虛擬化是IP聯(lián)絡(luò)中心面臨的一道坎
2009/03/27
正如其他任何技術(shù)一樣,虛擬化技術(shù)也能惠及IP聯(lián)絡(luò)中心;但是由于IP聯(lián)絡(luò)中心具有實(shí)時性、需要可靠性,把虛擬機(jī)部署到這種環(huán)境需要認(rèn)真選擇硬件、隔離應(yīng)用,以及慎重使用動態(tài)復(fù)制虛擬機(jī)的功能。
聯(lián)絡(luò)中心軟件廠商Callfinity的首席技術(shù)官Patrick Conroy表示,聯(lián)絡(luò)中心的幾個基本組成部分需要近乎實(shí)時的響應(yīng),比如語音、交互語音應(yīng)答(IVR)、自動呼叫分配(ACD)和會議橋接,所以支持這幾個基本組成部分的虛擬機(jī)就要足夠強(qiáng)大的專門處理功能。這家廠商還提供其產(chǎn)品安裝服務(wù)。
Conroy表示,設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)中心需要為有需要的實(shí)時應(yīng)用專門配置CPU和內(nèi)存資源。沒有運(yùn)行實(shí)時應(yīng)用的虛擬機(jī)可以共享剩余資源,不會有嚴(yán)重的后果。
聯(lián)絡(luò)中心還包括對時間不大敏感的業(yè)務(wù)應(yīng)用,它們會在呼叫代理(call agent)的PC屏幕上彈出來,以處理呼叫人員的要求,延遲長一點(diǎn)也沒有關(guān)系。
他說:"所以你的文件服務(wù)器、Exchange服務(wù)器或者其他應(yīng)用最后可能在使用很少CPU和內(nèi)存資源的情況下運(yùn)行,但不如你的電話系統(tǒng)、ACD或IVR等應(yīng)用來得重要。"
基本部分相互隔離
Conroy表示,把聯(lián)絡(luò)中心的幾個基本部分隔離到不同的服務(wù)器上也很重要。比方說,多個應(yīng)用各自使用的數(shù)據(jù)庫應(yīng)當(dāng)放在不同的服務(wù)器上,那樣這些數(shù)據(jù)庫不受到其他應(yīng)用對CPU和內(nèi)存需要的影響,從而確保了可用性。
在典型的部署環(huán)境下,Conroy會把一個關(guān)鍵的聯(lián)絡(luò)中心應(yīng)用(如電話)與不大關(guān)鍵的其他應(yīng)用放在一個物理主機(jī)上,"所以如果你的電話應(yīng)用方面需要更強(qiáng)的功能,可以從不大重要的虛擬服務(wù)器調(diào)取資源。"
其他廠商則采取了比較謹(jǐn)慎的方法。比方說,聯(lián)絡(luò)中心廠商Aspect Software負(fù)責(zé)技術(shù)和架構(gòu)的高級副總裁Roger Sumner說,該公司只把自己的應(yīng)用部署到某個特定物理主機(jī)里面的虛擬服務(wù)器上。他說,不允許部署第三方業(yè)務(wù)應(yīng)用。
他說:"我認(rèn)為,到時會出現(xiàn)在虛擬機(jī)里面允許混合應(yīng)用的技術(shù)。但我們在這方面會非常謹(jǐn)慎,因?yàn)槲覀兿M_保應(yīng)用在適當(dāng)?shù)臅r間段內(nèi)及時交付。"
與此同時,Aspect公司在收集相關(guān)數(shù)據(jù),了解同一物理主機(jī)上的其他應(yīng)用對數(shù)據(jù)中心的實(shí)時應(yīng)用有什么影響。Sumner表示,虛擬環(huán)境允許設(shè)定一些參數(shù),有助于確保聯(lián)絡(luò)中心的應(yīng)用能夠從CPU、內(nèi)存和帶寬等方面得到所需性能。他說:"但如果你超出了這些參數(shù),應(yīng)用的行為就不大容易預(yù)測了。"
目的在于設(shè)定基準(zhǔn),從而幫助客戶設(shè)計(jì)這樣的虛擬部署方案:在同一主機(jī)上混合呼叫中心應(yīng)用和業(yè)務(wù)應(yīng)用,并且允許實(shí)時遷移,又沒有受到干擾的可能。
Sumner說:"我們希望向客戶表明那些聯(lián)絡(luò)中心的應(yīng)用可以與業(yè)務(wù)應(yīng)用很好地混合運(yùn)行,"那樣客戶就能最大限度地利用服務(wù)器資源,并且在決定把應(yīng)用部署到何處時擁有靈活性。
動態(tài)創(chuàng)建
Sumner表示,虛擬環(huán)境可以動態(tài)創(chuàng)建新的虛擬機(jī),以處理性能下降問題,但這種實(shí)時遷移會帶來其他問題。他說:"可能會出現(xiàn)長達(dá)5秒鐘的干擾。如果你正在切換語音,這問題對我們來說相當(dāng)嚴(yán)重,需要加以解決。"所以,他再次避免了對時間敏感的應(yīng)用進(jìn)行實(shí)時遷移。
在任何情況下,不同虛擬化平臺的廠商在實(shí)時遷移方面的特性各不相同。公司要了解這方面的差異。伯頓集團(tuán)的分析師Chris Wolf說:"要留意廠商的實(shí)時遷移特性,然后有針對性地進(jìn)行設(shè)計(jì)。實(shí)時遷移會導(dǎo)致出現(xiàn)平均負(fù)載較小的數(shù)量較多的虛擬機(jī);理想情況應(yīng)該是虛擬機(jī)數(shù)量較少,而并發(fā)負(fù)載較高。"
Nuance Software生產(chǎn)用于聯(lián)絡(luò)中心的語音識別軟件,該公司的基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)主管Francois Richard表示,實(shí)時遷移會導(dǎo)致虛擬機(jī)數(shù)量激增,這進(jìn)而帶來了更多難題。應(yīng)當(dāng)分開進(jìn)行監(jiān)測,那樣可以同時查看同類的應(yīng)用。比方說,如果語音識別軟件位于多個物理主機(jī)上的多個虛擬機(jī),就應(yīng)當(dāng)設(shè)置監(jiān)測,以便可以同時查看所有這些實(shí)例。
Wolf表示,有些聯(lián)絡(luò)中心的延遲歸咎于用來支持虛擬機(jī)的硬件,而不是軟件。改變虛擬機(jī)對CPU、內(nèi)存或輸入/輸出功能的需求帶來了開銷,因?yàn)檫@些虛擬需求被轉(zhuǎn)換成了使用物理資源。Wolf表示,這種轉(zhuǎn)換需要時間,從而導(dǎo)致需要頻頻更新這些頁表的應(yīng)用出現(xiàn)延遲。
他表示,AMD公司開發(fā)的芯片能夠在硬件里面更迅速地處理這些事務(wù),英特爾緊隨其后。所以,企業(yè)在選擇聯(lián)絡(luò)中心的虛擬機(jī)運(yùn)行在哪個硬件上時,應(yīng)考慮這類芯片。
Wolf說:"在過去,我看到一些企業(yè)把延遲問題歸咎于網(wǎng)絡(luò)或存儲輸入/輸出,實(shí)際上問題直接與物理內(nèi)存延遲有關(guān)。企業(yè)確實(shí)一向很害怕延遲問題、很害怕大規(guī)模虛擬化;不過有了這種硬件,我預(yù)計(jì)更多的企業(yè)會在2009年積極使用虛擬化。"
Wolf表示,高可能性(對確保聯(lián)絡(luò)中心可靠性來說很關(guān)鍵的冗余)是虛擬環(huán)境下的另一個難題。他說:"如今典型的高可用性解決方案只能檢測物理服務(wù)器的故障,因而把虛擬機(jī)遷移至新的服務(wù)器。這種解決方案通常對虛擬機(jī)里面的情況所知甚少。"
虛擬機(jī)是黑箱子
他表示,虛擬機(jī)被視作黑箱子,這意味著應(yīng)用可能在虛擬機(jī)里面暫停,而高可用性軟件卻一無所知。他說:"虛擬機(jī)會繼續(xù)運(yùn)行,好像一切都正常。"
同樣,如果服務(wù)器硬件失效,虛擬環(huán)境需要迅速響應(yīng)以保持呼叫。Wolf說:"我的意思是,如果物理主機(jī)出現(xiàn)部分失效,我不希望呼叫完全丟失。比方說可能網(wǎng)卡出了故障,網(wǎng)卡在聯(lián)絡(luò)中心很關(guān)鍵,因?yàn)檫@關(guān)系到輸入/輸出容量。"
這種情況下,最好把受影響主機(jī)上的虛擬機(jī)實(shí)時遷移至正常運(yùn)行的主機(jī)上。一種名為持續(xù)可用(continuous availability)的解決方案讓熱備用虛擬機(jī)隨時準(zhǔn)備頂上,其狀態(tài)與工作虛擬機(jī)一模一樣。
他說:"這樣,我就能在多個物理節(jié)點(diǎn)上同時運(yùn)行一個虛擬機(jī),并且讓該虛擬機(jī)保持步調(diào)一致;那樣要是果真遇到了物理節(jié)點(diǎn)故障,虛擬機(jī)可以繼續(xù)運(yùn)行,我不會因而丟失任何應(yīng)用狀態(tài)。"他表示,Marathon Technologies公司就有這樣一款產(chǎn)品。他說:"這種智能化仍需要完善。"
聯(lián)絡(luò)中心提供商Thomas L. Cardella (TLC) & Associates的信息系統(tǒng)高級副總裁Robert Iglehart表示,除了服務(wù)器虛擬化外,對聯(lián)絡(luò)中心呼叫代理的桌面進(jìn)行虛擬化會帶來進(jìn)一步的好處,但要小心行事,以免語音質(zhì)量降級。該公司使用思杰桌面來運(yùn)行呼叫代理使用的業(yè)務(wù)應(yīng)用,依賴Avaya硬電話來運(yùn)行語音應(yīng)用。
他說:"除了擔(dān)心電話另一頭得到的語音質(zhì)量外,還要擔(dān)心很多問題。我說的話有中斷嗎?有沒有長時間延遲?我們有步話機(jī)的效應(yīng)嗎?這些是絕對不能容忍的,這使得我們沒有采用語音虛擬化。"
Iglehart表示,對CPU要求不高的聯(lián)絡(luò)中心應(yīng)用而言,虛擬機(jī)很理想,這與通常使用虛擬機(jī)的原因一樣:一是提供了冗余;二是容量提出需要時,可動態(tài)遷移虛擬機(jī)。
他說:"這比較可靠,因?yàn)槟憧梢园褦?shù)據(jù)中心的應(yīng)用集中到更好的設(shè)備上。存儲資源被放到存儲區(qū)域網(wǎng)(SAN)上。"
Iglehart表示,TLC為自己的每個客戶支持特定的業(yè)務(wù)應(yīng)用;桌面虛擬化減少了這些應(yīng)用的維護(hù)工作。每個客戶需要一套獨(dú)特的腳本、報(bào)表和訂單錄入系統(tǒng)。他說:"我們最終為客戶支持許多不同的應(yīng)用,所以遇到的變化比其他行業(yè)多得多。"
他表示,可以在虛擬桌面上進(jìn)行變化,看看它們是不是兼容,然后在遠(yuǎn)程機(jī)器可以訪問的地方集中推廣。
他說:"虛擬化使得添加更多的席位和新位置幾乎不成問題,因?yàn)槟阒恍枰W(wǎng)絡(luò)連接。你需要應(yīng)用的地方已經(jīng)有應(yīng)用了。"
專家們表示,聯(lián)絡(luò)中心虛擬化方面的最主要因素就是全面了解虛擬化平臺,無論是本身就了解還是通過顧問來了解。
Wolf說:"我不建議通過部署呼叫中心來獲得關(guān)于虛擬化的初步經(jīng)驗(yàn)。如果沒有這方面的專長,應(yīng)當(dāng)先掌握專長。學(xué)習(xí)了解虛擬化的方法不止一種;如果你一開始就出錯,而不是事先得到了一些幫助,最終就會蒙受慘重?fù)p失。"
IT168
