網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)與發(fā)展趨勢
劉韻潔 2008/04/08
  非常高興有這個(gè)機(jī)會(huì)跟大家做這樣一個(gè)交流。
  這次我主要講兩個(gè)方面的內(nèi)容,一個(gè)是演進(jìn)的趨勢,另外一個(gè)是發(fā)展的趨勢。發(fā)展指的是像鄔院長講的是國外今年的發(fā)展思路,以及對于我們的一些啟發(fā)。
  剛才,什么是下一代的網(wǎng)絡(luò),鄔院長已經(jīng)講得很透徹了,但是有很多的技術(shù)問題。我首先說一下,NGN這個(gè)概念是有很大的問題的。很多網(wǎng)絡(luò)有人說,10年以后是不是NGN,這都可以適用。我們暫且按照ITU-T的定義,它這個(gè)NGN,我們覺得從它的這個(gè)定義的區(qū)別來看,有幾個(gè)技術(shù)的問題。 第一個(gè)區(qū)別是分組技術(shù),什么是分組技術(shù)?IP技術(shù)也是分組技術(shù)?采用什么樣的協(xié)議、編址這些東西都需要?dú)w檔。你說現(xiàn)在的IP技術(shù)也是分組技術(shù),也有協(xié)議和編址這些東西都要?dú)w檔,那么也是NGN。那么,剛才鄔院長說的歐洲、歐盟、美國,都對網(wǎng)絡(luò)融合提出了非常明確的一些要求和標(biāo)準(zhǔn)。
  第二個(gè)就是網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu),功能的結(jié)構(gòu)表示了QoS,那么,這里面要解決這些問題,隱含著安全的問題。另外,就是要給用戶任意接入不同網(wǎng)絡(luò)的能力,F(xiàn)在我們做不到,這需要整個(gè)的政策、管理的方面都要做這些工作。不管哪個(gè)網(wǎng)絡(luò)接入之后,我可以今天用電信的,明天用網(wǎng)通的,后天我用移動(dòng)的。實(shí)際上,這個(gè)要求是給用戶提供了很大的方便和便利。但是,這一點(diǎn)上,企業(yè)和運(yùn)營商都沒有關(guān)注這個(gè)方面的情況。
  另外就是普遍的移動(dòng)性和服務(wù)的一致性。這個(gè)我不講了,大概從定義來講,可以歸納出5個(gè)方面的問題。
  另外,我覺得首先要分析我們的IP網(wǎng)絡(luò)的問題和解決思路,就是演進(jìn)的思路。
  我認(rèn)為我們現(xiàn)在的現(xiàn)實(shí),10年之內(nèi),或者是20年之內(nèi),可能IP都是為主的。以IP的網(wǎng)絡(luò)的方式提供業(yè)務(wù),我基本上認(rèn)為10年以內(nèi)不會(huì)有新的技術(shù)來取代。但是,新的技術(shù)出來取代新的IP網(wǎng),我認(rèn)為在10年,甚至是20年之間才可以出來取代IP網(wǎng)。所以,我認(rèn)為現(xiàn)在的IP網(wǎng)的演進(jìn)是十分重要的,如果不解決現(xiàn)在的問題,寄希望于10年、20年以后革命的路線,我認(rèn)為運(yùn)營商、用戶、業(yè)務(wù)是等不及的。
  但是,IP網(wǎng)存在什么問題?大家都很清楚,就是不可控、不可管,無法管QoS,還有安全問題和可擴(kuò)展性的問題。今天,我重點(diǎn)介紹前面三個(gè)問題。就是不可控、不可管,無法解決QoS,這個(gè)問題能不能解決?我認(rèn)為,首先分析現(xiàn)在的IP網(wǎng),為什么不可控不可管,無法保證QoS?我認(rèn)為,最主要的問題,就是網(wǎng)絡(luò)沒有測試功能,沒有感知功能。路由器之間不能交換網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)信息。咱們大家經(jīng)常說,IP網(wǎng)是一個(gè)傻瓜的網(wǎng),沒有智商,這是造成了IP網(wǎng)不可控、不可管最根本的原因。原來是通過加大帶寬、縮短時(shí)間,有人認(rèn)為加大OSPF就可以解決網(wǎng)絡(luò)的不可控、不可管的問題。那么,既然這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài)是每時(shí)每刻都在發(fā)生變化,比如說網(wǎng)絡(luò)發(fā)生了故障,但是這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的路由器感知不到這個(gè)故障。所以,網(wǎng)絡(luò)沒有流量工程、沒有操作維護(hù)管理、資源管理功能,這是造成了網(wǎng)絡(luò)不可控、不可管的最根本的原因。
  那么,ATM為什么是可控、可管的?就是因?yàn)樗辛诉@些功能。所以,這個(gè)問題并不是說不能解決,就是剛才鄔院長講的,在設(shè)計(jì)的時(shí)候,根本就沒有想讓它承擔(dān)這么繁重的任務(wù)這么多的業(yè)務(wù)。所以,當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)的時(shí)候就沒有考慮這個(gè)問題。如果我們現(xiàn)在考慮這個(gè)問題,我認(rèn)為這個(gè)問題不管是理論上還是實(shí)踐上,都是證明是可以解決這個(gè)問題的。
  這個(gè)解決的思路很簡單,就是在路由器的接口上把這些功能增加到路由器里面去。并且增加一些網(wǎng)絡(luò)管制的控制功能,這樣可以增加一些網(wǎng)絡(luò)的測試功能,對于網(wǎng)絡(luò)的斷口和整個(gè)的利用率還有狀態(tài)的情況,隨時(shí)都可以感覺到。根據(jù)這樣實(shí)時(shí)的狀況來計(jì)算路由,這個(gè)網(wǎng)絡(luò)肯定是可控可管的。但是,現(xiàn)在又有了進(jìn)一步的技術(shù),但是因?yàn)闀r(shí)間的關(guān)系我不多說了。
  那么,路由器越來越可以解決用戶的需要。比如說我這個(gè)手機(jī),我們兩個(gè)人通話的時(shí)候說見面,把視頻引進(jìn)來,或者是有一個(gè)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù),一個(gè)OSPF里面可能有4個(gè)不同的業(yè)務(wù),那么這個(gè)IETF里面有文稿解決不同的問題。
  那么,這樣的思路是2001年的思路,那么直到2005年才開始對于IETF接納為標(biāo)準(zhǔn)。像華為、思科都認(rèn)同這個(gè)改造的功能,但是后來愿意改,有一個(gè)廠家看完了之后說我1年就可以改出來,但是到現(xiàn)在已經(jīng)10年了,這個(gè)改造的工作還沒有完成,但是這些工作是不斷地在做。這些廠家這些功能都有,實(shí)際上他們只是完成了一部分。
  這個(gè)不是現(xiàn)在的圖,這大概是10年以前的圖,10年以前大家都有這樣一個(gè)共識(shí),能不能把這樣一個(gè)網(wǎng)絡(luò)在物理平臺(tái)上提供?這是幾十年在網(wǎng)絡(luò)融合方面,演進(jìn)的例證。但是,這些都沒有徹底解決問題,所以提出了下一代的NGN,又把多業(yè)務(wù)作為重要的概念提出來?梢,對于網(wǎng)絡(luò)的融合,這是一個(gè)前赴后繼在追求的夢想。
  怎么樣用一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)多個(gè)業(yè)務(wù)?能不能實(shí)現(xiàn)多個(gè)業(yè)務(wù)?實(shí)際上,經(jīng)過了實(shí)踐的證明是可以實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)的。在一個(gè)物理網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上,通過設(shè)計(jì)多個(gè)邏輯虛擬的專用網(wǎng),每個(gè)邏輯虛擬專用網(wǎng)對應(yīng)一種業(yè)務(wù),每一種業(yè)務(wù)有自己的QoS和自己的路由表,而且這些網(wǎng)之間是隔離的,可以設(shè)立不同的專網(wǎng),所以,這樣的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過了實(shí)踐證明,它的QoS和調(diào)度管理是非常方便的。
  比如說CDMYS建設(shè)這個(gè)網(wǎng)的時(shí)候,從基礎(chǔ)到實(shí)踐是很方便的,但是我們建一個(gè)IP承載網(wǎng),沒有5、6個(gè)月是不可能的,但是建這樣一個(gè)網(wǎng)1個(gè)月就可以開通。所以,這樣帶來的好處,與用戶的需要相符,因?yàn)樗枰@種多業(yè)務(wù)。
  這個(gè)是英國BT21世紀(jì)網(wǎng),他從一個(gè)傳統(tǒng)的電信運(yùn)營公司,怎么樣過渡到網(wǎng)絡(luò)的融合?它是5個(gè)業(yè)務(wù)5個(gè)網(wǎng),這樣一個(gè)小的點(diǎn)是代表一個(gè)網(wǎng),逐步過渡到5個(gè)業(yè)務(wù)3個(gè)網(wǎng),然后過渡到5個(gè)業(yè)務(wù)1個(gè)網(wǎng)。這是21世紀(jì)網(wǎng)演進(jìn)的圖。
  這是澳大利亞電信的演進(jìn)圖,也是多個(gè)業(yè)務(wù)多個(gè)網(wǎng),現(xiàn)在也在往一個(gè)業(yè)務(wù)一個(gè)網(wǎng)的方面去演進(jìn)。這是承載網(wǎng)上的融合,承載網(wǎng)有時(shí)間證明,好多的電信運(yùn)營公司都朝這個(gè)方向努力。
  剛才鄔院長了,原來的業(yè)務(wù)網(wǎng)都是垂直的,都是一個(gè)業(yè)務(wù)有一個(gè)承載網(wǎng),而且一個(gè)業(yè)務(wù)有自己的控制,有自己的用戶的鑒別、呼叫控制包括應(yīng)用和終端,都是垂直的。將來,如果通過IMS的結(jié)構(gòu),它可以把統(tǒng)一的規(guī)劃控制,數(shù)據(jù)不是統(tǒng)一的,但是總的來說是支持統(tǒng)一的業(yè)務(wù)。就是,終端和業(yè)務(wù)是可以分離的,所以這樣的架構(gòu),無疑是下一代網(wǎng)演進(jìn)的時(shí)候很重要的演進(jìn)的思路。
  這個(gè),也沒有像現(xiàn)在的IMS這樣被大家取得這么多的沒有意義的共識(shí)。但是,除了剛才講的互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)問題怎么控制、怎么解決?這個(gè)問題現(xiàn)在還沒有解決之外,我認(rèn)為無非就是兩個(gè)方式,當(dāng)然了,這個(gè)方面是我遐想的。有沒有可能把IMS的功能,延伸到對互聯(lián)網(wǎng)的可控、可管這方面?就是呼叫、接入控制這方面堅(jiān)固起來做一些工作。
  另外一個(gè)是移動(dòng)和固定網(wǎng)的融合,這是一個(gè)演進(jìn)的路線圖,我認(rèn)為這也是大家認(rèn)同的發(fā)展趨勢,這個(gè)發(fā)展趨勢最主要的原因就是有線帶寬是無限的。因?yàn)槲覀冎肋@不僅帶寬很寬,而且成本很低。無線的帶寬是有限的。剛才鄔院長講的,無線的應(yīng)用是無限的,但是它的資源是有限的。那么,怎么辦?要解決固定和移動(dòng)的融合。這個(gè)融合,我認(rèn)為現(xiàn)在有兩個(gè)步驟。
  目前的步驟,通過UMA,就是無牌照的接入,這個(gè)大家都清楚。我在一個(gè)屋里我用一個(gè)雙模的手機(jī),比如說有Wi-Fi的網(wǎng),那么我是Wi-Fi,我是GSM的手機(jī),那么我進(jìn)入這個(gè)屋之后,我Wi-Fi的CDMA,就切換到了GSM,用戶根本感覺不到。所以,如果我們的Wi-Fi普及的話,就可以大大地節(jié)約資源。那么,將來3G的成本能不能降下來,也可以對于3G的應(yīng)用是一個(gè)主要的問題。
  這是國外的一些運(yùn)營商在試驗(yàn)的一些應(yīng)用。
  下面,我想談最后一個(gè)問題,就是革命的一些情況。
  大家都知道,互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)技術(shù)對于人類社會(huì)的貢獻(xiàn),我認(rèn)為不亞于任何重大技術(shù)發(fā)明。而且,互聯(lián)網(wǎng)對于人類社會(huì)的貢獻(xiàn),還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有發(fā)揮出來,但是這個(gè)問題是客觀存在的。剛才總結(jié)的思路,是可以解決眼前的一些問題,但是還有很多的問題。比如說要1000萬條代碼,越搞越復(fù)雜,這些問題怎么解決?現(xiàn)在還沒有好的方案。
  這些問題,自然而然人們就提出來了,我面對10年、15年以后,我現(xiàn)在要不要提出一個(gè)新的解決方案?我認(rèn)為這個(gè)事情是很自然的,因?yàn)椴还躀P技術(shù)還是其他的技術(shù),都不可能是萬壽無疆的。咱們回憶一下,沒有一個(gè)技術(shù)是萬壽無疆的,總要有一個(gè)新的技術(shù)取代它,除非社會(huì)不進(jìn)步、技術(shù)不進(jìn)步,只要社會(huì)進(jìn)步、技術(shù)進(jìn)步,就必然有新的技術(shù)比原來的技術(shù)更好。10年解決不了,20年就會(huì)解決,20年解決不了,30年就會(huì)解決,但是這個(gè)問題是必定會(huì)被IP網(wǎng)現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)會(huì)有一個(gè)新的技術(shù)來取代它。但是,不是現(xiàn)在,也不是10年就可以把IP網(wǎng)拋棄掉的。
  這是美國,剛才也講了,日本、歐盟都在啟動(dòng)下一代網(wǎng)的建設(shè)計(jì)劃。
  這個(gè)大型網(wǎng)絡(luò)的問題,牽扯到了技術(shù)的問題、經(jīng)濟(jì)的問題、社會(huì)的問題,這個(gè)因素很多。但是,從技術(shù)的角度來講,這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)要面對的情況,跟原來的情況不一樣,包括傳感器的網(wǎng)絡(luò)、異構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)。所以,創(chuàng)新的機(jī)遇和空間就會(huì)很大。
  當(dāng)然,這個(gè)網(wǎng)絡(luò)是從一個(gè)通道變成了一個(gè)平臺(tái),是人們之間交流和業(yè)務(wù)的平臺(tái),這都是未來網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)的最終的目標(biāo)。另外,革命的設(shè)施保證經(jīng)濟(jì)計(jì)劃,它提出了要跟互聯(lián)網(wǎng)將來融合,要合二為一。它不會(huì)把互聯(lián)網(wǎng)給拋棄掉,它不會(huì)否認(rèn)互聯(lián)網(wǎng)。這就說明一個(gè)什么問題呢?今天采用的不是IP的技術(shù),咱們是什么技術(shù)呢?明天可以看出來是什么技術(shù)。
  實(shí)際上,這個(gè)東西在做什么呢?它表面上,它是一個(gè)試驗(yàn)網(wǎng),實(shí)際上我認(rèn)為它在建構(gòu)一個(gè)未來網(wǎng)絡(luò)的共性。這個(gè)網(wǎng)絡(luò),實(shí)際上它在為未來的電信業(yè)的網(wǎng)絡(luò)在做一個(gè)試驗(yàn)。
  這是GENI的設(shè)計(jì),我們通過這個(gè)設(shè)計(jì)可以看出來,他們的網(wǎng)絡(luò)是融合的。他們業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)等等都是融合的,另外它是采用虛擬技術(shù)的。這個(gè)GENI的虛擬技術(shù),它所謂的可重構(gòu),實(shí)際上我理解構(gòu)造在物理層的虛擬。這個(gè)圖大家會(huì)看到,搞IP.5的人回想一下,大概近8年的時(shí)候就有類似的圖,但是沒有傳感器。它這個(gè)虛擬網(wǎng)是用戶群的虛擬網(wǎng),跟這個(gè)圖畫得非常類似。我完全同意鄔院長的意見,現(xiàn)在的GENI原來是在空中夸夸其談,現(xiàn)在我認(rèn)為GENI的計(jì)劃已經(jīng)落地了,已經(jīng)在腳踏實(shí)地地在按照他這樣的設(shè)計(jì)在開發(fā)他的設(shè)備。
  但是,物理層的虛擬,這是一個(gè)可重構(gòu)的概念,F(xiàn)在這個(gè)概念,實(shí)際上在X.5就已經(jīng)提出了,但是X.5沒有實(shí)現(xiàn)物理層的虛擬,F(xiàn)在,ITU-T現(xiàn)在沒有到15組,現(xiàn)在可能移到了15組,已經(jīng)有了物理層的概念。所以,GENI是把現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)集合起來。但是,它回避了一些頻率的問題。它提出了一個(gè)新的東西,就是資源的虛擬化,就是把網(wǎng)絡(luò)資源虛擬成若干個(gè)聚合。每個(gè)聚合里面有若干個(gè)類似于智能網(wǎng)的功能部件一樣,我理解就是資源的功能部件。比如說用戶需要一個(gè)業(yè)務(wù),首先要有一個(gè)用戶業(yè)務(wù)的控制模塊,根據(jù)你的業(yè)務(wù)需求,要算出你的業(yè)務(wù)需求的資源。
  但是它還有一個(gè)事情,它既是動(dòng)態(tài)的感知用戶需求的變化和資源占有的變化,它會(huì)隨時(shí)地從網(wǎng)絡(luò)調(diào)度模塊改變你的資源的狀況,使得你的網(wǎng)絡(luò)QoS有資源可以使。但是,網(wǎng)絡(luò)調(diào)度模塊,再根據(jù)這樣一個(gè)需求,到聚合的資源管理模塊,去調(diào)度整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的資源。當(dāng)然了,這里面有一系列的問題需要解決,但是這些資源不是很相似。
  但是一個(gè)啟發(fā),從GENI的設(shè)計(jì)者和實(shí)施者,他們有一個(gè)完整地實(shí)施方案。能不能成功我們不好說,但是我們國家在這個(gè)方面,應(yīng)該有所作為。所謂的我們等10年、15年以后,仍然像原來IP網(wǎng)建的時(shí)候,引進(jìn)大量廠家的設(shè)備,我們就會(huì)錯(cuò)過很多的機(jī)會(huì)。我認(rèn)為我們國家現(xiàn)在無論是國力還是技術(shù)的力量,完全可以抓住這個(gè)機(jī)會(huì),有所作為。不一定跟他一樣,但是我們要有一個(gè)新的思路、做一些準(zhǔn)備。我的匯報(bào)到此,謝謝大家!
http://www.catr.cn
諾基亞西門子劉莉:全業(yè)務(wù)時(shí)代的融合解決方案 2008-04-08
通信信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和方向 2008-04-08
如何建設(shè)基于IP架構(gòu)的MSAN承載網(wǎng) 2008-03-21
下一代網(wǎng)絡(luò)將為“兩層”架構(gòu) 2008-03-17
廣東電信NGN專用承載網(wǎng)建設(shè) 2008-03-12
