語音會議:尚未充分發(fā)掘的機會
Ray Adensamer 2008/11/07
如今的全球化經(jīng)濟正在促使企業(yè)打破同事、合作伙伴、供應商和客戶之間的地域界限。在許多情況下,面對面的溝通協(xié)作既花費昂貴又不合時宜,這推動企業(yè)開始轉向召開語音會議。對語音會議需求的復合年增長率(CAGR)已達到28%,每年的通話時間很快將超過500億分鐘,如圖1所示。
服務提供商面臨的挑戰(zhàn)
語音會議營收的增長正在吸引更多新企業(yè)進入到市場中,致使市場價格呈現(xiàn)下降趨勢。雖然競爭的日益激烈對消費者有利并因此推動了會議使用量的增長,但降價趨勢正在對繼續(xù)采用基于傳統(tǒng)電路的TDM會議來提供會議服務的CSP帶來利潤和盈利上的壓力。
隨著進入市場的新企業(yè)大量增多,服務提供商面臨的另一個挑戰(zhàn)是基礎語音會議服務的日益商品化。TDM會議設備封閉、專屬的特性使之很難引入新的會議能力,即使能做到這一點花費也貴得離譜。要在這一市場環(huán)境中贏得競爭,CSP必須加快采用新一代會議解決方案,這不僅能降低成本以助其提升商品性會議服務的經(jīng)營利潤,還能使他們在將來提供獨有的會議服務。
開放標準可以有效降低成本
許多傳統(tǒng)的電話會議橋都是價格相對高昂、用途單一、基于TDM的解決方案,而新一代會議解決方案則基于開放系統(tǒng)的IP技術。相比基于TDM的方案,基于IP的開放系統(tǒng)容量更大,成本更低、占空間更小、耗電更少且所需的維護也更少。
以IP 媒體服務器為例,它在新一代的VoIP架構中實時處理媒體流,能將每個會議端口的成本降低三倍,同時可將物理空間削減至基于TDM解決方案的1/10。但推動成本下降的不僅是基于IP的設備。新一代VoIP架構
— 包括最新的IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)標準 — 基于一種經(jīng)分解的架構,這種架構將基于TDM的單片專屬系統(tǒng)具有的各種功能分解成獨立、專用的功能組件。這些專用功能組件的互連也基于廣泛采用的接口標準,包括:
開放架構及開放互連標準的普及已建立起一個多廠商生態(tài)體系,他們既可進行交互操作,同時又在相似的設備類別上展開競爭。如果你不喜歡某家廠商,那么開放互連標準允許CSP
換出該廠商的一個組件,并換入另一家廠商的組件。多廠商之間的此類競爭與創(chuàng)新也推動了新一代會議平臺設備成本的下降。
新一代架構
如今,各大主要的CSP都擁有很多選擇來獲得基于開放標準的新一代VoIP系統(tǒng),這不僅能幫助他們壓低成本結構,同時還能引入新型、獨特的差別化會議能力。Beattie說:“大型語音會議提供商日益采用VoIP
技術來推動服務創(chuàng)新和提高網(wǎng)絡經(jīng)濟性,同時仍保持最高水平的網(wǎng)絡可靠性與可擴展性!
如前所述,傳統(tǒng)的基于TDM的系統(tǒng)和基于IP的系統(tǒng)之間的一大顯著差異在于它們被分隔的方法;赥DM的系統(tǒng)往往是封閉的專屬解決方案,能提供的可擴展性選擇為數(shù)不多。而基于IP的系統(tǒng)一般將應用/信號處理等功能與媒體處理分隔開來,從而產(chǎn)生建立在可擴展的“最佳”組件之上的開放架構,而這些組件通過基于開放標準的接口互連起來。例如,圖2顯示的VoIP會議架構結合了一個網(wǎng)關、媒體服務器和一個會議應用Web服務器,它們采用之前引入的開放標準
— 包括SIP(針對信令)、MSML(針對媒體服務器控制)和RTP(針對語音媒體包)— 共同發(fā)揮作用。
在新一代架構中,應用服務器負責運行會議與網(wǎng)絡應用,包括呼叫控制邏輯和端到端信令,以及集成到指令錄入和后端計費系統(tǒng)中的接口。應用服務器還控制IP媒體服務器來進行媒體處理。更具體地說,IP
媒體服務器會終止入站的RTP 媒體流,完成對語音會議的混合并將混合后的語音作為RTP流回發(fā)給會議參與者 — 所有這些工作均為實時完成,且每秒可進行幾千次。將呼叫控制與媒體處理分開能更方便地獨立調整各組件,同時能使多個應用共享同一個IP
媒體服務器。該架構還有利于引入新服務,因為新的服務能力通常僅僅是應用服務器的更改或添加。
那么新一代架構如何應對仍使用與PSTN相連的傳統(tǒng)電話或移動設備的大部分會議用戶呢?它采用一個媒體網(wǎng)關來終止這些用戶,將PRI(基群速率接口)中繼線內的TDM
電路轉換為IP包,然后將IP包分離成應用服務器的SIP 呼叫控制信號和在IP 媒體服務器上終止的RTP 媒體流 。這種架構不屬于未來
— 而屬于現(xiàn)在。許多CSP已開始采用應用服務器、媒體服務器和媒體網(wǎng)關來運營具成本效益的IP數(shù)據(jù)中心,從而向PSTN用戶群提供經(jīng)濟的會議服務。
為什么選擇媒體服務器?
媒體服務器能在經(jīng)濟性與上市時間上為部署新型語音會議基礎設施的CSP帶來優(yōu)勢。從一開始,媒體服務器就能有效降低每個端口的成本,同時為能提供靈活性與多用途能力的平臺奠定了基礎。媒體服務器還方便于從傳統(tǒng)設備向基于IP的裝置過渡,幫助CSP在保持現(xiàn)有客戶群的同時添加新的客戶與能力。在北美被CSP廣泛部署的Radisys的Convedia
IP 媒體服務器,可提供特別有利于會議應用的各項功能,包括:
隨著對語音會議需求的持續(xù)增長,可能會有更多用戶越來越重視運營級可用性與服務水準協(xié)議(SLA)。因此,各大主要的媒體服務器廠商也必須提供先進的冗余和故障轉移能力,這樣一來,在某些IP
媒體服務器組件失效的情況下,也只會出現(xiàn)幾秒鐘的無聲,而不會斷線。
RadiSys的通信副總裁兼總經(jīng)理Anthony Ambrose說:“支持運營級VoIP服務需要配備一個具成本效益、可擴展且可靠的IP媒體處理基礎設施,能夠在多廠商IP
應用服務器環(huán)境中共享和再利用。一流的IP 媒體服務器產(chǎn)品專門用于支持各種廣泛的服務,包括視頻、統(tǒng)一通信、收發(fā)消息、語音激活服務或回鈴音。在安裝新一代架構降低其會議服務的成本結構后,如今CSP著手通過提供能增加新收入流的新型差別化能力來擴展其服務組合。各應用之間媒體共享的增多將催生各種新服務,從而進一步提高新一代架構的價值。
未開發(fā)的機會
業(yè)務決策通常需要遍布世界各地的人來協(xié)作完成。在美國,由于會議作為一項協(xié)作工具使用越來越廣泛,使得語音會議的收入持續(xù)增長。這一趨勢在亞洲和歐洲也將加速,從而使設備制造商和會議業(yè)務提供商(CSP)帶來新的機會。然而,當這些新的競爭者加入這個市場來為新的需求提供服務時,已存在的CSP仍然采用傳統(tǒng)的TDM會議橋技術為基礎的系統(tǒng)來為日益增長的會議市場提供服務將使他們倍感價格壓力。
創(chuàng)新的CSP會采用基于開放標準的新一代VOIP架構系統(tǒng)來應對挑戰(zhàn)。這些新系統(tǒng)不僅能夠降低他們的成本,而且能夠支持如集成語音/互聯(lián)網(wǎng)會議,“點擊會議”等新的業(yè)務機會。隨著不斷增長的市場機會和提供技術先進的服務平臺,領先的CSP能夠不斷提供它的能力和語音會議設施的經(jīng)濟性,從而為他們的客戶不斷帶來新的價值。
| 誰來引領統(tǒng)一通信未來? 2008-11-07 |
| 無線城市腳步迫近 如何破解WIFI普及困局? 2008-11-06 |
| callfreee VoIP電話適配器深度評測 2008-11-06 |
| “三警合一”:遠程坐席IP化實現(xiàn)機理研究 2008-11-05 |
| 北電:從統(tǒng)一通信到超級連接 2008-11-05 |
