無線網絡通信 3G和WiFi是競爭還是合作
2009/04/10
  自從無線網絡的出現(xiàn),使人們擺脫了有線網絡的不便,消除了在終端設備后面拖著一條“尾巴”的尷尬。細心的網友一定會注意到,最近有許多新品和新技術面世,例如:3G無線上網卡、3G筆記本、3G手機以及性能更強的802.11N無線產品等。在無線網絡領域,3G網絡在國內只有短短的幾個月時間,而WiFi無線網絡已經發(fā)展了幾年,3G網絡和WiFi無線網絡是競爭還是合作?
3G和WiFi應用和現(xiàn)狀
  在3G和WiFi的首場接觸戰(zhàn)并沒有將火力集中在手機上,在支持3G高速上網的上網本、上網卡成為運營商爭奪的焦點。同時,隨著中國電信、中國移動、中國聯(lián)通(促銷產品 主營產品)三大運營商3G網絡試商用步伐提速,有關解除手機Wi-Fi功能限制的說法再次成為焦點。
  而在中國電信接手CDMA網絡之后,便有傳言顯示相關部門會解除對國內WiFi手機的限制,從而讓消費者可以通過更多方式連接上網。日前,隨著網絡上幾款電信CDMA20001X EV-DO網絡定制手機的曝光,之前媒體報道的中國電信WiFi手機只欠政策的說法,似乎第一次得到了印證。
  但是WiFi與3G競爭性不言而喻,但是WiFi并不是3G殺手。運營商想要打造更多競爭力,吸引大家放棄WiFi,或者更多使用3G才是正道。WiFi與3G成本、性能不同,使得WiFi特別適合家庭、辦公室應用,只要不大范圍移動地方,WiFi上網仍然有空間。3G核心應用是移動互聯(lián)網,3G上馬不僅會分散運營商建設WLAN的心思,還將再度刷新數(shù)據流量,3G手機上網速率將進一步提高。
  現(xiàn)在3G和WIFI常用到的就是數(shù)據通訊應用,數(shù)據通訊就是要在異地傳送數(shù)據(一般是數(shù)字信號),舊的電話服務運營商所經營的電話業(yè)務對最終用戶來說就是直接的最終應用;可是數(shù)據業(yè)務就不一樣了,沒人會直接用運營商完成傳送的這些數(shù)字信號,所以數(shù)據業(yè)務一般都需要去解決一個最終用戶的問題才能被應用,比如銀行之間的經營數(shù)據交換,視訊電話等等。
  對于數(shù)據通訊本身來說,這么多年,眾多精尖科研人員一直在努力提高的其實就是加快速度、提高傳送質量,降低使用成本,而我們用戶需要做的就是根據當前數(shù)據技術所達到的狀況,合理使用,滿足自己的應用。
3G和WiFi資費方面的差異
  在資費方面,我們可以看出3G的成本及風險都比較高,而且資費也并不便宜,現(xiàn)在規(guī)劃的1M/1元并不是一般的用戶能承受的。
  反觀WiFi網絡則幾乎是免費的,通過WiFi打網絡電話更是便宜的讓人難以置信,即使有的運營商把WiFi變?yōu)榘滦问绞召M,資費相比3G也便宜很多。雖然3G網絡的成本和風險都不低,但有巨大的利潤存在,所以得到了運營商的大力推廣。
  WiFi這種免費的無線網絡會大大沖擊了運營商的利益,自然會受到運營商的制約。然而對于用戶來說,WiFi這種實惠的無線網絡才是大家真正需要的。
3G和WiFi使用終端的差異
  從終端上來看,3G網絡自然需要3G手機的支持,所以我們不難看出現(xiàn)在的手機大廠還處于觀望的狀態(tài),等待時機成熟了才會真正加入到3G中來。
  再看看WiFi,其實很多手機終端都支持,可無奈于中國國內通信行業(yè)的政策,所有行貨手機的WiFi模塊全部取消,水貨手機則成為了WiFi的體驗著,實際使用感受不錯,而現(xiàn)在中國電信也開始曝光定制帶有WiFi功能的手機。
  另外一個WiFi主要應用的地方就是在筆記本上,目前我國的手機與筆記本的比例為3:1,這就造成了運營商更加重視3G網絡這一塊,其實隨著筆記本價格的不斷走低,用不了幾年我國的手機與筆記本的比例就將接近1:1,到時WiFi的網絡就會變得更加的重要。單從筆記本用戶的需求上來講,3G就不能取代WiFi。
3G和WiFi應該是互補的
  現(xiàn)在是最好的年代,也是最復雜的年代,3G被通信行業(yè)的大佬帶到我們的生活,WiFi被計算機行業(yè)的大佬推到我們的面前,兩者誰會進一步取代誰呢?
  應該說3G和WiFi兩者沒有最好,只有適合,顯然,WiFi和3G并不是誰取代誰的關系,它們之間應該是優(yōu)勢互補的關系,WiFi的優(yōu)勢是速度,但移動性不足,即使是未來的IEEE802.11s也不支持在高速移動下上網。而3G的優(yōu)勢就在于它的移動性,廣泛的覆蓋率及先進的技術使其在高速公路上也可上網。
  WLAN可以大幅提高3G數(shù)據帶寬的應用,擴大3G網絡的覆蓋面,例如中國移動倡導的3G路由器(TD+WiFi),它很快地可部署在TDG3覆蓋的任意范圍,家庭、學校、企業(yè)等可用之取代傳統(tǒng)的DSL接入技術。
  這兩種技術都是為了更好的為用戶服務,同時支持WIFI和3G的雙模終端設備其實是不錯的選擇哦。目前來看,我們只能期盼3G的費用能趨于合理,WiFi的基站能加緊建設,這樣用戶才能得到真正的實惠,才能體驗到科技進步帶來的便捷。
IT168
3G讓電信和互聯(lián)網融合走向深入 2009-04-10
3G時代無線搜索市場探析 2009-04-09
聯(lián)絡中心與3G應用 2009-04-09
手機病毒:3G時代的隱形殺手 2009-04-09
3G密集轟炸時代 中國式平臺 2009-04-09
