UMA固定移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)融合解決方案
2008/07/02
1、引言
圖1 UMA網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
在UMA體系結(jié)構(gòu)中,原有的蜂窩網(wǎng)絡(luò)并沒有進(jìn)行調(diào)整,只是在網(wǎng)絡(luò)中引入一個(gè)新的網(wǎng)絡(luò)組件——UMA控制器(UNC)。UNC的作用相當(dāng)于
GSM/GPRS原有接入網(wǎng)中的基站控制器(BSC),負(fù)責(zé)UMA網(wǎng)絡(luò)的無線資源管理以及鏈路管理,此外UNC還通過IP網(wǎng)絡(luò)與移動(dòng)終端(MS)建立端到端的連接,并與MSC/GPRS交換信息。
2.2 UMA網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)
UMA網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)如圖2所示[1]:
圖2 UMA網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)
UNC通過A接口或Gb接口與MSC或SGSN連接,保證MS與MSC之間移動(dòng)性管理(MM)的信息透明傳輸(或MS與SGSN之間邏輯鏈路控制層的信息透明傳輸)。另外,UNC通過Wm接口與AAA代理服務(wù)器連接,完成用戶認(rèn)證。在UNC與終端間,UMA定義了新的Up接口,用于UNC與終端間的通信。GSM的MM及其上層消息仍在終端和MSC之間透明傳輸,這使得UMA用戶可以獲得原有的GSM/GPRS業(yè)務(wù)。
3、UMA技術(shù)優(yōu)勢
UMA技術(shù)已經(jīng)非常成熟,完全可以滿足目前的用戶需求,也符合運(yùn)營商在當(dāng)前FMC市場中的競爭策略。正是基于技術(shù)優(yōu)勢,且滿足了固移運(yùn)營商的需求,因而UMA技術(shù)得到了手機(jī)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域所有主要廠商的支持。
3.1 技術(shù)優(yōu)勢
(1)在體系結(jié)構(gòu)上,UMA技術(shù)只是在網(wǎng)絡(luò)中引入了UMA控制器,沒有更改原有的蜂窩網(wǎng)絡(luò),這使得運(yùn)營商可以綜合利用現(xiàn)有蜂窩網(wǎng)絡(luò)及本地?zé)o線網(wǎng)絡(luò)(WLAN)擴(kuò)展服務(wù)領(lǐng)域,降低用戶資費(fèi),吸引客戶使投資利益最大化;使從傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)獲得GSM和GPRS移動(dòng)服務(wù)的雙模手機(jī)可以自動(dòng)切換到UMA接入點(diǎn),從而可以無中斷地檢測到速度最快、成本最經(jīng)濟(jì)的網(wǎng)絡(luò)[2]。
(2)不影響原有業(yè)務(wù)。它能使原有業(yè)務(wù)在融合的網(wǎng)絡(luò)中與原有網(wǎng)絡(luò)中保持一致,較易被用戶接受,可以更好地吸引原網(wǎng)絡(luò)客戶使用融合網(wǎng)絡(luò)。
(3)在目前頻譜資源有限的情況下,UMA使用免費(fèi)的ISM頻段,拉開了移動(dòng)終端大規(guī)模利用“最后一公里帶寬”接GSM/GPRS核心網(wǎng)的序幕,使運(yùn)營商向移動(dòng)用戶提供話音推送、VoIP、視頻服務(wù)等高帶寬業(yè)務(wù)成為可能。
(4)UMA作為一種固定——移動(dòng)一體化解決方案,滿足了家庭及企業(yè)用戶對(duì)通信便利性及高效性的需求,即通過一臺(tái)終端、一個(gè)號(hào)碼、一張賬單實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)的固定-移動(dòng)業(yè)務(wù)。尤其是對(duì)企業(yè)用戶,在有UMA覆蓋的辦公室范圍內(nèi),移動(dòng)通信費(fèi)用可以大幅度降低,并且不需支付高額的漫游費(fèi)用,這可降低企業(yè)的通信費(fèi)
用支出,縮減成本。
3.2 固網(wǎng)運(yùn)營商技術(shù)需求
目前,固網(wǎng)運(yùn)營商面臨著“增量不增收”的問題,無論是語音業(yè)務(wù)還是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的推廣都面臨困難,急需引入新技術(shù)來擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,尋找新的利潤增長點(diǎn)。固網(wǎng)運(yùn)營商希望通過UMA解決方案開發(fā)出更有吸引力的業(yè)務(wù),吸引更多用戶,防止用戶的流失。
(1)對(duì)于固網(wǎng)運(yùn)營商而言,由于UMA采用的是免費(fèi)的無須申請的ISM頻段,因此在沒有移動(dòng)牌照的情況下,它可以被固網(wǎng)運(yùn)營商采用并藉其介入移動(dòng)市場,且利用現(xiàn)有資源架構(gòu)UMA網(wǎng)絡(luò),成本相對(duì)低廉。
(2)當(dāng)3G牌照正式發(fā)放后,固網(wǎng)運(yùn)營商將發(fā)展為全業(yè)務(wù)運(yùn)營商,會(huì)在原有的大量寬帶接入用戶基礎(chǔ)上推廣UMA,這將為其帶來更多寬帶接入業(yè)務(wù)及IPTV等高流量的增值業(yè)務(wù)。因此,UMA帶來的附加效益是不可估量的。
(3)目前,家庭和企業(yè)信息化服務(wù)日趨顯示出較大的發(fā)展空間。家庭和企業(yè)在固網(wǎng)用戶中占很大比例,固網(wǎng)運(yùn)營商在推廣網(wǎng)絡(luò)融合業(yè)務(wù)時(shí),可以充分利用這一點(diǎn),擴(kuò)展領(lǐng)域,尋找利潤增長點(diǎn)。
3.3 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的技術(shù)需求
對(duì)移動(dòng)運(yùn)營商來講,雖然業(yè)務(wù)狀況良好,但移動(dòng)市場已趨于飽和,也出現(xiàn)了業(yè)務(wù)APRU(Average Monthly
Revenue Per Unit)值下滑的狀況,移動(dòng)運(yùn)營商需要擴(kuò)充領(lǐng)域,因而對(duì)UMA技術(shù)充滿了期待[3],具體表現(xiàn)在以下4方面:
(1)移動(dòng)運(yùn)營商希望通過較低的成本提高蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍及系統(tǒng)容量,UMA技術(shù)使其避免了在頻譜資源、基站設(shè)備等方面的大量投資。
(2)移動(dòng)運(yùn)營商將UMA網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)有GERAN同時(shí)使用,可使得部分用戶通過UMA網(wǎng)絡(luò)接入GSM/GPRS核心網(wǎng)使用各項(xiàng)GSM/GPRS服務(wù),能夠緩解GERAN的壓力。并且,UMA容易在室內(nèi)實(shí)施,可用來解決室內(nèi)覆蓋問題。
(3)3G時(shí)代到來后,移動(dòng)運(yùn)營商要面對(duì)電信、網(wǎng)通等固網(wǎng)運(yùn)營商的強(qiáng)烈沖擊,因此必須積極拓寬服務(wù)領(lǐng)域,利用UMA技術(shù),更好地應(yīng)對(duì)FMC。
(4)目前,IP多媒體子系統(tǒng)(IMS,IP Media Subsystem)體系架構(gòu)是目前公認(rèn)的網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展方向。將來可以支持所有IMS業(yè)務(wù)的UMA是實(shí)現(xiàn)IMS的過渡方案,是運(yùn)營商向用戶提供FMC業(yè)務(wù)的第一步,而應(yīng)用UMA解決方案向用戶提供多樣的、低價(jià)服務(wù)的運(yùn)營商將會(huì)在未來IMS大戰(zhàn)上取得有利地位。
4、UMA技術(shù)展望
UMA解決方案使服務(wù)提供商只需一個(gè)移動(dòng)設(shè)備、一個(gè)用戶界面、一套系統(tǒng),便可同時(shí)處理語音和數(shù)據(jù)的公共網(wǎng)絡(luò)服務(wù),以及將蜂窩網(wǎng)絡(luò)和無線局域網(wǎng)(Wi-Fi和藍(lán)牙)合并成一套無線網(wǎng)絡(luò)來提供服務(wù)。UMA解決方案還可以融合蜂窩網(wǎng)絡(luò)和任何基于IP的無線接入網(wǎng)絡(luò),例如IEEE
802.16(WiMAX)、IEEE 802.20移動(dòng)寬帶無線接入(MBWA)和超寬帶(UWB)網(wǎng)絡(luò)。
但是,這種網(wǎng)絡(luò)的融合只是一種合并,而非真正意義上的融合。在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上,它還存在兩條獨(dú)立的鏈路:UMA鏈路和傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)的鏈路;在鏈路上,還存在兩種獨(dú)立的接入點(diǎn):UMA的AP和蜂窩網(wǎng)的BS;網(wǎng)絡(luò)控制器也是兩套獨(dú)立的設(shè)備:UNC和BSC。
真正的固定移動(dòng)融合應(yīng)該是網(wǎng)絡(luò)各層面、終端、支撐系統(tǒng)的整合和融合,可為用戶提供無縫的融合業(yè)務(wù)體驗(yàn)和服務(wù)能力,以及可使電信運(yùn)營商進(jìn)行客戶群細(xì)分基礎(chǔ)上的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)整合工作。
4.1 網(wǎng)絡(luò)融合
真正的固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)層面,包括業(yè)務(wù)層、控制層、傳送層、接入層等多個(gè)層面的融合,如圖3所示:
圖3 UMA帶來真正網(wǎng)絡(luò)融合的架構(gòu)
從標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備以及應(yīng)用現(xiàn)狀看,傳送層的融合,即一些基于IP承載網(wǎng)絡(luò)的和業(yè)務(wù)層面的融合方案在技術(shù)上已經(jīng)成熟,因此融合可能最先發(fā)生在這些層面;有些接入層的融合方案比較成熟,也有一些商用案例;控制層的融合,即基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合,由于在標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備、應(yīng)用等方面都尚未成熟,許多問題還在探討中,因此控制層的融合作為未來發(fā)展的目標(biāo),其實(shí)現(xiàn)將會(huì)比其他層面晚。
4.2 終端的融合
目前,智能終端正在逐漸產(chǎn)業(yè)化和市場化,從單純的可以提供一定范圍內(nèi)的無線接入的藍(lán)牙手機(jī)、藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)以及WiFi終端,擴(kuò)展到了智能PDA、
WiFi/GSM、Bluetooth/GSM雙模終端等,許多終端開始采用開放的操作平臺(tái),可以讓用戶自由下載開放的應(yīng)用程序并進(jìn)行裝載。采用多模終端后,用戶可以根據(jù)自己的意愿選擇接入合適的網(wǎng)絡(luò):固定或移動(dòng)網(wǎng)絡(luò),而網(wǎng)絡(luò)本身也可以智能地根據(jù)用戶的接入方式作出最佳的指令動(dòng)作。
4.3 業(yè)務(wù)和服務(wù)的融合
業(yè)務(wù)融合主要由固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)兩者業(yè)務(wù)層面的融合來實(shí)現(xiàn),與運(yùn)營商的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)密切相關(guān)。業(yè)務(wù)綁定是目前最容易實(shí)施的業(yè)務(wù)融合手段,也體現(xiàn)了FMC
的基本特點(diǎn)。更深層次的業(yè)務(wù)融合則是通過獨(dú)立的核心網(wǎng)絡(luò)(呼叫會(huì)話控制)和接入網(wǎng)絡(luò),為不同接 入類型的用戶提供業(yè)務(wù)應(yīng)用;跇I(yè)務(wù)整合的應(yīng)用包括一個(gè)號(hào)碼、VPN、語音信箱、統(tǒng)一消息、會(huì)議和流媒體。服務(wù)的融合則不僅依靠網(wǎng)絡(luò)融合來實(shí)現(xiàn),還需要依靠固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營支撐系統(tǒng)的融合來實(shí)現(xiàn)。
固定移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)融合雖然是大勢所趨,但在政策、技術(shù)、業(yè)務(wù)以及具體市場操作等方面都會(huì)面臨不少挑戰(zhàn)。就算技術(shù)問題得到解決,政策監(jiān)管和系統(tǒng)整合也是不可避免的難題。
5、結(jié)束語
自從2005年9月3GPP正式接納UMA的技術(shù)以來,UMA標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程發(fā)展迅速。為了更好地促進(jìn)UMA終端設(shè)備性能的發(fā)展,WiFi聯(lián)盟、
IMS論壇等組織也在積極進(jìn)行UMA終端的互操作性能測試。UMA技術(shù)在給眾多設(shè)備廠商帶來新利潤增長點(diǎn)的同時(shí),也給WLAN運(yùn)營商、移動(dòng)運(yùn)營商、內(nèi)容提供商創(chuàng)造了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。2008年,基于UMA的解決方案將會(huì)在全球更大范圍內(nèi)投入使用。
2008年,無線新技術(shù)將繼續(xù)體現(xiàn)移動(dòng)化、寬帶化、多媒體化的發(fā)展趨勢,各種無線新技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化將進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)和應(yīng)用融合。其中,融合型技術(shù)和應(yīng)用將成為2008年關(guān)注的焦點(diǎn)和競爭重點(diǎn)。
參考文獻(xiàn)
[1] UMA User Perspective(Stage 1)R 1.0.0[Z].UMA Consortium,2004-09-01.
[2] UMA Architecture(Stage 2)R1.0.3[Z].UMA Consortium.2005-01-28.
[3] 郭正非,須德,韓升.UMA方式實(shí)現(xiàn)固網(wǎng)與蜂窩網(wǎng)絡(luò)融合的研究[J].計(jì)算機(jī)技術(shù)與發(fā)展,2006(3):226-228.
[4] 趙婷,王文磊,趙成林,等.UMA為固定移動(dòng)業(yè)務(wù)融合加速[J].現(xiàn)代電信科技.2006 (6):112-115.
移動(dòng)通信
| WiMAX在IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)接入網(wǎng)中的應(yīng)用 2008-07-02 |
| IMS中的業(yè)務(wù)交互管理 2008-07-02 |
| 積極發(fā)展IPTV 努力實(shí)踐轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略 2008-07-01 |
| 一種新型的分布式IMS(IP多媒體子系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)方法 2008-07-01 |
| IMS正在從智能網(wǎng)中吸取教訓(xùn) 2008-07-01 |
