FMC相關標準化情況及關鍵技術分析
李; 王健 2008/10/21
一、 FMC的含義
圖1 基于IMS的FMC架構
該架構采用IMS作為統(tǒng)一的業(yè)務平臺為固定網(wǎng)和移動網(wǎng)中的用戶提供服務。在該標準草案中給出了融合方式,分別為傳送層融合、業(yè)務層融合和CS/PS融合,原則上基于IMS的FMC架構應滿足以下要求:
圖2 FMC-PAU實現(xiàn)架構——采用業(yè)務平臺方式
在FMC-PAU中,移動終端屬于雙模或多模終端,用戶使用該終端既可以接入到3G移動網(wǎng),也可以采用無線方式通過接入節(jié)點(AP)接入到PSTN網(wǎng)絡中。
接入節(jié)點AP屬于固定網(wǎng)絡和移動終端之間的適配設備,它將移動終端的語音流和信令流轉成適合在固定接入線上傳送的格式。通常在注冊階段,AP監(jiān)測移動終端的注冊請求,并負責和PAU業(yè)務平臺建立連接,將注冊請求和相應的鑒權信息轉成帶內(nèi)信號,同時插入AP的特定信息,然后和PAU業(yè)務平臺進行交互。完成對用戶的認證和注冊之后,AP將是否和PAU業(yè)務平臺之間的連接。當AP收到來自終端用戶的呼叫請求消息是,將建立和PAU業(yè)務平臺之間的連接,當收到到該終端用戶的請求消息時,AP通過空口輪詢該用戶。
PAU業(yè)務平臺的主要功能包括:
注冊功能代理:當收到AP發(fā)送的注冊信息時,PAU業(yè)務平臺將執(zhí)行對用戶的鑒權功能,并向AP返回鑒權結果。對于UMTS網(wǎng)絡,在注冊過程中PAU業(yè)務平臺完成VLR相關功能。
移動管理功能代理:從PSTN側來看,PAU業(yè)務平臺提供所有的移動性管理功能。從UMTS側來看,在移動性管理相關的流程中PAU業(yè)務平臺完成VLR相關功能。
呼叫控制功能:當移動終端通過PSTN接入UMTS網(wǎng)絡時,注冊和鑒權過程相關的信令消息通過DTMF信號在話音通路內(nèi)傳送。當移動終端發(fā)起或接收呼叫時,需要首先路由到PAU業(yè)務平臺,此時從UMTS側來看,PAU業(yè)務平臺充當了MSC。
PAU業(yè)務平臺可以有多種實現(xiàn)方式,如果采用智能網(wǎng)方案,該業(yè)務平臺可以包含SCF、SSF、IP等功能。
3. 3GPP相關標準化情況
目前3GPP FMC的相關工作體現(xiàn)在R7中的FBI(固定寬帶接入IMS,fixed broadband access
to IMS)和與傳統(tǒng)網(wǎng)絡互通的要求。FBI 是3GPP為研究支持固定接入方式對IMS核心及其相關網(wǎng)絡功能和實體產(chǎn)生影響進行技術預研的工作立項。主要的工作由3GPP
SA2和CT工作組完成,直接的工作成果為TR 23.819。目前該研究報告已基本結束,相應的成果已轉化為CR修改了涉及的IMS規(guī)范如
TS 23.228、TS24.229、TS29.163。FBI從接入層面研究了FMC對IMS的影響,解決了主要的關鍵技術問題,后續(xù)的QoS和計費問題正在展開。
同時,3GPP中FMC相關的工作應該分為兩個層面。
。1)首先是對固網(wǎng)NGN的支持,即要求IMS同時支持各種固定接入方式和移動接入方式。雖然IMS的呼叫控制采用IETF的SIP協(xié)議,但針對移動接入的特點進行了相應的增強和舍棄,主要體現(xiàn)在登記、鑒權和會話策略等方面,具體消息流程和IETF的規(guī)定有一些差別,這是IMS不支持固定接入的一個主要原因。目前3GPP已經(jīng)和ETSI
TISPAN組成聯(lián)合工作組,研究針對NGN的IMS增強和對IMS產(chǎn)生的影響,包括要求Gq接口應加以擴展來支持NGN接入、對SIP頭域擴展實現(xiàn)固定接入定位、采用IM-ALG和TrGW配合的IPv6/v4地址轉換和私網(wǎng)穿越等,而且目前對其他接入如Cable等也在展開研究。
。2)其次是與傳統(tǒng)電路域業(yè)務互通的問題。在目前的IMS框架中,IMS業(yè)務都承載在分組域上,與電路域只是互通關系。包括對傳統(tǒng)電路域信令、承載和各種補充業(yè)務的支持?紤]到實際運營需求,
IP承載存在QoS等問題,最近的3GPP CT工作組中有許多討論。針對這方面的提案集中在功能需求方面,包括研究的前提、終端間互通的需求、所支持的會話方案、對UE的需求、對演進方案的設想和建議以及基本的實現(xiàn)架構等等。
4. 3GPP OP IMS特別工作組會議
另外一個屬于FMC范疇的重要內(nèi)容是統(tǒng)一IMS。IMS雖然是針對3GPP首先提出,但是由于IMS采用SIP體系結構,具有接入無關性、支持用戶漫游和用戶數(shù)據(jù)的集中管理等有點,從而使IMS實現(xiàn)網(wǎng)絡融合成為。IMS作為支持固定接入和移動接入的統(tǒng)一核心控制網(wǎng)絡已經(jīng)基本上得到了廣泛的認可,目前國際上正在開展對統(tǒng)一IMS應包含的范圍和需要具體考慮的技術問題進行深入的分析。
2006年9月28日在美國Palm Springs 召開了一個IMS Alignment and Evolution
Workshop, 3GPP、3GPP2、CableLabs、TISPAN、Wimax論壇、ATIS參加了這個Workshop,討論了各個標準組織對IMS的需求,現(xiàn)狀,以及需要一個統(tǒng)一的IMS。繼這次會議之后,3GPP牽頭成立了一個臨時特別工作組:
3GPP OP Ad hoc Group,主要參與成員有6個OP(Organizational Partner)們,包括:CCSA、TTA、TTC、ETSI、ATIS、ARIB。以及其它被邀請成員:3GPP2/TIA,CableLabs,
ETSI TISPAN 、ITU和WiMAX論壇 。目的是維護、開發(fā)一個統(tǒng)一的IMS
在最近結束的3GPP OP IMS特別工作組會議(是一個臨時工作組,致力于在3GPP統(tǒng)一做IMS,現(xiàn)正在制定統(tǒng)一IMS(common
IMS)的范疇),給出的對統(tǒng)一IMS的定義和包含的范圍如圖3所示。
圖3 統(tǒng)一IMS
所輸出的會議文檔對3GPP和TISPAN對IMS的相關規(guī)定以及差異等情況進行了深入的分析,并明確了統(tǒng)一IMS包含的范疇,以及統(tǒng)一IMS之外需要統(tǒng)一的接口和功能。
三、FMC關鍵技術
1. 用戶數(shù)據(jù)庫技術
網(wǎng)絡融合的主要驅動力是業(yè)務融合,而數(shù)據(jù)的融合正是保證業(yè)務融合的基礎。用戶數(shù)據(jù)管理將要走向第三種數(shù)據(jù)管理、應用模式-開放、集中的模式。即用戶數(shù)據(jù)集中存儲,不再與控制層網(wǎng)元以及業(yè)務功能緊密綁定,之間采用開放的接口,支持NGN的重要目標,用戶泛移動性以及業(yè)務的開放性。
在FMC網(wǎng)絡環(huán)境下用戶數(shù)據(jù)庫應滿足如下需求:
圖4 VCC參考架構
補充業(yè)務的處理模式:IMS 集中控制是未來方向, 最好的方式是將補充業(yè)務統(tǒng)一放在IMS
處理, 但是在3GPP R7 版本內(nèi)無法實現(xiàn)。目前補充業(yè)務的處理方案的趨勢是:在CS 域和IMS 域分別進行部分控制。
跨域路由選擇:跨域路由選擇是當用戶同時在CS 域和IMS 域進行了注冊,呼叫將如何接續(xù)到被叫的問題,此時路由選擇涉及到運營商的策略和用戶的偏好。
其他方面,VCC 目前不支持緊急呼叫,只考慮了語音業(yè)務的互通問題,對于會話中非語音通信如何處理需要進一步探討。
4. 業(yè)務平臺技術
同時為固定和移動用戶提供業(yè)務,有利于為用戶提供一致的服務體驗,也有利于業(yè)務的提供和開展,是FMC 的首要目標。
融合業(yè)務平臺有廣義和狹義之分。廣義的業(yè)務平臺包含運營商的業(yè)務執(zhí)行與計費平臺,平臺上運行的各種增值業(yè)務,業(yè)務創(chuàng)建平臺,業(yè)務管理運營平臺,以及合作伙伴和第三方的應用等等所有在網(wǎng)絡上運行的業(yè)務系統(tǒng)。從狹義的范圍來研究,業(yè)務平臺指的是運營商的業(yè)務執(zhí)行與管理平臺,不包括之上的業(yè)務和第三方的業(yè)務系統(tǒng)。從平臺提供的業(yè)務范圍來說,除了以傳統(tǒng)語音業(yè)務為主要特征的的基本電信業(yè)務,還包括各類增值業(yè)務、寬帶業(yè)務和數(shù)據(jù)業(yè)務。
從目前的研究來看,業(yè)務平臺主要體現(xiàn)在開放性、兼容性、移動性、互通性、融合性、客戶化、可靠性、可維護性、可管理性、可控制性和可計費等方面。
四、結束語
FMC本身包含的內(nèi)容廣泛,可以反映在網(wǎng)絡的不同層面,包括終端的融合,終端支持多種接入方式和集中多種功能;通過統(tǒng)一接入技術提供多種業(yè)務接入到不同的網(wǎng)絡;承載網(wǎng)實現(xiàn)對傳統(tǒng)移動網(wǎng)、固定網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)和新的軟交換網(wǎng)、3G核心網(wǎng)、NGN的融合業(yè)務的承載;網(wǎng)絡核心控制實現(xiàn)對不同接入方式用戶和各種業(yè)務的統(tǒng)一控制,例如,在NGN的核心網(wǎng)采用了統(tǒng)一的IMS架構的網(wǎng)絡之后,就可以實現(xiàn)了3GPP
IMS和有線IMS網(wǎng)的融合,用戶可以采用一個終端通過3GPP的IP CAN接入網(wǎng)絡,也可以通過有線的接入網(wǎng)接入核心業(yè)務網(wǎng),獲得的都是這個用戶的所申請的業(yè)務;業(yè)務應用層的融合,采用統(tǒng)一的業(yè)務平臺、統(tǒng)一的用戶帳號為用戶提供增值業(yè)務;
運營支撐系統(tǒng)的融合,為用戶提供統(tǒng)一的管理界面,如統(tǒng)一的定購服務、統(tǒng)一帳單服務等。
從目前國際標準研究的情況來看,目前重點還是在統(tǒng)一IMS的研究上,希望依托IMS實現(xiàn)對各種接入方式的統(tǒng)一接入和控制,以及統(tǒng)一的業(yè)務提供。
《中國多媒體通信》
| H.264發(fā)展及技術實用化 2008-10-14 |
| IPTV標準制定迎合轉型大潮 2008-08-06 |
| IPTV標準制定迎合轉型大潮 2008-08-01 |
| IPTV標準問答 2008-08-01 |
| CMMB+TD-SCDMA模式體現(xiàn)三網(wǎng)融合新高度 2008-07-25 |
