移動IP 讓無線LAN接入服務火起來
2008/12/26
“無線LAN接入服務”在一夜間忽然“火”了起來。這種還被形象地稱為“熱點”的服務使用IEEE802.11b和IEEE802.11a等無線LAN技術(shù),外出時能以較低的費用進行高達11Mbit/秒(或者最高36Mbit/秒)的高速因特網(wǎng)接入。
目前,在移動因特網(wǎng)服務(MIS)方面,日本NTT通信等公司正在提供有關(guān)服務。NTT東日本已經(jīng)于6月6日開始進行試驗服務,NTT西日本也將于7月1日開始提供這種服務。而NTT DoCoMo和日本電信等運營商也正在進行實證試驗。
無線LAN接入服務就像其別稱--“熱點”中使用的“點(Spot)”這個名詞一樣,其目標是在餐館、賓館大廳以及車站等場合使用。在餐館里喝著咖啡、或者在車站等車、或者在賓館大廳中等人的時候,可以接入因特網(wǎng),使用個人電腦或PDA(便攜信息終端)收發(fā)電子郵件,或者進行Web訪問。
目前,該服務覆蓋的區(qū)域有限,其方便性可以說也并不是太高,但如果可使用的場所不斷的增加下去的話,一定會成為一項極富魅力的服務。雖然在安全性等方面還有不少令人不安之處,但這也是因使用方法而異。
如果服務區(qū)域進一步擴大,那么各區(qū)域就會相互連接在一起,從而就可滿足移動狀態(tài)下的接入需求。這樣一來,當能夠進行無線LAN訪問的服務區(qū)域從“點”發(fā)展成“面”的時候,就需要某種關(guān)鍵的技術(shù)。這種技術(shù)就是“移動IP”。
使用移動IP技術(shù)的通信運營商開始出現(xiàn)
一般情況下,在IP網(wǎng)絡(luò)中,當接入某一子網(wǎng)的個人電腦移動到其他子網(wǎng)覆蓋的區(qū)域時,如果不及時轉(zhuǎn)換為包含新網(wǎng)址在內(nèi)的IP地址的話,那么IP數(shù)據(jù)包就無法到達個人電腦。所謂子網(wǎng)通常是指由路由器劃分的IP網(wǎng)絡(luò)區(qū)域。如果一邊使用無線LAN接入服務,一邊移動接入位置,那么一旦超越子網(wǎng)覆蓋范圍,就會無法繼續(xù)進行通信。
此時就要用到移動IP技術(shù)。所謂移動IP就是指在IP網(wǎng)絡(luò)上的多個區(qū)域均可使用同一IP地址的技術(shù)。這種技術(shù)是通過使用被稱為本地代理(Home Agent)和外地代理(Foreign Agent)的特殊路由器對網(wǎng)絡(luò)終端所處位置的網(wǎng)絡(luò)進行管理來實現(xiàn)的。
實際上,與其他通信運營商相比,MIS運營商從最初的時候就設(shè)想提供具有“面”特性的無線LAN接入服務,通過使用移動IP來確保IP通信的連續(xù)性。另外,KDDI、KDDI研究所和日本思科系統(tǒng)等三公司開發(fā)成功了可以自動切換第三代移動電話(3G)和無線LAN接入間的數(shù)據(jù)通信的系統(tǒng),并于5月21日~24日召開的“2002東京商務展(BUSINES SHOW 2002 TOKYO)”上進行了簡單的演示。該系統(tǒng)就使用了移動IP技術(shù)。
讀到這里,讀者也許會問:“可以在移動狀態(tài)下收發(fā)電子郵件的手機不就使用了移動IP嗎?”。這一問題的答案是:一半“YES”,一半“NO”。
在可以使用手機進行網(wǎng)絡(luò)接入的上網(wǎng)手機服務中,使用移動IP技術(shù)的只有KDDI提供的“EZweb”一種。在數(shù)據(jù)服務領(lǐng)域的骨干IP網(wǎng)絡(luò)中KDDI已經(jīng)導入了移動IP技術(shù),不僅Ezweb服務使用了移動IP技術(shù),就連分組通信服務“PacketOne”也使用了該技術(shù)。不過,移動IP技術(shù)僅限于KDDI用戶之間使用。原因是用戶的移動終端必須支持移動IP。
而在NTT DoCoMo的“i模式”和J-Phone的“J-SKY”中,則沒有使用移動IP技術(shù)。進一步說,就是指在移動終端中本來就沒有分配IP地址。這兩種服務在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部都沒有使用IP技術(shù),而是使用了各自開發(fā)的協(xié)議,利用和因特網(wǎng)之間設(shè)置的網(wǎng)關(guān)服務器進行IP轉(zhuǎn)換。
VoIP手機的發(fā)展離不開移動IP
一旦移動狀態(tài)下的無線LAN接入服務成為現(xiàn)實,很快就會出現(xiàn)另外一種有趣的應用。這就是VoIP移動電話服務。目前日本軟庫集團的“BB Phone”等使用VoIP(IP語音)技術(shù)將固定電話變成IP電話,這些服務招徠用戶的武器就是其價格優(yōu)勢--IP電話間免收通話費用。而VoIP移動電話其實就是這種IP電話的移動電話版。
目前,還沒有出現(xiàn)提供VoIP移動電話服務的無線LAN接入服務運營商。不過,日本鷹山(YOZAN)等幾家運營商已經(jīng)產(chǎn)生了這方面想法。此前鷹山收購了無線尋呼運營商東京Weblink,并已決定進一步收購東京通信網(wǎng)絡(luò)公司(TTNet)的PHS業(yè)務。同時該公司將于今秋開始提供IEEE802.11b方式的無線LAN接入服務“Bit Stand”,并計劃在將來導入VoIP移動電話服務,同時還打算向VoIP移動電話用戶推出包月制服務。
VoIP移動電話還可以在限定的服務區(qū)域中像熱點一樣使用。不過,這個時候就與公用電話差不多了。而既然是移動電話,如果達不到在移動狀態(tài)下使用的要求的話,其魅力就會大打折扣。
因此,在無線LAN接入服務運營商的骨干網(wǎng)絡(luò)的子網(wǎng)覆蓋區(qū)域之外繼續(xù)使用時,就必須使用移動IP。不過,要想完全實現(xiàn)無中斷連續(xù)通話,這樣做就會增加移動IP的負荷。因為在HA(本地代理)這一專用裝置上登錄時會產(chǎn)生一些時滯,因此通信瞬間中斷是不可避免的。
在這一點上,不得不承認與擁有專用系統(tǒng)的移動電話服務相比,服務水平要低一些。但是話又說回來,正因為不需要專用系統(tǒng),才能以低成本的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施來實現(xiàn)無話費的服務。
VoIP移動電話還存在其他一些問題,比如網(wǎng)絡(luò)終端的耗電量較大等。雖說低費用的VoIP移動電話已經(jīng)出現(xiàn),但是筆者認為還不具備迅速完全取代現(xiàn)有手機和PHS的實力。但IP化和移動化是當今通信領(lǐng)域的兩大趨勢。因此,同時順應這兩大趨勢的VoIP移動電話便顯得頗具魅力。
新的接入需求使原有技術(shù)重現(xiàn)生機
移動IP的基本標準“RFC2002”于1996年面世,制訂者是因特網(wǎng)標準化組織--IETF(Internet Engineering Task Force,因特網(wǎng)工程任務組)。因此,其本身并不是什么新技術(shù),也不是多么引人注目的技術(shù)。因為移動IP技術(shù)的本來設(shè)想就是:帶著接入公司內(nèi)部LAN的個人電腦外出的時候,可以在營業(yè)網(wǎng)點等場合接著使用。因為如果使用DHCP(動態(tài)主機配置協(xié)議)來動態(tài)地分配IP地址,那么即使不使用移動IP也照樣可以使用。
可是,隨著無線LAN接入服務的亮相,以及VoIP移動電話產(chǎn)生的可能性不斷提高,移動IP的重要性也不斷增強。那些正在考慮通過使用無線LAN接入服務來尋找某些新應用的人士不妨分出部分精力來研究一下移動IP技術(shù)。
ChinaByte(e.chinabyte.com)
