首頁 >> 新聞
深入剖析SaaS之二: SaaS介紹
2008/10/17
1. 引言
   橫看成嶺側(cè)成峰, 遠(yuǎn)近高低各不同。 不識(shí)廬山真面目, 只緣身在此山中。
                            ------蘇軾,《 題西林壁》
  “社會(huì)化大開發(fā)”是人們夢(mèng)寐以求的事情,信息化的軟件將象您自家的水管一樣,當(dāng)您需要時(shí)您只要擰開水龍頭,自來水就會(huì)源源不斷地送到您家。將來的軟件也會(huì)這樣,只要您能上網(wǎng),您隨時(shí)都可通過訪問軟件服務(wù)公司提供商的某個(gè)地址,您所需要的業(yè)務(wù)就可以在網(wǎng)上完成,這里您完全不需要把軟件和數(shù)據(jù)庫下載到本地安裝,也不讓您自己手工升級(jí)和維護(hù)。您所要做的一個(gè)前提條件是您先必須通過注冊(cè)的方式去購買這種服務(wù)。不僅僅是業(yè)務(wù)軟件,就連操作系統(tǒng)等這樣的龐然大物將來也會(huì)在您開機(jī)時(shí)通過網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)臨時(shí)送到您電腦而不是您事先安裝好。
2. 什么是SaaS
  2.1 SaaS的定義
  SaaS是Software-as-a-service(軟件即服務(wù))的簡稱,是隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用軟件的成熟,而在21世紀(jì)開始興起的一種完全創(chuàng)新的軟件應(yīng)用模式。它與“on-demand software”(按需軟件),ASP,hosted software(托管軟件)所具有相似的含義。它是一種通過Internet提供軟件的模式,廠商將應(yīng)用軟件統(tǒng)一部署在自己的服務(wù)器上,客戶可以根據(jù)自己實(shí)際需求,通過互聯(lián)網(wǎng)向廠商定購所需的應(yīng)用軟件服務(wù),按定購的服務(wù)多少和時(shí)間長短向廠商支付費(fèi)用,并通過互聯(lián)網(wǎng)獲得廠商提供的服務(wù)。用戶不用再購買軟件,而改用向提供商租用基于Web的軟件,來管理企業(yè)經(jīng)營活動(dòng),且無需對(duì)軟件進(jìn)行維護(hù),服務(wù)提供商會(huì)全權(quán)管理和維護(hù)軟件,軟件廠商在向客戶提供互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的同時(shí),也提供軟件的離線操作和本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ),讓用戶隨時(shí)隨地都可以使用其定購的軟件和服務(wù)。對(duì)于許多小型企業(yè)來說,SaaS是采用先進(jìn)技術(shù)的最好途徑,它消除了企業(yè)購買、構(gòu)建和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用程序的需要。近年來,SaaS的興起已經(jīng)給傳統(tǒng)套裝軟件廠商和平臺(tái)軟件廠商帶來真實(shí)的壓力,同時(shí),社會(huì)化軟件大開發(fā)就是以SaaS為基礎(chǔ),它是時(shí)代發(fā)展的必然產(chǎn)物和先進(jìn)思想。
  在這種模式下,企業(yè)不再象傳統(tǒng)模式那樣花費(fèi)大量投資用于硬件、軟件、人員,而只需要支出一定的租賃服務(wù)費(fèi)用,通過互聯(lián)網(wǎng)便可以享受到相應(yīng)的硬件、軟件和維護(hù)服務(wù),享有軟件使用權(quán)和不斷升級(jí),這是網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用最具效益的營運(yùn)模式。企業(yè)采用SaaS服務(wù)模式在效果上與企業(yè)自建信息系統(tǒng)基本沒有區(qū)別,但節(jié)省了大量用于購買IT產(chǎn)品、技術(shù)和維護(hù)運(yùn)行的資金,且像打開自來水龍頭就能用水一樣,方便地利用信息化系統(tǒng),從而大幅度降低了中小企業(yè)信息化的門檻與風(fēng)險(xiǎn)。
  同時(shí),服務(wù)提供商通過大規(guī)模的客戶收取一定服務(wù)費(fèi)用,一方面來達(dá)到軟件的最大利用率,另一方面也降低頻繁的客戶現(xiàn)場實(shí)施和維護(hù)費(fèi)用,更多的精力投入到技術(shù)及服務(wù)質(zhì)量上,更好地通過有效的技術(shù)措施保證每家企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性和保密性。
  2.2 SaaS的三層含義
  SaaS有三層含義:
  表現(xiàn)層
  SaaS是一種業(yè)務(wù)模式,這意味著用戶可以通過租用的方式遠(yuǎn)程使用軟件,解決了投資和維護(hù)問題。而從用戶角度來講,SaaS是一種軟件租用的業(yè)務(wù)模式。
  接口層
  SaaS是統(tǒng)一的接口方式,可以方便用戶和其他應(yīng)用在遠(yuǎn)程通過標(biāo)準(zhǔn)接口調(diào)用軟件模塊,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)組合。
  應(yīng)用實(shí)現(xiàn)層
  SaaS是一種軟件能力,軟件設(shè)計(jì)必須強(qiáng)調(diào)配置能力和資源共享,使得一套軟件能夠方便地服務(wù)于多個(gè)用戶。
  SaaS模式下的軟件運(yùn)營商,從不同層面提出了從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、接口需求到軟件實(shí)現(xiàn)的不同要求見圖1:
圖1 SaaS模式下各層的含義及實(shí)現(xiàn)
  對(duì)SaaS軟件的第一個(gè)要求就是將SaaS軟件中的管理流與業(yè)務(wù)流進(jìn)行分離。運(yùn)營的本質(zhì)就是控制,“通信能力運(yùn)營”就是對(duì)用戶能否使用通信能力的切換,而通信能力本身在設(shè)計(jì)之初,就支持這種切換;“IT應(yīng)用運(yùn)營”,也同樣需要支持這種切換能力,而應(yīng)用軟件本身,往往更關(guān)注業(yè)務(wù)能力的實(shí)現(xiàn),應(yīng)用軟件要轉(zhuǎn)變成為SaaS軟件,必須從根本上實(shí)現(xiàn)對(duì)使用權(quán)限的外部控制,也就是要實(shí)現(xiàn)管理流與業(yè)務(wù)流的分離,管理流用于實(shí)現(xiàn)對(duì)IT應(yīng)用的切換控制,業(yè)務(wù)流用于保證IT應(yīng)用功能的實(shí)現(xiàn)。
  SaaS軟件在接口方面,必須滿足用戶統(tǒng)一的遠(yuǎn)程調(diào)用要求。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和分布式計(jì)算技術(shù)的發(fā)展,越來越多的用戶希望遠(yuǎn)程連接到數(shù)據(jù)源和應(yīng)用,以期實(shí)現(xiàn)應(yīng)用程序跨多個(gè)服務(wù)器的分布和運(yùn)行,這也是Web2.0中混合搭建(Mash Up)的目標(biāo)。SaaS軟件需要支持采用分布式的SOA架構(gòu),使軟件系統(tǒng)具備更強(qiáng)的靈活性、適應(yīng)性和可維護(hù)性。分布式SOA架構(gòu)通過智能端點(diǎn)讓具備某種服務(wù)功能的應(yīng)用自動(dòng)找尋其他服務(wù),并與其實(shí)現(xiàn)相互通信,從而滿足基于SOA架構(gòu)的SaaS軟件對(duì)各項(xiàng)技術(shù)和成本的要求。
  SaaS模式面向長尾市場,要求SaaS軟件必須具備低成本運(yùn)行能力和個(gè)性化配置能力。一方面,利基市場雖然總和誘人,但如果不能解決多用戶間的資源共享,隨著用戶數(shù)量的增加,SaaS軟件的運(yùn)營成本就會(huì)線性上升,而無法產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng);另一方面,客戶在接受SaaS軟件主要業(yè)務(wù)流程的前提下,還會(huì)有一定的個(gè)性要求,比如企業(yè)標(biāo)識(shí)、頁面版式、頁面色系等,這也是SaaS軟件需要滿足的客戶需求。此外,計(jì)算能力共享、存儲(chǔ)能力共享、代碼共享、個(gè)性化配置能力、大容量支持能力等等,都是編制SaaS軟件中需要解決的問題。
  2.3 SaaS常用詞語解釋
  跨界混搭(Mash-up)
  “跨界混搭”這個(gè)術(shù)語起源于流行音樂,編曲者把兩張唱片混編以后重新制作出一首新歌。這個(gè)概念應(yīng)用在SaaS上,就是指把多個(gè)不同的在線應(yīng)用軟件服務(wù)搭建成為一種新型的整合服務(wù)。用戶通常只需要登錄一次就可以使用集成好的應(yīng)用軟件組合。
  需要注意的是,當(dāng)您把多種SaaS服務(wù)混合到一個(gè)軟件中去后,其中一種會(huì)是核心,如果其出現(xiàn)嚴(yán)重問題,將會(huì)影響到整個(gè)軟件的使用。
  集成器(Connector
  集成器是一種軟件程序,讓您從一個(gè)應(yīng)用程序中讀取數(shù)據(jù),然后下載到SaaS解決方案中(同樣可以用于將數(shù)據(jù)送回到另一個(gè)應(yīng)用程序中)。這種數(shù)據(jù)傳送通常用于實(shí)時(shí)或批量傳送的情況,企業(yè)完成初始數(shù)據(jù)的導(dǎo)入或?qū)С,然后根?jù)需要定期更新這些數(shù)據(jù)。比如,像國外的SaaS服務(wù)商Salesforce或國內(nèi)的800CRM提供SAP[/url]集成器,就將SAP中的客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Salesforce或800CRM系統(tǒng)中。
  解決方案擴(kuò)展(Solution extension)
  SaaS 解決方案具有的擴(kuò)展性讓用戶能夠在已存在的軟件結(jié)構(gòu)上,按需再增加額外的工具或功能。像前面提到的Salesforce的App Exchange應(yīng)用軟件開發(fā)平臺(tái),以及國內(nèi)的SaaS托管商800CRM的800App應(yīng)用軟件開發(fā)平臺(tái)都是解決方案擴(kuò)展的典型代表。
  還有一些擴(kuò)展性例如可以擴(kuò)展數(shù)據(jù)模型,提供個(gè)性化的用戶界面以及其他更多自定制的擴(kuò)展服務(wù)。
  垂直應(yīng)用(Vertical applications)
  “垂直應(yīng)用”不是SaaS的專用術(shù)語,它也應(yīng)用于其他領(lǐng)域,通常是指為某一個(gè)領(lǐng)域(例如銀行,醫(yī)藥等)建立一個(gè)專門的平臺(tái)。雖然它已經(jīng)在傳統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用很多年了,但是相對(duì)來講應(yīng)用在SaaS中還是一個(gè)比較新的概念。
  隨著SaaS的不斷成熟,客戶希望SaaS服務(wù)商能提供詳細(xì)的垂直應(yīng)用行業(yè)方案。例如,目前Salesforce的APP Exchange平臺(tái)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)全方位跨行業(yè)的應(yīng)用,各個(gè)行業(yè)的公司都能夠在Salesforce的平臺(tái)上進(jìn)行二次開發(fā)。
  參數(shù)應(yīng)用(Parametric applications)
  在傳統(tǒng)軟件模式下,如果軟件的服務(wù)功能需要改變,那么相應(yīng)的代碼也需要重新編寫。但是在SaaS模式下,用戶可以通過輸入新的參數(shù)變量,或者制定一些數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)規(guī)則來開啟一種新的應(yīng)用。這種新式服務(wù)模式也被稱為“參數(shù)應(yīng)用”,“宏或”自定制對(duì)象,主要是因?yàn)檫@種應(yīng)用程序可以讓用戶自己定制新的應(yīng)用,不需要懂軟件編程。
  Salesforce或800CRM升級(jí)系統(tǒng),自定制對(duì)象也同時(shí)升級(jí),而最本質(zhì)的應(yīng)用則是客戶可以自己通過改變參數(shù)和參數(shù)關(guān)聯(lián)來為系統(tǒng)增加新的功能。
  模塊化(Modular)
  SaaS中模塊功能主要用于關(guān)閉或開啟服務(wù)。在聚集了豐富功能的強(qiáng)大應(yīng)用平臺(tái)中,經(jīng)理可以像選擇菜單那樣任意地選擇功能,關(guān)閉某些不需要用到的功能,也可以根據(jù)需求增加新的功能。
  SaaS服務(wù)商基于網(wǎng)絡(luò)]架構(gòu)建立了自己的應(yīng)用平臺(tái),模塊的靈活性使得他們可以根據(jù)客戶的不同需求,將功能復(fù)雜繁多的系統(tǒng)配置成適合客戶的系統(tǒng)。
  在線SaaS
  “在線SaaS”從表面意思來看似乎有點(diǎn)累贅,SaaS本身的概念就是提供一種在線服務(wù),因此所有的SaaS應(yīng)用程序都應(yīng)該是產(chǎn)生于網(wǎng)絡(luò),壯大于網(wǎng)絡(luò)的。但該術(shù)語是相對(duì)于SaaS的前身——ASP(應(yīng)用服務(wù)提供商)來說的,這是一種早期的遠(yuǎn)程軟件托管形式。跟如今直接在網(wǎng)上使用的系統(tǒng)相比,ASP時(shí)代的用戶可能覺得通過專線或?qū)S眉用茉O(shè)備訪問的系統(tǒng)來得更安心。顯然,早期的ASP解決方案設(shè)計(jì)的一些運(yùn)行緩慢的程序并沒有很好地體現(xiàn)“在線”這個(gè)概念, 很多ASP客戶需要借用、Citrix等實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程訪問。
  所以當(dāng)人們說 “在線SaaS”時(shí),這個(gè)術(shù)語其實(shí)是在強(qiáng)調(diào)使用瀏覽器直接使用軟件,而加密是通過瀏覽器通用的加密協(xié)議。
  基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)(Platform)
  有時(shí)候SaaS的擁護(hù)者希望出現(xiàn)一種基礎(chǔ)架構(gòu)的平臺(tái)來推動(dòng)SaaS更好地發(fā)展。
  這是因?yàn)槭紫鹊糜幸粋(gè)平臺(tái)來支撐SaaS軟件應(yīng)用程序的運(yùn)行,如今最著名的是國外Salesforce公司的APP Exchange平臺(tái),國內(nèi)800CRM的800APP Native的平臺(tái)與Salesforce兼容。
  服務(wù)水平協(xié)議(SLA)
  SLA(Service Level Agreement),指IT服務(wù)提供商和客戶之間就服務(wù)提供中關(guān)鍵的服務(wù)目標(biāo)及雙方的責(zé)任等有關(guān)細(xì)節(jié)問題而簽訂的協(xié)議,此協(xié)議重在陳述服務(wù)的質(zhì)量、優(yōu)先級(jí)和責(zé)權(quán)。
   對(duì)于SLA的必要性,在BS15000-1中的服務(wù)提供過程中有明確指出:對(duì)服務(wù)提供全過程中的服務(wù)水平目標(biāo)和工作量參數(shù),應(yīng)在組織(服務(wù)提供商和雇主公司)間協(xié)商同意并形成記錄。對(duì)每一項(xiàng)服務(wù)應(yīng)定義、協(xié)定和記錄一個(gè)或多個(gè)服務(wù)水平協(xié)議(SLAs)。SLAs、運(yùn)營級(jí)別協(xié)議和第三方合同(支持合同)及相應(yīng)的程序應(yīng)在相關(guān)組織間協(xié)商并記錄。
   SLA不止是一個(gè)合同書,更主要的方面是“SLA過程”。所謂“SLA過程”是指通過SLA的管理,來保障在SLA合同書中對(duì)客戶承諾的QoS(Quality of Services)服務(wù)質(zhì)量。
3. SaaS與傳統(tǒng)軟件的對(duì)比
  SaaS的興起將是IT業(yè)的一場新革命。SaaS模式將徹底改變傳統(tǒng)軟件的開發(fā)方式和使用方式。傳統(tǒng)軟件將在這場革新的浪潮中被沖擊得支離破碎,大多數(shù)傳統(tǒng)軟件將會(huì)消亡或者轉(zhuǎn)型。
  3.1 SaaS與傳統(tǒng)軟件的區(qū)別
  傳統(tǒng)軟件是在公司內(nèi)部架設(shè)軟件運(yùn)行環(huán)境,自己購買應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、網(wǎng)卡等硬件,安裝自己的局域網(wǎng)并在局域網(wǎng)內(nèi)部署軟件。所以不同公司都各自部署一套自己的系統(tǒng)。不同公司的用戶事實(shí)是通過不同的途徑訪問不同的系統(tǒng),如圖2所示:
圖2 傳統(tǒng)軟件
  這種情況明顯可看出一個(gè)致命的問題。就是軟件的部署十分重要,軟件的部署不僅要投入大量的硬件設(shè)備,并且軟件部署的好壞直接影響著軟件的正常使用,有些軟件開發(fā)得再好,可是沒有較好的部署結(jié)果還是失敗。
  以ERP軟件為例,需要ERP這樣的企業(yè)應(yīng)用軟件,軟件的部署和實(shí)施比軟件本身的功能、性能更為重要,萬一部署失敗,那所有的投入幾乎全部白費(fèi),這樣的風(fēng)險(xiǎn)是每個(gè)企業(yè)用戶都希望避免的。通常的ERP、CRM項(xiàng)目的部署周期至少需要一兩年甚至更久的時(shí)間,而SaaS模式的軟件項(xiàng)目部署最多也不會(huì)超過90天,而且用戶無需在軟件許可證和硬件方面進(jìn)行投資。傳統(tǒng)軟件在使用方式上受空間和地點(diǎn)的限制,必須在固定的設(shè)備上使用,而SaaS模式的軟件項(xiàng)目可以在任何可接入Internet的地方與時(shí)間使用。相對(duì)于傳統(tǒng)軟件而言SaaS模式在軟件的升級(jí)、服務(wù)、數(shù)據(jù)安全傳輸?shù)雀鱾(gè)方面都有很大的優(yōu)勢(shì)。讓我們來看看SaaS模式的軟件部署,如圖3所示:
圖3 SaaS模式
  通過上面的分析我們總結(jié)出SaaS模式與傳統(tǒng)軟件許可模式的區(qū)別:
  表1 SaaS模式與傳統(tǒng)軟件許可模式的區(qū)別
  3.2 SaaS對(duì)傳統(tǒng)軟件的影響
  軟件運(yùn)營服務(wù)(SaaS)的誕生將會(huì)對(duì)傳統(tǒng)軟件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊。它主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面:
  第一,軟件運(yùn)營服務(wù)模式將會(huì)成為未來軟件應(yīng)用和銷售模式的主要模式之一,將越來越多地?fù)屨紓鹘y(tǒng)軟件模式的市場。計(jì)世資訊(CCW Research)預(yù)計(jì),從2007年開始,會(huì)有大量的運(yùn)營化(SaaS)軟件出現(xiàn)。到2010年,50%以上的傳統(tǒng)軟件將會(huì)同時(shí)出現(xiàn)軟件運(yùn)營服務(wù)模式。如果傳統(tǒng)軟件提供商不進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,將會(huì)在未來的市場競爭中處于不利地位。
  第二,軟件運(yùn)營服務(wù)模式的出現(xiàn)將會(huì)促使傳統(tǒng)軟件的商業(yè)模式發(fā)生變化。由于軟件運(yùn)營服務(wù)模式實(shí)行的是按需服務(wù)、按需付費(fèi)的模式,對(duì)用戶的吸引力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)軟件的許可證模式。計(jì)世資訊(CCW Research)認(rèn)為,隨著軟件運(yùn)營服務(wù)按需服務(wù)和按需付費(fèi)模式的普及與推廣,傳統(tǒng)軟件的商業(yè)模式尤其是付費(fèi)模式也會(huì)逐漸向此靠攏。
  第三,軟件運(yùn)營服務(wù)的出現(xiàn)將會(huì)加劇傳統(tǒng)軟件業(yè)的整合與并購。由于軟件運(yùn)營商采用“一對(duì)多”的服務(wù)模式,這必然導(dǎo)致軟件運(yùn)營商的數(shù)量會(huì)大大減少,這也會(huì)給傳統(tǒng)軟件提供商帶來巨大的挑戰(zhàn)。計(jì)世資訊(CCW Research)預(yù)計(jì),2010年,中國傳統(tǒng)的軟件提供商將有一半會(huì)消亡或轉(zhuǎn)型。
4. SaaS與ASP的異同
  SaaS和ASP的重點(diǎn)都是“軟件部署為托管服務(wù),通過因特網(wǎng)存取”。他們相同的地方有:
  運(yùn)營模式:
  軟件所有權(quán)屬于供應(yīng)商,供應(yīng)商來負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和軟件維護(hù)升級(jí)工作。
  服務(wù)方式:
  客戶按一定的付費(fèi)周期來租賃供應(yīng)商的服務(wù),費(fèi)用可能隨著客戶使用規(guī)模大小不同。供應(yīng)商定期和客戶一起整理需求,以使服務(wù)能響應(yīng)客戶變化。
  盈利方式:
  通過專業(yè)化和規(guī)模經(jīng)濟(jì)來降低供應(yīng)商軟件服務(wù)成本,以此達(dá)到盈利目的。附加的盈利方式有廣告和無線增值等。
  只有達(dá)到一定的規(guī)模,才能使供應(yīng)商投入的硬件和專業(yè)服務(wù)成本和營業(yè)收入達(dá)到平衡。在此之后,隨著規(guī)模的增大,供應(yīng)商的銷售成本絲毫不受影響,利潤才開始增長。
  SaaS雖然是建立在ASP的基礎(chǔ)上,它們的根源是相同的。ASP曾經(jīng)倒在大眾的一片“喝彩”聲中,只是過眼煙云。今天的SaaS又有什么新的變化呢?這是大加都很關(guān)心的,SaaS并不是簡單的由ASP改變一下,也不是一種慨念的炒作。現(xiàn)在我們來討論下SaaS和ASP的主要區(qū)別:
  ASP是“一對(duì)一”關(guān)系而SaaS是“一對(duì)多”關(guān)系
  ASP提供客戶服務(wù)是“一對(duì)一”關(guān)系,即針對(duì)不同的客戶定制不同的應(yīng)用。而SaaS提供客戶服務(wù)是“一對(duì)多”關(guān)系,即針對(duì)所有客戶都是相同的應(yīng)用服務(wù)。
  ASP模式下每個(gè)客戶運(yùn)行供應(yīng)商為自己定制的特有實(shí)例。從技術(shù)角度來說,就是每個(gè)客戶使用一個(gè)數(shù)據(jù)庫、一個(gè)Web站點(diǎn)或者虛擬目錄。數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和應(yīng)用的代碼可能都根據(jù)客戶需求做過定制化修改。
  SaaS是可自定義的
  SaaS對(duì)于應(yīng)用系統(tǒng)來說,更強(qiáng)調(diào)應(yīng)用的可自定義,SaaS的自定義能力使得SaaS應(yīng)用能適合更廣泛的企業(yè)用戶,增多了很多用戶體驗(yàn),比如說自定義表單,自定義數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),自定義報(bào)表,自定義用戶界面,自定義業(yè)務(wù)流程。用戶可以通過這些可自定義的工具來滿足自己的個(gè)性要求。
  服務(wù)范圍不同
  SaaS應(yīng)用更拓展了ASP的應(yīng)用范圍,并不僅僅局限于應(yīng)用系統(tǒng)的托管,而更著眼于提供更多的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。如Google Apps、Google Map甚至于郵件服務(wù),都可以認(rèn)為是SaaS應(yīng)用的一種表現(xiàn)形式,原來含義上的托管已經(jīng)從窄義的應(yīng)用向廣義的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用轉(zhuǎn)換?傊琒aaS提供了企業(yè)更多可供選擇的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),這些服務(wù)通過SaaS進(jìn)行整合,集約地提供給企業(yè)用戶,和敏捷的應(yīng)用互相輝映。
  技術(shù)復(fù)雜程度不同
  傳統(tǒng)的ASP只是針對(duì)每個(gè)客戶定制不同的應(yīng)用,而沒有將所有的客戶放在一起進(jìn)行考慮。在SaaS模式中,在用戶和Web服務(wù)器上的應(yīng)用之間增加了一個(gè)中間層,這個(gè)中間層用來處理用戶的定制、擴(kuò)展性和多用戶的效率問題。技術(shù)上來說,要比ASP模式復(fù)雜得多。
  SaaS模式ASP模式都秉承“軟件即服務(wù)”的理念,但是SaaS要比ASP復(fù)雜的多。
  而SaaS的軟件架構(gòu)有較大改變,廣泛應(yīng)用Ajax技術(shù),支持界面局部刷新,讓用戶有更好的體驗(yàn)感受。
  擴(kuò)展性不同
  SaaS模式的代碼和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)都是相同的,供應(yīng)商在設(shè)計(jì)應(yīng)用的時(shí)候已經(jīng)考慮了擴(kuò)展性,所以針對(duì)不同需求的客戶,可以采用靈活的配置來響應(yīng),但是應(yīng)用數(shù)據(jù)仍然是隔離的。從技術(shù)角度來說,所有客戶都是使用一套安裝包,數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)和一樣。
  下面我們從“軟件即服務(wù)的”三個(gè)層面來比較SaaS模式與ASP模式的主要區(qū)別如表2-2:
  表2 SaaS模式與ASP模式在三個(gè)層面的區(qū)別
5. 小結(jié)
  本文介紹了什么是SaaS,并且比較了SaaS與ASP的不同之處。通過對(duì)SaaS的介紹,讓我們對(duì)SaaS有了較深入的理解,也能區(qū)分ASP與SaaS的不同。為我們進(jìn)行SaaS的深入研究奠定的基礎(chǔ)。
希賽網(wǎng)
深入剖析SaaS之一: SaaS的前身ASP 2008-10-17
電信運(yùn)營商的SaaS戰(zhàn)略:醉翁之意不在酒 2008-10-09
從“快遞單打印”談SaaS的客戶體驗(yàn) 2008-07-08
統(tǒng)一通信(UC)與SaaS將走向融合 2008-06-26
中小軟件應(yīng)避免獨(dú)立運(yùn)營SaaS 2008-05-28
分類信息:
