首頁>>>技術>>>計費  計費產品
破解電信行業(yè)運維特點及解決方式
2009/02/02
  對于網絡而言,網絡管理者又何嘗不像一個家長在管理者自己的孩子呢?孩子在成長過程中要給他們購置新的衣服,鞋帽,網絡在成長過程中我們要給它增添新的網絡設備。孩子在成長過程中我們要不斷的改變自己的教育方法,網絡在成長過程中,我們要不斷的采用新的管理技術和工具。對于電信行業(yè)來說,這方面的特點尤為明顯。但是不同的是,電信網本身的規(guī)模比較龐大,結構比較復雜,所以他從一誕生的時候就是一個比較不讓人省心的"大孩子"。
電信行業(yè)網絡運維方式
  電信網絡的運行維護管理具有全程全網性,每個層次的運行維護管理部門對應負責不同的運行維護管理行為,按照功能可劃分為以下三層:
第一層:現(xiàn)場作業(yè)層
  現(xiàn)場作業(yè)層是網絡運維結構中的最底層,直接受網管監(jiān)控層部門的領導與指揮。負責所轄區(qū)域網絡設備及基礎設施(動力電源、環(huán)境、局房等)的現(xiàn)場值守、維護、巡檢,接受網管監(jiān)控層的調配指令實施相關故障修復、資源調配的具體實施與操作,對于移動網絡,還包括現(xiàn)場的COT、DT測試等,分布地域廣,跨地域是這一層的特點之一。我們常見的電信營業(yè)廳就屬于這一層。
  現(xiàn)場作業(yè)層的網絡運維需求主要集中在對基礎設備的報警報表功能,以及對營業(yè)廳營銷人員操作系統(tǒng)BOSS,CRM的運行保障。
第二層:網管監(jiān)控層
  網管監(jiān)控層是電信運營公司運維生產作業(yè)環(huán)節(jié)中唯一實施7天×24小時實時監(jiān)視、操作、控制的部門,面對所管理區(qū)域內的各種網絡設備進行集中操作維護和網絡管理,對網絡資源實施配置調度等。全網絕大部分的故障處理基本在這個層次完成,只有通過網管監(jiān)控手段不能完成的生產作業(yè)才由現(xiàn)場作業(yè)部門完成。
  該層次分為網絡管理、網絡維護兩大基本職能。網絡管理面向網絡業(yè)務,職能是資源管理、運行監(jiān)視、數(shù)據配置、數(shù)據管理、性能管理、故障管理,必要時對網絡進行控制,保證業(yè)務不可用時間降低到最低程度,體現(xiàn)"集中監(jiān)控"原則。網絡維護面向網絡設備,職能是故障處理、維護監(jiān)控,保征設備的可用性,體現(xiàn)"集中維護"原則。我們常說的電信機房就屬于這一層。
  網絡管理層的網絡運維需求比較迫切,需要綜合網絡運維系統(tǒng)的支持,來緩解網絡工程師的運維壓力
第三層:技術支援
  技術支援層是整個生產作業(yè)層中技術層次最高的部門,負責對全網各個專業(yè)網絡運維中出現(xiàn)的熱點難點問題進行技術支援,還可負責面向客戶的系統(tǒng)集成等。技術支援層的人員主要是設備供應商的技術支持人員。設備管理是這一層次的重中之重
電信行業(yè)網絡運維特點
  剛才說了電信行業(yè)的管理層次,這樣的管理層次的劃分是根據我國目前的電信網絡需求特點而決定的。目前,我國的電信運營企業(yè)有電信、聯(lián)通、移動、網通、吉通、鐵通等,他們的服務范圍和內容各有側重又相互補充,在新的環(huán)境和不同的領域內已初步形成多元化的競爭局面。主要業(yè)務范圍:基本電話業(yè)務、移動電話業(yè)務、無線尋呼業(yè)務、互聯(lián)網業(yè)務及信息增值業(yè)務等。其行業(yè)特點有以下幾點:
  1、基礎設施規(guī)模龐大,作為電信運營商的主要產品之一的基礎設施資源如管線、信道,他們分布在廣大的地理空間,跨地域的要求非常明顯。這些不同地域的網絡彼此關聯(lián),組成一個復雜的網絡結構,本身管理比較復雜。電信行業(yè)面臨的管理問題非常突出,異常的網絡流量,設備故障,系統(tǒng)性能不足等問題都會給電信行業(yè)造成巨大的經濟損失。
  2、信息系統(tǒng)建設相對分散,系統(tǒng)間信息很難整合,管理信息的分析和提取比較狹窄。近幾年,電信業(yè)內陸續(xù)建成了大量成熟的數(shù)據庫應用系統(tǒng),像"本地網管系統(tǒng)","財務管理系統(tǒng)","計費賬務系統(tǒng)"、"收費銷賬系統(tǒng)","人力資源系統(tǒng)"等,這些系統(tǒng)大都針對不同的業(yè)務部門和服務設計的,數(shù)據和應用都是分布在不同的硬件、數(shù)據庫內,需要一套功能全面穩(wěn)定的網絡管理系統(tǒng)對以上各個應用系統(tǒng)進行管理。
  3、某些公司已經在國外上市如移動和聯(lián)通,投資方要求管理和經營信息及時披露,對于網絡的掌控和了解等方面的數(shù)據要及時的被管理人員所掌握。
  4、需要對電信行業(yè)開展服務所配置的網絡設備、主機服務器系統(tǒng)、數(shù)據庫系統(tǒng)、網絡交換設備、業(yè)務和應用進行一站式的統(tǒng)一管理與監(jiān)測,對電信運營商網關基礎架構的系統(tǒng)、設備和業(yè)務的數(shù)據進行集中掃描、過濾與處理,方便網管員對網絡的集中統(tǒng)一管理,以快速應對突發(fā)性網絡安全事故,及保障通訊服務的持續(xù)穩(wěn)定進行。
電信行業(yè)需要什么樣的網絡運維系統(tǒng)?
  顯然,如此龐大復雜的網絡緊緊依靠人工的方式來管理是不現(xiàn)實的。針對電信行業(yè)的特點,我們需要相關的網絡管理工具。目前國內外的網絡管理系統(tǒng)很多,但是對于電信行業(yè)來說,適合自身行業(yè)特點的管理系統(tǒng)應該具有幾個基本的特征。
  一、管理范圍廣;具有良好的延展性,跨地域、跨網段的需求可以被很簡單明了的實施。
  二、具有多樣的實現(xiàn)方式;對于電信行業(yè)來說,信息化的應用范圍非常廣,所以相關的網絡管理系統(tǒng)的實現(xiàn)方式應該多樣化。
  B/S、C/S各有所長,代理或者非代理的監(jiān)控手段也各自有各自的適應環(huán)境,如果網絡管理系統(tǒng)的實現(xiàn)方式多樣化,不但可以適應不同的網絡應用,而且可以有效地做到對原有網絡環(huán)境的最小化。當然,我們可以對不同的應用選擇不同的網絡管理系統(tǒng),但是采購多套的網絡管理系統(tǒng)在成本方面無疑會造成浪費,并且在不同的網管系統(tǒng)之間難以形成有效的結合,換句話說,不同的網管系統(tǒng)之間難以形成有效的配合以發(fā)揮他們的最大優(yōu)勢。
  三、具有強勁的性能;由于電信網絡的規(guī)模龐大,相關的網絡設備眾多,每天網絡方面的數(shù)據量非常的龐大。
  對這樣龐大的數(shù)據量進行統(tǒng)計匯總,進行實時的監(jiān)控等相關的工作,那么對網絡管理系統(tǒng)的性能要求是非常高的。網絡管理系統(tǒng)自身的數(shù)據處理能力就是首先要考量的問題,對數(shù)據分析、處理的速度要達到一定的標準。
  目前,很多的企業(yè)都在專注于適合本土電信行業(yè)的網管系統(tǒng)的研發(fā)工作,目前,游龍科技的SiteView ECC在這方面走到了國內的前列,它的一系列特點對于本土的電信行業(yè)的網絡來說,確實能夠帶來很大的幫助。另外,IBM、HP、神州泰岳在這方面也有著相關的產品。成長的網絡需要成長的工具進行管理,只要掌握了正確的管理方法并付諸以陳守的管理工具,那么對于電信的網絡便不再會有煩惱的管理了。
中國軟件網
電信運營支撐系統(tǒng)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 2009-02-02
電信支撐系統(tǒng)要改變四個現(xiàn)狀 2009-02-02
IBM電信事業(yè)部王培元:3G部署的業(yè)務支撐基礎 2009-01-08
電信運營支撐系統(tǒng)迎接全業(yè)務運營 2009-01-06
全業(yè)務融合計費解決方案助力中國電信全業(yè)務運營 2008-12-26
分類信息:  電信_與_計費技術     行業(yè)_電信_文摘   技術_計費_文摘
