車載移動監(jiān)控應(yīng)用分析
崔瑞琳 2009/06/09
從運(yùn)營商的角度上,視頻監(jiān)控已經(jīng)發(fā)展成為中國電信重要的增值業(yè)務(wù),為中國電信向綜合信息提供商轉(zhuǎn)型奠定了堅實的基礎(chǔ)。同時,在國內(nèi)移動增值業(yè)務(wù)多元發(fā)展的大環(huán)境下,監(jiān)控本身也向著移動化、智能化方向發(fā)展。車載監(jiān)控產(chǎn)品就是移動監(jiān)控業(yè)務(wù)的車載應(yīng)用。中國電信的車載監(jiān)控產(chǎn)品依托于“全球眼”平臺及EV-DO(cdma20001x)無線網(wǎng)絡(luò),通過車載移動采集視頻等信息,實現(xiàn)遠(yuǎn)程視頻瀏覽、遠(yuǎn)程控制等功能,滿足客戶遠(yuǎn)程視頻查看、遠(yuǎn)程應(yīng)急指揮的需求,向“全球眼”應(yīng)用客戶提供隨時隨地的無線視頻監(jiān)控服務(wù)。
圖1 車載監(jiān)控系統(tǒng)工作原理示意圖
1.車載終端
車載終端是車輛監(jiān)控管理系統(tǒng)的前端設(shè)備,一般隱秘地安裝在各種車輛內(nèi),車載終端設(shè)備主要由車載視頻服務(wù)器、LCD觸摸屏、外接攝像機(jī)、通話手柄、汽車防盜器等各種外接設(shè)備組成。
車載視頻服務(wù)器采集音視頻信號并壓縮為數(shù)字流,通過cdma20001x等無線網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)接脩舯O(jiān)控中心,達(dá)到遠(yuǎn)程監(jiān)控、應(yīng)急指揮的目的。車載視頻服務(wù)器需要的是雙碼流同時編碼,包括本地獨立的錄像碼流和網(wǎng)傳碼流。
用戶需要提取視頻監(jiān)控的數(shù)據(jù),可以采用兩種方式:一是通過車載終端USB端口,二是通過EV-DO(cdma20001x、Wi-Fi)遠(yuǎn)程調(diào)取。
2.監(jiān)控中心
監(jiān)控中心是調(diào)度指揮系統(tǒng)的核心,是遠(yuǎn)程可視指揮和監(jiān)控管理平臺,對所有現(xiàn)場車輛監(jiān)控,實現(xiàn)音視頻雙向交互指揮,監(jiān)控中心的電子地圖上就可以顯示車輛所在的直觀位置,并通過無線網(wǎng)絡(luò)對車輛進(jìn)行監(jiān)控設(shè)置,例如通過配置云臺,可以遙控車載前端攝像機(jī)。
同時可實現(xiàn)監(jiān)控中心對可控范圍的運(yùn)營車輛進(jìn)行實時、集中、直觀地監(jiān)控和調(diào)度指揮,并能與110、119接處警中心聯(lián)動以便在發(fā)生警情時及時出動警力到達(dá)現(xiàn)場,保障應(yīng)急處理的效率。
3.傳輸網(wǎng)絡(luò)
與采用有線網(wǎng)絡(luò)的固定監(jiān)控有所不同,車載監(jiān)控只能依賴于無線網(wǎng)絡(luò),中國電信移動網(wǎng)絡(luò)是適用于廣域無線網(wǎng)絡(luò)音視頻數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)方式。
車載監(jiān)控系統(tǒng)功能及特點
1.車載監(jiān)控功能
。1)實時視頻監(jiān)控
監(jiān)控中心可遠(yuǎn)程實時監(jiān)控車輛視頻,車載無線視頻服務(wù)器(單卡/雙卡)支持多路視頻遠(yuǎn)程瀏覽。
。2)錄像存儲回放
采用多級存儲結(jié)構(gòu),車廂內(nèi)有車載硬盤、存儲CIF(D1)、無線上傳CIF。車載錄像能遠(yuǎn)程查詢、下載。
。3)車載報警聯(lián)動
車載報警聯(lián)動主要包括一是外接報警按鈕,即駕駛員在行駛過程中遇緊急情況可向監(jiān)控中心報警。二是雙向語音通話。
。4)GPS定位
內(nèi)置GPS可以跟蹤車輛的運(yùn)動軌跡,可全面了解營運(yùn)情況。
2.車載監(jiān)控特點
監(jiān)控系統(tǒng)支持通過多種終端進(jìn)行監(jiān)控,主要包括PC等客戶端、電視墻、手機(jī)終端,并具備遠(yuǎn)程視頻瀏覽、遠(yuǎn)程控制、多畫面監(jiān)視、多畫面輪詢、手動錄像、錄像回放等功能。
。1)監(jiān)控客戶端
監(jiān)控中心通過專線連至電信IDC機(jī)房,客戶可對各監(jiān)控點的視頻瀏覽和攝像機(jī)PTZ控制等功能。
。2)大屏幕電視墻
可安裝網(wǎng)絡(luò)視頻解碼器,將前端采集來的數(shù)字信號解碼還原成圖像和聲音傳輸?shù)诫娨晧ι希瑸橛脩籼峁┒嗦繁O(jiān)控點圖像的集中實時顯示。
。3)手機(jī)監(jiān)控
通過內(nèi)置監(jiān)控客戶端軟件的3G手機(jī)終端實現(xiàn)遠(yuǎn)程視頻瀏覽、遠(yuǎn)程云鏡控制、視頻截圖等功能,滿足客戶遠(yuǎn)程視頻查看、遠(yuǎn)程應(yīng)急指揮的需求,向3G客戶提供隨時隨地的視頻監(jiān)控服務(wù)。
此外,車載監(jiān)控還有其它一些特點。一是分布式監(jiān)控、集中式管理、智能化設(shè)置、人性化操作。二是采用無線視頻服務(wù)器的一體化設(shè)計,系統(tǒng)可靠性高。三是采用雙碼流技術(shù),本地錄像采用D1分辨率,網(wǎng)絡(luò)傳輸采用CIF/QVGA分辨率。四是采用H.264壓縮編碼的方式,支持多路視頻同時接入,每一路視頻在8~10幀,視頻更清晰。五是無線網(wǎng)絡(luò)傳輸,中國電信3G上行帶寬可達(dá)1.8Mbit/s。六是系統(tǒng)具備強(qiáng)的擴(kuò)展能力。
車載監(jiān)控關(guān)鍵點
1.聯(lián)網(wǎng)式車載監(jiān)控
通過電信CDMA無線網(wǎng)絡(luò),采集移動車輛視頻信息,傳送給監(jiān)控中心實現(xiàn)遠(yuǎn)程視頻瀏覽、遠(yuǎn)程控制功能,同時車載終端連接LCD觸摸屏并安裝GPS模塊后實現(xiàn)衛(wèi)星定位和語音自導(dǎo)航功能。系統(tǒng)發(fā)送監(jiān)控及定位信息給調(diào)度監(jiān)控中心,監(jiān)控中心實現(xiàn)大屏幕視頻圖像、電子地圖顯示,能及時、準(zhǔn)確地對車輛進(jìn)行調(diào)度、監(jiān)控和管理。監(jiān)控中心也可以向車輛發(fā)送調(diào)度、路況、新聞等各種信息,提供更好的服務(wù)。
2.系統(tǒng)的穩(wěn)定性及減震問題
相對于固定監(jiān)控,車載應(yīng)用環(huán)境惡劣,需要提供比較穩(wěn)定的終端系統(tǒng)。在車載設(shè)備的供電問題上,車載由于特殊的使用環(huán)境,需要更低功耗、抗干擾能力要強(qiáng),電源的管理上充分考慮車輛啟動、高速運(yùn)動、行駛過程的電壓波動、電磁干擾、多塵的復(fù)雜環(huán)境等問題,保證系統(tǒng)運(yùn)行時的可靠穩(wěn)定。
如果車載設(shè)備采用硬盤存儲保護(hù)技術(shù)解決減震問題,除了機(jī)器要減震外,硬盤尤其要注意減震,目前部分車載閃卡存儲,可避免硬盤被震動損壞問題。
3.車載增值服務(wù)
車載終端連接液晶顯示器,在實現(xiàn)音、視頻監(jiān)控、錄像的同時,還提供新的增值服務(wù)——車載娛樂功能,可接收收音機(jī)、電視等信號外,還可預(yù)存DVD、VCD等娛樂節(jié)目,任意編排播放順序,實時自動播放、手動播放、循環(huán)播放、斷點續(xù)播功能,還提供定時廣告插播,這不僅滿足旅客娛樂的需求,還能為營運(yùn)單位帶來新的商機(jī)。
車載實現(xiàn)上述增值業(yè)務(wù),需要與中心服務(wù)器數(shù)據(jù)同步,從中心服務(wù)器獲取多媒體廣告文件列表和廣告文件。
移動車載監(jiān)控應(yīng)用場景及目標(biāo)用戶
車載監(jiān)控應(yīng)用范圍很廣泛,例如公交車、警車、運(yùn)鈔車、消防車、環(huán)衛(wèi)車、交通巡邏車、氣象監(jiān)測車、貨運(yùn)車、長途客車、船只以及其它應(yīng)急搶險車輛等。以上監(jiān)控應(yīng)用行業(yè)對車輛監(jiān)控的位置和范圍有所區(qū)別,通常車載的主要監(jiān)控目標(biāo)有3個方面。
1.車廂監(jiān)控和車門監(jiān)控
。1)車廂內(nèi)裝有3~4個攝像頭(車前、車后、上客門等),司機(jī)可通過車廂內(nèi)顯示器查看車內(nèi)信息,正對車門,可以清楚監(jiān)控上車乘客面貌,防盜。另外可以監(jiān)控乘客投幣、刷卡過程,防止逃票和司乘人員竊取票款的行為。車廂內(nèi)部及后門監(jiān)控,可以監(jiān)看和記錄車廂內(nèi)的情況,杜絕夾傷乘客事故的發(fā)生和防范不法分子作案。
。2)監(jiān)控中心調(diào)度管理平臺可隨時調(diào)看車上的監(jiān)控圖像,并可語音對講。
。3)實現(xiàn)監(jiān)控中心對車輛的聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)控與應(yīng)急處理。
(4)監(jiān)控調(diào)度中心對車輛的行車位置、路線、工作狀態(tài)的跟蹤、指揮。
2.路況監(jiān)控
主要監(jiān)控車前路況,當(dāng)發(fā)生交通事故或車輛堵塞時可以提供交通信息依據(jù)。
3.監(jiān)控中心場景設(shè)置
根據(jù)用戶需求設(shè)置,監(jiān)控中心對車輛監(jiān)控設(shè)置為:選擇特定的一路或多路車輛在地圖上進(jìn)行實時定位與視頻監(jiān)控;對車輛分組,周期性地對各車輛組進(jìn)行輪流視頻監(jiān)控;接到報警后,會在地圖上定位車輛并彈出視頻。
車載監(jiān)控業(yè)務(wù)需求
1.用戶業(yè)務(wù)關(guān)注點
。1)結(jié)合安全生產(chǎn)及應(yīng)急指揮的實際情況,需要在遇到緊急突發(fā)事件時將現(xiàn)場的實時視頻圖像傳輸?shù)綉?yīng)急管理中心,在第一時間能夠遠(yuǎn)程指揮現(xiàn)場的應(yīng)急搶險工作。
(2)及時準(zhǔn)確地分析、判斷被監(jiān)控對象發(fā)生的情況,做出正確決策和指揮。同時能夠在移動指揮和監(jiān)控指揮中心總部存儲遠(yuǎn)程圖像,便于以后備查取證。
。3)通過跟蹤監(jiān)視,實行線路監(jiān)控,更快捷地安排或者更改行車線路,可以有效緩解道路擁堵現(xiàn)象,可以進(jìn)一步加強(qiáng)單位的車輛管理,協(xié)調(diào)和溝通。
2.用戶業(yè)務(wù)功能需求
。1)行駛監(jiān)控
行駛監(jiān)控實現(xiàn)圖像抓拍、錄像和錄像回放、報警和報警聯(lián)動功能,對云臺的控制、攝像機(jī)的變焦、預(yù)置位及巡航等功能,行使監(jiān)控可實現(xiàn)超載監(jiān)控、行李箱防盜監(jiān)控等多方位的監(jiān)控。
。2)遇險報警
系統(tǒng)可設(shè)定車輛行駛范圍報警、速度報警、圖像狀態(tài)報警等報警功能。
。3)存儲和回放功能
車輛通過無線方式上傳的圖像信息可通過錄像方式存儲在監(jiān)控中心管理平臺的存儲服務(wù)器上,提供計劃錄像、循環(huán)錄像、報警錄像等多種存儲方式,監(jiān)控終端可通過監(jiān)控中心服務(wù)器隨時進(jìn)行錄像檢索、回放操作,并支持時間、地點、事件等多種檢索方式,相關(guān)信息可形成日志。
終端本地存儲錄像指監(jiān)控終端(監(jiān)控中心、派出所及公交運(yùn)輸企業(yè))在瀏覽圖像的過程中,可對所傳輸?shù)膱D像信息進(jìn)行本地錄像。
。4)車載娛樂功能
車載終端在實現(xiàn)音、視頻監(jiān)控、錄像的同時,還可提供增值服務(wù)——車載娛樂功能,接收音視頻信號外,還可預(yù)存DVD、VCD等娛樂節(jié)目,任意編排播放順序,實時自動播放、手動播放等功能,還提供定時廣告插播,滿足旅客娛樂的需求,同時帶來新的商機(jī)。另外,安裝GPS模塊可實現(xiàn)衛(wèi)星定位和語音自導(dǎo)航功能。
另外用戶對車載系統(tǒng)還有車載免提電話、上下客記錄、車輛緊急呼叫等功能要求。
3.典型用戶群
車載監(jiān)控的典型用戶群包括各行業(yè)車輛監(jiān)控,主要是公交車、客運(yùn)車、公安、武警部隊警用車輛、金融行業(yè)的運(yùn)鈔車、汽車銀行、出租公司的出租車、保險行業(yè)的高檔保險車、郵政部門的郵政運(yùn)輸車、運(yùn)輸公司的長途運(yùn)輸車、大型企業(yè)物流監(jiān)控、航道航標(biāo)燈監(jiān)控管理、船舶監(jiān)控。
另外還可以應(yīng)用于私家車、危險品運(yùn)輸車、囚車、消防車、水電搶修服務(wù)車、政府公務(wù)車、醫(yī)療急救車等等。
車載移動監(jiān)控產(chǎn)品業(yè)務(wù)定位
國內(nèi)車載監(jiān)控是一個新興市場,其后續(xù)市場擁有巨大的發(fā)展空間,根據(jù)市場需求和容量,筆者建議車載移動監(jiān)控產(chǎn)品業(yè)務(wù)重點定位3個領(lǐng)域。
1.公交、旅行車車載監(jiān)控
公交車內(nèi)實現(xiàn)車載監(jiān)控,有利于預(yù)防和打擊違法犯罪、維護(hù)社會治安穩(wěn)定,解決公共汽車上的突出治安問題;同時也能實現(xiàn)公交中心及時指揮、調(diào)度各車輛的出車、路線,提高運(yùn)力、優(yōu)化服務(wù)。
同時,公交車載監(jiān)控的部署也有利于與政府部門建立良好的、持久的公共關(guān)系,實施政府、運(yùn)營商共同建設(shè)城市信息化監(jiān)管體系,創(chuàng)建“平安城市、和諧社會”的新景象。
2.公安、交通車載監(jiān)控
在全國范圍內(nèi),監(jiān)控產(chǎn)品在公安和交通行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)具有規(guī)模效應(yīng),如果進(jìn)一步開發(fā)和部署車載應(yīng)用,必將產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)增量,車載實時監(jiān)控在公安和交通應(yīng)用將發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢和提高上述單位的靈活反應(yīng)能力,通過無線實時視頻將現(xiàn)場情況及時傳回指揮中心,便于遠(yuǎn)程指揮和調(diào)度,降低危險性,極大地縮短反應(yīng)時間,增強(qiáng)公安警力的戰(zhàn)斗力。
3.消防、水利、物資運(yùn)輸
消防和水利行業(yè)也屬于適用于車載監(jiān)控的行業(yè)范圍,在山區(qū)、海岸、島嶼等難于鋪設(shè)有線網(wǎng)絡(luò)、自然條件比較惡劣的地方,車載監(jiān)控實現(xiàn)對異地消防、水利等事發(fā)現(xiàn)場的實時監(jiān)控,便于遠(yuǎn)程指揮和調(diào)度,增強(qiáng)快速反應(yīng)能力,同時也減少人力投入及運(yùn)營成本。
總之,在移動增值業(yè)務(wù)市場,預(yù)計今年國內(nèi)移動增值業(yè)務(wù)收入占移動運(yùn)營企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比重預(yù)計將達(dá)到25%以上,發(fā)展移動車載業(yè)務(wù)必將給電信增值業(yè)務(wù)帶來新的增長點。隨著移動車載業(yè)務(wù)功能的不斷完善,它的適用范圍將越來越廣,作用將越來越大,不僅在長途大巴、公共汽車、公安交警用車上將被廣泛的應(yīng)用,而且在火車、船舶、救護(hù)車、消防車、、機(jī)關(guān)、學(xué)校、幼兒園等單位的接送專車上都有十分廣泛的用途,同時,車載移動監(jiān)控產(chǎn)品也有利于創(chuàng)新發(fā)展,各種社會合作和增值新業(yè)務(wù)的不斷推出,也使得3G相關(guān)的增值業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
通信世界周刊
| 手機(jī)視頻監(jiān)控 追隨3G的腳步 2009-06-08 |
| 移動MobileMarket運(yùn)營模式初探 2009-06-08 |
| Ebanswers移動商務(wù)管理系統(tǒng) 2009-06-04 |
| 手機(jī)電影:藝術(shù)與商業(yè)的結(jié)合雙贏的“神話” 2009-06-04 |
| 3G催熟“一鍵通”重生 2009-06-03 |
