定位業(yè)務(wù)及其在3G中的技術(shù)應(yīng)用策略
2009/03/20
  定位業(yè)務(wù)介紹
  定位業(yè)務(wù),即基于位置的業(yè)務(wù)LBS(Location Based Service),是指通過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)特定的定位技術(shù)獲取移動(dòng)終端的地理位置信息(經(jīng)緯度坐標(biāo)),提供給移動(dòng)用戶本人、通信系統(tǒng)或第三方,并借助地圖信息的支持,為移動(dòng)用戶提供與其位置相關(guān)的呼叫或非呼叫類業(yè)務(wù).
  定位業(yè)務(wù)有時(shí)也稱為L(zhǎng)CS(Location Service).相比LBS而言,LCS的定義范圍更加專注,是指包括定位管理在內(nèi)的定位技術(shù)本身,而LBS是更多地指基于LCS開(kāi)展的各種用戶可以使用或訂購(gòu)的具體業(yè)務(wù).
  根據(jù)請(qǐng)求發(fā)起方的不同,定位業(yè)務(wù)可以分為三種:終端始發(fā)定位請(qǐng)求MO-LR;終端終止定位請(qǐng)求MT-LR;網(wǎng)絡(luò)觸發(fā)定位請(qǐng)求NI-LR.
  MO-LR是指由移動(dòng)終端通過(guò)空中接口向定位管理系統(tǒng)直接發(fā)起的定位請(qǐng)求.
  MT-LR是指任何從定位客戶端LCS Client向LCS服務(wù)器發(fā)出的定位請(qǐng)求,對(duì)被定位方而言,該方法提供了一種被動(dòng)查詢的機(jī)制.在這種定位方式下,手機(jī)終端用戶一般要通過(guò)短消息、多媒體消息或WAP瀏覽方式接入到LCS Client,然后由LCS Client代為發(fā)起定位請(qǐng)求,在定位過(guò)程完成后,結(jié)果由網(wǎng)關(guān)移動(dòng)定位中心GMLC返回給LCS Client,最后由LCS Client加工結(jié)果后通過(guò)各種定位業(yè)務(wù)接入方式下發(fā)到用戶終端.LCS Client其實(shí)就是專門(mén)開(kāi)發(fā)定位業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)提供商SP,它一般同時(shí)是各種定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)或系統(tǒng)的SP.在控制模式完善的情況下,用戶也可以通過(guò)Internet訪問(wèn)LCS Client來(lái)發(fā)起定位業(yè)務(wù),但這種方式下,如何控制接入過(guò)程以保證業(yè)務(wù)結(jié)算和防止SP欺詐是需要解決的問(wèn)題.MT-LR請(qǐng)求方式是最為普遍的,因?yàn)長(zhǎng)CS可以基于運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的定位能力開(kāi)發(fā)各種具體應(yīng)用,而用戶可以通過(guò)各種定位業(yè)務(wù)接入方式明確自己的定位請(qǐng)求.
  NI-LR是指從正在為移動(dòng)終端提供服務(wù)的PLMN內(nèi)部發(fā)出的對(duì)移動(dòng)終端的定位請(qǐng)求,主要應(yīng)用于支持對(duì)緊急呼叫發(fā)起方的定位.
  定位業(yè)務(wù)開(kāi)展中的困難及應(yīng)用策略
  盡管移動(dòng)定位業(yè)務(wù)的前景十分看好,定位業(yè)務(wù)的開(kāi)展卻面臨很多的困難,主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:
  1.定位方法的選擇
  目前主要的定位方法包括如下幾種:
 。1)Cell ID
  Cell ID方式通過(guò)服務(wù)基站的位置來(lái)估計(jì)UE的位置,精度取決于蜂窩的半徑.基站的標(biāo)識(shí)可以通過(guò)MAP操作Any_Time_Interrogation與HLR交互來(lái)完成;
 。2) Cell ID+RTT
  這種方法是Cell ID的增強(qiáng)定位方法,通過(guò)往返時(shí)間測(cè)量RTT來(lái)計(jì)算UE到基站的距離,從而增強(qiáng)Cell ID的定位性能;
  (3)OTDOA
  這種方式是用于WCDMA系統(tǒng)的定位技術(shù),根據(jù)UE(或定位測(cè)量單元LMU)從兩個(gè)不同基站發(fā)射機(jī)接收到的信號(hào)到達(dá)時(shí)間的不同計(jì)算得到UE位置信息的一種定位方法,其精度能達(dá)到幾十米.
  這種定位方法有個(gè)缺點(diǎn),就是當(dāng)目標(biāo)用戶靠近某一發(fā)射機(jī)時(shí),由于該發(fā)射機(jī)的信號(hào)強(qiáng)度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它發(fā)射機(jī)的信號(hào)強(qiáng)度,目標(biāo)用戶將無(wú)法對(duì)其它發(fā)射機(jī)的信號(hào)進(jìn)行測(cè)量,從而無(wú)法獲取不同發(fā)射機(jī)間的信號(hào)到達(dá)時(shí)間差,這時(shí)OTDOA定位方法將失效.解決這個(gè)問(wèn)題的方法是采用IPDL,就是讓每個(gè)發(fā)射機(jī)在各自的某一短暫時(shí)間內(nèi)停止下行發(fā)射.這樣,目標(biāo)用戶就可以在這一短暫時(shí)間內(nèi)對(duì)其它發(fā)射機(jī)進(jìn)行測(cè)量,從而獲取發(fā)射機(jī)間的信號(hào)到達(dá)時(shí)間差.
  (4)A-GPS
  該方法使用網(wǎng)絡(luò)基站信息輔助全球定位系統(tǒng)GPS對(duì)移動(dòng)臺(tái)進(jìn)行定位.要使用這種方法,需要在手機(jī)內(nèi)增加GPS接收處理模塊,同時(shí)加建差分GPS基準(zhǔn)站等設(shè)備提供定位輔助信息以縮短定位的時(shí)間,這些定位輔助信息通過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)在終端和差分基準(zhǔn)站之間傳遞.A-GPS定位方法的限制在于GPS定位需要終端能與衛(wèi)星之間視野清晰,所以室內(nèi)定位的問(wèn)題無(wú)法圓滿解決.
  2. GIS策略
  定位業(yè)務(wù)的開(kāi)展面臨的另一個(gè)問(wèn)題是GIS的策略問(wèn)題.用戶一般并不能通過(guò)解讀經(jīng)緯度信息得到自己想要的信息,這個(gè)工作要通過(guò)LCS Client訪問(wèn)GIS系統(tǒng)完成.
  就GIS系統(tǒng)而言,它一般包含兩個(gè)部分:搜索引擎和地圖信息庫(kù).GIS廠商的能力主要體現(xiàn)在搜索方面的準(zhǔn)確性和速度,以及地圖信息的完備性、及時(shí)性.
  由于定位業(yè)務(wù)往往和地域相關(guān),用戶漫游到一個(gè)地方后往往最關(guān)心漫游地的定位信息,所以開(kāi)展全國(guó)性定位業(yè)務(wù)有很大的用戶需求,因此由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和GIS廠商合作提供GIS能力是一種更具有前瞻性的方案,在業(yè)務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清晰的情況下,這種模式也允許部分LCS Client自己和GIS廠商合作提供GIS能力.這種策略又派生出兩種做法:集中式GIS查詢和分布式GIS查詢.
  從趨勢(shì)而言,由運(yùn)營(yíng)商提供GIS能力是將來(lái)的方向,至于采用集中式還是分布式的方案,需要各運(yùn)營(yíng)商根據(jù)自己的組織架構(gòu)以及和GIS廠商合作的程度來(lái)決定,在Li接口完善并被普遍接受的情況下,分布式的方案顯然可以節(jié)省投資.
  3.業(yè)務(wù)組合的功能視角
  結(jié)合了定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān),定位業(yè)務(wù)天然是一個(gè)組合業(yè)務(wù),涉及到多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的協(xié)同工作,這也給定位業(yè)務(wù)的開(kāi)展帶來(lái)了難度.
  現(xiàn)在看來(lái),通過(guò)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)管理平臺(tái)來(lái)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供組合業(yè)務(wù)是解決組合業(yè)務(wù)潛在問(wèn)題的根本方法.不過(guò),在沒(méi)有統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理平臺(tái)或統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理平臺(tái)能力不夠完善的時(shí)候,也有兩種替代性的方法:一種方法是提供組合業(yè)務(wù)ID,另一種是在定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)統(tǒng)一把關(guān).
  其實(shí),這兩種方法和如何看待業(yè)務(wù)組合是直接相關(guān)的,有兩種視角來(lái)看待定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)和定位業(yè)務(wù)系統(tǒng)(主要指GMLC的運(yùn)營(yíng)功能)的關(guān)系:   從第一種視角而言,要提供組合業(yè)務(wù),就必須提供一個(gè)組合業(yè)務(wù)ID,定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)和定位業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)組合業(yè)務(wù)ID來(lái)綁定整個(gè)流程,使得用戶能通過(guò)一個(gè)完整的業(yè)務(wù)流程得到定位服務(wù),否則,欺詐將只能通過(guò)復(fù)雜的事后管理來(lái)限制;第二種視角從業(yè)務(wù)提供的角度而言是清晰的,不過(guò)會(huì)引起一些管理問(wèn)題,比如定位業(yè)務(wù)的訂購(gòu)關(guān)系是應(yīng)該存在于定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)還是GMLC中等.
  總體而言,不管是在管理的嚴(yán)密性上還是在管理的效率上,統(tǒng)一的業(yè)務(wù)管理平臺(tái)是提供組合業(yè)務(wù)的最好方法,但這種方法還在發(fā)展中,需要各運(yùn)營(yíng)商定制,也是最復(fù)雜的方法;在統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理平臺(tái)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)的時(shí)候,通過(guò)定位業(yè)務(wù)接入網(wǎng)關(guān)來(lái)控制組合業(yè)務(wù)是比較好的解決辦法.
  4.隱私控制策略
  隱私控制面臨的第一個(gè)問(wèn)題是是否需要定位通知.提供定位通知對(duì)系統(tǒng)而言是一個(gè)難題,因?yàn)橛脩艋貜?fù)通知的不確定性將給系統(tǒng)帶來(lái)較大的負(fù)擔(dān).一般的做法是系統(tǒng)會(huì)設(shè)置一個(gè)缺省的未回復(fù)判定和缺省的等候時(shí)間,如果用戶沒(méi)有回復(fù)或未及時(shí)回復(fù)則判定為允許或不允許.
  至于隱私的設(shè)置,這是一個(gè)通用的問(wèn)題,下面的隱私控制策略可供參考.   這種隱私控制方式是完善的,也比較易用,經(jīng)過(guò)一定的培養(yǎng)后,用戶能逐漸習(xí)慣,當(dāng)然,一些相關(guān)的細(xì)節(jié)還要在實(shí)際的運(yùn)營(yíng)中總結(jié)調(diào)整.
  除了上面談到的用戶和用戶之間的隱私控制外,用戶和SP提供的業(yè)務(wù)之間也有隱私控制的問(wèn)題,控制策略可以借鑒以上的策略.
豆豆網(wǎng)
Ovum:新興市場(chǎng)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成兩大引擎 2009-03-20
余曉暉:新業(yè)務(wù)逆勢(shì)而上 3G即將井噴 2009-03-20
東信北郵手機(jī)報(bào)平臺(tái)解決方案 2009-03-19
人民郵電報(bào):垃圾短信,運(yùn)營(yíng)商之痛 2009-03-19
手機(jī)游戲?qū)で笤O(shè)計(jì)突破 2009-03-18
