數據量激增下一代移動網建設日漸緊迫
佘其炯 2009/03/19
放眼全球,移動用戶對寬帶業(yè)務的熱情正促使數據類業(yè)務出現激增的態(tài)勢。用戶的熱情一方面給運營商帶來了機遇,另一方面也增強了運營商在下一代技術投資方面的緊迫性。運營商需要在移動WiMAX和LTE等無線新技術方面進行投資,以防止數據傳輸的成本超支。
數據業(yè)務激增亦喜亦憂
英國專業(yè)媒體totaltele雜志今年年初發(fā)表文章稱,移動通信運營商3公司2008年的數據業(yè)務流量增加了40倍,而諾基亞西門子網絡公司給出的數據顯示,該公司的部分運營商客戶在去年下半年中的數據流量也增長了4倍。
以往更多時候,由于網絡容量大量閑置,運營商最為期盼的就是數據業(yè)務使用量的激增。運營商普遍的做法是對大量的數據傳輸實行較低的資費。而今看來,數據量劇增似乎也給運營商帶來了網絡成本上的煩惱。市場營銷專業(yè)人士認為,即使數據量暴增至運營商網絡幾乎不能承受的地步,運營商也不太可能大幅度提高數據業(yè)務資費。
根據運營商方面的數據,目前已有數千萬件USBmodem用在筆記本電腦上,而全球現有的移動電話數量約有40億部。目前看來,利用USBmodem接入寬帶的費用非常低廉,而用戶往往通過其傳輸大量的數據。以波蘭的移動運營商Play為例,該公司提供的5Gb/s的下載容量,每月收費僅為13歐元。
網絡升級引發(fā)兩大標準之爭
正是這種數據業(yè)務使用量的激增現象引發(fā)了運營商對于網絡升級緊迫性的擔憂。新的移動WiMAX(IEEE802.16e)及LTE網絡容量更大,效率更高。LTE有兩個優(yōu)點,即先進的空中接口調制和優(yōu)良的網絡體系架構,這使得它在指定的小片無線頻譜里可注入更多的數據,LTE理論上的下載速率為173Mb/s,上行速率為58Mb/s。
WCDMA網絡需要有基站及無線網絡控制器在接入網及兩個平臺在核心網,其SGSN(GPRS支撐節(jié)點)用于保證數據包發(fā)送到基站或從基站接收。GGSN(GPRS網關支撐節(jié)點)用作無線鏈路與IP網絡間的網關。LTE只用了兩個節(jié)點:即網絡接入端的eNodeB和把MME(移動管理實體)與SAE-GW(系統(tǒng)架構演進網關)結合在一起的網關,把兩個節(jié)點功能整合在一起可減少系統(tǒng)的時延,從3G的70ms~80ms到LTE的10ms~20ms,這樣就減少了用戶的IP跳躍。
Informa預測,全球到2013年將有1.03億WiMAX用戶,是HSPA用戶的十分之一,約是LTE用戶的兩倍。由于LTE商用較晚,因而到2013年WiMAX將成為主流的下一代無線技術標準。
WiMAX于2008年進行了產品認證,目前移動WiMAX業(yè)務已經面市,美國Sprint Nextel公司是部署此類業(yè)務的少數運營商之一。因此,WiMAX數據量的歷史數據較少。
韓國是積極推行移動WiMAX標準的國家之一。該國多家運營商目前都推出了采用同一系列標準的WiBro業(yè)務。有數字顯示,韓國電信公司(KT)截至2008年5月擁有20萬WiBro用戶,低于原來的期望。Infoma指出,2006年6月韓國電信最初推出該業(yè)務時可選終端較少,因而直到一年后,這一業(yè)務才慢慢發(fā)展起來。而韓國電信的移動子公司KTF到去年3月就吸引了480萬HSDPA用戶。
升級網絡前過渡有良方
盡管如此,運營商在部署下一代移動技術之前仍然有應對流量激增的辦法。例如,運營商可用話音價格方案來平衡峰值業(yè)務,鼓勵用戶避開峰值使用,也可以鼓勵用戶在2G、3G、Wi-Fi網絡間切換,此外還可利用無線網絡規(guī)劃方法投資建設新的小區(qū)網點。MBNL公司(英國T-Mobile公司與和記3G英國公司合資)就整合了其3G接入網的基礎架構,增加了6000個小區(qū)網點。
沃達豐公司用軟件升級增強了HSPA網絡,使其速率在理論上可達3.6Mb/s,并在某些地區(qū)部署了7.2Mb/s的熱點,以滿足用戶高使用率的需求。
移動運營商為提高運營效率,也可利用其轉接業(yè)務的功能,如自動把蜂窩網的業(yè)務轉接到固定網絡上?蓪崿F此類目的的業(yè)務包括固定/移動融合業(yè)務、固定/移動捆綁業(yè)務以及使用Wi-Fi手機和微微小區(qū)等手段。
亞洲市場左右各方進度
盡管有上述的一些過渡措施,但運營商仍然要決定何時采用LTE,或者是否直接上馬HSPA+演進模式。HSPA+的最大下行速率為42Mb/s,上行速率為22Mb/s,它是現有3G網絡演進的主要手段。
T-Mobile和北電網絡公司已在德國波恩進行了LTE的演示,試驗選在2.1GHz頻率下,覆蓋范圍為4公里,已成功實現在汽車行駛的速度下進行切換。
此外,西班牙電信公司旗下的O2公司在目前全球金融危機的情況下仍然沒有改變其在2012至2013年推出LTE的計劃。目前,O2已在業(yè)務需要的地區(qū)部署了HSPA,如城市、機場、火車站等地區(qū),隨后將向HSPA+或LTE演進。
Informa指出,如果運營商采用新的頻譜跳到LTE,并能在不同大小的頻譜工作,最好采用20MHz的頻帶。但是新的頻譜取決于頻率的管制,如歐洲是2.6GHz,美國Verizon無線采用的是早先拍賣用于LTE的700MHz。
O2此前表示看好LTE模式,但該公司同時稱,仍要等待中國、日本和韓國的發(fā)展情況,并將觀察采用HSPA+的情況。
中國信息產業(yè)網(www.cnii.com.cn)
