首頁>>>行業(yè)應用>>>電信     [相關廠商信息]
撩開電信標準的神秘面紗
Stuart Jamieson 2008/05/05
  專有設計曾經(jīng)主宰電信設備市場,不過成本壓力和技術的快速演進改變了這一現(xiàn)狀。主要設備供應商越來越多地采用基于開放式標準的設計方案,從而為元器件和板級供應商、系統(tǒng)集成商以及軟件提供商創(chuàng)造了大量的機會。不過,要想在電信市場上取得成功,還要求研發(fā)團隊能夠處理好不斷變化的大量電信標準。
  電信曾經(jīng)是一個完整的縱向型產(chǎn)業(yè),由單個公司即可提供從用戶端設備經(jīng)中心局一直到與廣域網(wǎng)連接的所有產(chǎn)品。但這一業(yè)務模型被幾個趨勢所打破。技術的快速變化導致新電信服務的不斷涌現(xiàn),并刺激了最終用戶對提升服務以及新業(yè)務的需求日益增加。所有這一切都極大地增加了電信設備的復雜度。
  為了保持競爭力,電信設備供應商不得不從專有設計轉變成基于開放式標準的設計;跇藴屎鸵(guī)范的設計提供了許多優(yōu)點。通過鼓勵具有強大功能的商用構建模塊的開發(fā),標準有利于縮短系統(tǒng)設計和研發(fā)時間。由于這些模塊并非針對單一系統(tǒng)而設計,它們的市場規(guī)模將有助于降低系統(tǒng)生產(chǎn)成本。這些市場同樣還鼓勵成本降低和激勵創(chuàng)新兩方面的競爭。因此,開放式標準將有助于電信設備供應商更成功地解決電信業(yè)所面臨的所有問題。
  電信業(yè)中流行的開放標準和規(guī)范源自于個人計算機的行業(yè)應用。最早出現(xiàn)的這類標準之一就是由PCI工業(yè)計算機制造組織(PICMG)開發(fā)的CompactPCI。該標準將Euro卡式模塊和耐用性引入系統(tǒng)設計,從而使得IBM類型的PC可以適應非臺式應用。
  ATCA可以滿足電信需求
  為了滿足電信系統(tǒng)在可靠性和可用性方面的要求,PICMG建立了一個非PC標準,該標準提供了相同類型的耐用性模塊化系統(tǒng)設計-先進電信計算架構(ATCA)。ATCA規(guī)范整合了許多功能,如交換式串行背板、單個模塊的遠程系統(tǒng)管理、熱交換功能以及實現(xiàn)高可靠性架構的配置等,可以滿足電信設計中的所有常見需求。
  為了提高ATCA設計的模塊化性能,PICMG開發(fā)了高級夾層卡(AMC)規(guī)范。在ATVA卡上放置這些模塊后就可以使它們訪問背板連接,因此這些模塊可以用來定制ATCA卡上的I/O,并用來裝載處理器和存儲外設。一塊ATCA卡最多能夠放4個AMC模塊(見圖1),因此設計師用一個卡即可實現(xiàn)多種不同的配置。就像ATCA卡一樣,AMC模塊同樣可以實現(xiàn)單個模塊的遠程系統(tǒng)管理和熱交換功能。
  圖1:PICMG的ATCA板級定義,允許利用也用在MicroTCA中的AdvancedMC模塊來實現(xiàn)模塊化的板級設計。(愛默生網(wǎng)絡電源公司提供)
  AMC模塊的容量以及他們的熱交換和遠程管理功能使得他們能夠提供與ATCA相同類型的功能,雖然性能可能會差一些。PICMG已經(jīng)利用這種AMC功能定義了一個體積更小、成本更低的的電信系統(tǒng)標準-MicroTCA,該標準只利用直接插入背板的AMC模塊。MicroTCA系統(tǒng)使用同樣的AMC模塊以及實際上與ATCA系統(tǒng)中相同的軟件,因此可以幫助設計師利用通用開放式標準構建模塊來創(chuàng)建各種系統(tǒng)。
  電信開放式標準/規(guī)范的軟件部分包括了Linux操作系統(tǒng)(OS)。Linux操作系統(tǒng)是一個免版稅產(chǎn)品,可以從為使用操作系統(tǒng)的開發(fā)商提供服務和支持的許多供應商處獲得。在與cPCI、ATCA、AMC以及MicroTCA硬件一起使用時,Linux操作系統(tǒng)可以被電信系統(tǒng)的開發(fā)商當作一個標準的設計組件使用,它能提供專有系統(tǒng)設計無法比擬的低成本、多供應商選擇和不斷創(chuàng)新等特點。
  應用軟件標準的出現(xiàn)
  不過,硬件和操作系統(tǒng)也只是電信系統(tǒng)設計的基礎,還需要大量的應用軟件,目的是解決全球范圍內的系統(tǒng)互操作性,滿足規(guī)范的要求,并提供供應商特殊服務升級。用來生成系統(tǒng)軟件單元的開放式標準和規(guī)范與硬件一起有助于縮短系統(tǒng)開發(fā)時間并降低成本。這類軟件標準目前正在出現(xiàn),其結果將是形成一個用于解決電信系統(tǒng)設計問題的復雜的和擴展的標準生態(tài)系統(tǒng)。
  圖2:電信系統(tǒng)軟件被組織起來為開發(fā)商提供內部關聯(lián)的構建模塊,這些模塊可以從不同的廠商獲得,然后組裝起來構成系統(tǒng)軟件。(來自服務可用性論壇)
  開始理解標準/規(guī)范生態(tài)系統(tǒng)的方法之一是查看電信系統(tǒng)的架構(見圖2),然后將各種標準/規(guī)范與該架構中的單元進行匹配。當然,架構始建于系統(tǒng)硬件平臺。一個標準硬件平臺會利用ATCA和 AMC或者MicroTCA和AMC硬件。
  架構的下一層是操作系統(tǒng)。這里所選的操作系統(tǒng)是Linux,因為它既是一種開放式標準,又是一個免版稅的系統(tǒng)。但Plain-vanilla Linux不具備電信系統(tǒng)所需的一些高可用性功能。這就要求操作系統(tǒng)提供商將系統(tǒng)升級到運營商級(CG)的Linux。運營商級的Linux與業(yè)務可用性中間件層、系統(tǒng)管理軟件以及硬件平臺接口一道構成了電信系統(tǒng)的軟件基礎。這些軟件模塊提供的一些服務和功能,例如故障檢測、故障轉移響應和熱交換管理,都是Linux本身不具備的,但又是高可用性設計所必需的。
  為了讓電信系統(tǒng)開發(fā)商能夠將精力集中在應用程序開發(fā)和新服務上,而不是普通的系統(tǒng)操作上,還需要額外的中間件。這些中間件用來抽象底層系統(tǒng),以便開發(fā)商能夠將程序寫入到標準應用程序接口(API),同時還能夠在任何一款基于標準的系統(tǒng)設計上運行。
  該架構的頂層是應用軟件。沒有增值可能的某些應用程序也可以被標準化。其余的是電信系統(tǒng)開發(fā)商的“專長”,通?梢蕴峁┮恍┆毺氐姆⻊栈蛟鰪姷男阅,從而幫助供應商提高產(chǎn)品的競爭能力。
  符合系統(tǒng)架構的開放式標準
  為了建立電信系統(tǒng)而進行的開放式標準和規(guī)范開發(fā)工作基本上遵循與系統(tǒng)設計一樣的架構。系統(tǒng)各層需要其自己的文件集,因此業(yè)界成立了許多工業(yè)協(xié)會來開發(fā)這些要求。結果是需要開發(fā)一個完整的標準和規(guī)范生態(tài)系統(tǒng),其中某些小組負責解決特定層的開發(fā),而另外一些小組則負責解決各層間的接口以及協(xié)調整個工作。
  圖3:制定電信開源標準的行業(yè)組織基本上遵從圖中所示的系統(tǒng)設計架構。(愛默生網(wǎng)絡電源公司提供)
  電信標準生態(tài)系統(tǒng)的的架構始于開放平臺構建模塊(見圖3)。這些模塊包括ATCA和其他系統(tǒng)硬件、運營商級的Linux以及一些服務中間件。由于這些模塊通常來自于不同的供應商,故標準工作包括各層間的接口定義,目的是簡化將這些模塊組合成系統(tǒng)基礎的工作。
  有幾個組織負責開放平臺標準的定義。其中PCI工業(yè)計算機制造商組織(PICMG)已經(jīng)定義了電路板和機箱標準,包括ATCA、AMC以及MicroTCA。Linux協(xié)會則開發(fā)了基于運營商級Linux的操作系統(tǒng)標準。業(yè)務可用性論壇(SAF)負責處理高可用性系統(tǒng)設計方面的特殊需求,并且定義了各個構建模塊必須提供的管理功能和接口。摩托羅拉ECC還建立了一個叫做OpenSAF的組織,負責SAF應用接口規(guī)范(AIS)的開源實現(xiàn)工作。
  為了輔助上述電信硬件和軟件構建模塊的提供商,電信業(yè)自身已開始定義參考系統(tǒng)框架協(xié)議,這些協(xié)議將根據(jù)設備執(zhí)行的任務以及所要實現(xiàn)的功能描述各類電信設備的硬件和軟件需求。這些協(xié)議還為開發(fā)商提供了具體的產(chǎn)品目標,這就有利于確保構建模塊提供商定義的標準/規(guī)范足夠滿足電信設備開發(fā)商的需求。目前有許多這樣的框架協(xié)議,包括基于ATCA和MicroTCA的中心局系統(tǒng)硬件框架、操作系統(tǒng)框架以及基本平臺中間件框架。
  業(yè)界還開發(fā)出了一個類似的參考設計集來指導應用接口的開發(fā)。該參考設計應用框架包含了用軟件實現(xiàn)的所有系統(tǒng)程序,并且與平臺硬件設計彼此隔離。它為軟件標準/規(guī)范開發(fā)商提供了特定的產(chǎn)品設計目標,以便為他們的開發(fā)工作提供指導。目前,無線網(wǎng)絡控制器和多媒體網(wǎng)關參考設計框架都有現(xiàn)成的,它們是在國際電信聯(lián)盟 (ITU) 的開放電信架構論壇(OCAF)興趣小組的指導下開發(fā)出來的。
  互操作性是CP-TA關注的指標
  雖然標準和規(guī)范的不斷發(fā)展一直是為了確保開發(fā)商能夠生產(chǎn)出系統(tǒng)集成商可隨時根據(jù)需要組合使用的產(chǎn)品構建模塊,但他們總是留下一些細節(jié)問題需要加以解釋。這種模糊性常常會導致互操作性問題。為了解決這些問題,并確保開發(fā)商能夠正確地執(zhí)行標準,必須執(zhí)行某種形式的獨立測試。在電信生態(tài)系統(tǒng)中,有許多行業(yè)組織可以提供部件級測試和驗證以及系統(tǒng)級測試。
  對于硬件級的互操作性測試,PICMG設立了一系列的互操作性實驗室,供應商可以聚集在這里共同測試他們的規(guī)范實現(xiàn)。但這種實驗室測試不能為供應商的客戶提供擔保。為了解決這個問題,并涵蓋系統(tǒng)級的軟硬件互操作性,業(yè)界又設立了一個叫做通信平臺貿易協(xié)會(CP-TA)的組織。該組織最關心ATCA系統(tǒng),已經(jīng)為這種系統(tǒng)創(chuàng)建了測試步驟手冊(TPM)和互操作性認證文件(ICD)。
  由于上述所有的協(xié)議、框架、接口、硬件以及軟件標準是由不同的組織在開發(fā)(見表1),業(yè)界可以從一個能夠提供市場保護傘、同時能夠協(xié)調并為所有標準制定機構提供系統(tǒng)級指導的機構獲取利益,這樣的機構就是Mountain View 聯(lián)盟 (MVA),它由來自各個組織的代表組成。MVA的目標就是協(xié)調這些組織的開發(fā)工作,使得他們能夠互惠互利并避免重疊。另外,MVA還提供了一個營銷手段,可以用來促進并鼓勵各種標準/規(guī)范的開發(fā)和實現(xiàn)。
  設立MVA的原因是,由于對電信系統(tǒng)需求的解釋不一,開發(fā)工作可能會走到偏離的軌道上,這方面存在著一個很大的風險。器件供應商組織,像PICMG、Linux協(xié)會以及SA論壇,都是根據(jù)電信設備制造商(TEMS)的常見需求在工作。而TEMS則通過SCOPE工作,并根據(jù)他們所收集的信息以及有時候一些個別需求來定義要求。
  借助SA論壇、Linux協(xié)會以及SCOPE力量而正在開發(fā)的應用標準與底層平臺架構無關。結果如果不加控制的話很容易導致軟件標準/規(guī)范和硬件標準/規(guī)范的背離。因此MVA和CP-TA組織正在確保所有事宜能相互適配,并彌補由于各自工作的分離所造成的標準生態(tài)系統(tǒng)中所留下的差距。
  當然,使用標準構建模塊開發(fā)創(chuàng)建電信系統(tǒng)所需的開放式標準的工作也并非都是依靠上述組織自身。雖然他們對設計決策具有最直接的影響,但這些工作必須相互協(xié)調,這與業(yè)界關注系統(tǒng)設計各個方面的工作是類似的。類似行業(yè)工作的一個例子是光纖互聯(lián)論壇(OIF),它關注的是電信系統(tǒng)中的光通信鏈路。該組織與供應鏈上的所有公司-從半導體商到系統(tǒng)供應商-一道工作,為了解決各種問題而達成實現(xiàn)協(xié)議,為了確保互操作性而制訂了光網(wǎng)絡中各單元的創(chuàng)建規(guī)范。
  也有一些行業(yè)組織監(jiān)視網(wǎng)絡的行為,并對系統(tǒng)設計施加約束條件。例如,互聯(lián)網(wǎng)工程任務組(IETF)就是用戶、開發(fā)商、研究機構以及其他興趣小組聯(lián)合組成的機構,負責監(jiān)視互聯(lián)網(wǎng)及其運作。該組織制訂了設備設計需要支持的行為標準,并支持其他組織制訂的有助于確;ヂ(lián)網(wǎng)連續(xù)運行的標準和規(guī)范。
  挑戰(zhàn)在于如何保持同步
  由于有上述這么多(甚至更多)組織機構共同參與工作,這對于研發(fā)電信器件或系統(tǒng)的公司來說,如何保持與標準的制訂工作一致是極大的挑戰(zhàn)。當然,對于這些新進入市場的公司來說,對這些標準/規(guī)范保持一個通用的理解是關鍵(見Box " Standards Snapshot)。為了具備競爭能力,這些產(chǎn)品必須符合標準。進一步講,如果這些基于標準的設計成功的話,這些產(chǎn)品必須被證明能夠與其他提供商的產(chǎn)品具備互操作性。
  有兩種方法可以使這些公司緊跟最新潮流。一種方法是真正投入精力來獲得所需的經(jīng)驗。這首先要求熟悉所有相關的標準和規(guī)范和適用范圍及應用。其次,公司必須成為各類組織機構的會員,以便確保能夠及時獲得最新的更新,并洞悉標準和規(guī)范的演進。這些工作要求有專職的人員負責,以確保能夠與眾多標準同步。
  另一種方法是與像愛默生這樣已經(jīng)加入標準機構的供應商合作。這類供應商已經(jīng)對最新標準和規(guī)范以及將來可能的變化有了深入的了解。這方面的經(jīng)驗將確保這些供應商的產(chǎn)品能夠緊跟潮流,具備互操作性,并能為未來的系統(tǒng)升級提供一個成長通道。選用這樣的產(chǎn)品作為構建模塊,開發(fā)商才能真正實現(xiàn)符合當前和未來行業(yè)規(guī)范并具有競爭力的設計。
  在電信領域,某些應用所采用的傳統(tǒng)專有設計方案正在迅速退出。這類設計的實現(xiàn)越來越困難,而且成本太高。現(xiàn)成的商用設計方案(COTS)正在取而代之。而COTS所需的開放式標準也已經(jīng)出現(xiàn)并已證明是行之有效的。這些標準還在不斷演進。在TEM的指導下,可確;谶@些標準的產(chǎn)品能夠符合電信需求。此外,業(yè)界在自主管理方面正在逐步成熟。像MVA和CP-TA等新興組織正在為標準的持續(xù)演進以及系統(tǒng)中各組成單元的認證提供總的指導,從而確保了作為COTS設計基礎的互操作性。
  因此,電信系統(tǒng)開發(fā)商要想確保其設計具有競爭力,不僅要熟悉相關的各種標準,還要與不斷演進的標準和規(guī)范制訂工作保持同步。保持同步對于進入市場是至關重要的。開發(fā)商必須要么自己培養(yǎng)掌握豐富的經(jīng)驗知識,要么就從其他供應商那里獲取經(jīng)驗知識。
電子工程專輯
呼叫中心管理標準認證是否有用? 2008-04-24
手機電視標準混戰(zhàn):廠家謀定而后動 2008-04-08
電信廣電系收集籌碼對撞技術標準 2008-03-31
音頻、視頻常用的幾種壓縮技術標準 2008-02-20
我國手機電視標準亟需敲定 2007-10-09
分類信息:  標準匯編_與_電信     標準匯編_文摘   行業(yè)_電信_文摘
