首頁>>>技術>>>融合通信
IMS與下一代電信業(yè)務網(wǎng)
葉云 董振江 2008/10/28
  摘要:當前IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)為核心的電信目標網(wǎng)絡架構缺乏大規(guī)模現(xiàn)網(wǎng)部署的實際驗證,并面臨互聯(lián)網(wǎng)技術的激烈競爭。在推動IMS業(yè)務商用的過程中,業(yè)務交付平臺(SDP)正在向一個更加融合開放的業(yè)務提供環(huán)境(SDE)方向發(fā)展,并成為下一代電信業(yè)務網(wǎng)絡發(fā)展的主流方向。中興通訊的下一代業(yè)務網(wǎng)(NGSN)概念,通過整合各種網(wǎng)絡業(yè)務能力,實現(xiàn)數(shù)據(jù)、業(yè)務、能力和管理的統(tǒng)一,從而能夠快速提供各種增值業(yè)務、協(xié)助運營商在價值鏈中處于主導地位,很好的滿足了電信運營商業(yè)務網(wǎng)絡的發(fā)展需求。
  Abstract:IPMultimediaSubsystem(IMS)-based telecom target network infrastructure lacks validations of scale deploying in actual network, and faces furious competition from the Internet at the same time. Service Delivery Platform (SDP) gradually evolves to a more opening Service Delivery Environment (SDE) along with the commercial applying process of IMS, and is becoming the main direction of the development of telecom service network. By merging different network service capabilities, ZTE’s Next Generation Service Network (NGSN) can realize the unification of data, service, capability and management, help operators get a dominant position and provide value-added services with faster speed, and fulfill the developing requirements of operator’s service network perfectly.
  技術的發(fā)展,電信網(wǎng)絡出現(xiàn)了寬帶化的演進趨勢:一方面,固網(wǎng)寬帶迅猛發(fā)展,用戶數(shù)迅速增長;另一方面,寬帶革命正在進入移動領域,無線網(wǎng)各陣營相繼取得技術突破,不斷提升無線網(wǎng)絡帶寬,整個電信網(wǎng)絡正在進入寬帶化時代。而在寬帶應用技術的發(fā)展中,全IP成為不可阻擋的市場選擇,出現(xiàn)了IP over Everything的發(fā)展趨勢。整個電信網(wǎng)絡正在沿著核心網(wǎng)——接入網(wǎng)——承載網(wǎng)發(fā)展的脈絡逐步向全IP方向發(fā)展邁進。
  而全IP網(wǎng)絡對于上層業(yè)務承載的透明化,直接推動了業(yè)務與承載的分離,使得其成為當前電信產(chǎn)業(yè)技術環(huán)境發(fā)展的最重要趨勢。同時隨著IP技術成為各個電信網(wǎng)絡共同的特征,通過不同的接入網(wǎng)絡,客戶可以獲得一致的業(yè)務體驗,使得ICT融合和多媒體成為新業(yè)務體驗的鮮明特征。
  就電信業(yè)務本身的發(fā)展而言,當前世界電信市場正處于傳統(tǒng)語音電話業(yè)務走向飽和,新興業(yè)務不斷涌現(xiàn)并初步形成規(guī)模,而傳統(tǒng)電信業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)之間日益融合,傳統(tǒng)電信運營觀念面臨巨大變革的時期[1]。一方面,電信運營商急需通過新業(yè)務應用的引入開拓新的發(fā)展空間,尋求新的利潤增長點,并希望通過控制業(yè)務價值鏈從而維持運營商的傳統(tǒng)主導地位;另一方面,從互聯(lián)網(wǎng)成長起來的新一代網(wǎng)絡服務提供商獲得了巨大發(fā)展,希望借助電信發(fā)展中業(yè)務與承載網(wǎng)絡分離的歷史機會,實現(xiàn)網(wǎng)絡運營商與服務提供商的分離,并通過控制內(nèi)容提供從而主導業(yè)務環(huán)境。
  運營商主導的電信增值業(yè)務和服務提供商、內(nèi)容提供商主導的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務之間出現(xiàn)融合和滲透,其競爭力量消長決定了未來電信業(yè)務的發(fā)展走勢。電信運營的核心競爭力在于業(yè)務生態(tài)環(huán)境的控制力。新業(yè)務的發(fā)展主導權和控制權,成為未來電信發(fā)展走向的競爭焦點。
  IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)是電信業(yè)在全IP的未來網(wǎng)絡環(huán)境下實現(xiàn)業(yè)務的接入及管理控制的主流解決方案,其核心思想是在透明的全IP網(wǎng)絡環(huán)境下,增加由運營商所控制的業(yè)務控制平面,從而保證運營商在未來電信業(yè)務發(fā)展中的主導地位。IMS概念在3GPP R5中提出以來,逐步完善,并得到3GPP2、ETSI、ITU-T等標準化組織以及國際范圍內(nèi)電信運營商、設備制造商的廣泛支持;贗MS的電信目標網(wǎng)絡架構成為未來電信網(wǎng)絡發(fā)展的主流方向。
  但必須看到的是,目前IMS的地位仍未穩(wěn)固,并面臨互聯(lián)網(wǎng)技術的激烈競爭。如何基于IMS的基礎架構,迅速推出豐富的新型業(yè)務應用,并以之牢牢抓住電信客戶群,成為世界范圍內(nèi)電信運營商正在努力搶占的發(fā)展制高點。其未來發(fā)展,將直接決定全IP環(huán)境下電信與互聯(lián)網(wǎng)之間競爭的消長走向。
  本文對當前IMS業(yè)務發(fā)展狀況,以及業(yè)務提供環(huán)境(SDE)與IMS發(fā)展的關系進行了總結和分析。并對中興通訊在深刻理解未來業(yè)務網(wǎng)絡發(fā)展趨勢的基礎上,提出的下一代電信業(yè)務網(wǎng)(NGSN)進行了深入探討。
1.IMS業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀
  2006年以來盡管IMS在國內(nèi)外的一系列試驗及試點中取得了明顯的進展,但以IMS為核心的電信目標網(wǎng)絡架構仍缺乏大規(guī),F(xiàn)網(wǎng)部署的實際驗證,并面臨互聯(lián)網(wǎng)技術的激烈競爭。筆者在2005年曾撰文指出,IMS本身存在的最大軟肋在于其始終缺乏有吸引力的特色業(yè)務,而現(xiàn)有業(yè)務平臺/引擎又缺乏向IMS遷移的市場動力,使得IMS的未來發(fā)展存在不確定因素。由于存在這一明顯軟肋,IMS面臨著與數(shù)年前Parlay/OSA業(yè)務體系架構類似的困境,即:雖然基于IMS的業(yè)務體系架構具有一系列優(yōu)勢,但運營商目前盈利的業(yè)務沒有一種是基于IMS運營的,而是采用了智能網(wǎng)、短信、WAP、流媒體等其他的業(yè)務平臺/引擎,并已經(jīng)進行了很大的建設投入。那么,為什么要放棄已經(jīng)成熟商用的業(yè)務平臺而將業(yè)務遷移到尚未規(guī)模驗證的IMS基礎之上呢?這使得IMS缺乏大規(guī)模市場部署的驅(qū)動力。這一現(xiàn)狀也使得即便在IMS大規(guī)模部署以后,運營商仍將面臨IMS業(yè)務與non-IMS業(yè)務長期共存的局面[2]。
  對于IMS所采用的基礎會話初始協(xié)議(SIP)對業(yè)務的支撐能力,懷疑的聲音仍不斷出現(xiàn)。2006年即有專家指出SIP只是建立和斷開“會話”,而對正在進行的會話過程管理甚微,而無線通信的特點恰恰是在移動過程中網(wǎng)絡連接狀態(tài)的不穩(wěn)定,因而必須不斷地對會話過程進行管理和監(jiān)控,并得出結論認為SIP并不是一種適于無線通信的協(xié)議。同時一個明顯的現(xiàn)實是,目前不論是電信業(yè)務還是互聯(lián)網(wǎng)應用,SIP應用的業(yè)務量都只占很小的比例,遠遠沒有成為業(yè)務/應用的主流。因此,業(yè)務應用向IMS平臺遷移的過程,在底層可以描述為將原來的non-SIP應用改造為SIP應用的過程,工作量(尤其是將業(yè)務標準化的工作量)顯然是非常巨大的。
  這一軟肋在2006年和2007年表現(xiàn)愈加明顯。由于現(xiàn)有電信業(yè)務平臺/引擎向IMS大規(guī)模遷移的趨勢一直沒有出現(xiàn),使得IMS即使在試驗網(wǎng)部署中也不得不考慮這樣一個問題,即:如何使持有IMS終端的用戶仍能夠繼續(xù)使用原來已經(jīng)非常習慣的non-SIP應用?從另一個角度來看,如果部署的IMS方案對占運營商網(wǎng)絡流量大部分的non-SIP應用都無法控制,那么運營商將仍然無法避免成為管道提供商的命運,則IMS存在的基本價值也就消失了。
  為了解決這一迫切的問題,過去一年中一個新的思路正逐步出現(xiàn),即:如果不能把原來的non-SIP應用改造為SIP應用,那么就擴展原來的IMS業(yè)務體系架構本身,使其在管理控制SIP應用的基礎上,也能夠管理控制non-SIP和non-IMS的應用[3]。在這一新的思路下,出現(xiàn)了新的發(fā)展動向:在IMS之上建立開放融合的業(yè)務提供環(huán)境(SDE), 實現(xiàn)non-SIP和non-IMS業(yè)務的統(tǒng)一管理控制和業(yè)務提供,以滿足下一代業(yè)務發(fā)展需要[4]。
2. IMS與SDE
  SDE是在業(yè)務交付平臺(SDP)基礎上進一步擴展提出的。SDP本身并不是一個新的概念,一般認為SDP是一個多組件平臺,通過其減少從業(yè)務開發(fā)到提供給用戶的時間,減少運維費用,減少開發(fā)風險。一方面,SDP形成一整套標準開放的能快速開發(fā)、提供、運行、管理和計費的增值業(yè)務的管理系統(tǒng);另一方面,SDP能夠與運營商IT基礎設施緊密結合,充分利用運營支撐系統(tǒng)門戶服務器的資源。SDP技術本身仍在積極地探索之中,到目前為止對SDP的組成結構還沒有完全達成一致意見。不同的設備廠商在過去數(shù)年中提出了各自的理解和產(chǎn)品解決方案,并已經(jīng)在一些運營商作為一種通用的業(yè)務架構提供如本地號碼攜帶、預付費以及800業(yè)務等電信業(yè)務。
  SDE在SDP平臺之上進行了拓展。按照咨詢公司Current-Analysis的定義,SDE是實現(xiàn)IMS業(yè)務應用和non-IMS業(yè)務應用(如Web應用和智能網(wǎng)業(yè)務)管理控制的通用架構。其將IMS提供的優(yōu)勢與SDP結合起來,并具有如下特征:
  SDE是推動運營商業(yè)務網(wǎng)絡層次從垂直到水平的轉變的機制,使得業(yè)務能夠快速提供和退役,促使網(wǎng)絡資源得以重用,并更加容易的開發(fā)和提供以客戶為中心的定制化業(yè)務。
  SDE可以充分利用IMS體系提供的業(yè)務機制,使得二者密不可分。從IMS體系架構的角度來看,SDE是IMS在業(yè)務層次的擴展。
  SDE使得其他的主流業(yè)務應用(如IPTV)與IMS業(yè)務處于一個統(tǒng)一的業(yè)務框架之下。通過SDE,IMS提供的業(yè)務能力(如狀態(tài)呈現(xiàn)、移動性管理、策略管理等),可以與非SIP/IMS域的業(yè)務實現(xiàn)交互,從而推動IMS業(yè)務的商用部署。
  通過SDE,允許引入第三方業(yè)務應用,甚至通過網(wǎng)關等方式引入基于互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務應用,從而帶給電信客戶更加豐富的業(yè)務體驗,提升運營商業(yè)務的市場競爭力。
  SDE與現(xiàn)有的業(yè)務平臺實現(xiàn)后向兼容,保護運營商投資,并帶給用戶一致的業(yè)務體驗。
  典型的SDE架構如圖1所示[5]
  3.下一代電信業(yè)務網(wǎng)發(fā)展思路
  綜上所述,在推動IMS業(yè)務商用的過程中,SDP業(yè)務平臺正在向一個更加融合開放的SDE業(yè)務環(huán)境方向發(fā)展,并成為下一代電信業(yè)務網(wǎng)絡發(fā)展的主流方向。在這種情況下,中興通訊提出的下一代業(yè)務網(wǎng)(NGSN)概念,很好的滿足了電信運營商業(yè)務網(wǎng)絡的發(fā)展需求。
  NGSN是為了適應網(wǎng)絡和技術的融合趨勢、運營商轉型的需求提出的,通過整合各種網(wǎng)絡業(yè)務能力,實現(xiàn)數(shù)據(jù)、業(yè)務、能力和管理的統(tǒng)一,從而能夠快速提供各種增值業(yè)務、協(xié)助運營商在價值鏈中處于主導地位。其概念層次如圖2所示。
  NGSN對最終用戶而言,可以讓其享受到與用戶賬戶、位置、狀態(tài)、偏好以及共享內(nèi)容等屬性標記相關的個性化的業(yè)務和更為方便的統(tǒng)一體驗。例如用戶可以尋求就近的協(xié)作伙伴進行緊急工作溝通,獲取用戶喜歡的品牌商品的打折信息并及時訂購,合并來自各種電子傳媒的欄目,定制推送用戶感興趣的電子報紙,用戶自己創(chuàng)建娛樂內(nèi)容并提供給其他用戶,與運營商分享收益等。
4.結束語
  隨著電信網(wǎng)絡的寬帶化和全IP演進,電信業(yè)務網(wǎng)絡面臨著互聯(lián)網(wǎng)的激烈融合與競爭。IMS業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀,要求擴展原來的IMS業(yè)務體系架構本身,使其在管理控制SIP應用的基礎上,也能夠管理控制non-SIP和non-IMS的應用。在推動IMS業(yè)務商用的過程中,SDP業(yè)務平臺正在向一個更加融合開放的SDE業(yè)務環(huán)境方向發(fā)展,并成為下一代電信業(yè)務網(wǎng)絡發(fā)展的主流方向。中興通訊的下一代業(yè)務網(wǎng)(NGSN)概念,是適應網(wǎng)絡和技術的融合趨勢、運營商轉型的需求提出的,通過整合各種網(wǎng)絡業(yè)務能力,實現(xiàn)數(shù)據(jù)、業(yè)務、能力和管理的統(tǒng)一,從而能夠快速提供各種增值業(yè)務、協(xié)助運營商在價值鏈中處于主導地位,很好的滿足了電信運營商業(yè)務網(wǎng)絡的發(fā)展需求。
5.參考文獻
  [1]王映.電信和互聯(lián)網(wǎng)的交融與博弈[R].北京:信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信信息研究所, 電信決策咨詢專題研究報告, 2007.
  [2]JONEN,GUTBERLET M. IMS Will Not Enable Innovative Services[R]. Gartner, 2006.
  [3]MCGARVEYJ.Beyond IMS: Building out a Service Delivery Environment [R]. 2006.
  [4]AdvancestoIP Multimedia Subsystem (A-IMS) Architecture [S]. 2006.
[5]ANDERSONJ.Service Delivery Environment at TeliaSonera [R]. TeliaSonera, 2006.
作者簡介:
  葉云,中興通訊股份有限公司方案營銷部方案規(guī)劃總工。碩士畢業(yè)于清華大學,長期從事業(yè)務&軟件產(chǎn)品預研和產(chǎn)品規(guī)劃工作,已公開發(fā)表論文40余篇。董振江,中興通訊股份有限公司業(yè)務研究院規(guī)劃副院長、公司技術專家委員會業(yè)務組組長。碩士畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學,先后從事交換機和智能網(wǎng)等開發(fā)、設計和規(guī)劃等工作,研究方向為SDP、P2P、業(yè)務引擎、3G業(yè)務和ICT等。參與和負責過多項國家發(fā)改委的技術課題,發(fā)表過多篇增值業(yè)務相關文章。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
融合業(yè)務呼喚分層監(jiān)管 2008-10-28
Dialogic公司總裁專訪:技術為本,整合資源,迎接挑戰(zhàn) 2008-10-27
愛立信基于IMS的固網(wǎng)移動融合(FMC)解決方案 2008-10-27
通信展:固定移動融合(FMC)掀起新高潮 2008-10-24
IMS:已贏得運營商的信任 2008-10-22
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
