首頁>>>技術(shù)>>>VoIP
語音對企業(yè)網(wǎng) 企業(yè)升級VoIP實(shí)戰(zhàn)指南
2008/12/16
  傳統(tǒng)企業(yè)局域網(wǎng)(LAN),不具備對非IP話音的交換功能;傳統(tǒng)的PBX系統(tǒng)不具備IP數(shù)據(jù)交換功能,因此在傳統(tǒng)的企業(yè)中,PBX語音網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與LAN數(shù)據(jù)網(wǎng)系統(tǒng)一直是相互獨(dú)立的兩條線,互不交叉,更不能相互訪問。
  VoIP技術(shù)在企業(yè)網(wǎng)條件下,建立了IP環(huán)境與企業(yè)語音的整合,但也帶來了企業(yè)用戶在部署VoIP上不可逾越的問題。企業(yè)網(wǎng)因?qū)S眯詮?qiáng),擴(kuò)展性較差,構(gòu)成情況也比較復(fù)雜,因此很難對企業(yè)網(wǎng)帶寬和速率進(jìn)行充分挖掘和利用,限制了大多數(shù)企業(yè)對新的、大量的多媒體業(yè)務(wù)的應(yīng)用,然而多媒體業(yè)務(wù)恰恰是企業(yè)VoIP的商用價(jià)值所在。
  因此,企業(yè)語音網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的整合,首先就需要根據(jù)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的狀況和未來的需求進(jìn)行必要的升級,來適應(yīng)VoIP的需求。
語音對企業(yè)網(wǎng)的要求
  VoIP的部署需要進(jìn)行基礎(chǔ)IP網(wǎng)絡(luò)和VoIP設(shè)備的建設(shè)。
  大多數(shù)企業(yè)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)環(huán)境無法為部署VoIP提供直接的支持。VoIP的部署需要進(jìn)行基礎(chǔ)IP網(wǎng)絡(luò)和VoIP設(shè)備的建設(shè),企業(yè)部署VoIP,現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境主要考慮基礎(chǔ)IP網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建情況,目前有些企業(yè)的IP網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)具備條件,可以通過直接增加VoIP設(shè)備進(jìn)行部署,有些企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)還需要進(jìn)一步升級。例如,VoIP對網(wǎng)絡(luò)的帶寬、時(shí)延要求比較高。在廣域網(wǎng)上,大多數(shù)企業(yè)鏈路選用的是直接接入互聯(lián)網(wǎng)的方式,一般選用ADSL、LAN進(jìn)行接入,在路由器上啟用VPN,實(shí)現(xiàn)總部與分支機(jī)構(gòu)的互聯(lián),而互聯(lián)網(wǎng)的帶寬、時(shí)延等均無法保障,對話音質(zhì)量的影響非常大;在局域網(wǎng)內(nèi),企業(yè)往往選用非智能以太網(wǎng)交換機(jī),在網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)量大或病毒發(fā)作時(shí)會對語音質(zhì)量產(chǎn)生較大影響。因此如果要很好地支持VoIP,需要對出口鏈路、局域網(wǎng)內(nèi)的以太網(wǎng)交換機(jī)設(shè)備做升級準(zhǔn)備,另外,一些企業(yè)還可以為VoIP建立專門的MPLS VPN。
交換并不只是語音
  IP技術(shù)并沒有先進(jìn)性可言,能夠得到廣泛關(guān)注是由于其既能滿足建設(shè)多業(yè)務(wù)融合網(wǎng)絡(luò)的要求,又具有廉價(jià)和簡便的特點(diǎn)。
  交換是VoIP的核心。理論上,傳統(tǒng)的企業(yè)電話PBX交換系統(tǒng)相當(dāng)于電信運(yùn)營商的一個(gè)用戶接入端局,使企業(yè)PBX交換系統(tǒng)占有PSTN系統(tǒng)獨(dú)立的中繼局,以將企業(yè)內(nèi)部話務(wù)量按一定比例集中分配到與電信網(wǎng)連接的中繼線上。這實(shí)際上是一種基于物理端口或電路交換形式的固定連接方式,這種傳統(tǒng)的語音組網(wǎng)方式必須使PBX的每一部分機(jī)與交換機(jī)的一個(gè)物理端口相關(guān)聯(lián),這使網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展性與系統(tǒng)配置的靈活性受到了很大的限制。
  而VoIP的交換是基于IP網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的,在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中,VoIP終端設(shè)備之間的連接主要基于邏輯上的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),一個(gè)基于電路連接的物理端口可以對應(yīng)于若干個(gè)邏輯端口,邏輯端口數(shù)目可由網(wǎng)守定義,IP地址按邏輯信息進(jìn)行標(biāo)識,通過包交換形式傳遞,不僅同樣可以從PBX的前向話音交換中分離出話音信號和呼叫控制信號,達(dá)到在LAN數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)對語音信號的數(shù)字轉(zhuǎn)換和傳送的目的,同時(shí),還可以通過呼叫服務(wù)器對設(shè)備的IP 地址進(jìn)行管理,因此在網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容或用戶變更時(shí),不需要對交換機(jī)物理端口進(jìn)行配置,僅需對部分或個(gè)別邏輯端口重新定義或?qū)P地址進(jìn)行修改即可。例如,用戶可以隨意把話機(jī)插入任意可用的網(wǎng)絡(luò)端口中,網(wǎng)絡(luò)根據(jù)電話IP地址來識別用戶,而不需要知道話機(jī)的具體位置。因此,這種基于邏輯上的定義和連接的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),作為通過LAN網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)話務(wù)量重新分配的一種方法,在IP PBX設(shè)備上可以同時(shí)完成數(shù)據(jù)與語音的交換,達(dá)到真正實(shí)現(xiàn)在一個(gè)LAN網(wǎng)絡(luò)上建立低成本的語音增值業(yè)務(wù)服務(wù)的目的。
  Avaya公司系統(tǒng)工程師總監(jiān)陳蔚告訴記者,用戶不需要添加或者更換當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)中的交換設(shè)備,就能夠在上面直接實(shí)現(xiàn)VoIP應(yīng)用。但他指出,在企業(yè)級用戶的VoIP應(yīng)用中,真正決定VoIP成功的關(guān)鍵,并不在于能否實(shí)現(xiàn)基于IP的通話,而在于能否提供比電路交換技術(shù)更吸引用戶的新業(yè)務(wù)。
  VoIP系統(tǒng)最有可能首先實(shí)現(xiàn)的新業(yè)務(wù)包括視頻通信、數(shù)據(jù)和多媒體文本傳送等電路交換技術(shù)不能支持或只能部分支持的業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)的電路交換網(wǎng)絡(luò)主要是針對語音業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的,無法完全滿足其他通信形式的需求。IP技術(shù)與之相比并沒有先進(jìn)性可言,能夠得到廣泛關(guān)注是由于其可以將TCP/IP協(xié)議作為統(tǒng)一的傳輸協(xié)議來跨越不同形式的物理網(wǎng)絡(luò),同時(shí)傳輸不同的媒體流,從而既能滿足建設(shè)多業(yè)務(wù)融合網(wǎng)絡(luò)的要求,又具有廉價(jià)和簡便的特點(diǎn)。
  實(shí)施VoIP的企業(yè)網(wǎng),需要考慮對語音業(yè)務(wù)的不同需求和數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性要求,以及IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)傳輸?shù)脑拕?wù)量(涉及網(wǎng)絡(luò)擁塞和數(shù)據(jù)包優(yōu)先級等問題)決定網(wǎng)關(guān)設(shè)備的選型,一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的VoIP企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)該包括以下不同的硬件系統(tǒng):獨(dú)立網(wǎng)關(guān)、路由器網(wǎng)關(guān)、遠(yuǎn)程接入服務(wù)器(RAS)網(wǎng)關(guān)、IP PBX網(wǎng)關(guān)。此外,VoIP的話音信號是以數(shù)據(jù)包的形式在IP網(wǎng)絡(luò)中傳輸,因此,按網(wǎng)絡(luò)可能發(fā)生的最大呼叫數(shù)量和設(shè)備的信息處理能力預(yù)測網(wǎng)絡(luò)需求的帶寬,確定合適的交換和路由設(shè)備端口數(shù)量,以最大限度地發(fā)揮系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)功能和盡量減少設(shè)備的投資成本。
企業(yè)網(wǎng)需要添加的VoIP設(shè)備
  一個(gè)典型的企業(yè)級VoIP系統(tǒng),應(yīng)該包括的設(shè)備有以下幾個(gè)方面,它們共同構(gòu)成企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的“語音”環(huán)境。
媒體服務(wù)器
  媒體服務(wù)器能夠?yàn)槠髽I(yè)通過網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu),簡化語音和數(shù)據(jù)運(yùn)行提供一套靈活的解決方案。它既可作為小型企業(yè)的獨(dú)立解決方案,也可作為擁有多個(gè)站點(diǎn)的大型企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的遠(yuǎn)程邊緣設(shè)備。媒體網(wǎng)關(guān)現(xiàn)在可支持最多幾個(gè)到幾十個(gè)遠(yuǎn)程網(wǎng)關(guān),并提供行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)呼叫控制、服務(wù)質(zhì)量和管理功能,同時(shí)支持面向獨(dú)立或企業(yè)邊緣解決方案的IP、數(shù)字和模擬終端。媒體服務(wù)器主要的功能是為遠(yuǎn)程站點(diǎn)提供與總部同等級別的功能,從而提高企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的利用效率,充分利用當(dāng)前通信基礎(chǔ)架構(gòu),降低總體成本。
安全網(wǎng)關(guān)
  安全網(wǎng)關(guān)檢查跟蹤每一個(gè)媒體流的包頭,確保只有合法的媒體流數(shù)據(jù)才能到達(dá)VoIP設(shè)備。安全網(wǎng)關(guān)設(shè)備既能防護(hù)針對不同操作系統(tǒng)的安全漏洞攻擊,又能從第一個(gè)呼叫信令開始直到最后通話結(jié)束,全程跟蹤呼叫通話過程,只有上一步信令操作成功,媒體流或下一個(gè)信令所需要的端口才會打開。
  既校驗(yàn)VoIP信令又檢查媒體流數(shù)據(jù)合法性是一體化安全網(wǎng)關(guān)設(shè)備與其他支持VoIP的防火墻產(chǎn)品明顯不同的又一特色,支持防火墻/VPN、網(wǎng)關(guān)防病毒、IPS、反間諜軟件等確保VoIP安全,同時(shí)能夠基于該設(shè)備建立企業(yè)的一體化安全解決方案。
IP PBX
  IP PBX就是基于IP網(wǎng)絡(luò)的集團(tuán)電話交換機(jī),它是一臺IP設(shè)備,除了接入電信運(yùn)營商PSTN網(wǎng)絡(luò)的接口還保留有諸如T1/ E1/PRI/BRI/FXO等電路接口外,其內(nèi)部的話路交換、信令處理,以及與內(nèi)線分機(jī)之間的通信都是基于IP數(shù)據(jù)包的處理。目前推出IP PBX的廠商大致來自兩個(gè)陣營,一個(gè)是通信設(shè)備生產(chǎn)商,如Avaya、Alcatel;一個(gè)是數(shù)據(jù)設(shè)備生產(chǎn)商,如思科。通信設(shè)備廠商有程控交換機(jī)和集團(tuán)電話的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),其產(chǎn)品大而全,單機(jī)容量能夠支持幾千個(gè)電話終端,但定價(jià)較貴。
網(wǎng)管系統(tǒng)
  網(wǎng)管系統(tǒng)的功能是管理整個(gè)IP電話系統(tǒng),包括設(shè)備的控制及配置、數(shù)據(jù)配給、撥號方案管理及負(fù)載均衡、遠(yuǎn)程監(jiān)控等。由于話音服務(wù)對于企業(yè)的正常運(yùn)作而言至關(guān)重要,因此對于實(shí)施VoIP技術(shù)后的網(wǎng)絡(luò)管理也提出了很高要求。網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)不僅需要完成對于設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)測、故障診斷與恢復(fù),可能還需要記錄每一呼叫的時(shí)間、長度、主叫/被叫方信息等。
  另外,由于企業(yè)用戶已經(jīng)習(xí)慣了PSTN網(wǎng)絡(luò)的高可靠性,因此也對企業(yè)VoIP的可靠性提出了很高要求。這通常意味著需要在網(wǎng)絡(luò)中布置備份設(shè)備呼叫服務(wù)器、網(wǎng)關(guān)、應(yīng)用服務(wù)器等。另外,可能還需要利用傳統(tǒng)的電話線和PBX進(jìn)行備份。
  支持VoIP的網(wǎng)絡(luò),需要從“提供簡單連接與控制的網(wǎng)絡(luò)”發(fā)展為“高品質(zhì)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)”。
  企業(yè)用戶并不關(guān)心底層網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)選擇,但是,他們對于網(wǎng)絡(luò)所能支持的應(yīng)用和特性的要求決定了企業(yè)VoIP網(wǎng)絡(luò)所能提供的功能要求。陳蔚說,獨(dú)立平臺的VoIP網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)應(yīng)該是與某一廠家的設(shè)備和管理平臺無關(guān)的,應(yīng)該能夠容納來自不同廠商的設(shè)備,并將他們集成起來完成必要的功能。
  廣州網(wǎng)域科技總裁陳祥伍告訴記者:構(gòu)建網(wǎng)絡(luò),就像是修橋鋪路,交通能否安全暢通,取決于路橋的工程質(zhì)量,對于企業(yè)級用戶來說,網(wǎng)絡(luò)建設(shè)就是為了實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的業(yè)務(wù)目標(biāo),而支持VoIP的網(wǎng)絡(luò),要保證企業(yè)語音的電信級標(biāo)準(zhǔn)就更需要從“提供簡單連接與控制的網(wǎng)絡(luò)”發(fā)展為“高品質(zhì)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)”。
  何保證業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的高品質(zhì),關(guān)鍵的一點(diǎn)就是利用服務(wù)質(zhì)量保證(QoS)使VoIP的通話質(zhì)量處于可接受的范圍內(nèi),在VoIP網(wǎng)絡(luò)中必須實(shí)施必要的服務(wù)質(zhì)量保證特性來控制VoIP數(shù)據(jù)包在傳輸中的丟包、延遲與抖動(dòng)。QoS的實(shí)現(xiàn)可以有幾種方式,例如,可以采用靜態(tài)優(yōu)先級的方式,將VoIP數(shù)據(jù)包設(shè)置為最高優(yōu)先級,保證其在網(wǎng)絡(luò)擁塞時(shí)優(yōu)先通過;或者,在呼叫服務(wù)器或網(wǎng)關(guān)處實(shí)施呼叫接入控制,在預(yù)計(jì)擁塞要發(fā)生時(shí)主動(dòng)限制呼叫的數(shù)量,從而確保被接入的呼叫可以得到好的服務(wù)。
  港灣網(wǎng)絡(luò)有限公司高級產(chǎn)品經(jīng)理陳勝權(quán)認(rèn)為,從服務(wù)質(zhì)量考慮,不同業(yè)務(wù)對帶寬、時(shí)延、抖動(dòng)和誤碼/丟包率等關(guān)鍵指標(biāo)的要求是不同的。
  傳統(tǒng)的IP網(wǎng)絡(luò)只能簡單傳送各種業(yè)務(wù),但難以同時(shí)實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量保證,企業(yè)不得不為了一些重要業(yè)務(wù)的服務(wù)保證而建設(shè)專網(wǎng),如視頻專網(wǎng)、OA專網(wǎng)等,因此高品質(zhì)IP網(wǎng)絡(luò)必須解決多業(yè)務(wù)承載的QoS問題。有別于傳統(tǒng)IP網(wǎng)絡(luò)采用的靜態(tài)QoS解決方案,高品質(zhì)IP網(wǎng)絡(luò)需要提供更強(qiáng)的智能性,這里的網(wǎng)絡(luò)智能不再是簡單的訪問控制和標(biāo)記,而是體現(xiàn)在業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)感知。
  所謂“業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)感知”是實(shí)施服務(wù)質(zhì)量策略和安全策略的基礎(chǔ)。其基本過程如下:IP網(wǎng)絡(luò)邊緣設(shè)備根據(jù)業(yè)務(wù)流的特征實(shí)現(xiàn)特定業(yè)務(wù)的感知。業(yè)務(wù)感知可以由邊緣節(jié)點(diǎn)獨(dú)立完成,也可以與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)配合,這樣更容易實(shí)現(xiàn)整體的策略部署。
  中興通訊針對企業(yè)VoIP應(yīng)用的全系列R10路由器產(chǎn)品以及以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品,支持基于VLAN、MAC、802.1Q、源/目的IP地址、ToS、協(xié)議類型、端口號等進(jìn)行流分類。同時(shí),也全面支持MPLS VPN技術(shù)和MPLS線速轉(zhuǎn)發(fā)。能夠?qū)崿F(xiàn)全網(wǎng)高效MPLS VPN服務(wù)。
  中興通訊強(qiáng)調(diào),在基礎(chǔ)IP網(wǎng)絡(luò)滿足上述要求之后,企業(yè)可以根據(jù)VoIP業(yè)務(wù)開展的需要部署語音設(shè)備,以實(shí)現(xiàn)多網(wǎng)融合,或者采用專用IP語音網(wǎng)關(guān)解決方案實(shí)現(xiàn)話路高品質(zhì)。據(jù)介紹,中興通訊在以IP語音網(wǎng)關(guān)方式的路由器解決方案以及TDM over IP方式的“IP電話”解決方案繼承了傳統(tǒng)的路由器產(chǎn)品QoS和MPLS VPN特點(diǎn),使得企業(yè)在以中興通訊低端路由器建設(shè)基礎(chǔ)IP網(wǎng)絡(luò)時(shí),就可以為未來VoIP業(yè)務(wù)開展留下了擴(kuò)展和升級空間。
帶寬:不是問題的問題
  然不是越寬越好,但一定要“夠?qū)挕辈判小?
  VoIP是建立在IP技術(shù)上的分組化、數(shù)字化傳輸技術(shù),其基本原理是:通過語音壓縮算法對語音數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮編碼處理,然后把這些語音數(shù)據(jù)按IP協(xié)議進(jìn)行打包,經(jīng)過IP網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)浇邮盏!敖?jīng)過IP電話系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換及壓縮處理,每個(gè)普通電話傳輸約占用8~11Kbps帶寬,但目前大多數(shù)企業(yè)的公網(wǎng)帶寬即使到二三級連接仍然可以達(dá)到64~128Kbps”,陳祥伍說:“作為一種新的企業(yè)網(wǎng)技術(shù),VoIP對帶寬的占用并不是很大,網(wǎng)域科技全公司將近200臺終端,實(shí)際產(chǎn)生的并發(fā)通話需要只有幾百K。現(xiàn)在很多企業(yè)網(wǎng)絡(luò)都實(shí)現(xiàn)了專線或者寬帶,應(yīng)該說,帶寬不是企業(yè)VoIP網(wǎng)絡(luò)最先應(yīng)該考慮的問題!
  也有廠商不同意這種看法,陳勝權(quán)說,IP語音的實(shí)現(xiàn)需要嚴(yán)格保證企業(yè)網(wǎng)絡(luò)帶寬。企業(yè)的IP網(wǎng)絡(luò)要對每種業(yè)務(wù)提供帶寬資源,例如,為視頻業(yè)務(wù)分配384K的端到端帶寬、為語音業(yè)務(wù)分配25k端到端帶寬、為數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分配8M帶寬,在總帶寬不足或網(wǎng)絡(luò)異常情況下優(yōu)先保證關(guān)鍵業(yè)務(wù)的資源。
  陳蔚也強(qiáng)調(diào),單純的VoIP話音對帶寬要求并不大這是事實(shí),但隨著企業(yè)新業(yè)務(wù)加入、業(yè)務(wù)流增長,企業(yè)網(wǎng)絡(luò)會經(jīng)常處于變化中,這就要求IP網(wǎng)絡(luò)具備帶寬動(dòng)態(tài)調(diào)整能力。例如,新業(yè)務(wù)加入的時(shí)候,IP網(wǎng)絡(luò)可以為新業(yè)務(wù)分配獨(dú)立的隧道或動(dòng)態(tài)調(diào)整為新業(yè)務(wù)預(yù)留資源。除此之外,視頻會議、IP電話等實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)還需要嚴(yán)格保證低時(shí)延、低時(shí)延抖動(dòng)等指標(biāo),這些指標(biāo)主要依賴于IP網(wǎng)絡(luò)的硬件隊(duì)列調(diào)度能力。因此,帶寬雖然不是越寬越好,但一定要“夠?qū)挕辈判小?
網(wǎng)絡(luò)層的安全
  在將語音技術(shù)引入IP環(huán)境時(shí),需要與其他高安全數(shù)據(jù)應(yīng)用同樣嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)。
  企業(yè)VoIP網(wǎng)絡(luò)的安全是用戶最主要的擔(dān)心。在將語音技術(shù)引入IP環(huán)境時(shí),需要與其他高安全數(shù)據(jù)應(yīng)用同樣嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)。IP網(wǎng)絡(luò)需要對不同業(yè)務(wù)實(shí)施安全隔離,為不同業(yè)務(wù)分配獨(dú)立的邏輯專網(wǎng),避免業(yè)務(wù)之間的互相影響。MPLS VPN、VLAN等技術(shù)的結(jié)合可將一個(gè)物理的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)劃分為多個(gè)獨(dú)立的“邏輯網(wǎng)絡(luò)”,每類業(yè)務(wù)都可以獲得一部分網(wǎng)絡(luò)資源供自己使用,包括地址空間、路由轉(zhuǎn)發(fā)表、帶寬、隧道、服務(wù)質(zhì)量等。
  思科VoIP安全架構(gòu)基于其SAFE安全指南計(jì)劃,強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)通信的安全連接。針對傳輸語音的IP網(wǎng)絡(luò)的SAFE藍(lán)圖特別注重保護(hù)四種主要的語音系統(tǒng):IP電話、呼叫處理管理器、語音郵件系統(tǒng)和語音網(wǎng)關(guān)。同樣,在信任關(guān)系和身份管理以及威脅防范方面,也有專門針對語音的規(guī)定。思科的高級營銷經(jīng)理和資深安全專家指出,一個(gè)范圍廣泛的、集成化的方法對于保障數(shù)據(jù)和語音的安全至關(guān)重要。盡管沒有任何一種安全方法可以做到100%的萬無一失,但是嚴(yán)格遵守SAFE指南將讓思科IP語音通信具有更好的安全性。
  港灣網(wǎng)絡(luò)將IP語音對安全的需求集成在其NetHammer M系列路由器和Net Hammer系列以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品中。NetHammer M路由器具有智能識別IP語音流并做優(yōu)先處理的功能,以保障業(yè)務(wù)的安全。Net Hammer以太網(wǎng)交換機(jī)同樣能夠識別IP語音流并做優(yōu)先處理,同時(shí)能夠與IDS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng),令企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的升級簡單,提供良好的業(yè)務(wù)承載與控制能力。陳勝權(quán)認(rèn)為,企業(yè)網(wǎng)絡(luò)升級到VoIP最好能夠“以點(diǎn)帶面,逐步實(shí)施”,這就需要交換和路由產(chǎn)品具有靈活的擴(kuò)展能力和管理性能。
  中興通訊強(qiáng)調(diào)在安全隔離的基礎(chǔ)上應(yīng)用安全子隧道技術(shù)。安全子隧道技術(shù)是專門為保證業(yè)務(wù)流安全而設(shè)計(jì),可以在IP網(wǎng)絡(luò)為部分關(guān)鍵業(yè)務(wù)提供類似于ATM PVC的嚴(yán)格帶寬保護(hù)和安全性。 當(dāng)然,網(wǎng)絡(luò)安全問題不可能通過某種一勞永逸的技術(shù)來解決,而是隨著安全狀態(tài)的變化,綜合考慮時(shí)間、空間、網(wǎng)絡(luò)層次的因素,不斷調(diào)整安全策略。因此從長期發(fā)展來看,IP網(wǎng)絡(luò)還需要建立一個(gè)動(dòng)態(tài)安全防御體系,邊緣節(jié)點(diǎn)可與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)協(xié)作,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)安全認(rèn)證、病毒防御和入侵防御。其中業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)提供安全認(rèn)證、病毒檢測、入侵檢測策略的動(dòng)態(tài)刷新,邊緣節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)用戶隔離和動(dòng)態(tài)防御。
最簡單和最復(fù)雜的升級
  最簡單的升級就是不需要任何升級。而相對于復(fù)雜的企業(yè)結(jié)構(gòu),需對該網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)進(jìn)行重新計(jì)劃和建設(shè)。
  陳蔚說:“最簡單的升級就是不需要任何升級!比绻髽I(yè)各地分公司電話全部是PSTN直線電話,沒有單位內(nèi)部的PBX,不能通過語音網(wǎng)關(guān)把這些直線電話統(tǒng)一接入到IP網(wǎng)絡(luò)上。陳蔚建議,這類用戶可以用Avaya提供的企業(yè)語音服務(wù)器來替代IP PBX和多媒體語音網(wǎng)關(guān)設(shè)備,解決PSTN程控電話統(tǒng)一接入IP語音網(wǎng)絡(luò)的問題。安裝完全不需要改變布線。這樣就不需要改變用戶撥號方式,網(wǎng)關(guān)的電話號碼定義為程控電話的號碼,在IP語音網(wǎng)絡(luò)上還采用PSTN號碼方案,不需要用戶重新記憶一套IP電話號碼。這樣還可以實(shí)現(xiàn)IP電話網(wǎng)與PSTN電話網(wǎng)的自動(dòng)切換。IP網(wǎng)絡(luò)正常時(shí),通過IP建立呼叫,IP網(wǎng)絡(luò)中斷時(shí),自動(dòng)從PSTN進(jìn)行呼叫。
  而相對復(fù)雜的企業(yè)結(jié)構(gòu),如企業(yè)分支機(jī)構(gòu)分布全國各地,均有寬帶網(wǎng)絡(luò)連接到互聯(lián)網(wǎng),而且部分已使用企業(yè)內(nèi)部IP電話業(yè)務(wù),專家建議,需對該網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)進(jìn)行重新計(jì)劃和建設(shè):
  1. 根據(jù)實(shí)際需求在各分支機(jī)構(gòu)安裝IP話機(jī)、語音網(wǎng)關(guān)或軟電話;
  2. 根據(jù)實(shí)際需求為IP話機(jī)、語音網(wǎng)關(guān)和軟電話配置公網(wǎng)電話號碼;
  3. 在總部設(shè)立內(nèi)部IP電話網(wǎng)的控制中心,該控制中心以軟件方式工作,安裝在一臺服務(wù)器內(nèi),采用數(shù)字中繼網(wǎng)關(guān)與原PBX E1中繼接口相聯(lián), 網(wǎng)關(guān)提供的多路數(shù)字設(shè)置為中繼模式,網(wǎng)關(guān)一端連接專網(wǎng);
  4. 利用電話會議交換機(jī),構(gòu)建基于網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)的電話會議系統(tǒng);
  5. 在控制中心的服務(wù)器上對IP電話號碼進(jìn)行分配,或?qū)υ謾C(jī)電話的撥號方式進(jìn)行設(shè)定。通過適當(dāng)調(diào)整控制中心軟件的參數(shù)就可完成IP電話系統(tǒng)的建設(shè)。
實(shí)例分析
  讓我們通過前文提到的網(wǎng)域科技集團(tuán)的實(shí)際案例,來認(rèn)識VoIP的企業(yè)網(wǎng)升級。
  廣州網(wǎng)域科技集團(tuán)的經(jīng)營架構(gòu)是業(yè)務(wù)分離、平臺共享,設(shè)有多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分別有本地的接入號碼,因此,要求新的IP PBX必須支持多個(gè)子語音門戶,同時(shí)能夠支持企業(yè)的協(xié)同工作。
  也就是說,新的IP PBX需要突破地理界限,支持全國(全球)范圍的統(tǒng)一分機(jī)編號,異地之間撥分機(jī)號碼就能通話,而不是拔公共電話系統(tǒng)(PSTN)再通過總機(jī)轉(zhuǎn)達(dá)。為進(jìn)一步縮短心理距離,IP PBX應(yīng)提供可視的出席界面,讓每一個(gè)人都能看到關(guān)聯(lián)人員的出席狀況。IP PBX還應(yīng)允許每一個(gè)人隨時(shí)建立起多方通話和召開電話會議的功能。
  經(jīng)過多方比對,該公司最終選擇了Zultys IP PBX,配合網(wǎng)域科技自己生產(chǎn)的XingNet IP話機(jī)。但由于XingNet話機(jī)目前不能兼容Zultys 的IP PBX做三方通話,因此還部署了部分Zultys原裝話機(jī)。
  在確定選用VoIP方案之前,最令網(wǎng)域科技IT人員擔(dān)心的是網(wǎng)絡(luò),特別是廣域網(wǎng)的穩(wěn)定性和QoS問題。因?yàn)槿绻W(wǎng)絡(luò)連接不穩(wěn)定,帶寬沒有保障,或者傳輸延時(shí)大于300毫秒,就會嚴(yán)重影響話音質(zhì)量。
  為此他們做了大量現(xiàn)場試驗(yàn)。首先是局域網(wǎng),網(wǎng)域科技四個(gè)地方分支機(jī)構(gòu)的局域網(wǎng)環(huán)境已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)100M交換到桌面,廣州終端數(shù)量有120多臺,但有三層交換機(jī)做網(wǎng)絡(luò)分段,局域網(wǎng)內(nèi)部帶寬非常充足。廣域網(wǎng)環(huán)境比較艱苦,除了廣州有2M專線接入互聯(lián)網(wǎng),其他三地都是ADSL撥號接入。為了避免用戶共享上網(wǎng)擠占VoIP的帶寬,該公司對通信量較大的廣州和北京的廣域網(wǎng)鏈路做了一些調(diào)整。首先是廣州,新增2條撥號ADSL,一并接入WAN,作為廣州100多人共享訪問之用,原來的2M專線只保留用作ERP、CRM、E-mail、VPN和VoIP等關(guān)鍵應(yīng)用。其次是北京新增一條ADSL專線,專門用于VoIP。
  帶寬的分配情況是,ADSL撥號線路的上行帶寬是512Kbps,IPsec VPN的損耗大約為10%~15%,即實(shí)際最大可用帶寬有450Kbps,Zultys IP PBX支持G.729語音編碼協(xié)議,每路話音只要占用11Kbps的帶寬,大約可以支持40路并發(fā)的語音數(shù)據(jù)流。
  系統(tǒng)改造完成后,不但完全可以滿足一個(gè)分支機(jī)構(gòu)50人的通話需求,而且實(shí)現(xiàn)了“分機(jī)隨著用戶走”的移動(dòng)通信功能,極大地方便了多分支之間的互相聯(lián)系和協(xié)同工作。
編看編想 給企業(yè)的建議
  綜合各方的觀點(diǎn),以下幾點(diǎn)建議可以幫助確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)VoIP升級。
CHINA通信網(wǎng)
企業(yè)LAN網(wǎng)VoIP技術(shù)處理辦法探討 2008-12-16
VoIP技術(shù)的組網(wǎng)運(yùn)用 2008-12-16
解密三家運(yùn)營商家庭網(wǎng)絡(luò)成功運(yùn)作模式 2008-12-15
管理成本 “瘦身”從通信開始 2008-12-12
簡要分析Wi-Fi是否能承載VoIP? 2008-12-08
分類信息:     行業(yè)_企業(yè)_新聞
