3G概念及技術標準大全 3G手機全攻略
2009/02/12
  3G,全稱為3rdGeneration,中文含義就是指第三代數(shù)字通信。1995年問世的第一代模擬制式手機(1G)只能進行語音通話;1996到1997年出現(xiàn)的第二代GSM、TDMA等數(shù)字制式手機(2G)便增加了接收數(shù)據(jù)的功能,如接受電子郵件或網(wǎng)頁;第三代與前兩代的主要區(qū)別是在傳輸聲音和數(shù)據(jù)的速度上的提升,它能夠在全球范圍內更好地實現(xiàn)無縫漫游,并處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式,提供包括網(wǎng)頁瀏覽、電話會議、電子商務等多種信息服務,同時也要考慮與已有第二代系統(tǒng)的良好兼容性。為了提供這種服務,無線網(wǎng)絡必須能夠支持不同的數(shù)據(jù)傳輸速度,也就是說在室內、室外和行車的環(huán)境中能夠分別支持至少2Mbps(兆比特/每秒)、384kbps(千比特/每秒)以及144kbps的傳輸速度。(此數(shù)值根據(jù)網(wǎng)絡環(huán)境會發(fā)生變化)。
  相對第一代模擬制式手機(1G)和第二代GSM、TDMA等數(shù)字手機(2G),3G通信的名稱繁多,國際電聯(lián)規(guī)定為“IMT-2000”(國際移動電話2000)標準,歐洲的電信業(yè)巨頭們則稱其為“UMTS”通用移動通信系統(tǒng)。
  3G標準,國際電信聯(lián)盟(ITU)目前一共確定了全球四大3G標準,它們分別是WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA和WiMAX。
  國際電信聯(lián)盟(ITU)在2000年5月確定W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA以及WiMAX四大主流無線接口標準,寫入3G技術指導性文件《2000年國際移動通訊計劃》(簡稱IMT—2000)。CDMA是CodeDivision MultipleAccess(碼分多址)的縮寫,是第三代移動通信系統(tǒng)的技術基礎。第一代移動通信系統(tǒng)采用頻分多址(FDMA)的模擬調制方式,這種系統(tǒng)的主要缺點是頻譜利用率低,信令干擾話音業(yè)務。第二代移動通信系統(tǒng)主要采用時分多址(TDMA)的數(shù)字調制方式,提高了系統(tǒng)容量,并采用獨立信道傳送信令,使系統(tǒng)性能大為改善,但TDMA的系統(tǒng)容量仍然有限,越區(qū)切換性能仍不完善。CDMA系統(tǒng)以其頻率規(guī)劃簡單、系統(tǒng)容量大、頻率復用系數(shù)高、抗多徑能力強、通信質量好、軟容量、軟切換等特點顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿。下面分別介紹一下3G的幾種標準:
(1) W-CDMA
  也稱為WCDMA,全稱為Wideband CDMA,也稱為CDMADirectSpread,意為寬頻分碼多重存取,這是基于GSM網(wǎng)發(fā)展出來的3G技術規(guī)范,是歐洲提出的寬帶CDMA技術,它與日本提出的寬帶CDMA技術基本相同,目前正在進一步融合。其支持者主要是以GSM系統(tǒng)為主的歐洲廠商,日本公司也或多或少參與其中,包括歐美的愛立信、阿爾卡特、諾基亞、朗訊、北電,以及日本的NTT、富士通、夏普等廠商。這套系統(tǒng)能夠架設在現(xiàn)有的GSM網(wǎng)絡上,對于系統(tǒng)提供商而言可以較輕易地過渡,而GSM系統(tǒng)相當普及的亞洲對這套新技術的接受度預料會相當高。因此W-CDMA具有先天的市場優(yōu)勢。該標準提出了GSM(2G)-GPRS-EDGE-WCDMA(3G)的演進策略。GPRS是GeneralPacket RadioService (通用分組無線業(yè)務)的簡稱,EDGE是Enhanced Data rate for GSMEvolution(增強數(shù)據(jù)速率的GSM演進)的簡稱,這兩種技術被稱為2.5代移動通信技術。
(2)CDMA2000
  CDMA2000是由窄帶CDMA(CDMAIS95)技術發(fā)展而來的寬帶CDMA技術,也稱為CDMAMulti-Carrier,由美國高通北美公司為主導提出,摩托羅拉、Lucent和后來加入的韓國三星都有參與,韓國現(xiàn)在成為該標準的主導者。這套系統(tǒng)是從窄頻CDMAOne數(shù)字標準衍生出來的,可以從原有的CDMAOne結構直接升級到3G,建設成本低廉。但目前使用CDMA的地區(qū)只有日、韓和北美,所以CDMA2000的支持者不如W-CDMA多。不過CDMA2000的研發(fā)技術卻是目前各標準中進度最快的,許多3G手機已經(jīng)率先面世。該標準提出了從CDMAIS95(2G)-CDMA20001x-CDMA20003x(3G)的演進策略。CDMA20001x被稱為2.5代移動通信技術。CDMA20003x與CDMA20001x的主要區(qū)別在于應用了多路載波技術,通過采用三載波使帶寬提高。目前中國聯(lián)通(600050,股吧)正在采用這一方案向3G過渡,并已建成了CDMAIS95網(wǎng)絡。
(3)TD-SCDMA
  全稱為Time Division -SynchronousCDMA(時分同步CDMA),該標準是由中國大陸獨自制定的3G標準,1999年6月29日,中國原郵電部電信科學技術研究院(大唐電信)向ITU提出。該標準將智能無線、同步CDMA和軟件無線電等當今國際領先技術融于其中,在頻譜利用率、對業(yè)務支持具有靈活性、頻率靈活性及成本等方面的獨特優(yōu)勢。另外,由于中國內的龐大的市場,該標準受到各大主要電信設備廠商的重視,全球一半以上的設備廠商都宣布可以支持TD—SCDMA標準。該標準提出不經(jīng)過2.5代的中間環(huán)節(jié),直接向3G過渡,非常適用于GSM系統(tǒng)向3G升級。
(4)WiMAX
  WiMAX 的全名是微波存取全球互通(Worldwide Interoperability forMicrowaveAccess),又稱為802·16無線城域網(wǎng),是又一種為企業(yè)和家庭用戶提供“最后一英里”的寬帶無線連接方案。將此技術與需要授權或免授權的微波設備相結合之后,由于成本較低,將擴大寬帶無線市場,改善企業(yè)與服務供應商的認知度。2007年10月19日,在國際電信聯(lián)盟在日內瓦舉行的無線通信全體會議上,經(jīng)過多數(shù)國家投票通過,WiMAX正式被批準成為繼WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA之后的第四個全球3G標準。
  國內3G技術 參數(shù)
  WCDMA
  RTT FDD
  異步CDMA系統(tǒng):無GPS
  帶寬:5MHz
  碼片速率:3.84Mcps
  中國頻段:1920-1980MHz/2110-2170MHz
  1755-1785MHz/1850-1880MH
  TD-SCDMA
  RTT TDD
  同步CDMA系統(tǒng):有GPS
  帶寬:1.6MHz
  碼片速率:1.28Mcps
  中國頻段:1880-1920MHz、2010-2025MHz
  2300-2400MHz
  CDMA2000
  RTT FDD
  同步CDMA系統(tǒng):有GPS
  帶寬:1.23MHz
  碼片速率:1.2288Mcps
  1755-1785MHz/1850-1880MHz
關于3G手機
  網(wǎng)絡好了之后,緊接著的問題就是終端了。很多朋友對3G不太了解,更不知道什么樣的手機能在中國的大環(huán)境下使用,不少朋友甚至以為,隨便買一臺水貨3G手機就可以在國內用了。其實事實不是這樣的,由于我國目前使用的3G標準為TD-SCDMA,而目前水貨市場上的3G手機大多數(shù)為WCDMA制式,因此這些產(chǎn)品現(xiàn)在并不能在國內市場上使用,而像現(xiàn)在非常熱門的iPhone(第一代)以及大多數(shù)國產(chǎn)手機,還停留在2G時代。
支持3G手機終端:
  索尼愛立信、中興、三星、新郵通、夏新、海信、華立、LG電子、大唐、聯(lián)想、桑菲、宇龍酷派、熊貓、多普達、UT斯達康、TCL、華為、龍旗、摩托羅拉、海爾、諾基亞、蘋果。
購買3G手機需要注意以下幾點:
  1. 有沒有攝像頭和3G無關,只是3G手機大部分都有攝象頭來支持可視通話,尤其是前置攝像頭。
  2. 國外的3G技術和國內的不兼容,即使以后開了3G現(xiàn)在市面上所有的3G手機都不一定能用3G內容,F(xiàn)在全國很多城市都有3G的測試網(wǎng),號碼是188189開頭,但是只有部分官員手里有,現(xiàn)在的什么N70/N73諸如這些3G手機在中國開通3G后應該是不能用的。我國采用的自主知識產(chǎn)權的TD-SCDMA的3G技術而外國都是W-CDMA和EVDO不兼容的
  3. 3G只得是一種通信技術標準,符合這個標準的技術做出來的才是3G手機,符合這個標準的技術有W-CDMACDMA-EVDO和TD-SCDMA其中TD-SCDMA是中國自主知識產(chǎn)權的,2008年4月1日,中移動已經(jīng)在北京、上海、天津、沈陽、廣州、深圳、廈門和秦皇島8個城市放號,正式啟動TD-SCDMA。
3G手機特性
視頻通話
  傳統(tǒng)的通話都是語音。3G的到來帶來了視頻通話的新體驗。接電話的時候不再是單調的聲音,而是圖文并茂,身臨其境的享受。
高速上網(wǎng)
  傳統(tǒng)的GPRS上網(wǎng)速度比較慢,即使是升級后的EDGE也不盡如人意。如今的3G帶來了隨身網(wǎng)絡的極速體驗,讓網(wǎng)絡真正可以傲游般享受。
手機電視
  以往的手機大都是模擬信號,非常不清晰且頻道有限,隨后的CMMB也受頻道數(shù)目閑置。3G手機電視,基于網(wǎng)絡應用,頻道數(shù)不再是瓶頸。
高速下載
  以往手機擴展程序的安裝都是通過電腦下載,再經(jīng)由電腦傳送到手機上進行安裝。如今可以手機直接在線下載并安裝實現(xiàn)手機功能擴展。
郵件
  郵件是商務辦公必不可少工具。手機實現(xiàn)郵件的收發(fā),除了手機本身功能之外,高速的網(wǎng)絡也是必不可少的。3G讓郵件的附件傳送都已成為可能。
手機網(wǎng)游
  手機不光是打電話發(fā)短信的工具。它還是一個隨身的游戲裝備;诂F(xiàn)在webgame或者手機網(wǎng)游客戶端,可以讓手機享受隨時隨玩網(wǎng)絡游戲的別樣體驗!
和訊網(wǎng)
3G手機媒體廣告業(yè)務經(jīng)營策略談 2009-02-12
我國移動支付產(chǎn)業(yè)應用現(xiàn)狀及問題 2009-02-12
3G時代是手機投影市場催熟劑 2009-02-12
GPS遇上3G你隨時都能被定位? 2009-02-11
WiMax與Wi-Fi、3G的區(qū)別 2009-02-11
分類信息:  標準匯編_與_移動  3G應用_與_移動     標準匯編_文摘   熱點專題_3G應用_文摘   行業(yè)_移動_文摘
