多媒體手機(jī)技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
Frank Dickson 2008/09/16
無線語音通信的普及和日益下降的語音ARPU值正推動無線運(yùn)營商專注于數(shù)據(jù)收入模型和服務(wù)。向數(shù)據(jù)收入的轉(zhuǎn)移將符合無線行業(yè)的幾大關(guān)鍵發(fā)展趨勢,其中包括:
圖1:全球多媒體手機(jī)交貨量及占總數(shù)量的百分比
最基本的多媒體手機(jī)
按照最嚴(yán)格的定義,所有手機(jī)都是多媒體手機(jī),因?yàn)樗鼈兌寄芡瓿梢纛l(語音)和文本(短消息)通信。不過當(dāng)我們提到多媒體手機(jī)時,真正指的是娛樂增強(qiáng)型手機(jī),它們不是簡單的通信設(shè)備,而是能夠提供個性化和娛樂的設(shè)備。MultiMedia
Intelligence公司在多媒體手機(jī)的定義中要求手機(jī)滿足以下三個基本標(biāo)準(zhǔn):
圖2:各地區(qū)的多媒體手機(jī)出貨情況(2006-2011)
最新多媒體功能
很顯然,多媒體手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)正在悄然發(fā)生變化。變化的動力來自手機(jī)不僅要提供通信體驗(yàn)、還要提供最佳娛樂體驗(yàn)的想法。為了更深入地分析目前的市場需求,MultiMedia
Intelligence公司將多媒體手機(jī)分成基本和功能豐富兩大類。極具競爭力的多媒體手機(jī)指的就是功能豐富的多媒體手機(jī),對它們的要求不僅涉及改進(jìn)功能本身,也涉及硬件的改進(jìn)以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)性能。
1. 圖像捕獲功能
多媒體手機(jī)需要一個至少100萬像素的圖像傳感器。這一級別的手機(jī)大部分至少帶130萬像素的數(shù)碼相機(jī),最新產(chǎn)品甚至達(dá)200萬像素。許多手機(jī)還具有減少紅眼等圖像編輯功能以及光學(xué)變焦或閃光燈等先進(jìn)相機(jī)功能,但這些都是典型的差異化性能,不是多媒體手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)要求。
對于圖像傳感器標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該至少是200萬像素還是130萬像素業(yè)界有不同的看法。然而,多媒體手機(jī)的主要目的是實(shí)現(xiàn)完整的多媒體體驗(yàn)。多媒體體驗(yàn)的總體差異并不表現(xiàn)在從100萬到200萬的圖像傳感器密度變化,但這種變化對手機(jī)成本有很大的影響。圖像傳感器密度似乎是最后一種性能改進(jìn)手段。
2. 音頻
與基本功能手機(jī)相比,今天的多媒體手機(jī)需要能夠播放MP3音樂。理想情況下手機(jī)還應(yīng)支持其他編解碼器,如MP3、AAC、AAC+和WMA。
3. 視頻回放
目前的多媒體手機(jī)需要能夠處理各種視頻格式,如MOV和WMV。多媒體手機(jī)還應(yīng)支持各種壓縮和編碼標(biāo)準(zhǔn),包括Adobe
Flash Lite、DivX、3GP、H.263、H.264和MPEG-4 Video文件。
4. Java
多媒體手機(jī)需要擴(kuò)展音樂和視頻之外的功能。它需要能夠支持游戲,畢竟娛樂是人之共想。雖然Java不限于游戲,但Java是大多數(shù)手機(jī)游戲的基礎(chǔ),因此Java成為了多媒體手機(jī)的必備要求。
5. USB
當(dāng)你擁有了能夠播放多媒體內(nèi)容的手機(jī)后,你自然也有傳送到手機(jī)或從手機(jī)傳出的內(nèi)容,因此需要一種普及的內(nèi)容傳送方法。手機(jī)與PC之間的內(nèi)容傳送正在不斷提高用戶要求。USB是唯一實(shí)用的選擇。
當(dāng)然也有其他方式,如Wi-Fi、藍(lán)牙和紅外線。然而,這些方法都沒有手機(jī)和PC機(jī)中的USB那樣的高性價比和普及性。因此USB成為多媒體手機(jī)的又一大要求。
6. 藍(lán)牙
一旦用戶的手機(jī)能夠播放多媒體內(nèi)容,并且能將內(nèi)容傳送到手機(jī)上,用戶就需要一種方便的方法來享用這些內(nèi)容。手機(jī)都有屏幕,因此可視特性不是問題。但音頻特性不然。
音頻需要具有高保真特性,而且用起來要方便,最好是無線方式,還需要具有立體聲效果。因?yàn)槭謾C(jī)的移動性,因此需要一定程度的普及,并且功耗要低。最可行的選擇方案顯然是藍(lán)牙。
7. 屏幕顏色
多媒體手機(jī)需要能夠創(chuàng)造最佳的消費(fèi)體驗(yàn),因此圖像質(zhì)量很重要。過去常采用8位顏色,而目前手機(jī)至少需要提供16位顏色(65k),今后的趨勢是18位或24位顏色。
8. 屏幕分辨率
屏幕的尺寸是欣賞移動娛樂體驗(yàn)的關(guān)鍵。對于多媒體手機(jī)來說,重要的一點(diǎn)是,即使屏幕尺寸增加一點(diǎn),可視面積也會有很大的提高。多媒體手機(jī)必須至少提供QVGA分辨率(320x240)。
9. WAP
WAP也是手機(jī)的一大要求,因?yàn)樾枰行У姆绞绞故謾C(jī)用戶在移動中發(fā)現(xiàn)、預(yù)覽和購買內(nèi)容。WAP是最高效的實(shí)現(xiàn)方式。雖然還有其他方式,但WAP是最標(biāo)準(zhǔn)也是最容易實(shí)現(xiàn)的。
10. MMS
這是最顯而易見的要求。畢竟一個多媒體手機(jī)如果沒有以多媒體命名的MMS性能那還能叫多媒體手機(jī)嗎?
多媒體性能背后的技術(shù)
具有基本功能的多媒體手機(jī)所采用的技術(shù)與更高端實(shí)現(xiàn)所用技術(shù)一樣令人印象深刻。針對各種設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)和目標(biāo)市場,設(shè)計(jì)師需要時刻權(quán)衡功能與功率及成本之間的關(guān)系。
無線半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)鍵發(fā)展趨勢之一是將模擬和數(shù)字基帶處理器與應(yīng)用處理器(有時也稱為多媒體應(yīng)用處理)集成進(jìn)單個芯片。我們首先會看到最早實(shí)現(xiàn)的低端設(shè)計(jì),然而,趨勢是向高端發(fā)展。請?zhí)貏e關(guān)注TI公司的產(chǎn)品線,因?yàn)樗亲詈玫内厔堇C。值得注意的是,當(dāng)與半導(dǎo)體供應(yīng)商談?wù)摃r,低端的正確解釋是“對成本敏感”。
第二大趨勢是使技術(shù)水平發(fā)揮至極致,讓手機(jī)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出當(dāng)?shù)谝粋磚狀A(yù)MPS手機(jī)推出時人們所能進(jìn)行的想象。像1,200萬像素相機(jī)或高清視頻編碼和解碼等功能的實(shí)現(xiàn)并不遙遠(yuǎn)。例如Broadcom公司就有一個剛上市的新產(chǎn)品BCM2727,在CES上它是最酷的展品(雖然松下的150英寸電視也令人印象深刻)。該芯片能以每秒27幀的速度記錄和回放720p的高清視頻-因?yàn)閳D像傳感器跟不上芯片的發(fā)展。還可以利用協(xié)處理器支持1200萬像素專業(yè)相機(jī),并為先進(jìn)的用戶接口、導(dǎo)航顯示器和移動游戲提供先進(jìn)的ISP和高性能3D處理。
這里需要重點(diǎn)說明的是,MultiMedia Intelligence公司是根據(jù)功能特性集來定義多媒體手機(jī)的,而不是根據(jù)制造商或市場對手機(jī)的定義。這點(diǎn)很重要,就像前面提及的那樣,多媒體手機(jī)的發(fā)展趨勢之一是多媒體手機(jī)與智能手機(jī)之間的界面越來越模糊。像三星的SGH-F700和諾基亞的N70以及蘋果的iPhone等智能手機(jī)都擁有一些多媒體特性,如高分辨率圖像傳感器、QVGA顯示器和優(yōu)秀的音樂功能。
電子工程專輯
| 思索、機(jī)遇、希望——中國移動集團(tuán)業(yè)務(wù)奏鳴春之交響 2008-09-12 |
| 移動互聯(lián)網(wǎng)將成3G業(yè)務(wù)戰(zhàn)略要地 2008-09-12 |
| 移動客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的發(fā)展與應(yīng)用 2008-09-10 |
| 高維信誠SCM移動供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 2008-09-10 |
| 語音業(yè)務(wù)看淡 增值服務(wù)成運(yùn)營商增長引擎 2008-09-09 |
