模式的改變:IPTV業(yè)務(wù)拓展面臨的挑戰(zhàn)
2009/07/14
IP、IP、越來越多的IP──很多人正在談?wù)揑P網(wǎng)絡(luò)將一舉解決所有問題:高性能、穩(wěn)定運行,以及可承載所有業(yè)務(wù)的高效費比網(wǎng)絡(luò):語音、數(shù)據(jù)和視頻。IP技術(shù)在數(shù)據(jù)領(lǐng)域的成功已經(jīng)不言而喻,現(xiàn)在,我們看到越來越多的VoIP部署。但是,到目前為止,這個V還只是Voice(音頻)而不是Video(視頻)。
但是,無論如何,向IP或至少基于IT技術(shù)的分配的轉(zhuǎn)變,是不可避免的。PC行業(yè)每年花費數(shù)以億計的美元進行研發(fā),用更低的成本實現(xiàn)更高的性能。有很多作者認為,在CPU速度和存儲能力上,摩爾定律是成立的。但是這種情況在通信速度上也是如此。20年前,1.2kb/s的調(diào)制解調(diào)器是最先進的產(chǎn)品;10年前,1Mb/s以太網(wǎng)卡是絕大多數(shù)PC的標準配置。這并未持續(xù)太久,1999年速度就到了100Mb/s,對現(xiàn)在的PC,配置1000Mb/s(千兆以太網(wǎng))接口是很平常的事。
拿上述速度提升情況與視頻傳輸所需帶寬做個比較:MPEG-2壓縮不超過5Mb/s。這意味著配有千兆以太網(wǎng)接口的普通膝上型電腦理論上可支持200個視頻流!
與此類似,“最后一公里”的線纜速度也有相似的提高。早期的56kb/s撥號調(diào)制解調(diào)器接入已經(jīng)被ADSL或其它xDSL技術(shù)所替代。第一代ADSL僅支持128kb/s或256kb/s,而如今已經(jīng)普遍提高到1.5Mb/s,在日本和韓國,甚至提供了8、24或50Mb/s的接入。
因此,從表面上看,基本速度和低價位使基于IP的電視成為一個有吸引力的方案。然而,事實并不是這樣簡單。IPTV的技術(shù)還很新,廠商的設(shè)備或許并不完全穩(wěn)定。此外,在不同廠商的設(shè)備之間,可能存在互操作性問題。
端到端內(nèi)容分配拓樸與傳統(tǒng)分配網(wǎng)絡(luò),如有線、地面或衛(wèi)星,本質(zhì)上不同。因此,必須仔細考慮完整的系統(tǒng)設(shè)備。
例如,在所有傳統(tǒng)的分配模式中,所有電視頻道(或服務(wù))通過電視機或機頂盒接收。是電視機或機頂盒根據(jù)觀眾的頻道選擇,決定要接收的節(jié)目流,解碼,然后顯示在屏幕上。觀眾可以完全控制想觀看的內(nèi)容。
IPTV徹底改變了這個模式。
不像傳統(tǒng)模型,網(wǎng)絡(luò)到戶的有限接入線速,不允許在所有時候向電視機或機頂盒傳送所有節(jié)目。這意味著,轉(zhuǎn)換頻道的決定無法在戶內(nèi)作出,而是由網(wǎng)絡(luò)自身決定。
IPTV網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的頻道選擇要依靠IP組播,以及相關(guān)的控制協(xié)議——互聯(lián)網(wǎng)分組管理協(xié)議(InternetGroupManagement Protocol,IGMP)。組播是指同時在網(wǎng)絡(luò)的每個鏈接上向多個目的地址,發(fā)送一次且僅僅一次信息,并只在與目的地址之間的鏈接分支增加時建立副本。
因此,即使是最簡單的情況,在IPTV網(wǎng)絡(luò)中切換頻道也要牽涉以下步驟:
。1)在檢測到遙控器按下頻道切換鍵之后,機頂盒向網(wǎng)絡(luò)(邊際路由器)發(fā)出一個IGMPLEAVE命令,斷開當(dāng)前服務(wù);
(2)之后,機頂盒向網(wǎng)絡(luò)發(fā)出一個IGMPJOIN命令,表明需要哪個新服務(wù);
。3)接著,邊際路由器把新的視頻饋送給訂戶。
在更復(fù)雜的例子中,邊緣路由器必須首先同管理服務(wù)器連接,確定訂戶是否有權(quán)觀看特定的頻道。
這樣,會給用戶帶來什么樣的感覺?如果所有的事情都順利,當(dāng)然沒事。但是,如果邊緣路由器宕機,整個訂戶組就會被踢出去。而且,如果上百萬人同時換頻道,例如在廣告插播期間或兩場比賽之間,會發(fā)生什么情況?就是說,網(wǎng)絡(luò)必須處理上百萬個更換頻道請求。由于要花很長時間換頻道,這種情況下的任何拖延都會被觀眾感覺到,而且所有這些都是觀眾無法控制的!
因此,盡管IPTV前景光明,現(xiàn)實是,系統(tǒng)設(shè)計、建設(shè)、運營仍然要面對很多問題。
一方面,早期試驗主要集中在如何簡單地使視頻無缺陷傳輸;另一方面,建立可靠和可擴縮的網(wǎng)絡(luò)仍然是一個挑戰(zhàn)。問題包括:服務(wù)建立(編碼、安全和節(jié)目指南);傳輸相關(guān)問題(IP包丟失、分片、抖動等);直至系統(tǒng)整體設(shè)計(例如數(shù)據(jù)本地化、頻道更換延遲)。
所有這些問題,對那些急于部署新業(yè)務(wù)的運營商來說,都必須面對。新業(yè)務(wù)的有效實施需要仔細的預(yù)先設(shè)計;新時代的有效網(wǎng)絡(luò)管理需要關(guān)于故障、損壞的實時信息,以及與現(xiàn)有商業(yè)支持系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫集成的QoS。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
| 中興通訊陳峰:IPTV三年內(nèi)大發(fā)展 2009-07-10 |
| 電信增值業(yè)務(wù)的新突破口: 多業(yè)務(wù)融合的網(wǎng)絡(luò)數(shù)碼空間 2009-07-09 |
| 電視讀報:為用戶打造專屬讀報人 2009-07-08 |
| 國內(nèi)外數(shù)字電視整轉(zhuǎn)進度及標準 2009-06-26 |
| 思安華勝副總經(jīng)理邢敬創(chuàng):3G時代融合通信的期待 2009-06-26 |
