首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
視頻會議高清錄制點播服務器產(chǎn)品推薦
2008/09/19
  隨著視頻會議產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和需求的不斷提出,視頻會議產(chǎn)品線不斷拉伸,在常見的終端與多點控制單元之外,產(chǎn)生了一些新的技術和產(chǎn)品,如錄制點播服務器。
  在視頻會議系統(tǒng)中,由于不同地點的參會者在開會時要保持一致性,因此用戶一般對視頻會議系統(tǒng)都具有實時性的要求。但用戶對會議內(nèi)容的使用又會要求可重復使用、可存檔,這主要是由于中國用戶經(jīng)常使用這套系統(tǒng)進行重要的內(nèi)容傳達以及遠程的培訓。會議內(nèi)容可存檔、可重復點播這項工作由錄制點播服務器來完成。
  在以前,錄制點播是附屬性的,在視頻會議建設方案中往往不把它列入其中,隨著應用需求的發(fā)展,它正在從附屬的組成部分變成主要的組成部分,對于一些特殊應用,甚至成為必選,比如遠程評審、遠程教育、應急指揮,都需要錄播和多點顯示的支持,尤其是隨著高清視頻會議系統(tǒng)產(chǎn)品需求的增加,高清錄制點播服務器也逐漸被人關注。
  騰博(TANDBERG)視通錄播服務器
  騰博(TANDBERG)視通公司推出的全新版本錄播服務器,為高清視頻記錄和多媒體演示提供了更多功能。用戶可以借此創(chuàng)建、存儲、下載和發(fā)布視頻會議通知并進行多媒體演示,這為觀看者提供了訪問視頻內(nèi)容的靈活性,讓他們可以在任意時間通過多種設備來觀看。
  通過使用任何一款基于標準設計的視頻會議系統(tǒng),用戶只需連接到錄播服務器就可以錄制會議內(nèi)容。騰博(TANDBERG)視通的錄播服務器能支持多達5個同時進行的視頻會議的錄制,此外還包括諸如PC演示文稿、文檔、DVD及其它全動態(tài)資源的多媒體資料。
  新建的內(nèi)置庫可以簡便地通過縮略圖進行導航,使視頻內(nèi)容能很容易地被找到,并通過各種主流的流媒體格式播放,其中包括MicrosoftWindowsMedia,兼容QuickTime的MPEG4以及RealPlayer等格式。另外,已記錄的內(nèi)容可以被下載至如蘋果iPod和微軟Zune等便攜式媒體設備上播放,使用戶在任何需要的時候都能訪問和觀看這些信息。
  通過一個豐富的應用程序編程接口(API),錄播服務器可被第三方應用程序進一步利用。使用這一完全公開可用的API,視頻內(nèi)容現(xiàn)在可以在網(wǎng)站上發(fā)布或直接集成到領先的第三方應用程序上,例如MicrosoftOfficeSharePointServer,IBMWebSphere,Accordent的MediaManagementSystem,BlackboardLearningSystems以及流行的播客應用程序,使得組織可以向更大范圍的觀眾播放消息。
  騰博(TANDBERG)視通錄播服務器的特性包括:
  可錄制任何基于H。323或SIP標準的視頻會議系統(tǒng)生成的內(nèi)容
  支持高清、寬屏視頻內(nèi)容的錄制
  編輯和內(nèi)置庫功能使錄制內(nèi)容的生成或恢復更容易
  天地陽光AmpleskyVC6000錄制點播服務器
  AmpleskyVC6000是天地陽光通信科技(北京)有限公司在全球最先推出的H。323視頻會議及模擬信號錄制點播服務器,它集成了H。323視頻會議錄制服務器和IP流媒體服務器的所有特性于一身,能夠從MCU、終端、多媒體網(wǎng)關、模擬終端等設備上錄制會議的音頻、視頻和數(shù)據(jù)內(nèi)容,這些音視頻和數(shù)據(jù)內(nèi)容能夠流媒體組播到IP網(wǎng)絡中,也能夠被PC通過Web瀏覽器進行點播回放。該服務器可以兼容各種主流H。323標準MCU、GK等完成視頻會議的音視頻和數(shù)據(jù)內(nèi)容的實時錄制、流媒體發(fā)布、在線實時點播、流媒體多播等強大功能,也可以配置模擬終端進行模擬音視頻信號的錄制、點播等功能,性能穩(wěn)定,使用方便,易于管理。
  VC6000采用標準2U外觀設計,可直接上機架,在使用中,只需一根網(wǎng)線接入用戶網(wǎng)絡中即可。VC6000內(nèi)置WEB服務器,用戶可使用網(wǎng)絡內(nèi)任一PC通過IE直接登陸錄制點播服務器的控制管理界面,通過對用戶權(quán)限的識別,即可對VC6000進行系統(tǒng)配置,發(fā)布管理,組播設置,點播觀看等操作。高達1T的會議存儲量,更充分滿足了用戶長期高頻率會議錄制的需求。
  在使用過程中,召開多點會議時,只需通過MCU將錄制點播服務器當作一個視頻終端直接呼入會議即可,會議開始,VC6000將自動開始會議錄制,錄制內(nèi)容為實時的會議過程,即錄制發(fā)言者的會場圖像,如果會議過程中有雙視頻流的傳輸,VC6000也將自動錄制雙路視頻,真正做到數(shù)字化無失真錄制。會議結(jié)束,錄制完成。
  錄制模擬數(shù)據(jù)時,只需將模擬終端添加到錄制點播服務器上,錄制時在控制界面選擇所需錄制的模擬終端即可,錄制點播服務器可對音頻、視頻數(shù)據(jù)進行實時錄制,而且在預覽界面可對錄制內(nèi)容進行實時觀看,并可隨時對模擬終端進行更改,以達到最理想的錄制效果。
  錄制完成后,VC6000能夠自動將錄制內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)為“WMV”格式文件以供會后點播,不需要專人操作。轉(zhuǎn)發(fā)完成后,用戶即可通過IE登陸進行點播觀看,VC6000提供了組播觀看功能,能夠?qū)⒅付〞h設置為組播觀看會議,網(wǎng)絡內(nèi)更多用戶可同時觀看會議回放,而不會造成網(wǎng)絡阻塞。VC6000還提供了上傳和下載的功能,用戶可將錄制的會議文件直接下載到本地觀看,也可將其他的影音資料上傳到VC6000以供大家點播。
  超然科技VMediaXMRS2000
  VMediaXMRS2000是一款由南京超然科技有限公司推出的一款多媒體錄播服務器。在IP網(wǎng)絡會議中提供會議錄制,會議直播觀看,會議點播回放等功能。MRS2000遵從ITU-H。323v4標準,兼容市場上所有的主流MCU和終端。MRS2000在設備兼容性、系統(tǒng)穩(wěn)定性、操作方便性,會議錄制效果等方面都有很好的表現(xiàn),能夠最大限度的滿足用戶的應用需求,具有很高的性價比,是您記錄會議,保存會議的首選產(chǎn)品。
  先進的整體設計
  標準19英寸1U硬件設備,可上機架,適用于大規(guī)模網(wǎng)絡集成服務。
  硬件集成、嵌入式操作系統(tǒng),安全穩(wěn)定有效防范黑客和病毒攻擊。
  多網(wǎng)口及內(nèi)置路由設計,適用不同網(wǎng)段多會議錄制,支持指定網(wǎng)口組播功能。
  卓越的性能指標,最大支持5路會議錄制,最高錄制速率4072Kbps。
  良好的兼容性,完全兼容各種H。323終端、MCU、網(wǎng)守和網(wǎng)關,為系統(tǒng)提供良好的可擴展性。
  WEB方式控制,無需任何專用軟件即可實現(xiàn)遠程管理與維護。
  完善的系統(tǒng)功能
  便捷安全會議錄制模式
  MRS2000可以同時錄制5路會議,操作方便快捷;
  采用呼入模式進行會議錄制,防止錄播服務器意外掉點影響會議終端。
多種會議錄制方式
  錄播服務器呼叫MCU可以實現(xiàn)會議錄制;
  MCU呼叫錄播服務器可以實現(xiàn)會議錄制;
  錄播服務器呼叫終端可以實現(xiàn)終端音視頻錄制;
  終端呼叫錄播服務器可以實現(xiàn)終端音視頻錄制。
直播功能
  MRS2000支持同步直播會議模式,配合MRS2000自帶的播放器可以觀看直播會議,方便未參與到會議中的用戶同步實時了解會議內(nèi)容。
點播功能
  MRS2000支持點播會議模式,配合MRS2000自帶的播放器可以觀看存儲的會議,方便未能參加會議的用戶在會后可以了解會議內(nèi)容。
高清晰視頻錄制
  支持H。264高清晰視頻標準,可以在低帶寬下保證錄制高清晰,高流暢性的視頻;
  支持720p,4CIF等高清會議錄制,畫面效果清晰流暢。
雙流功能
  支持People+Content雙視頻流功能;
  支持H。239標準;
  錄制的第二路視頻流可以是輔助攝像機、DVD等動態(tài)視頻流,也可以是PC機、圖文展臺等靜態(tài)視頻流;
  錄制雙流會議時,錄播服務器無需特別操作靈活性高,可以簡單方面錄制雙流會議。
會議下載功能
  MRS2000支持將所錄制的會議下載到PC機上,管理員可以下載視頻文件,存儲備份到其他介質(zhì),例如刻錄到CD上等;安裝MRS2000自帶播放器后的PC機可方便觀看會議內(nèi)容。
多網(wǎng)口功能
  多網(wǎng)口支持跨接不同網(wǎng)段,可以同時錄制不同網(wǎng)段會議互不影響;
  支持指定網(wǎng)口組播功能,可將會議錄制與組播分別設置在不同網(wǎng)口上;
  支持NAT映射,可將局域網(wǎng)內(nèi)錄播服務器映射到公網(wǎng)進行會議錄制。
技術指標
  通信協(xié)議H。323、Q。931、H。225、H。245、TCP/IP、RTP/RTCP、SDP、H。239、H。224、H。281
  音頻標準G。711、G。728、G。723.1、G。729、G。722、G。722.1
  視頻標準H。261、H。263、H。264
  呼叫帶寬128Kbps~4096Kbps
  點播直播文件格式avx
  網(wǎng)絡接口4個以太網(wǎng)口1×1000/100/10M自適應3×100M/10M自適應
  液晶顯示顯示網(wǎng)絡配置,網(wǎng)絡流量,資源占用率
  可靠性MTBF(小時)50,000小時
  物理參數(shù)物理尺寸430mm×386mm×44mm重量凈重8Kg,帶包裝重量10Kg
  環(huán)境參數(shù)工作溫度15-40攝氏度工作濕度30%至90%非凝結(jié)
  供電電源交流110-240V,50/60Hz最大功耗200瓦
創(chuàng)世通VRS系列錄播服務器
  VideoConVRS是上海創(chuàng)視通多媒體技術有限公司推出的會議錄制存儲點播服務器,它集成了H。320和H。323視頻會議錄制存儲服務器和IP流媒體服務器的所有特性于一身,能夠從MCU、終端、會議錄**務器等各種會議設備上錄制視頻會議的音頻、視頻和計算機屏幕內(nèi)容,這些音視頻和計算機屏幕內(nèi)容能夠流媒體組播到IP網(wǎng)絡中,也能夠被PC通過Web瀏覽器進行點播回放,或者通過視頻會議終端進行點播回放。
需求分析
  1. 召開視頻會議的時候,需要把視頻會議內(nèi)容(包括雙流)錄制下來,并同步直播
  2. 視頻會議終端除了召開遠程視頻會議,需要可以用來錄制本地會議(包括VGA圖像)
  3. 錄制下來的會議內(nèi)容,除了用PC點播外,還可以用視頻會議終端在會議室點播回放
產(chǎn)品優(yōu)勢及特點
  1. 支持用視頻會議終端進行點播,包括雙流的內(nèi)容
  2. 支持自動錄制,和VRS建立了呼叫連接就可以自動建立錄制任務。
  3. 支持高清視頻會議終端720P下的錄制,點播和直播(可不安裝插件)
  4. 支持多組會議,無需添加額外硬件
  5. 支持外接錄**務器AVX1000,可以同步對視,音頻,VGA模擬信號進行硬件采集和編碼
  6. 唯一一款同時支持H。320和H。323的錄播服務器
  7. 支持視頻會議終端在不召開遠程會議的時候,單點連接VRS錄制本地會場的會議(包括雙流)
  8. 支持把錄制下來的會議或者培訓內(nèi)容直播給網(wǎng)內(nèi)所有的客戶端(PC和視頻會議終端)
  9. 支持視頻會議終端點對點模式
  10. 支持旁觀者模式進行錄制,最大可同時錄制32個會場
系統(tǒng)功能
  內(nèi)容錄制存儲
  VRS將視頻記錄成為ITU標準H。261、H。263、H264、MPEG4格式以保證錄制的視頻資料無失真存儲,并且實時將其轉(zhuǎn)化為標準流媒體視頻格式。
  VRS的錄制方法有四種,都可以同時錄制視頻,音頻和VGA信號。
  1:H。323視頻終端單點呼入VRS進行錄制
  將視頻終端直接呼叫到VRS上錄制視音頻、VGA等視頻會議終端視頻源內(nèi)容;VRS能夠同時錄制雙路視頻流的內(nèi)容,第二路視頻流可以是輔助攝像機、DVD等動態(tài)視頻流,也可以是計算機屏幕、圖文展臺等靜態(tài)視頻流。支持用視頻會議終端遙控器直接控制錄制的進程,包括開始,暫停,密碼設置等功能。支持視頻會議終端點對點模式下進行會議錄制。
  2:MCU和VRS連接進行錄制
  VRS連接到MCU上錄制視頻會議實況內(nèi)容;VRS能夠同時錄制雙路視頻流的內(nèi)容,第二路視頻流可以是輔助攝像機、DVD等動態(tài)視頻流,也可以是計算機屏幕、圖文展臺等靜態(tài)視頻流。支持MCU的多組會議,會議預約等功能。
 3:錄**務器連接到VRS上進行錄制(選件)
  會議錄**務器AVX1000輸入端有三個接口,分別是視頻,音頻,VGA接口,能夠?qū)σ曨l、音頻、VGA信號進行實時采集,采用專業(yè)DSP技術,進行實時編碼并通過網(wǎng)絡傳輸給VRS記錄存儲或者直播。錄制下來的碼流支持視頻會議終端回放。
  4:用旁觀者模式進行錄制
  VRS通過和MCU并聯(lián)的方法,對所有的參與會場進行錄制,包括視頻、音頻和雙流。
  會議內(nèi)容發(fā)布及后期編輯
  根據(jù)會議時效要求,VRS提供了立即發(fā)布、手動發(fā)布等多種會議內(nèi)容發(fā)布模式,用戶可以靈活選擇會議內(nèi)容發(fā)布的方式和時間。
  錄制好的視頻文件可以通過第三方的編輯軟件進行編輯剪輯。
  會議內(nèi)容的下載和上傳
  VRS提供會議內(nèi)容資料文件下載特性,管理員可以下載視頻文件,發(fā)布到其他流媒體系統(tǒng)或者存儲備份到其他介質(zhì),例如刻錄到CD上等;
  VRS提供視頻文件上載發(fā)布特性,通過安全發(fā)布或者外部發(fā)布可以將其他的流媒體文件發(fā)布到VRS系統(tǒng)中,建立直播頻道或者點播。
  流媒體組播
  VRS提供多個流媒體直播頻道,所有網(wǎng)內(nèi)PC用戶都可以看到組播的視頻和計算機屏幕內(nèi)容?梢园褧h或者培訓內(nèi)容直播給所有的視頻會議終端。
  點播回放
  提供視頻會議終端進行節(jié)目點播功能:經(jīng)過驗證的視頻會議終端可以呼叫到VRS,通過遙控器對視頻節(jié)目進行選擇點播,點播內(nèi)容可以通過視頻會議終端的視頻,音頻和vga輸出,輸出的分別是錄制下來的視頻,聲音和計算機屏幕圖像。
  提供VOD點播功能,任何PC用戶都可以利用通過Web瀏覽器點播視頻和計算機屏幕內(nèi)容。
投影時代
Wainhouse資深分析師:中國視頻通信市場分析 2008-09-19
華為孟義:金融行業(yè)的視頻高清解決方案 2008-09-19
WebEx章超宇:網(wǎng)絡會議系統(tǒng)架構(gòu)及服務模式 2008-09-19
視頻和呼叫中心的“外觀”改變 2008-09-17
視頻會議將成為運營商增值服務新熱點 2008-09-08
分類信息:
