網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控與視頻會(huì)議系統(tǒng)的比較
2009/01/05
安防工程師在做網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的方案時(shí),經(jīng)常會(huì)有用戶問(wèn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)能不能當(dāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)來(lái)用。雖然在增加語(yǔ)音對(duì)講之后,視頻監(jiān)控可以實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的視頻會(huì)議系統(tǒng)的功能。兩個(gè)系統(tǒng)同屬于音視頻應(yīng)用領(lǐng)域,存在不少的相似的地方,但是兩者還是存在很大區(qū)別的。
我們先來(lái)說(shuō)一下幾個(gè)概念:
什么是視頻會(huì)議系統(tǒng)?這種不受地域限制、建立在寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上的雙向、多點(diǎn)、實(shí)時(shí)的視音頻交互系統(tǒng)就稱(chēng)為遠(yuǎn)程視頻會(huì)議系統(tǒng)。
什么是視頻監(jiān)控?視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要由前端攝像部分、傳輸部分、控制部分、顯示與記錄四大部分所組成。系統(tǒng)使管理人員在控制室中能觀察到前端防范區(qū)域內(nèi)所有人員活動(dòng)情況并記錄,為保安系統(tǒng)提供動(dòng)態(tài)圖像信息。
什么是網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)?網(wǎng)絡(luò)化的視頻監(jiān)控系統(tǒng)(IPVS-IP Video Surveillance),視頻從圖像采集設(shè)備輸出時(shí)即為數(shù)字信號(hào),以標(biāo)準(zhǔn)Internet網(wǎng)絡(luò)為傳輸媒介,基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)TCP/IP協(xié)議,采用流媒體技術(shù),實(shí)現(xiàn)視頻在網(wǎng)上的多路復(fù)用傳輸,并通過(guò)設(shè)在網(wǎng)上視頻流服務(wù)器,完成視頻流的轉(zhuǎn)發(fā)、報(bào)警等操作,以實(shí)現(xiàn)整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)的指揮、調(diào)度、存貯、授權(quán)控制等功能。
視頻會(huì)議系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)存在相似的地方,也是經(jīng)常讓人把兩者聯(lián)系起來(lái)的基本原因。
1、系統(tǒng)架構(gòu)相類(lèi)似
兩套系統(tǒng)的架構(gòu)基本都是由音視頻采集設(shè)備與類(lèi)服務(wù)器設(shè)備構(gòu)成。對(duì)于視頻會(huì)議來(lái)說(shuō),就是會(huì)議終端和MCU(多點(diǎn)控制單元)構(gòu)成;對(duì)于視頻監(jiān)控來(lái)說(shuō),就是攝像機(jī)和硬盤(pán)錄像機(jī)(或PC服務(wù)器)構(gòu)成,基本都是以類(lèi)服務(wù)器設(shè)備為中心的星型結(jié)構(gòu)。
2、部分標(biāo)準(zhǔn)相同
由于兩套系統(tǒng)都包含音視頻以及網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)囊蛩,所以系統(tǒng)所采用的標(biāo)準(zhǔn)部分相同。比如對(duì)視頻來(lái)說(shuō),兩者都在逐漸采用H.264標(biāo)準(zhǔn),以適應(yīng)不同帶寬的傳輸需要。
3、傳輸途徑相同
兩套系統(tǒng)都是基于網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸。
雖然有不少的相似點(diǎn),市場(chǎng)上也出現(xiàn)了一些既能當(dāng)視頻會(huì)議又能當(dāng)視頻監(jiān)控用的設(shè)備,但是,兩者還是兩套不同的系統(tǒng),基于兩者的不同,大而全的設(shè)備不可能將兩者完全融合,完整實(shí)現(xiàn)各自的功能。
1、系統(tǒng)的出發(fā)點(diǎn)不同
兩套系統(tǒng)都是為滿足不同的需求而產(chǎn)生,這就決定兩者注定存在差別。視頻會(huì)議的產(chǎn)生是為了滿足企業(yè)或公司異地開(kāi)展會(huì)議的需求;視頻監(jiān)控則時(shí)為了監(jiān)控實(shí)時(shí)狀況,保障財(cái)產(chǎn)安全的目的產(chǎn)生。
2、設(shè)備不同
視頻會(huì)議終端,一定有視頻和語(yǔ)音采集系統(tǒng),并且集成網(wǎng)絡(luò)部件,可以直接將音視頻通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸,不需要進(jìn)行存儲(chǔ);視頻監(jiān)控所包含的設(shè)備比較多,音頻采集不是必須的,存儲(chǔ)部分是視頻監(jiān)控系統(tǒng)一個(gè)很重要的組成部分,少之不可。
3、功能不同
視頻會(huì)議除了視頻的實(shí)時(shí)顯示音頻的同步傳輸之外,還有投票統(tǒng)計(jì)和顯示功能,數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓δ,比如可以傳輸一份?huì)議用的PPT演講稿進(jìn)行顯示等等功能;視頻監(jiān)控則要在實(shí)時(shí)傳輸視頻的同時(shí),還要實(shí)現(xiàn)錄像存儲(chǔ)、報(bào)警處理、移動(dòng)偵測(cè)、錄像回放等等功能。
4、設(shè)置場(chǎng)所不同
視頻會(huì)議設(shè)備部署在條件較好的會(huì)議室內(nèi);監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)備,特別是攝像機(jī),設(shè)置的場(chǎng)所則要廣泛的多,室外惡劣的環(huán)境中,仍可正常工作。
5、成本不同
一臺(tái)好點(diǎn)的視頻會(huì)議終端一般都在幾萬(wàn)元左右,MCU則在十萬(wàn)以上,設(shè)備價(jià)格都遠(yuǎn)高于視頻監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)備。
投影時(shí)代
