首頁>>>技術>>>融合通信
基于IMS實現網絡融合
鮮偉 李小文 2008/07/18
  電信網絡與業(yè)務經歷幾十年的蓬勃發(fā)展,各類新技術、新業(yè)務層出不窮,為用戶提供了方便快捷、安全可靠的通信環(huán)境,同時也促進了國民經濟的快速發(fā)展。移動通信從模擬到數字,從2G、2.5G到即將來臨的3G;固網通信從電路交換、IP到下一代網絡(NGN)。隨著電信技術與業(yè)務的發(fā)展和社會信息化水平的日益提高,數據及多媒體業(yè)務的重要性越來越突出,但目前的網絡難以滿足人們對話音、數據與多媒體融合業(yè)務的要求,難以實現人們在任何時間、任何地點、任何方式通信的美好愿望。
  1、網絡融合的必然性
  用戶對業(yè)務的需求推動固定和移動網絡的融合。對用戶而言,有線網絡與無線網絡相結合,可以實現真正的隨時隨地溝通;在通信手段和通信方式上有了更多的選擇性和靈活性;同時還可以享受到融合所帶來的更多的新業(yè)務。
  固網和移動網絡融合能為運營商節(jié)省投資、降低運營成本、增強其差異化競爭能力,更方便為用戶提供全業(yè)務服務。傳統的固定網絡和移動網絡是兩張相互獨立的網,很多業(yè)務存在重疊的問題,致使運營維護費用高;當需要開發(fā)新業(yè)務時,即使同樣的業(yè)務也必須分別升級兩張網絡才能夠為移動網絡和固定網絡用戶分別提供新業(yè)務,致使新業(yè)務提供成本高。固網和移動網絡融合之后將形成一張整體的網絡,運維成本將顯著降低,新業(yè)務的開發(fā)也只需要對統一的業(yè)務平臺進行一次升級就能夠同時為各類用戶提供業(yè)務。運營商能夠更加靈活地開展業(yè)務,為用戶提供整體解決方案,提供個性化服務,從而提高其市場競爭的能力。固網和移動網絡融合是下一代網絡(NGN)發(fā)展的必然趨勢。固網和移動網絡必然都會朝著全IP網絡的方向發(fā)展。在NGN體系架構下,固定和移動只是體現在接入方式的不同。PSTN將向固定軟交換網演進,而移動網絡則是沿著3GPP R99/R4/R5的道路演進。雖然目前固定NGN和移動NGN(即3G或B3G)的發(fā)展是獨立的,但兩者在演進過程中所遵從的分層網絡體系結構、所采用的許多通信協議和接口規(guī)范都相同或類似,尤其是IMS的發(fā)展有望實現兩者在核心網絡層和業(yè)務層的完全融合。
  2、IMS及其系統架構
  IP多媒體子系統(IMS)最初是3GPP在R5提出的支持IP多媒體業(yè)務的子系統,IMS是一個基于IP技術的、與接入無關的架構,它的主要特點是統一的用戶數據,統一和開放的應用/業(yè)務層、統一的呼叫會話控制等。IMS是在軟交換的基礎上進一步對業(yè)務/應用與控制進行分離,并把用戶數據進行集中,真正做到了與接入技術無關。并且充分考慮了運營商實際運營需要,在網絡框架、QoS、安全、計費以及與其他網絡的互通方面都制定了相關規(guī)范。IMS架構有效結合了傳統電信網絡的可控、可管理性與互聯網的業(yè)務提供靈活性,因此構成了一個靈活的,能提供各種業(yè)務的開放的,可控可管理的通信網絡。
  因為IMS具有上述種種優(yōu)點,目前3GPP、3GPP2、ETSI和ITU-T都已經確定將IMS作為NGN核心網基于SIP會話子系統的基本框架,一致認為基于IMS的網絡融合是今后NCN發(fā)展的方向。
  目前3GPP已經定義了WLAN、ADSL接入IMS的規(guī)范,TISPAN和ITU-T則著力于構建基于IMS的下一代融合網絡。
  IMS體系結構如圖1所示。
圖1 IMS系統結構
  在IMS體系結構中,最底層為承載層。承載網是基于分組交換的,用于提供IMSSIP會話的接入和傳輸。主要的承載層設備有SGSN(GPRS業(yè)務支撐節(jié)點)、GGSN(網關GPRS業(yè)務支撐節(jié)點)以及MGW(媒體網關)。其中SGSN和GGSN可以重復利用現有網絡設備,不需要硬件升級,僅通過做相關配置就可以支持IMS。MGW是負責媒體流在IMS域和CS(電路交換)域互通的功能實體,主要解決語音互通問題。無論具體采用哪一種接入方式,只要基于IP技術,所有的IMS用戶信令就可以很好地傳送到控制層。
  中間層為信令控制層,由網絡控制服務器組成,負責呼叫管理及會話設置、修改和釋放,所有IP多媒體業(yè)務的信令控制都在這一層完成。主要的功能實體有CSCF、HSS(Home Subscriber Server,歸屬用戶服務器)、MGCF等,這些網元執(zhí)行不同的角色,如信令控制服務器、數據庫、媒體網關服務器等,協同完成信令層面的處理功能,如SIP會話的建立、釋放。這一層僅對IMS信令負責,最終的IMS業(yè)務流不經過這一層,完全通過底層的承載層做路由實現端到端通信。
  最上層為應用層,由應用服務器和內容服務器組成,負責為用戶提供IMS增值業(yè)務,主要網元是一系列通過CAMEL、OSA/Parlay和SIP技術提供多媒體業(yè)務的應用平臺。運營商可以自行開發(fā)一些基于SIP的應用,通過標準SIP接口與IMS系統連接;如果運營商需要連接第三方SP的應用,IMS可以和標準的API,如OSAAPI連接,通過OSA/Parlay GW對第三方非信任的SP業(yè)務進行鑒權和管理。
  3、IMS實現網絡融合的優(yōu)勢
  隨著通信網絡的發(fā)展與演進,融合不可避免,固網和移動網絡的融合(FMC)更是迫切需要解決的問題。IMS進一步發(fā)揚了軟交換結構中業(yè)務與控制分離、控制與承載分離的思想,比軟交換進行了更充分的網絡解聚,網絡結構更加清晰合理。網絡的解聚使得垂直業(yè)務模式被打破,有利于業(yè)務的發(fā)展;另外,不同類型網絡的解聚也為網絡在不同層次上的重新聚合創(chuàng)造了條件。這種重新聚合,就是網絡融合的過程。利用IMS實現對固定接入和移動接入的統一核心控制,主要是IMS具有以下特點:
 。1)與接入的無關性。雖然3GPP IMS是為移動網絡設計的,TISPANNGN是為固定xDSL寬帶接入設計的,但它們采用的IMS網絡技術卻可以做到與接入無關,因而能確保對FMC的支持。從理論上可以實現不論用戶使用什么設備、在何地接入IMS網絡,都可以使用歸屬地的業(yè)務。控制層和業(yè)務層之間的開放接口使得來自不同接入網絡的呼叫/會話可以進行統一的處理。
  (2)統一的業(yè)務觸發(fā)機制。IMS核心控制部分不實現具體業(yè)務,所有的業(yè)務包括傳統概念上的補充業(yè)務都由業(yè)務應用平臺來實現,IMS核心控制只根據初始過濾規(guī)則進行業(yè)務觸發(fā),這樣消除了核心控制相關功能實體和業(yè)務之間的綁定關系,無論固定接入還是移動接入都可以使用IMS中定義的業(yè)務觸發(fā)機制實現統一觸發(fā)。
 。3)開放的業(yè)務環(huán)境。IMS的業(yè)務除由運營商自己提供以外,還允許由第三方提供。IMS提供標準接口,業(yè)務開發(fā)基于API而不是直接面對復雜的網絡協議,屏蔽了網絡協議的復雜性。
 。4)一致的業(yè)務歸屬能力。在CS域和PS域以及PSTN,業(yè)務提供能力都與用戶當前所在的設備有關系。在歸屬網絡,已經開通的業(yè)務在漫游地設備并不一定能夠提供。IMS在這方有很大的變化,所有業(yè)務處理信令都要回到歸屬網絡,業(yè)務環(huán)境也是由歸屬網絡提供的。IMS采用分層結構的P-CSCF,I-CSCF和S-CSCF來對用戶信令做出歸屬地控制,支持用戶移動性,用戶無論漫游到任何地方,信令信息都會發(fā)送回歸屬地。漫游用戶的所有業(yè)務都由拜訪地的P-CSCF路由到歸屬地,由歸屬地的S-CSCF控制用戶業(yè)務并根據用戶簽約數據將業(yè)務觸發(fā)到本網或者第三方的應用上,從而保障了業(yè)務的一致性、簡單性,使得用戶無論在何處接入,采用何種接入方式均可享受與在歸屬地一樣的業(yè)務感受,IMS向用戶提供了VHE(虛擬歸屬業(yè)務環(huán)境)的能力。
 。5)統一的用戶數據庫。HSS(歸屬業(yè)務服務器)是一個統一的用戶數據庫系統,既可以存儲移動IMS用戶的數據,也可以存儲固定IMS用戶的數據,數據庫本身不再區(qū)分固定用戶和移動用戶。特別是業(yè)務觸發(fā)機制中使用的初始過濾規(guī)則,對IMS中所定義的數據庫來講完全是透明數據的概念,屏蔽了固定和移動用戶在業(yè)務屬性上的差異。
  IMS所具有這些特征可以同時為移動用戶和固定用戶所共用,這就為同時支持固定和移動接入提供了技術基礎,使得網絡融合成為可能。
  4、結束語
  IMS作為一種網絡框架結構的標準,在現有網絡中的應用還不多;但是它作為移動和固定接入融合的統一架構,IMS卻是未來電信網進一步發(fā)展和演進的方向。從IMS的體系結構來看,用IMS實現網絡融合具有不可比擬的優(yōu)勢,但IMS仍然面臨網絡、業(yè)務、管理、運營和體制等多個層面的問題,并且其許多功能尚需完善。由于IMS最初并未考慮到固定接入的需求,使得規(guī)范上需要進行擴展;多種接入方式的引入,整個網絡的復雜度大大提高。IMS需要綜合考慮各種固定和移動接入網絡的特征,確保為各種終端都能提供服務。由此可見,基于IMS實現固定網絡和移動網絡的融合不是一蹴而就的,必定是一個循序漸進的過程,是一個不斷完善的過程。
泰爾網
侯自強:運營商難從IPTV上賺取利潤 2008-07-18
運營商發(fā)展IPTV的一個應用方向 2008-07-17
數字電視與IPTV之爭愈演愈烈 2008-07-10
評論:P2PTV取代IPTV成為挑戰(zhàn)有線壟斷主力 2008-07-07
淺談IPTV的優(yōu)勢和發(fā)展方向 2008-07-04
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
