EPON將成IP視頻監(jiān)控應(yīng)用主流
中國電信恩施分公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部 胡玉輝 2009/02/24
  由于EPON技術(shù)的成熟和其先天的優(yōu)勢(shì),在建設(shè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)時(shí),運(yùn)營商可根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景選擇EPON技術(shù),靈活實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的前端接入。
  隨著全業(yè)務(wù)運(yùn)營時(shí)代的到來,各種增值應(yīng)用層出不窮,用戶對(duì)個(gè)性化的業(yè)務(wù)需求也出現(xiàn)猛增現(xiàn)象。高清晰IPTV、視頻監(jiān)控等多種增值多媒體服務(wù),將成為運(yùn)營商收入的重要來源,同時(shí),也必將對(duì)運(yùn)營商構(gòu)建全業(yè)務(wù)寬帶網(wǎng)絡(luò)提出新的要求。
  “平安城市”項(xiàng)目的大量啟動(dòng),城市監(jiān)控、交通監(jiān)控等一系列遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控組網(wǎng)需求大量出現(xiàn),視頻監(jiān)控、視頻通信等業(yè)務(wù)已經(jīng)成為運(yùn)營商獲取利潤的新興業(yè)務(wù)。
  從視頻監(jiān)控技術(shù)角度來講,傳統(tǒng)的CATV已經(jīng)不能滿足應(yīng)用需求,IP視頻監(jiān)控技術(shù)逐漸成為了主流,而隨著應(yīng)用的不斷增加,IP視頻監(jiān)控的接入方式成為了更多關(guān)注的對(duì)象。視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)對(duì)上行帶寬需求較大,一般超過500K-3Mbit/s,終端設(shè)備數(shù)量大并且在一個(gè)區(qū)域內(nèi)呈分散分布,對(duì)接入網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展性要求高。此外,由于此類業(yè)務(wù)主要用于公共安全防護(hù)和行業(yè)應(yīng)用,客戶對(duì)QoS的要求較高。由于EPON技術(shù)的成熟和其先天的優(yōu)勢(shì),在建設(shè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)時(shí),可根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景選擇EPON技術(shù)來實(shí)現(xiàn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的前端接入。
  承載系統(tǒng)建設(shè)需求分析
  系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
  IP視頻監(jiān)控承載系統(tǒng)應(yīng)是能覆蓋整個(gè)城市的多功能、綜合性網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),承載的主要是監(jiān)控實(shí)時(shí)視頻圖像、報(bào)警和存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)。從系統(tǒng)構(gòu)成的主體類型上可分成前端監(jiān)控點(diǎn)、傳輸網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控中心和用戶終端四個(gè)組成部分。承載網(wǎng)絡(luò)在結(jié)構(gòu)上可分為前端監(jiān)控點(diǎn)接入網(wǎng)絡(luò)、用戶終端接入網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控中心互連網(wǎng)絡(luò)三部分。
  在各接入網(wǎng)絡(luò)部分,根據(jù)接入規(guī)模大小、地理位置的分布,可以采用一級(jí)或多級(jí)級(jí)連方式。監(jiān)控中心互連網(wǎng)絡(luò)可以采用樹型、環(huán)形、網(wǎng)狀等多種拓?fù)浞绞健?br />
  技術(shù)特點(diǎn)
  視頻監(jiān)控承載網(wǎng)絡(luò)屬于城域網(wǎng),同樣用戶終端接入網(wǎng)絡(luò)也屬于城域網(wǎng)接入網(wǎng)。視頻監(jiān)控承載網(wǎng)絡(luò)技術(shù)特點(diǎn)除包含一般城域網(wǎng)技術(shù)特點(diǎn)外,視頻監(jiān)控接入網(wǎng)還有其獨(dú)特之處:
  1. 視頻監(jiān)控承載網(wǎng)絡(luò)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的上行的帶寬要求比較高,視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)主要從監(jiān)控點(diǎn)往監(jiān)控中心傳送,單路上行帶寬在500K~3Mbps甚至更高,而目前主流的接入技術(shù)ADSL技術(shù)無法保證清晰視頻的實(shí)時(shí)上傳;
  2. 前端監(jiān)控點(diǎn)分布廣,并且呈不規(guī)則分布,這就需要網(wǎng)絡(luò)能夠覆蓋到,對(duì)網(wǎng)絡(luò)光纖線路的建設(shè)提出了較高的要求;
  3. 對(duì)于目前有較高視頻監(jiān)控建設(shè)需求的交通行業(yè),組網(wǎng)需要利用最少的光纖資源組網(wǎng),一般采用鏈形或樹形組網(wǎng),如沿主干道路每一公里左右路口或公共場(chǎng)所設(shè)幾個(gè)接入點(diǎn);這樣采用傳統(tǒng)的城域網(wǎng)以太網(wǎng)交換機(jī)的組網(wǎng)方式級(jí)連成本很高,維護(hù)將會(huì)非常困難;
  4. 接入點(diǎn)多,整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)接入點(diǎn)少則幾百個(gè),多則幾萬個(gè)接入點(diǎn),這種情況下用傳統(tǒng)的視頻距陣切換監(jiān)控點(diǎn)幾乎不可能,IP技術(shù)成為必然的選擇;
  5. IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)與IP應(yīng)用緊密結(jié)合,由于存在著多個(gè)監(jiān)控中心同時(shí)實(shí)時(shí)查看一個(gè)點(diǎn)的視頻情況,一般會(huì)用IP技術(shù)解決,要求網(wǎng)絡(luò)具有極高的QOS支持能力。
  IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)采用EPON技術(shù)的必要性
  就數(shù)據(jù)接入網(wǎng)而言,視頻監(jiān)控不同于普通用戶的ADSL,下行帶寬較大,上行帶寬較;而視頻監(jiān)控,上行信息用于將圖像信息傳遞到監(jiān)控中心,需求較大,每路視頻業(yè)務(wù)的帶寬需求往往在1~3M之間,下行帶寬主要是控制信號(hào),信息量小,帶寬需求小。而且由于攝像頭分布較為廣泛,視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)還呈現(xiàn)出多點(diǎn)對(duì)一點(diǎn)的特點(diǎn)。
  鑒于ADSL難以滿足視頻監(jiān)控發(fā)展需求,采用EPON平臺(tái)作為基礎(chǔ)構(gòu)建,傳輸距離可達(dá)數(shù)十公里,線路采用一個(gè)無源分路器實(shí)現(xiàn)多個(gè)監(jiān)控點(diǎn)共享光纖,也可大幅度降低光纜采購和建設(shè)成本。
  而傳統(tǒng)的以太網(wǎng)交換機(jī)由于在光纖資源、維護(hù)、投資等方面的因素,也不能夠很好地滿足視頻監(jiān)控接入網(wǎng)的需求。
  另外,采用EPON構(gòu)建視頻監(jiān)控平臺(tái),除滿足視頻監(jiān)控需求外,還符合了運(yùn)營商的“光進(jìn)銅退”策略!叭蜓邸钡染W(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)正在向高清晰圖像傳輸?shù)姆较虬l(fā)展,而基于EPON的FTTH正是這一發(fā)展方向的主要基礎(chǔ)。
  EPON解決方案無需額外的設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡單,實(shí)施方便,而且該方案的接入速率可高達(dá)1000M,完全滿足各監(jiān)控點(diǎn)當(dāng)前和未來擴(kuò)容的容量需求。目前,各地在建設(shè)FTTx時(shí),已經(jīng)把視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)作為推動(dòng)FTTx業(yè)務(wù)發(fā)展的一個(gè)主要因素。
  解決方案
  針對(duì)目前運(yùn)營商及各行業(yè)用戶日益增長的視頻監(jiān)控建設(shè)需求,提出了基于EPON的IP視頻監(jiān)控解決方案。解決方案采用烽火科技的EPON技術(shù)、IP圖像編解碼技術(shù),IP存儲(chǔ)技術(shù)相結(jié)合的全I(xiàn)P化視頻監(jiān)控系統(tǒng)解決方案,解決了傳統(tǒng)視頻監(jiān)控解決方案的局限性,可以方便地實(shí)現(xiàn)監(jiān)控圖像信息遠(yuǎn)程多級(jí)調(diào)用和集中存儲(chǔ),并且網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用可以無限地?cái)U(kuò)展,充分保護(hù)用戶的投資。
  整體解決方案如下圖所示:
  基于EPON的視頻監(jiān)控解決方案是通過EPON以太無源光網(wǎng)絡(luò)將視頻編碼設(shè)備(DVS、IPC)部署在前端,并通過EPON接入網(wǎng)將IP化的視頻信號(hào)上傳,IP視頻流可以靈活地傳輸至多級(jí)監(jiān)控中心,多級(jí)監(jiān)控中心通過IP城域網(wǎng)絡(luò)連接,通過分布在各監(jiān)控中心的視頻解碼器將圖像轉(zhuǎn)化為模擬型號(hào)進(jìn)行輸出顯示。
  所有監(jiān)控圖像可以直接存儲(chǔ)在總監(jiān)控中心的IP存儲(chǔ)設(shè)備當(dāng)中。整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)的圖像調(diào)用不再依靠矩陣來進(jìn)行多級(jí)的交換,而是通過監(jiān)控系統(tǒng)軟件向視頻編碼器發(fā)出指令實(shí)現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)的任意位置的直接一級(jí)調(diào)用。
  EPON技術(shù)作為一種FTTH的實(shí)現(xiàn)方案,它所實(shí)現(xiàn)的目的也正是實(shí)現(xiàn)高帶寬、多種應(yīng)用的光纖到戶,打造數(shù)字化家庭、數(shù)字化社區(qū)。烽火科技基于EPON的IP視頻監(jiān)控解決方案在應(yīng)用功能上也突出了這一點(diǎn),例如系統(tǒng)具備手機(jī)監(jiān)控、基于WIFI、CDMA的無線編碼設(shè)備、小型家庭化的IPC等功能。
  鏈接 基于EPON的IP視頻監(jiān)控解決方案優(yōu)勢(shì)
  1)有效保證了網(wǎng)絡(luò)帶寬和網(wǎng)絡(luò)支持能力,解決了視頻大容量傳輸要求
  EPON可以通過DBA(動(dòng)態(tài)帶寬算法)、DiffServ、PQ/WFQ、WRED等來實(shí)現(xiàn)對(duì)每個(gè)監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行帶寬分配。
  2)提高了光纖資源的利用率,節(jié)省了大量光纖資源
  EPON使得基于主干道可以多級(jí)級(jí)聯(lián)接入視頻監(jiān)控點(diǎn)。
  3)網(wǎng)絡(luò)改造、擴(kuò)容靈活方便、可靠性高
  原網(wǎng)絡(luò)中任意一段光纖均可插入新的監(jiān)控點(diǎn),原網(wǎng)絡(luò)中任意光纖均可插入光分路器實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的擴(kuò)容。系統(tǒng)采用全無源ODN網(wǎng)絡(luò),無源光器件故障率低,不易受外界環(huán)境干擾,分光器無需供電和維護(hù)。
  4)視頻監(jiān)控圖像一次編碼壓縮傳輸,避免多次投資的浪費(fèi)
  方案由于在攝像機(jī)前端完成了圖像的IP化,高速的骨干網(wǎng)絡(luò)完全可以保障對(duì)于時(shí)延的要求。
  5)整個(gè)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)開放,靈活性高
  基于開放標(biāo)準(zhǔn)的IP技術(shù)促使了利用視頻監(jiān)控平臺(tái)來擴(kuò)展全數(shù)字化應(yīng)用平臺(tái)。
  6)實(shí)現(xiàn)一網(wǎng)多用,可以與OA網(wǎng)絡(luò)、語音網(wǎng)絡(luò)共用
  基于EPON的視頻監(jiān)控不僅僅只是體現(xiàn)在工程技術(shù)的革新,更重要的是它還豐富了語音等綜合業(yè)務(wù)的發(fā)展途徑。
通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
虛擬會(huì)議邁向“極致遠(yuǎn)真”時(shí)代 2009-02-23
SaaS 視頻會(huì)議軟件企業(yè)的運(yùn)營商夢(mèng)想 2009-02-19
3G帶給軟件視頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇 2009-02-17
技術(shù)的進(jìn)步改進(jìn)了視頻監(jiān)控管理平臺(tái)架構(gòu) 2009-02-10
IP視頻監(jiān)控商機(jī)無限 2009-02-09
分類信息:
