首頁>>>技術(shù)>>>VoIP
為VoIP、視頻和游戲優(yōu)化Wi-Fi
2008/10/23
  如果你的Skype或者Second Life應(yīng)用開始出現(xiàn)頻繁斷線的情況,或者當(dāng)有人開始魔獸世界的游戲蹦愕膇Tunes傳輸流就變得擁塞,那么你應(yīng)當(dāng)考慮一下,如何在不必購買一臺(tái)新設(shè)備的情況下改善這些問題。在過去幾年里,大多數(shù)售出的無線路由器都具有QoS功能,但是你可能還是希望能夠更新路由器的固件來解決問題。
  就拿一臺(tái)Linksys的路由器來舉例吧,我們可以通過配置程序做一些改變。首先確定你的設(shè)備是支持WMM(Wi-Fi多媒體)的,這樣你可以在“應(yīng)用和游戲”的選項(xiàng)當(dāng)中找到QoS的菜單。然后,將Internet Access Priority(互聯(lián)網(wǎng)接入優(yōu)先權(quán))配置到你的語音和多媒體應(yīng)用上。此時(shí)你可以在下拉菜單的各個(gè)具體應(yīng)用上進(jìn)行選擇,然后可以選擇優(yōu)先等級(jí)(高、中、普通或者低),再點(diǎn)擊添加按鈕。比如你可以設(shè)置成給BitTorrent和其他下載服務(wù)一個(gè)較低的優(yōu)先級(jí),同時(shí)給你的VoIP服務(wù)一個(gè)較高的優(yōu)先級(jí)。
  說到WMM,它其實(shí)是IEEE 802.11e標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)子集,后者定義了Wi-Fi的服務(wù)品質(zhì)(QoS)。如果沒有QoS,所有運(yùn)行于不同設(shè)備的應(yīng)用程序都擁有相同的傳輸數(shù)據(jù)幀的機(jī)會(huì)。對于來自 web 瀏覽器、文件傳輸或電子郵件等應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)流量來說,這種方式運(yùn)行得很好,但對于多媒體應(yīng)用程序而言,這種方式就力不從心了。VoIP、視頻流和互動(dòng)游戲?qū)ρ舆t時(shí)間的增加和吞吐量的降低都高度敏感,WMM縮短了流量優(yōu)先級(jí)高的數(shù)據(jù)包的傳輸時(shí)間。
  WMM基于增強(qiáng)分散式通道存取(EDCA)方式,定義了按優(yōu)先順序排列的集中媒體訪問類別,能夠縮短流量優(yōu)先級(jí)高的數(shù)據(jù)包的傳輸時(shí)間。Wi-Fi聯(lián)盟還特別推出了WMM節(jié)點(diǎn)認(rèn)證功能,可以根據(jù)特定應(yīng)用程序來自定義電力機(jī)制,在不犧牲服務(wù)質(zhì)量的前提下節(jié)省電力,延長15%到40%的終端設(shè)備電池壽命。
  目前,支持Wi-Fi功能的VoIP電話、電視機(jī)、游戲機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品中,有越來越多的產(chǎn)品都支持WMM功能,相關(guān)的無線路由器設(shè)備也是如此。
  此外,有些設(shè)備還可以幫助你將優(yōu)先級(jí)設(shè)置在特定的語音設(shè)備上,比如直接連到你的無線網(wǎng)絡(luò)中的VoIP電話。同時(shí),并不是所有的路由器都可以在具體的應(yīng)用或設(shè)備上配置優(yōu)先級(jí)。不過,你至少可以啟動(dòng)QoS或WMM功能,它們將幫助你自動(dòng)地優(yōu)化多媒體傳輸流,這些設(shè)置在很多路由器里是默認(rèn)為關(guān)閉的。
  Wi-Fi優(yōu)化要點(diǎn):
網(wǎng)界網(wǎng)
SIP在移動(dòng)語音電話中應(yīng)用 2008-10-23
網(wǎng)絡(luò)電話仍處灰色地帶投資勿輕率 2008-10-21
VoWLAN:實(shí)現(xiàn)VoIP技術(shù)應(yīng)用 將語音導(dǎo)入WLAN 2008-10-20
美國有線電視運(yùn)營商VoIP運(yùn)營模式分析 2008-10-16
切勿大意 提防統(tǒng)一通信安全威脅 2008-10-15
分類信息:     技術(shù)_Wi-Fi_文摘
