支持多元化:視頻技術(shù)的發(fā)展趨勢
2008/04/07
  在通信網(wǎng)中,無論是有線技術(shù)還是無線技術(shù)都在朝著寬帶化和IP化方向發(fā)展,而寬帶化的網(wǎng)絡(luò)最重要的特征就是能夠充分地支持多媒體業(yè)務(wù),主要就是支持不同速率、不同質(zhì)量的視頻業(yè)務(wù)。而通信網(wǎng)協(xié)議IP化的發(fā)展,也對實時性要求較高的視頻應(yīng)用提出了新的要求。
  隨著計算機技術(shù)和微電子技術(shù)的不斷進(jìn)步,視頻處理技術(shù)與應(yīng)用技術(shù)有了很大的發(fā)展,而通信網(wǎng)的巨大發(fā)展,也為視頻技術(shù)的高速發(fā)展帶來了機遇。在通信網(wǎng)中,無論是有線技術(shù)還是無線技術(shù)都在朝著寬帶化和IP化方向發(fā)展,而寬帶化的網(wǎng)絡(luò)最重要的特征就是能夠充分地支持多媒體業(yè)務(wù),主要就是支持不同速率、不同質(zhì)量的視頻業(yè)務(wù)。而通信網(wǎng)協(xié)議IP化的發(fā)展,也對實時性要求較高的視頻應(yīng)用提出了新的要求。本文將從信源壓縮技術(shù)、多媒體系統(tǒng)通信協(xié)議、寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及多媒體運營系統(tǒng)等方面探討視頻技術(shù)未來發(fā)展的趨勢。
一、視頻信源壓縮編碼標(biāo)準(zhǔn)
  在多媒體應(yīng)用中,視頻數(shù)據(jù)量方面可壓縮的信息量最多,而壓縮處理后的視頻質(zhì)量的高低是決定多媒體服務(wù)質(zhì)量好壞的主要因素,因此視頻技術(shù)是多媒體應(yīng)用的核心技術(shù)。在學(xué)術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域許多人都在致力于視頻壓縮技術(shù)的研究,并且制訂了幾個標(biāo)準(zhǔn),如:99vU-T H.261,H.263和ISO/IEC的 MPEG-1和MPEG-2。這些標(biāo)準(zhǔn)覆蓋了很大的視頻速率范圍和應(yīng)用領(lǐng)域,支持不同速率、不同的圖像質(zhì)量要求等條件的視頻業(yè)務(wù),能夠滿足包括電視會議、視頻電子郵件、可視電話、廣播級視頻應(yīng)用等不同要求的服務(wù)。隨著視頻應(yīng)用需求的不斷發(fā)展,視頻壓縮技術(shù)也有了很大的提高,新出現(xiàn)的壓縮標(biāo)準(zhǔn)有了更高的壓縮效率(在相同的圖像質(zhì)量下需要更低的傳送碼率或在相同的傳輸速率提供質(zhì)量更好的圖像),同時支持不同的傳輸速率以適應(yīng)不同的傳送網(wǎng)絡(luò)。
  在目前已經(jīng)大量應(yīng)用的壓縮標(biāo)準(zhǔn)中,MPEG-1和MPEG-2是面向廣播級或準(zhǔn)廣播級應(yīng)用的。MPEG-1標(biāo)準(zhǔn)主要是為了視頻存貯媒體如VCD而制定,該標(biāo)準(zhǔn)能夠適應(yīng)變碼流的處理,其主要目的是在1~1.5Mbit/s的情況下,提供30幀CIF (352×288) VHS的質(zhì)量的圖像。MPEG-1 的實時編碼通常需要硬件才能完成,解碼可以用軟件來完成。MPEG-1 不能提供分級圖像編碼,也不能在丟包率高的情況下應(yīng)用。
  MPEG-2 標(biāo)準(zhǔn)擴展了MPEG-1標(biāo)準(zhǔn),能夠支持高分辯率圖像和聲音。目標(biāo)碼率是 在3~15Mbit/s傳輸速率條件下提供廣播級的圖像,而且能夠提供SNR、時間、空間三種分級編碼。該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用于衛(wèi)星廣播時,在當(dāng)前的一個模擬信道中,不犧牲質(zhì)量的情況下能提供5路數(shù)字的編碼節(jié)目。
  H.261與H.263標(biāo)準(zhǔn)主要面向于低碼率的視頻應(yīng)用,如可視電話和會議電視。H.261是最早出現(xiàn)的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),它的輸出碼率是64kbit/s的倍數(shù)。 H.261主要是為了ISDN的會議電視和可視電話的應(yīng)用。H.261所需要的計算量能夠顯著下降。這種算法通過均衡圖像質(zhì)量和運動來優(yōu)化帶寬,所以圖像快速運功時質(zhì)量會下降。H.261的輸出速率是恒定的,而圖像質(zhì)量非恒定。
  H.263是為了支持低速率的通信而制定的標(biāo)準(zhǔn),但希望能夠適應(yīng)較大的動態(tài)范圍,而不僅限于低碼率,而且能取代H.261。H.263能適應(yīng)誤碼率高的信道具備容錯的能力。
  由于公用電話網(wǎng)(PSTN)和無線網(wǎng)絡(luò)上的傳輸速率仍然很有限,而且誤碼率高,上述的標(biāo)準(zhǔn)不能滿足這類高壓縮效率和強信道冗錯能力的應(yīng)用要求。針對以上壓縮算法的不足,目前出現(xiàn)了一些新的壓縮標(biāo)準(zhǔn),如H263+和MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)。H263+以及后來的H263++、H26L能很好地解決低碼率視頻應(yīng)用問題,它們在提高編碼壓縮效率的同時,提高碼流對高誤碼率信道的容錯能力,而且都是通過選項(option)的形式提供的,方便靈活,且能夠兼容本標(biāo)準(zhǔn)的以前版本。H.263 VERSION 2 (或稱H263+)是在H.263的基礎(chǔ)上以增加編碼的可選項的形式改進(jìn)的,在語法上與H.263兼容,但編碼效率有很大提高,適用范圍也更大。其主要的應(yīng)用方向仍是低碼流的視頻業(yè)務(wù),用于PSTN以及無線接入的高誤碼比的通信環(huán)境,因此在H263+中既增加了一些改進(jìn)編碼效率的方法,同時也提高了抗誤碼性能的能力。由于實現(xiàn)成本較低,H263+標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)越來越多地被采用。
  MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)則是今后一段時間壓縮標(biāo)準(zhǔn)的主流。MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)既能夠支持碼率低于64kbit/s的視頻應(yīng)用,也能夠支持廣播級的視頻應(yīng)用。與其他壓縮標(biāo)準(zhǔn)相比,MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)在DCT的基礎(chǔ)上引入了圖像模型的概念從而具有更高的壓縮效率。MPEG-4的工作集中于發(fā)展MSDL (MPEG-4 Syntactic Description Language)語言。MSDL和Java的思想一樣,能夠通過下載功能模塊部分建立新編解碼器。
二、多媒體信息系統(tǒng)通信協(xié)議
  目前使用最為廣泛且發(fā)展前景最好的多媒體業(yè)務(wù)主要是會議電視、遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、可視電話等業(yè)務(wù),而實現(xiàn)這一系列業(yè)務(wù)的核心就是多媒體會議體系標(biāo)準(zhǔn)。99vU-T 的H系列標(biāo)準(zhǔn)是為多媒體會議而制訂的,其中包含了視頻編解碼,語音編解碼,復(fù)接/解復(fù)接等內(nèi)容。不同的標(biāo)準(zhǔn)組采用了相同的系統(tǒng)框架,其對應(yīng)的各部分內(nèi)容也基本相同,主要區(qū)別在于為了適應(yīng)不同網(wǎng)絡(luò)而設(shè)計的包優(yōu)化和網(wǎng)絡(luò)接口的定義。目前主要的幾個協(xié)議組包括H.320 、H.324 和H.323。
  H.320是基于ISDN的視頻會議系統(tǒng),是目前會議電視和可視電話主要采用的協(xié)議,也是應(yīng)用得比較廣泛和成功的協(xié)議組。 H.320規(guī)定了視頻和語音編解碼的標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)接、解復(fù)接和控制一整套協(xié)議。其中有語音的編解碼的標(biāo)準(zhǔn)G.711、G.722、G.728、G.729,編碼速率8kbit/s~64kbit/s,不同的標(biāo)準(zhǔn)所提供的語音質(zhì)量不一樣。視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)有H.261、H.263、H.263+,其中復(fù)接采用定義到比特的H.221標(biāo)準(zhǔn),控制部分采用H.242進(jìn)行終端之間的能力交互。由于ISDN協(xié)議是基于電路交換的,其優(yōu)點是能夠保證傳輸帶寬,從而充分保證視頻服務(wù)的實時性,使傳輸帶寬在目前實際應(yīng)用中具有更高的商業(yè)可操作性。
  H.324是基于PSTN的視頻會議系統(tǒng),同樣也規(guī)定了視頻和語音編解碼的標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)接、解復(fù)接和控制一整套協(xié)議。其中語音編解碼的標(biāo)準(zhǔn)有G.723.1、G.729等,視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)有H.261、H.263、H.263+,其中復(fù)接采用H.223,控制部分采用H.245。自從1996年就有了符合標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng),但是因為傳輸速率很低,視頻質(zhì)量比較差,因而沒有很大的發(fā)展。但第三代移動通信可能采用H.324系統(tǒng),這樣H.324系統(tǒng)將會有很大的發(fā)展。
  H.323是基于IP分組網(wǎng)的視頻會議系統(tǒng),用于分組網(wǎng)絡(luò),通常包頭是40字節(jié),包大小是1500字節(jié)。能夠達(dá)到一個合理的開銷和凈荷比。H.323中語音的編解碼的標(biāo)準(zhǔn)G.723.1、G.722、G.728、G.729傳輸速率達(dá)8kbit/s~64kbit/s。視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)有H.261、H.263、H.263+,其中復(fù)接采用H.225.0,控制采用H.245,其協(xié)議結(jié)構(gòu)如圖1所示。由于IP協(xié)議不僅已經(jīng)統(tǒng)治了桌面和通信網(wǎng)絡(luò)的接入層,而且通信網(wǎng)絡(luò)的骨干層和匯聚層也越來越多使用IP協(xié)議,這使得H.323協(xié)議組有了非常旺盛的生命力。實際上,早期的IP電話系統(tǒng)就已經(jīng)使用了H.323協(xié)議組框架,由于IP協(xié)議是面向無連接的數(shù)據(jù)報通信,網(wǎng)絡(luò)的時延、時延抖動在理論上都沒有保證,這增加了H.323在應(yīng)用中的復(fù)雜性,需要網(wǎng)絡(luò)提供商、視頻服務(wù)提供商密切地配合并采用更加合理的網(wǎng)絡(luò)資源分配方案。
三、寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展
  近幾年來,寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有了很大的發(fā)展。對于視頻應(yīng)用來說,網(wǎng)絡(luò)發(fā)展產(chǎn)生的影響主要在兩個方面:一是網(wǎng)絡(luò)(包括有線網(wǎng)絡(luò)和無線網(wǎng)絡(luò))可以提供更高的接入帶寬,這為大規(guī)模開展視頻服務(wù)奠定了基礎(chǔ);二是針對視頻服務(wù),在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中,尤其是在IP網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中越來越強調(diào)QoS/CoS的概念,使商用化的多媒體應(yīng)用成為現(xiàn)實。
  有線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展主要體現(xiàn)在接入帶寬的不斷提高,目前正逐漸成為主流以及有潛力成為未來主流的接入技術(shù),它包括4個方面。
  1.ADSL是目前最令人注目的寬帶接入技術(shù),ADSL業(yè)務(wù)能力可提供的傳輸通道為非對稱高速傳輸通道,ADSL可提供6~8Mbit/s的下行數(shù)據(jù)流,上行通信速率可以達(dá)到640kbit/s,同時可進(jìn)行PSTN上的模擬話音通信。由于寬帶多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展有一個過程,從近期的主要業(yè)務(wù)需求看,1.5Mbit/s的傳輸速率已可滿足,因此ADSL是目前寬帶接入的首選技術(shù)。
  2.光纖到小區(qū)結(jié)合樓內(nèi)綜合布線。隨著駐地網(wǎng)的開放,目前很多新的電信運營商都將此方案作為進(jìn)入電信領(lǐng)域的首選。通過重新鋪設(shè)五類線,用戶可以獲得10M甚至100M的接入帶寬,可以充分支持多媒體業(yè)務(wù)。該技術(shù)的缺點是將傳統(tǒng)的計算機網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于工作環(huán)境參差不齊的小區(qū)和樓宇,運行維護(hù)具有一定的難度,而且覆蓋范圍比較小。
  3.VDSL是一種傳輸距離很短的銅線技術(shù),最大下行速率為51~55Mbit/s ,距離不超過300米,上行為1.6Mbit/s以上。實際使用時常常提供對稱10Mbit/s接入速度,覆蓋范圍可以達(dá)到1公里左右。該技術(shù)很可能成為替代LAN接入的最好的方式。
  4.APON代表了面向21世紀(jì)的寬帶接入技術(shù)的最新發(fā)展方向。從長遠(yuǎn)看,可滿足豐富多彩的多媒體業(yè)務(wù)日益增長的需要,是一種結(jié)合ATM多業(yè)務(wù)、支持多比特率和透明寬帶傳送能力的較理想的長遠(yuǎn)解決方案。
  無線通信近幾年的發(fā)展使移動多媒體變得越來越現(xiàn)實,無線通信寬帶化發(fā)展的主流技術(shù)有以下幾項。
  1.在移動通信中,GPRS已經(jīng)在實際中得到應(yīng)用,在歐洲3G牌照也已經(jīng)被競拍。而多媒體(2Mbit/s)和超多媒體業(yè)務(wù)( 10Mbit/s )的迅速增長,還帶動了4G系統(tǒng)的研發(fā)。4G移動通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)有抗干擾性強的寬帶接入技術(shù)、高性能小型化、低成本的自適應(yīng)陣列天線以及軟件無線電等。使用這種系統(tǒng),用戶的數(shù)據(jù)傳輸速率在準(zhǔn)靜止情況下可達(dá)20Mbit/s ,在高速移動下達(dá)2Mbit/s 。
  2.寬帶無線ATM網(wǎng)正在發(fā)展。將ATM應(yīng)用于無線環(huán)境的技術(shù)即無線ATM,這是一種寬帶無線網(wǎng)絡(luò),目前已有歐盟ACTS計劃支持的Magic WAND、AWACS、SAMBA和MEDIAN系統(tǒng),其無線載頻為5GHz、19GHz、40GHz和60GHz,可提供相應(yīng)的20Mbit/s、34Mbit/s 、155Mbit/s傳輸碼率,以滿足多媒體業(yè)務(wù)和高速Internet接入的需求。
  3.LMDS(本地多點分配業(yè)務(wù))將有迅猛發(fā)展,其載頻達(dá)28GHz,可提供高達(dá)155Mbit/s的碼率,能提供話音、視頻、高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。LMDS可提供大量新興寬帶業(yè)務(wù),如高速Internet接入,實時多媒體文件傳輸、交互式視頻,即時點播、電視會議、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程工作等等。
  與傳統(tǒng)的窄帶通信相比,視頻應(yīng)用對通信網(wǎng)絡(luò)有著更高的要求,尤其是在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)越來越多的采用IP技術(shù)的時候,如何保證滿足視頻應(yīng)用的QoS要求是非常關(guān)鍵的。
  傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)的建立是先有業(yè)務(wù)后有網(wǎng)絡(luò),因此有QoS保證,而IP網(wǎng)絡(luò)的建立具有不同的思路,網(wǎng)絡(luò)在構(gòu)造時就是為了開展多種業(yè)務(wù)。很多業(yè)務(wù)都可以在IP網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn),但是每增加一種業(yè)務(wù),都要占用一定的網(wǎng)絡(luò)帶寬資源,雖然網(wǎng)絡(luò)的傳輸能力在增強,但還是不可能滿足大量業(yè)務(wù)的要求,網(wǎng)絡(luò)必然出現(xiàn)擁塞。為了提高網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)質(zhì)量,必須對帶寬進(jìn)行有效管理。
  QoS就是針對這一種管理策略的協(xié)議,QoS本身并不增加帶寬,只是對帶寬進(jìn)行有效的管理,F(xiàn)在的QoS主要分為二種。
  根據(jù)申請QoS請求進(jìn)行資源分配,根據(jù)帶寬資源進(jìn)行管理。RSVP提供了這一種管理機制。
  對網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行分類,根據(jù)帶寬資源管理策略的準(zhǔn)則進(jìn)行資源分配。為了保證QoS,對于要求高的業(yè)務(wù)給與更高的優(yōu)先級。QoS的協(xié)議和算法不是相互排斥和競爭的,它們是相互補充的,它們的制定就是為了用于不同的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
  基于網(wǎng)絡(luò)的解決方法雖然在技術(shù)上簡單有效,但是在實際工作時相當(dāng)困難,因為視頻業(yè)務(wù)是端到端的服務(wù),要求通過網(wǎng)絡(luò)來支持QoS業(yè)務(wù),但是要網(wǎng)絡(luò)上的節(jié)點都支持QoS通常是不可能的,所以基于終端的QoS策略是一個可行的方法,因為不需要重新配置網(wǎng)絡(luò)。對于IP分組網(wǎng)中的實時多媒體業(yè)務(wù)在網(wǎng)絡(luò)中傳輸時,由于在每一個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點中都要進(jìn)行路由選擇,而且傳輸包要進(jìn)行排隊會導(dǎo)致包傳輸?shù)臅r延,而且延時超過一定時間后,就會采用丟包處理。這些都會對視頻處理的質(zhì)量造成影響。因此視頻編碼的策略主要是針對這種影響而制訂的;诮K端的方法主要有兩類:擁塞控制,差錯控制。
  因為TCP重傳造成的時延對于實時業(yè)務(wù)質(zhì)量的影響是不能承受的,通常采用UDP包來傳輸實時業(yè)務(wù)。但是UDP包沒有提供擁塞控制和質(zhì)量保證的機制。所以需要在UDP的上層加上擁塞控制的機制。這個過程主要是通過調(diào)整視頻編碼的速率,使得其適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的帶寬,因為網(wǎng)絡(luò)的帶寬是時變的,并非固定,而且是一個未知量,所以不能直接設(shè)定一個編碼速率來適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),只能實時調(diào)節(jié)。通常采用兩個方法:一是窗口法,通過逐漸增大傳送的碼率,當(dāng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了包的碰撞,也就是檢測到了丟包時,再減小發(fā)送的碼率;另外是基于速率的方法,先估計網(wǎng)絡(luò)的帶寬資源,再調(diào)整編碼的目標(biāo)速率來適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài);诖翱诘慕鉀Q方案會引入類似TCP的重傳,所以經(jīng)常采用基于速率的解決方案。
  特別是在Internet中,因為網(wǎng)絡(luò)的擁塞會導(dǎo)致丟包,包丟失會導(dǎo)致圖像的主觀質(zhì)量下降,需要改善圖像質(zhì)量的容錯技術(shù)。對于某些數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)而言,包丟失是不可允許,但是延時是可以的。當(dāng)包出現(xiàn)了錯誤后,可以采用兩種方法:傳統(tǒng)的FEC或包的重傳。對于實時的視頻業(yè)務(wù)而言,視頻質(zhì)量的降級是可以的,但是時延必須有限制。對于視頻通信的這種特征引入了很多新的機制,這些機制可以分為四類:FEC,重傳,糾錯,掩錯。其中掩錯只在收端完成。其它都需要在收端和發(fā)端同時工作才能完成。
四、多媒體運營系統(tǒng)
  除了視頻應(yīng)用本身所涉及的技術(shù)以外,未來多媒體服務(wù)開展的關(guān)鍵是建立一套完整的運營體系。以傳統(tǒng)的語音業(yè)務(wù)為例,只是一個電話業(yè)務(wù)就已經(jīng)需要大量的配套系統(tǒng)。除了交換系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)、線路資源系統(tǒng)外,電話系統(tǒng)還需要計費系統(tǒng)、帳務(wù)系統(tǒng)、運行維護(hù)系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)、營收系統(tǒng)等等。這些被認(rèn)為是輔助的系統(tǒng)卻是電信運營商的生存命脈。多媒體業(yè)務(wù)系統(tǒng)何時能夠全面啟動與其相應(yīng)的運營系統(tǒng),和其具體的經(jīng)營模式是密切相關(guān)的。未來的多媒體業(yè)務(wù)系統(tǒng)必然是一個綜合的業(yè)務(wù)平臺,我們通過一個業(yè)務(wù)模型來簡要介紹綜合平臺的概念。
  多媒體業(yè)務(wù)(寬帶業(yè)務(wù))開展體系結(jié)構(gòu),整個業(yè)務(wù)體系可以分為四級結(jié)構(gòu):網(wǎng)絡(luò)層、業(yè)務(wù)服務(wù)中心、業(yè)務(wù)支撐平臺、用戶終端。用戶終端目前主要是指個人計算機和機頂盒等設(shè)備;業(yè)務(wù)服務(wù)中心和業(yè)務(wù)支撐平臺構(gòu)成了多媒體應(yīng)用的大平臺,相對寬帶網(wǎng)絡(luò)而言,是目前急需設(shè)計開發(fā)的關(guān)鍵部分。最終整個業(yè)務(wù)體系體現(xiàn)了寬帶ISP與寬帶ICP有機的結(jié)合。
  業(yè)務(wù)服務(wù)中心和業(yè)務(wù)支撐平臺包含三個關(guān)鍵的部分:
  BISP包含用戶管理、計費管理、資源管理、業(yè)務(wù)受理系統(tǒng)等單元。目的是結(jié)合網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)實現(xiàn)商用寬帶應(yīng)用。BISP需要具有良好的開放性,能夠支持不同ICP的各種多媒體應(yīng)用。
  寬帶數(shù)據(jù)中心是多媒體業(yè)務(wù)發(fā)展的必然產(chǎn)物。BDC是寬帶ICP數(shù)據(jù)存儲和配送中心,目前可以預(yù)見的存儲內(nèi)容或提供的服務(wù)包括:社區(qū)的網(wǎng)站或數(shù)據(jù)中心、因特網(wǎng)緩沖數(shù)據(jù)配送、
VOD/AOD節(jié)目配送中心、基于IP網(wǎng)絡(luò)的會議電視中央控制器、電子圖書館以及遠(yuǎn)程教育中心。
  寬帶資源管理中心是網(wǎng)絡(luò)資源的調(diào)度中心,隨著寬帶網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展網(wǎng)絡(luò)資源(帶寬)的可管理性將越來越強。BRMC可以調(diào)配的資源包括網(wǎng)絡(luò)帶寬、服務(wù)器資源、VPN等等,同時實現(xiàn)BDC之間的資源管理。BRMC還將包括分層、分權(quán)的網(wǎng)管體系,以支持寬帶網(wǎng)絡(luò)和寬帶業(yè)務(wù)持久的發(fā)展。
CIO時代論壇
3G及多媒體為集成商,廣播媒體及內(nèi)容提供商帶來機遇 2008-04-07
數(shù)碼視訊高清晰視頻通信加密技術(shù)——SGARD技術(shù)介紹 2008-04-03
可擴展編碼:視頻監(jiān)控未來的方向? 2008-04-02
IP視頻通信中的丟包恢復(fù)技術(shù) 2008-04-02
以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn)將推動視頻服務(wù)發(fā)展 2008-04-01
分類信息:
