· 呼叫中心系統(tǒng)性能壓力測(cè)試服務(wù)
呼叫中心測(cè)試 先性能再功能
2008/09/09
企業(yè)發(fā)展到一定階段后,特別是在一些特殊行業(yè),對(duì)自身呼叫中心的穩(wěn)定性和容量都有了極高的要求。如何保障這樣的需求能夠得到滿足?并不是設(shè)備供應(yīng)商一方可以保障的,需要在供貨的中間環(huán)節(jié)對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行客觀中立的測(cè)試。隨著這一需求的漸增,呼叫中心網(wǎng)絡(luò)測(cè)試產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作正在標(biāo)準(zhǔn)化和流程化。
思博倫為“任何時(shí)間、任何地點(diǎn),在任何網(wǎng)絡(luò)的任何設(shè)備上享受到任何服務(wù)”的應(yīng)用效果提供測(cè)試解決方案,他們倡導(dǎo)的理念是,在對(duì)設(shè)備做功能性測(cè)試之前先做好性能測(cè)試,因?yàn)楹笳卟攀蔷W(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。
模擬真實(shí)環(huán)境測(cè)試
在出廠時(shí),設(shè)備供應(yīng)方往往會(huì)對(duì)呼叫中心產(chǎn)品進(jìn)行功能性測(cè)試,比如接通率和功耗等,但一般不會(huì)放置到真實(shí)環(huán)境中做性能測(cè)試。為了讓企業(yè)在真實(shí)環(huán)境中也能實(shí)現(xiàn)理想的應(yīng)用效果,思博倫模擬了真實(shí)的話務(wù)環(huán)境對(duì)設(shè)備進(jìn)行測(cè)試。
他們?cè)o馬來西亞一家運(yùn)營(yíng)商做過一個(gè)999的測(cè)試服務(wù)(999是一個(gè)緊急呼叫,相當(dāng)于我們的110、119等,是國家呼叫中心)。這家運(yùn)營(yíng)商采用的是北電的交換機(jī),按理說這個(gè)設(shè)備是比較先進(jìn)的,但是他們?yōu)槭裁匆獪y(cè)試呢?是因?yàn)楹枚嗫蛻粼趽?99的時(shí)候,撥不進(jìn)去。然后他們就讓思博倫給他們測(cè)試一下。通過測(cè)試發(fā)現(xiàn),如果有60個(gè)用戶同時(shí)進(jìn)行呼叫,就呼不進(jìn)去;如果同時(shí)有20個(gè)用戶進(jìn)行呼叫,會(huì)有兩三個(gè)用戶出現(xiàn)障礙,就是延時(shí)接入。
為什么會(huì)產(chǎn)生這樣的情況呢?思博倫在將設(shè)備放置到真實(shí)環(huán)境中測(cè)試后發(fā)現(xiàn),交換機(jī)一般都設(shè)計(jì)有緩沖器,包括交換機(jī)的撥號(hào)音都是有發(fā)送器的,資源就這么多,30個(gè)人同時(shí)撥打,給撥號(hào)音有時(shí)都給不過來;即使撥號(hào)音給到了,用戶撥進(jìn)去了,儲(chǔ)存的號(hào)碼接收器也沒有30個(gè),也許只有20個(gè),同時(shí)接進(jìn)這么多撥打號(hào)碼,會(huì)放到一個(gè)緩沖器中排隊(duì),交換機(jī)處理能力最多也就是20個(gè),剩下的10個(gè)就在排隊(duì)。按照電信的規(guī)則,排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)了,就刪除了,這就造成好多用戶接不進(jìn)去。
其實(shí)好多呼叫中心也存在這個(gè)問題,尤其是一些重要的,像通信、急救的呼叫中心,必須保證要有一個(gè)冗余——設(shè)計(jì)的理想效果如果是同時(shí)可以接入100個(gè),測(cè)試數(shù)一定要超過100才可以,否則測(cè)試不出問題,在實(shí)用過程中就會(huì)有問題。這就是測(cè)試服務(wù)的一個(gè)起因。
性能測(cè)試更重要
“一般而言,用戶可以要求設(shè)備方提供性能測(cè)試,但是用戶認(rèn)為設(shè)備廠商已經(jīng)做過了。這是一個(gè)誤區(qū)。”思博倫亞太區(qū)產(chǎn)品經(jīng)理辛小秋介紹說,電信運(yùn)營(yíng)商就非常嚴(yán)格,都會(huì)要求設(shè)備提供商在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試是廠商設(shè)備安裝的一部分,安裝好以后現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,達(dá)到了這個(gè)指標(biāo)就驗(yàn)收,達(dá)不到不驗(yàn)收。但是呼叫中心的用戶大都沒有這個(gè)要求。
一般測(cè)試最容易忽視的是性能測(cè)試,其實(shí)性能測(cè)試是和功能測(cè)試密不可分的,因此功能測(cè)試應(yīng)該在背景流量的基礎(chǔ)上進(jìn)行,這才是真實(shí)的。
思博倫推崇的測(cè)試?yán)砟钍钦鎸?shí)性測(cè)試,就是仿真當(dāng)時(shí)最接近于現(xiàn)場(chǎng)的一個(gè)環(huán)境,各種不同的背景流量他們都要仿真出來。另外,他們要測(cè)出同步呼叫和異步呼叫的容量。同步呼叫是100個(gè)用戶同時(shí)呼叫,異步呼叫是不同時(shí)段的呼叫。在這個(gè)基礎(chǔ)上還可以測(cè)功能:如果已經(jīng)達(dá)到最大能力了,這時(shí)候一個(gè)用戶撥進(jìn)來進(jìn)入各個(gè)菜單,看所用時(shí)間是多少,是不是符合標(biāo)準(zhǔn)。
既然要提高用戶的滿意度,就得把各種情況都測(cè)出來,尤其是性能達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候,這樣在突發(fā)情況下,不至于出現(xiàn)宕機(jī)、癱瘓等情況。
此外,他們還提供壓力測(cè)試和穩(wěn)定性測(cè)試兩種服務(wù)。壓力測(cè)試,就是仿真大的呼叫量,滿負(fù)荷的呼叫進(jìn)行同步測(cè)試。壓力測(cè)試?yán)镆舶ê芏囗?xiàng),比如同步呼叫和異步呼叫,在給這么大的壓力的情況下,看完成率是多少進(jìn)行同步測(cè)試。這種壓力測(cè)試不光是完成率的問題,還有其他問題,比如壓力達(dá)到最大點(diǎn)了,撥號(hào)音在比較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)才能聽到,這也不行,就得降下流量達(dá)到其他要求。穩(wěn)定性測(cè)試則是給其一個(gè)呼叫,不管這個(gè)呼叫保持多長(zhǎng)時(shí)間,在這段期間內(nèi),要保證語音質(zhì)量穩(wěn)定運(yùn)行。
中計(jì)報(bào)(www.ccidnet.com)
