BITWAVE無線監(jiān)控構(gòu)建和諧平安縣城
2009/04/09
當前,國內(nèi)大力推進的平安城市信息化建設(shè)已經(jīng)不僅僅限于中心城市,平安縣城規(guī)劃和建設(shè)正在成為最為重要的行政單位,而視頻監(jiān)控無疑是平安城市最為重要的應用之一。在縣城各個進出口、主要街道、主要路段和重點要害部位安裝了監(jiān)控攝像頭,可以在滿足治安管理、縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理、交通管理、應急指揮等需求,同時可以兼顧災難事故預警、安全生產(chǎn)監(jiān)控等方面需要。先進的視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以最高效地服務(wù)于縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的安防體系,有效維護社會治安穩(wěn)定,是當前構(gòu)建“平安縣城”、“和諧縣城”的重要內(nèi)容。
平安縣城視頻監(jiān)控走向網(wǎng)絡(luò)化
在過去傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)中,有線網(wǎng)絡(luò)一直是主流的應用,通過架線或地埋的方式搭建有線網(wǎng)絡(luò)。隨著平安縣城的日益完善,對環(huán)境保護、快速建網(wǎng)、低成本建設(shè)、便于維護等要求的不斷提升,相對于有線體系,無線網(wǎng)絡(luò)正在成為平安縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控最佳的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)體系。面對這一需求,專業(yè)的無線監(jiān)控廠商Bitwave憑借其產(chǎn)品優(yōu)異的性能,以及在大型監(jiān)控系統(tǒng)中的成功應用,針對平安縣城構(gòu)建了一套先進的大型視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
對于縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的現(xiàn)實環(huán)境,Bitwave經(jīng)過了大量的現(xiàn)場實踐考察,在現(xiàn)實的監(jiān)控需求中,復雜的地理環(huán)境往往成為有線網(wǎng)絡(luò)在視頻監(jiān)控中的制約,比如已經(jīng)建設(shè)成的建筑物林立的商業(yè)開發(fā)區(qū)、規(guī)范的市政綠化帶、遠距離大范圍的監(jiān)控區(qū)域布局等等,有線網(wǎng)絡(luò)搭建很難完成,或者用戶成本投入過高,網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期過長。合理地解決復雜環(huán)境的視頻傳輸,Bitwave的無線監(jiān)控系統(tǒng)以其高度的靈活性、便捷性、移動性、低成本、保護用戶投資等特性成為視頻監(jiān)控的最佳網(wǎng)絡(luò)解決方案。
平安縣城無線監(jiān)控系統(tǒng)瓶頸突破
在現(xiàn)實的縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻監(jiān)控應用中,會遇到各種需求和難題,諸如道路曲折、復雜環(huán)境、傳輸帶寬需求高、接入點遮擋等問題,針對此類問題,Bitwave憑借在眾多無線視頻監(jiān)控應用中所積累的成功經(jīng)驗及豐富的無線鏈路規(guī)劃經(jīng)驗,針對以下幾類在縣城監(jiān)控中核心問題與視頻監(jiān)控的同行共同分享解決方案:
- 高速率、高穩(wěn)定性的無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
無線技術(shù)和標準的不斷發(fā)展,使無線傳輸設(shè)備能夠提供日益穩(wěn)定的無線傳輸性能。在Bitwave的系列無線產(chǎn)品中,可以為用戶提供滿足任何需求的無線設(shè)備。Bitwave高可靠性和穩(wěn)定性的網(wǎng)橋可以提供單一鏈路帶寬20M、40M、60M、80M以上的帶寬,單一設(shè)備傳輸距離可以達到50公里以上。Bitwave系列產(chǎn)品符合工業(yè)級設(shè)計,適應各種復雜惡劣的室外環(huán)境,具有獨特的防水防塵設(shè)計,配備支持遠程供電,零損耗純銀射頻線設(shè)計,高接收靈敏度,極好的抗干擾能力,數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠。
建筑物或屏蔽遮擋是無線傳輸最大的問題,如何避開遮擋,搭建有效的無線網(wǎng)絡(luò)需要豐富的鏈路規(guī)劃經(jīng)驗,以及對不同無線設(shè)備特性深入了解和應用。在遇到遮擋環(huán)境中,通?梢圆捎么┩浮⒎瓷、繞射,有源中繼、無源中繼等多種方案,合理避開遮擋物。在特殊環(huán)境中實現(xiàn)無線傳輸,這就需要專業(yè)無線傳輸產(chǎn)品、優(yōu)異的產(chǎn)品特性和具有豐富經(jīng)驗的鏈路規(guī)劃設(shè)計,Bitwave憑借高性能的設(shè)備,豐富的技術(shù)經(jīng)驗,可以滿足任何無線的需求。
在Bitwave的無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中,最遠距離的一對網(wǎng)橋可以實現(xiàn)50公里以上。一般情況下,無線設(shè)備可以通過多接的方式延伸無線傳輸距離,多跳后會嚴重影響傳輸帶寬。針對這一問題,Bitwave研發(fā)出高性能的超遠距離無線傳輸產(chǎn)品BWB510,采用Bitwave專有的無線射頻轉(zhuǎn)發(fā)和路由技術(shù)使無線傳輸達到幾百公里,而帶寬損耗非常小,可以滿足任何行業(yè)的遠距離無線傳輸需求。
多路視頻傳輸或中繼應用對無線干路帶寬的要求較高,尤其是多點視頻監(jiān)控系統(tǒng)匯聚后帶寬傳輸更高,有的達到上百兆或幾百兆。為滿足應用需求,對于高帶寬的干路,用戶不得不耗費高昂的費用購買高帶寬的無線設(shè)備,開銷往往遠超過用戶的預算。針對這一難點,Bitwave開發(fā)了專有的無線聚合交換機(BWS1000、BWS1026),采用聚合的方式將若干條無線鏈路帶寬進行物理捆綁,搭建高帶寬的無線鏈路,可以滿足幾百兆的帶寬需求,最重要是費用預算遠低于單一高帶寬的網(wǎng)橋。同時,無線聚合交換機可以實現(xiàn)雙鏈路備份功能,以保證系統(tǒng)的高可靠性。
- 網(wǎng)格網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持城市級無線應用
針對縣城大型的無線應用需要特殊的無線組網(wǎng)技術(shù),需要安裝上百個無線監(jiān)控攝像頭,如果采用有線網(wǎng)絡(luò),這個難度是非常大的,而無線傳輸可以克服任何難度,但是單純憑借目前802.11a/b/g的產(chǎn)品或者無線MESH的產(chǎn)品是無法實現(xiàn)上面功能的。Bitwave為了解決上面的問題,推出了具有先進特性的無線網(wǎng)格網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),該系統(tǒng)可以組建網(wǎng)格狀網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)主干帶寬的任意疊加,主干鏈路中斷后實現(xiàn)自動愈合,自動計算視頻流等數(shù)據(jù)的最短路由路徑,配合智能網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng),實現(xiàn)針對無線鏈路的自動化管理,使無線視頻語音等傳輸穩(wěn)定流暢。
無線視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)搭建成功后,用戶除實現(xiàn)視頻監(jiān)控外,還可以在此網(wǎng)絡(luò)平臺上補充更多的延伸性需求,如寬帶上網(wǎng)、人員定位、移動警務(wù)、移動城管、WiFi-Phone無線通話、圖像識別、交通違規(guī)糾察、還有移動辦公等應用。
Bitwave平安縣城無線視頻監(jiān)控架構(gòu)體系
在Bitwave針對平安縣城無線視頻監(jiān)控中,系統(tǒng)架構(gòu)由以下5個子系統(tǒng)組成:
1.無線主干鏈路傳輸系統(tǒng)
在BITWAVE的無線網(wǎng)絡(luò)體系中,系統(tǒng)整體設(shè)計成星型的結(jié)構(gòu),主干鏈路由高速率遠距離的無線網(wǎng)橋以進行跳接搭建,中間結(jié)合無線聚合技術(shù),無線MESH三層路由技術(shù)保證系統(tǒng)可以達到多跳以后還可以進行高速穩(wěn)定的傳輸圖象傳輸.每一跳都是無線雙鏈路,聚合帶寬并互為備份,使無線傳輸穩(wěn)定可靠。如果有必要還可以組合成路由環(huán)型網(wǎng)絡(luò),該結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)鏈路負載均衡和鏈路冗余。
2.無線支路系統(tǒng)
在無線主干鏈路的基礎(chǔ)上,可以從干路節(jié)點延伸到任何一條小路形成支路系統(tǒng)。BITWAVE的支路系統(tǒng)采用點對點多跳技術(shù)或者點對多點技術(shù)進行分支的延伸。如果支路下面監(jiān)控節(jié)點比較多,則可以采用無線聚合技術(shù)提高支路的帶寬。下面提供4種設(shè)計方案供參考,具體選擇哪種要根據(jù)現(xiàn)場的實際環(huán)境綜合考慮。
- 設(shè)計一 :一點對多點結(jié)構(gòu),適合寬闊馬路
- 設(shè)計二 :多跳點結(jié)構(gòu),適合蜿蜒小路
- 設(shè)計三 :點對多結(jié)構(gòu)下組合多跳,適合主干馬路結(jié)合兩側(cè)小路
- 設(shè)計四 :多跳結(jié)構(gòu)下組合點對多,適合蜿蜒主干馬路
3.無線網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)
高效的網(wǎng)管系統(tǒng)是整個網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的大腦,該系統(tǒng)負責監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的任何一個設(shè)備,無線傳輸設(shè)備,聚合設(shè)備,MESH路由設(shè)備,視頻采集編碼設(shè)備。一但出現(xiàn)設(shè)備工作異常,信號干擾等情況,系統(tǒng)可以在第一時間自動報警,并準確指出故障設(shè)備,有管理人員協(xié)調(diào)指揮進行現(xiàn)場搶修。
4.監(jiān)控子系統(tǒng)
該系統(tǒng)由高分辨率紅外夜視攝像機,視頻服務(wù)器,探測報警器,警告喇叭,無線設(shè)備組成。當有人員闖入監(jiān)控范圍,或者觸碰探測報警,則視頻服務(wù)器會自動跟蹤犯罪分子并通知指揮中心,指揮中心迅速調(diào)集警力趕赴現(xiàn)場。
5.中心視頻監(jiān)控系統(tǒng)
該系統(tǒng)負責接收圖像和報警,及時通知相關(guān)人員,圖像要做儲存,可以控制遠端攝像頭的移動,支持快速切換到有犯罪現(xiàn)場的圖像,調(diào)整圖像的清晰度和實時性,實現(xiàn)錄像回放功能,支持電子地圖等功能。
BItwave平安縣城無線監(jiān)控的注意事項
1.鏈路規(guī)劃
在確定監(jiān)控點位之后,需要進行鏈路規(guī)劃,這是無線系統(tǒng)最關(guān)鍵的部分。需要考慮中繼點位置及產(chǎn)權(quán)單位協(xié)調(diào),取電,計算鏈路帶寬,無線拓撲結(jié)構(gòu)選擇等問題。
2.網(wǎng)絡(luò)視頻編碼器選擇
視頻傳輸依賴網(wǎng)絡(luò),故必須進行視頻編碼,所以針對無線傳輸?shù)奶匦,必須選擇使用高壓縮比穩(wěn)定的編碼設(shè)備,BItwave針對平安城市,平安縣城設(shè)計的網(wǎng)絡(luò)編碼器采用H.264編碼器,可以在128K,256KBps碼流下實現(xiàn)清晰的CIF圖像,這樣就可以利用最低的成本搭建更多的視頻監(jiān)控點。
3.頻率規(guī)劃
因為系統(tǒng)使用的是國家的開放頻率資源,所以一定要進行合理的頻率規(guī)劃:要盡量占用較少的頻率資源,天線要采用定向或扇區(qū)天線,絕對不能采用全向天線。信號發(fā)射點盡量降低高度,利用周圍高樓將信號封閉在一定區(qū)域內(nèi)。盡量采用地面點多跳技術(shù),這樣不會在城市上空形成電磁垃圾。在可視性好信號強度好的情況下盡量降低設(shè)備的發(fā)射功率。
4.系統(tǒng)安全
整個無線系統(tǒng)一定要考慮防止入侵,例如每個設(shè)備采用唯一的管理密碼,每條無線鏈路進行唯一的152位數(shù)據(jù)加密,還要采取一些設(shè)備隔離阻止廣播的手段。如果網(wǎng)絡(luò)規(guī)模較大,要考慮使用無線備份鏈路,無線聚合鏈路或者結(jié)合三層交換技術(shù)進行網(wǎng)絡(luò)性能提升。
5.實現(xiàn)網(wǎng)管
針對像平安城市/縣城這樣大型的無線傳輸網(wǎng)絡(luò),對每一個設(shè)備的實時監(jiān)控是非常必要的,這樣就可以隨時了解設(shè)備的工作狀態(tài),無線鏈路通斷和信號干擾等情況,幫助管理員進行設(shè)備故障修復和躲避信號干擾。
如果能夠充分結(jié)合上述意見進行合理的無線網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,一個城市最終可以利用無線技術(shù)搭建一個支撐上千個攝像頭的無線城市安全網(wǎng)絡(luò),而且該無線網(wǎng)絡(luò)甚至比有線網(wǎng)絡(luò)更安全可靠,更快速完成建設(shè),成本更加低廉,為政府大大節(jié)約建設(shè)資金。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
