視頻會(huì)議采集卡怎么選?
2009/03/31
  現(xiàn)在視頻會(huì)議大力發(fā)展,對視頻會(huì)議的圖象質(zhì)量有了更高要求,因?yàn)橐曨l采集卡功能較USB攝像頭的多樣性,現(xiàn)在越來越多的企業(yè)用戶也開始使用視頻采集卡。視頻采集卡是將模擬攝像機(jī)、錄像機(jī)、LD視盤機(jī)、電視機(jī)輸出的視頻信號(hào)等輸出的視頻數(shù)據(jù)或者視頻音頻的混合數(shù)據(jù)輸入電腦,并轉(zhuǎn)換成電腦可辨別的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù),存儲(chǔ)在電腦中,成為可編輯處理的視頻數(shù)據(jù)文件。
  視頻采集卡按照其用途可分為廣播級視頻采集卡,專業(yè)級視頻采集卡,民用級視頻采集卡,它們檔次的高低主要是采集圖像的質(zhì)量不同。專業(yè)級視頻采集卡的檔次比廣播級的性能稍微低一些,分辨率兩者是相同的,但壓縮比稍微大一些,其最小的壓縮比一般在6:1以內(nèi),輸入輸出接口為AV復(fù)合端子與S端子。民用級視頻采集卡的動(dòng)態(tài)分辨率一般較低,絕大多數(shù)不具有視頻輸出功能。
一、視頻采集卡特點(diǎn)
  電腦上通過視頻采集卡可以接收來自視頻輸入端的模擬視頻信號(hào),對該信號(hào)進(jìn)行采集、量化成數(shù)字信號(hào),然后壓縮編碼成數(shù)字視頻。大多數(shù)視頻卡都具備硬件壓縮的功能,在采集視頻信號(hào)時(shí)首先在卡上對視頻信號(hào)進(jìn)行壓縮,然后再通過PCI接口把壓縮的視頻數(shù)據(jù)傳送到主機(jī)上。一般的PC視頻采集卡采用幀內(nèi)壓縮的算法把數(shù)字化的視頻存儲(chǔ)成AVI文件,高檔一些的視頻采集卡還能直接把采集到的數(shù)字視頻數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)壓縮成MPEG-1格式的文件。
  由于模擬視頻輸入端可以提供不間斷的信息源,視頻采集卡要采集模擬視頻序列中的每幀圖像,并在采集下一幀圖像之前把這些數(shù)據(jù)傳入PC系統(tǒng)。因此,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)采集的關(guān)鍵是每一幀所需的處理時(shí)間。如果每幀視頻圖像的處理時(shí)間超過相鄰兩幀之間的相隔時(shí)間,則要出現(xiàn)數(shù)據(jù)的丟失,也即丟幀現(xiàn)象。采集卡都是把獲取的視頻序列先進(jìn)行壓縮處理,然后再存入硬盤,也就是說視頻序列的獲取和壓縮是在一起完成的,免除了再次進(jìn)行壓縮處理的不便。不同檔次的采集卡具有不同質(zhì)量的采集壓縮性能。
二、系統(tǒng)要求
  目前的視頻采集卡是視頻采集和壓縮同步進(jìn)行,也就是說視頻流在進(jìn)入電腦的同時(shí)就被壓縮成MPG格式文件,這個(gè)過程就要求電腦有高速的CPU、足夠大的內(nèi)存、高速的硬盤、通暢的系統(tǒng)總線……
  內(nèi)存現(xiàn)在的價(jià)格已經(jīng)基本狂跌到底層,購買一個(gè)DDR333的256M的品牌內(nèi)存就可以提供足夠的內(nèi)存帶寬和容量大小,對捕捉圖像和轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)足以應(yīng)付。硬盤是這套配置的關(guān)鍵,它不僅需要大容量的,而且存儲(chǔ)速度要快。建議選擇10000轉(zhuǎn)的SCSI硬盤,緩存最低需要2M,一般的這種SCSI硬盤都可以達(dá)到這個(gè)緩存,容量當(dāng)然是越大越好。另外,也可以購買現(xiàn)在的DMA100以上7200轉(zhuǎn)的高速硬盤,不過它們速度雖然慢點(diǎn)但也可以基本滿足采集時(shí)的要求。
  顯卡在視頻采集中顯得并不是那么重要,選擇一般的32M以上的AGP卡即可。顯示器方面建議選擇大尺寸,用瓏管的Sony設(shè)備。不建議選擇液晶的,因?yàn)椴杉@示在屏幕上的效果可能會(huì)失真。聲卡一般買一個(gè)普通家庭用Vibra 128也夠了,如果想追求很高的音質(zhì)也可以選擇SB LIVE!等級別的,不過一般沒那個(gè)必要。
投影時(shí)代
