全業(yè)務(wù)運營中的IP媒體服務(wù)器
王政光 2008/10/29
1.全業(yè)務(wù)運營的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)
  隨著電信業(yè)重組公告,中國電信業(yè)第三次重組拉開序幕。這次電信重組賦予三家運營商全業(yè)務(wù)運營的資格,并計劃在重組完成后發(fā)放三張3G牌照。 未來全業(yè)務(wù)運營與3G牌照很可能將成為下一階段通信市場發(fā)展的主要推進力,尤其將推動融合業(yè)務(wù)邁向新的發(fā)展時期。
  進入全業(yè)務(wù)運營的時代,運營商需要面對固定/移動網(wǎng)絡(luò)融合帶來的業(yè)務(wù)平臺大量重合的問題;也需從信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈整體出發(fā),有效地利用資源,充分發(fā)揮全業(yè)務(wù)運營后帶來的新的機會,開展有特色的融合業(yè)務(wù),提高差異化競爭的能力。
  傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)是由垂直系統(tǒng)組成的,每類業(yè)務(wù)都是一個自成體系的業(yè)務(wù)系統(tǒng),包括業(yè)務(wù)接入、業(yè)務(wù)管理等功能。隨著業(yè)務(wù)系統(tǒng)不斷增加,垂直模式的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)逐步暴露出它的缺陷,如無法統(tǒng)一管理、重復(fù)投資、接入復(fù)雜等。傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)提供方式,即使對于相同的業(yè)務(wù)(如彩鈴業(yè)務(wù)),在固網(wǎng)和移動也是由不同的業(yè)務(wù)提供平臺提供的。
  全業(yè)務(wù)運營的環(huán)境下,需要研究一種新的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)模式,將原先各個獨立的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的公共功能抽象出來進行統(tǒng)一設(shè)計規(guī)劃;建設(shè)一個以業(yè)務(wù)為中心,以統(tǒng)一認證、授權(quán)及計費為支撐的開放融合的增值業(yè)務(wù)通信網(wǎng)絡(luò);實現(xiàn)客戶能夠在任何地點、任何時間以任何方式接入網(wǎng)絡(luò)訪問所簽約的業(yè)務(wù),提供最大化的通信客戶價值。滿足這個要求,我們就需要采用下一代的增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),如圖1所示。
圖1 下一代的增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)
  在下一代增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)里,業(yè)務(wù)平臺由一系列不同功能的應(yīng)用服務(wù)器組成,同時為固網(wǎng)/移動/IP客戶提供增值業(yè)務(wù)。以彩鈴業(yè)務(wù)平臺為例,彩鈴的簽約用戶可以是移動用戶,也可以是固定電話,小靈通用戶或IP用戶;系統(tǒng)也會根據(jù)終端的能力和簽約類型,自動選擇是提供音頻彩鈴或視頻彩鈴業(yè)務(wù)。
  在這個網(wǎng)絡(luò)中,業(yè)務(wù)平臺需要引入通用的媒體資源處理平臺:IP媒體服務(wù)器。IP媒體服務(wù)器用來提供音頻,視頻,DTMF,TTS/ASR,F(xiàn)AX等媒體處理功能,為整個業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)提供增值服務(wù)。
2.IP媒體服務(wù)器
  IP媒體服務(wù)器是下一代網(wǎng)絡(luò)中的重要設(shè)備,可以提供基本和增強業(yè)務(wù)中的媒體處理功能,包括業(yè)務(wù)音提供、會議、交互式應(yīng)答、通知和高級語音業(yè)務(wù)功能等。主要功能包括:
  IP媒體服務(wù)器是整個網(wǎng)絡(luò)的媒體資源池,是一個支持多業(yè)務(wù)的,可復(fù)用的多媒體處理平臺,但媒體服務(wù)器自身不保存業(yè)務(wù)邏輯,只是被動的接收來自應(yīng)用服務(wù)器的指令完成相應(yīng)的媒體處理。各種應(yīng)用的業(yè)務(wù)邏輯和計費都由應(yīng)用服務(wù)器負責(zé)完成。不同的應(yīng)用服務(wù)器和媒體服務(wù)器組合在一起,為移動/固定/IP用戶提供增值業(yè)務(wù)。由媒體服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器組成的業(yè)務(wù)平臺如圖2所示。
圖2 信令和媒體分離的業(yè)務(wù)提供平臺
  那么建設(shè)基于IP媒體服務(wù)器,信令和媒體分離的,開放的,統(tǒng)一的業(yè)務(wù)提供平臺,對全業(yè)務(wù)運營有哪些好處呢?
  開放標準可有效降低成本
  傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)一般是用途單一、基于TDM封閉的解決方案,而基于IP媒體服務(wù)器的業(yè)務(wù)提供平臺則基于IP,有開放的接口標準,并且成本低、所占空間小、耗電少,所需的維護成本也大大降低;陂_放標準的平臺代表了電信業(yè)的未來。由于目前市場競爭激烈,營收增長緩慢,因此廠商和服務(wù)提供商必須突破傳統(tǒng)的專屬業(yè)務(wù)平臺,建設(shè)開放的業(yè)務(wù)平臺才可能開辟一個新的藍海。
  大容量,易擴展
  IP媒體服務(wù)器是一種實時處理媒體流的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,不處理復(fù)雜的業(yè)務(wù)邏輯,使得容量可提高到TDM設(shè)備難于相比的數(shù)量級。如目前Radisys公司的Convedia媒體服務(wù)器旗艦產(chǎn)品CMS9000單機框就支持24000媒體端口,新的媒體板還將不斷地刷新這個數(shù)據(jù)。
  高可靠性
  基于TDM的業(yè)務(wù)節(jié)點,一般通過E1/T1接口接入PSTN。在實際部署上很難做到媒體熱冗余。當物理接口發(fā)生故障或者板卡發(fā)生故障,發(fā)生故障的硬件上所有呼叫將無法繼續(xù)。這樣不僅影響了運營收入,還會造成大量的用戶投訴。但是基于IP媒體服務(wù)器的業(yè)務(wù)平臺,可解決這個問題,用戶感覺不到由于硬件故障導(dǎo)致的業(yè)務(wù)切換過程。
  在全業(yè)務(wù)運營的環(huán)境下,建設(shè)下一代的增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)需要一個逐步演進的過程,不會一蹴而就,但它是未來的一個發(fā)展趨勢。本文將介紹處于這個演進過程中的典型增值業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)。
3.典型增值業(yè)務(wù)
  3.1 NGCC
  目前市場最常見的第三代呼叫中心是傳統(tǒng)的基于TDM的呼叫中心,應(yīng)用了計算機電話集成(CTI)技術(shù)。隨著網(wǎng)絡(luò)的普及和NGN的發(fā)展,出現(xiàn)第五代呼叫中心NGCC。NGCC是以NGN為基礎(chǔ)構(gòu)建的呼叫中心系統(tǒng),核心控制設(shè)備處理呼叫的能力較傳統(tǒng)呼叫中心大幅提高。NGCC的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和接口如圖3所示。
圖3 NGCC 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和接口
  NGCC的系統(tǒng)構(gòu)架在NGN網(wǎng)絡(luò)上,采用寬帶智能網(wǎng)的AS架構(gòu)。NGCC通過IP媒體服務(wù)器(MS)設(shè)備完成放音、收號、語音合成、語音識別等操作。
  中國電信在2007年發(fā)文建議各省公司采用NGCC的架構(gòu)來建設(shè)號碼百事通,以滿足號碼百事通業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展。中國移動2008年也制定了NGCC的技術(shù)規(guī)范和測試規(guī)范,并開始測試CM-NGCC方案。我們可以預(yù)見,IP媒體服務(wù)器將在國內(nèi)未來建設(shè)NGCC網(wǎng)絡(luò)中扮演越來越重要的角色。
  3.2 下一代的會議系統(tǒng)
  Wainhouse Research的合作伙伴與會議服務(wù)提供商(CSP)業(yè)務(wù)經(jīng)理Marc Beattie說:“目前,我們對全球約120家基于設(shè)備的協(xié)作服務(wù)提供商進行了跟蹤,幾乎每家提供商的語音與網(wǎng)絡(luò)會議提供量都有巨大的增長。特別是無人值守型或無預(yù)約式會議服務(wù),其2006年的市場總和已達到40億美元。” 但是我們注意到兩個問題,一是幾乎有70%的語音會議營收都來自美國;二是在美國獲得巨大成功的會議業(yè)務(wù)并不是我們所熟悉的基于TDM的會議系統(tǒng),而是下一代的會議業(yè)務(wù),如圖4所示。下一代會議系統(tǒng)建立在下一代網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上,結(jié)合電信,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的最新發(fā)展,為下一代的融合網(wǎng)絡(luò)提供包含語音,視頻的多媒體業(yè)務(wù);最重要的是還可以提供數(shù)據(jù)共享的服務(wù)。通過數(shù)據(jù)資料的共享,進行協(xié)同會議、教育訓(xùn)練、文件檔案共享等應(yīng)用。
圖4 下一代的會議業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
  中國作為全球最大的發(fā)展中國家,近年來經(jīng)濟一直保持高速增長。越來越多的大型企業(yè)進入世界500強的俱樂部,中小企業(yè)也保持著很好的發(fā)展勢頭。會議市場實際上有很大的需求,但目前的市場份額并沒有體現(xiàn)出來。究其原因,一個很重要的因素是現(xiàn)有的會議系統(tǒng)比較落后,不能滿足日益增長的市場需求。另外,我們也注意到不少國外的會議提供商已開始在國內(nèi)布局,爭奪國內(nèi)會議市場,可從某種程度說明這個問題。所以積極借鑒國外運營商在開展下一代會議業(yè)務(wù)的成功案例(如AT&T, WEBEX,INTERCALL, Premiere Global)的經(jīng)驗,是滿足市場需求,應(yīng)對激烈競爭的有效手段。
4.結(jié)束語
  當前的電信重組,使運營商都開始全業(yè)務(wù)運營。在難得的歷史機遇面前,各運營商也面臨極大的挑戰(zhàn)。通過提高差異化競爭的能力,吸引更多的客戶入網(wǎng),同時有效控制運維費用是立于不敗之地的根本途徑。建設(shè)一個以業(yè)務(wù)為中心的開放的增值業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),可以更好的整合移動和固定網(wǎng)絡(luò)資源,實現(xiàn)客戶能夠在任何地點、任何時間以任何方式接入網(wǎng)絡(luò)訪問所簽約的業(yè)務(wù),提供最大化的通信客戶價值。在業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)演進的過程中,Radisys愿意和各運營商,眾多的業(yè)務(wù)開發(fā)商一起更加密切合作,貢獻自己的力量和價值。
通信世界(www.cww.net.cn)
分類信息:     行業(yè)_電信_文摘
