Bitwave街道社區(qū)無線監(jiān)控解決方案
2008/10/17
  視頻監(jiān)控對(duì)于人們來說并不陌生,無論在公路、樓宇、體育場(chǎng)、小區(qū)等地都可以見到各種各樣的監(jiān)控設(shè)備。目前,傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控是依賴于有線網(wǎng)絡(luò),隨著視頻監(jiān)控的快速普及,基于傳統(tǒng)的有線監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)存在明顯的缺陷和不足。
  1. 布點(diǎn)受限,監(jiān)控點(diǎn)的選擇一般在靠近有線接入點(diǎn)的地方,制約了布點(diǎn)的靈活性。
  2. 布點(diǎn)工程量大,需要鋪設(shè)網(wǎng)線和光纖,基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)工程量很大,且成本過高。
  3. 工程周期長,鋪設(shè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)耗時(shí)耗力。
  4. 欠缺靈活性,擴(kuò)展和調(diào)整不方便,會(huì)增加工程量和不必要的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的浪費(fèi)。
  5. 缺乏移動(dòng)性,這是有線網(wǎng)絡(luò)的先天缺陷。
  雖然,傳統(tǒng)的有線視頻監(jiān)控仍然占據(jù)監(jiān)控市場(chǎng)的半壁江山,但無線監(jiān)控的發(fā)展勢(shì)頭誰都無法回避,尤其是在“平安城市”、全面構(gòu)建“社會(huì)防控體系”、“無線城市”等大型系統(tǒng)工程的推動(dòng)下,無線監(jiān)控應(yīng)用已不在專注于公安、森林防火、電力、油田、礦山等特殊行業(yè)的,而是把更多的應(yīng)用延伸到了交通、旅游景區(qū)、街道、大型社區(qū)、學(xué)校等傳統(tǒng)領(lǐng)域。
  在這個(gè)過程中,著名的無線監(jiān)控廠商Bitwave(www.bitwave.com.cn)起到了積極的推動(dòng)作用,憑借其產(chǎn)品在特殊行業(yè)廣泛應(yīng)用所積累的成功經(jīng)驗(yàn)及豐富的無線鏈路規(guī)劃經(jīng)驗(yàn),Bitwave無線監(jiān)控解決方案在旅游景區(qū)、校園、別墅區(qū)、街道、小型社區(qū)等傳統(tǒng)領(lǐng)域有了成功的應(yīng)用,并得到了客戶的認(rèn)可。
  近期,Bitwave針對(duì)大型社區(qū)推出了一套無線視頻監(jiān)控方案,該方案通過先進(jìn)的無線網(wǎng)絡(luò)安防體系和超前的視頻監(jiān)控技術(shù)實(shí)現(xiàn)了大型社區(qū)安全系統(tǒng)共享,為人們的工作、生活提供了必要的安全保障。
  大型社區(qū)既包括新型的社區(qū)、老城區(qū)及改造中的老城區(qū),這種環(huán)境都比較復(fù)雜。新型社區(qū)環(huán)境優(yōu)美,規(guī)劃現(xiàn)代,老城區(qū)道路錯(cuò)綜復(fù)雜,如果采用傳統(tǒng)的有線視線監(jiān)控方案勢(shì)必造成環(huán)境的破壞,采用無線視頻監(jiān)控的方案就是一個(gè)非常好選擇。首先,施工簡易,只需架設(shè)無線基站和天線,即可在無線覆蓋范圍內(nèi)任何地方安裝視頻點(diǎn);其次,可擴(kuò)展性強(qiáng),可以根據(jù)需要,隨時(shí)增加、減少或更改網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控點(diǎn)的位置;第三,使用方便,在網(wǎng)絡(luò)中任何一臺(tái)電腦上均可收看圖象,甚至在移動(dòng)中也可監(jiān)控遠(yuǎn)端視頻;第四、傳輸范圍很廣,可提供從64Kbps到54Mbps的通信速率。
  在Bitwave提供的無線方案中,無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃在該方案中占有極為重要的位置,因?yàn)橹挥懈哔|(zhì)量的規(guī)劃才能有效的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,保證鏈路的安全,合理避開自身系統(tǒng)的干擾。Bitwave通信技術(shù)規(guī)劃、產(chǎn)品規(guī)劃、IP地址規(guī)劃、主干鏈路帶寬規(guī)劃、設(shè)備安裝監(jiān)控點(diǎn)規(guī)劃和未來監(jiān)控點(diǎn)擴(kuò)展規(guī)劃組成了一套完整,成熟的無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案。
  通信技術(shù)規(guī)劃
  在通信技術(shù)規(guī)劃設(shè)計(jì)上,Bitwave選擇了802.11a作為該方案的無線通信技術(shù)。802.11a是一種新技術(shù)的代表,與802.11b互不兼容。它工作在5GHz的頻帶,采用正交頻分復(fù)用(OFDM)的獨(dú)特?cái)U(kuò)頻技術(shù);最大傳輸速率為54 Mbps。其優(yōu)點(diǎn)是:高帶寬;5GHz頻段存在干擾少;8個(gè)不重迭信道,具有更高的部署靈活性。
  產(chǎn)品規(guī)劃
  在大型社區(qū)實(shí)施無線視頻監(jiān)控,在產(chǎn)品的選擇上一定考慮美觀性,因?yàn)榇笮蜕鐓^(qū)的建設(shè)是非,F(xiàn)代的,而老城區(qū)是在城市的中心,也需要與現(xiàn)代城市的規(guī)劃形成完美統(tǒng)一。Bitwave為方案配備了260x260x90小規(guī)格的天線一體化設(shè)備,外觀非常漂亮。
  作為主選無線設(shè)備,Bitwave的BWB210無線網(wǎng)橋可以充分滿足該方案的技術(shù)需求。BWB210無線網(wǎng)橋工作在2.4/5.8GHz頻段,符合IEEE802.11a技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),具有速率高、距離遠(yuǎn)等優(yōu)勢(shì)。該產(chǎn)品支持54Mbps網(wǎng)橋模式,實(shí)際速率最高可達(dá)48Mbps,網(wǎng)橋模式可達(dá)30公里傳輸距離,內(nèi)置23dbi天線(可外接天線),非常適合應(yīng)用于街道及大型社區(qū)的無線監(jiān)控項(xiàng)目中。
  IP地址規(guī)劃
  IP地址以設(shè)備類別進(jìn)行區(qū)分,每類設(shè)備都設(shè)成不同的地址段,方便管理,也方便擴(kuò)充。攝像頭編碼器使用社區(qū)內(nèi)網(wǎng)地址,這樣便于訪問顯示視頻。如果一期網(wǎng)絡(luò)有將近100個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,后期需要增加到150個(gè)攝像頭,則將會(huì)有接近300個(gè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,所以IP地址規(guī)劃,可以大大方便管理,提高網(wǎng)絡(luò)管理效率。
  主干鏈路帶寬規(guī)劃
  Bitwave的BWB210無線網(wǎng)橋的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式帶寬能達(dá)到20-25M,但對(duì)于大型社區(qū)的多鏈路設(shè)計(jì),BWB210產(chǎn)品所提供的帶寬不能全面滿足主干鏈路帶寬需求。這一點(diǎn)也是無線通信技術(shù)快速發(fā)展下,比較突出的技術(shù)瓶頸。
  Bitwave技術(shù)總監(jiān)王海濤認(rèn)為,大型社區(qū)目前及未來的視頻監(jiān)控帶寬必須達(dá)到100M以上才可以滿足視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)帶寬需求,如果使用非傳統(tǒng)技術(shù)的100M產(chǎn)品,價(jià)格將非常昂貴而且維護(hù)費(fèi)用也非常高。
  Bitwave的無線聚合交換機(jī)BWS1026成功解決了這一無線技術(shù)瓶頸。該產(chǎn)品采用Bitwave自主研發(fā)的無線聚合交換技術(shù),為高帶寬網(wǎng)絡(luò)連接實(shí)現(xiàn)負(fù)載共享、負(fù)載平衡,以及提供更好的可伸縮性服務(wù)。無線聚合交換機(jī)BWS1026是針對(duì)無線主干鏈路應(yīng)用設(shè)計(jì)的高性能千兆聚合交換機(jī)。BWS1026設(shè)計(jì)了專有的 WLATP協(xié)議,該協(xié)議可以將不同的多條無線傳輸鏈路(802.11b,802.11g,802.11a,802.16等)匯聚為一個(gè)邏輯鏈路,實(shí)現(xiàn)了負(fù)載均衡,并保證了在出現(xiàn)某條鏈路意外中斷時(shí),快速將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到其它無線連路上,從而實(shí)現(xiàn)無線主干鏈路的高速聚合和備份,保證用戶的鏈路安全。
  在Bitwave設(shè)計(jì)的方案中合理應(yīng)用了無線聚合技術(shù)保證了主干鏈鏈及二級(jí)鏈路足夠的帶寬,對(duì)于未來新點(diǎn)的擴(kuò)充提供了非常好的擴(kuò)展性。
  視頻系統(tǒng)規(guī)劃
  一般街道區(qū)域監(jiān)控點(diǎn)比較密集,且圖像清晰度要求達(dá)到D1的質(zhì)量,故系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮服務(wù)器的承載能力,我們的視頻部分采用分布式架構(gòu)體系,分為采集轉(zhuǎn)發(fā)部分和顯示部分。
  采集轉(zhuǎn)發(fā)負(fù)責(zé)對(duì)圖像數(shù)據(jù)流進(jìn)行接收,并轉(zhuǎn)發(fā)給存儲(chǔ)系統(tǒng)和顯示系統(tǒng),這種架構(gòu)體系可以很輕松的擴(kuò)展監(jiān)控點(diǎn),合理的分配服務(wù)器CPU壓力,主服務(wù)器的配置要求不需要很高,就可以很輕松的承載100路以上的D1碼流。
  在整個(gè)方案的實(shí)施設(shè)計(jì)中,監(jiān)控點(diǎn)選址看似簡單,但是如何選擇準(zhǔn)確的安裝點(diǎn),關(guān)系到整個(gè)無線網(wǎng)絡(luò)的連通性和帶寬的穩(wěn)定性,其重要性不容忽視。
  對(duì)于大型社區(qū),也包括一些老城區(qū),實(shí)際環(huán)境是非常復(fù)雜的。比如老城區(qū),成片的平房、高低交錯(cuò)的樓房、高矮不同的大樹,這些都對(duì)無線鏈路的架設(shè)增加了難度。Bitwave憑借在電力、油田、礦山等特殊行業(yè)所積累的施工經(jīng)驗(yàn),利用跳接、中繼等方式輕松解決了這一難題。
  例如,遠(yuǎn)端地面點(diǎn)與主控中心有樓房、樹木等障礙物遮擋,Bitwave采用中繼的模式,在遠(yuǎn)端地面點(diǎn)和中心點(diǎn)都可視的高點(diǎn)建筑物上架設(shè)一收一發(fā)的兩臺(tái)BWB210無線網(wǎng)橋,通過功分器或交換機(jī)將遠(yuǎn)端點(diǎn)的信號(hào)傳送到中心點(diǎn),很好的解決了遠(yuǎn)端點(diǎn)與中心點(diǎn)不可視情況下鏈路無法搭建的問題。
  另外,在Bitwave方案中還應(yīng)用了跳接模式,最多可進(jìn)行4 ~ 5跳的鏈路設(shè)計(jì),為大型街道社區(qū)復(fù)雜地形的鏈路設(shè)計(jì)提供了幫助。
  該方案的系統(tǒng)是基于網(wǎng)絡(luò)的模塊化設(shè)計(jì),所以系統(tǒng)具有非常好的擴(kuò)展性。
  如果需要增加一個(gè)視頻點(diǎn),首先定好需要監(jiān)控的區(qū)域,在此區(qū)域里找一個(gè)位置既可以進(jìn)行區(qū)域監(jiān)控,又可以和任意一個(gè)二級(jí)中心站進(jìn)行連接,如果不能連接二級(jí)中心站(不可視)則可以連接三級(jí)站點(diǎn)。同時(shí)考慮連接的站點(diǎn)是否有足夠的容量,如果不夠則要通過無線聚合技術(shù)增加主干鏈路的帶寬。
  在外圍增加了監(jiān)控點(diǎn)以后,還要在后端系統(tǒng)平臺(tái)設(shè)置防火墻允許其接入,在視頻服務(wù)器中增加這個(gè)監(jiān)控點(diǎn),并指定顯示屏,設(shè)置好后就將新的監(jiān)控點(diǎn)納入了管理范圍,同時(shí)將IP、MAC密碼等信息及時(shí)存儲(chǔ)到管理文檔。
  在后期大量增加監(jiān)控點(diǎn)時(shí),需要重新規(guī)劃信道,必要時(shí)可將部分點(diǎn)對(duì)點(diǎn)鏈路改稱點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)鏈路,這樣可以大大節(jié)約頻率資源。
  網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃   由于無線傳輸時(shí),微波信號(hào)會(huì)布滿路徑中,BWB210采用專用WEP152位加密算法可以有效地保護(hù)無線數(shù)據(jù)。152位加密是一個(gè)加強(qiáng)型加密算法,要破解此密碼至少需要幾年的時(shí)間,再加上對(duì)每一個(gè)無線鏈路采用唯一的加密秘鑰,保證了無線空中數(shù)據(jù)的絕對(duì)安全。   BWB210無線網(wǎng)橋與BWB210A無線網(wǎng)橋進(jìn)行連接時(shí),需要互設(shè)對(duì)端MAC地址,在建立通訊時(shí),如果不知道地址的話,對(duì)方無線網(wǎng)橋?qū)⒕芙^接入。   Bitwave BWS1026無線聚合交換機(jī)VLAN隔離功能將有效的阻止通過外圍點(diǎn)交換機(jī)的入侵者訪問無線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的任何資源。   防火墻將阻止外圍入侵者對(duì)政府內(nèi)網(wǎng)的訪問,防火墻的獨(dú)特功能,結(jié)合IP地址、MAC地址和視頻流限定功能則可以非常好的屏蔽入侵者。   所有編碼器、網(wǎng)橋、交換機(jī)要設(shè)定復(fù)雜唯一的管理密碼,如果維護(hù)者沒有維護(hù)手冊(cè)將無法對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。
  擴(kuò)充未來無線城市
  對(duì)于該無線監(jiān)控解決方案,Bitwave技術(shù)總監(jiān)王海濤表示,針對(duì)大型社區(qū)的無線監(jiān)控解決方案為城市安防管理人員提供了非常好的幫助。未來,隨著派出所、城管及相關(guān)單位的管理區(qū)域不斷擴(kuò)大,人員流動(dòng)性增加,現(xiàn)有獨(dú)立的社區(qū)無線監(jiān)控系統(tǒng)是無法滿足未來安防管理需求的。在這種需求下,與城市的有線及無線安方防體系進(jìn)行無縫對(duì)接,將是一個(gè)很好的選擇。
  Bitwave在現(xiàn)有的無線監(jiān)控解決方案的基礎(chǔ)上,充分考慮到了與“平安城市”、全面構(gòu)建“社會(huì)防控體系”、“無線城市”等大型系統(tǒng)工程共同構(gòu)建一個(gè)立體的安防網(wǎng)絡(luò),推出了采用2.4Ghz 或者900Mhz頻率的無線覆蓋監(jiān)控方案,這也是對(duì)未來大型社區(qū)無線視頻監(jiān)控的有效延伸。一但實(shí)現(xiàn)了無線覆蓋接入,城市執(zhí)法者或者管理者無論在室內(nèi)、室外、移動(dòng)中的執(zhí)法車中都可方便連接政府內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)或者訪問國際互聯(lián)網(wǎng),并可以查看任何一個(gè)監(jiān)控地點(diǎn)的圖像,也可以將車載圖像實(shí)時(shí)傳回到監(jiān)控中心;或者調(diào)用數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)進(jìn)行人員、車輛的信息查詢;或者建立一套自己VOWLAN無線語音系統(tǒng),結(jié)合IPSEC加密技術(shù),公安或者城管人員可以利用這樣的系統(tǒng)隨時(shí)進(jìn)行語音呼叫,不但語音質(zhì)量好,且保密性更強(qiáng)。
烽火網(wǎng)絡(luò)IP視頻產(chǎn)品 2008-10-17
烽火網(wǎng)絡(luò)IP視頻解決方案 2008-10-17
北京領(lǐng)航視訊視頻會(huì)議公司集團(tuán)解決方案 2008-10-07
WATM突破用戶應(yīng)用視頻會(huì)議系統(tǒng)的死角 2008-09-27
無線網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)解決應(yīng)用方案 2008-09-23
分類信息:     行業(yè)_公安_案例
