3G到底能給我們帶來什么
2009/07/24
  如果要評(píng)選09上半年的行業(yè)大事,那么3G業(yè)務(wù)的開展肯定榜上有名。無論是手機(jī)、擴(kuò)展卡還是上網(wǎng)本,用戶終于可以隨時(shí)隨地的無線上網(wǎng)了,而且速度比2G時(shí)代要快的多。
  關(guān)于3G的廣告可謂無處不在:電視、廣播、車站、地鐵、互聯(lián)網(wǎng)...它們有的號(hào)稱“引領(lǐng)3G生活”、有的找人擺出一副驚訝的表情、還有的花重金請(qǐng)業(yè)內(nèi)領(lǐng)袖來代言,展示自己的貴族身份。
  但是,有幾個(gè)老百姓能看懂這樣的廣告呢?它們都在拼命地喊口號(hào)、炒概念,卻沒有告訴我們:3G到底能用來干什么?在咨詢了身邊的一些業(yè)內(nèi)人士后,筆者明白了:從某種程度上講,目前運(yùn)營商自己也尚未找到3G的“殺手級(jí)應(yīng)用”。
  當(dāng)然,我們?cè)缤矶紩?huì)用到3G,只是目前還有些障礙(比如資費(fèi)過高)。今天筆者寫這篇文章,就是希望大家對(duì)3G持有一個(gè)正確的態(tài)度,等待時(shí)機(jī)成熟后再考慮入手。
什么是3G
  3G是英文The 3rd Generation的縮寫,指第三代移動(dòng)通信技術(shù)。相對(duì)第一代模擬制式手機(jī)(1G)和第二代GSM、CDMA等數(shù)字手機(jī)(2G),第三代手機(jī)(3G)是指將無線通信與互聯(lián)網(wǎng)等多媒體通信結(jié)合在一起的新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)。
  和2G相比,3G的優(yōu)點(diǎn)在于傳輸聲音和數(shù)據(jù)的速度上的提升,它能夠在全球范圍內(nèi)更好地實(shí)現(xiàn)無線漫游,并下載和上傳圖像、音樂、視頻等多種媒體形式,提供包括寬帶上網(wǎng)、高速下載、視頻會(huì)議、電子商務(wù)等多種信息服務(wù)。
  通過3G手機(jī)或筆記本,我們可以做這些事:
比速度拼資費(fèi),三大運(yùn)營商對(duì)比
  目前國內(nèi)有三種3G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn),分別是移動(dòng)TD-SCDMA(HSDPA)、聯(lián)通WCDMA(HSPA)、電信CDMA2000(EV-DO)。那么,它們之間具體有什么區(qū)別呢?下面我們先來簡單介紹一下。
  目前國際上應(yīng)用最為廣泛的是歐盟主導(dǎo)的WCDMA(HSPA)標(biāo)準(zhǔn),其用戶超過3.2億,全球市場占有率高達(dá)77%,技術(shù)也最完善。而由美日韓引領(lǐng)的CDMA2000則有接近1億的用戶,市場占有率約為23%。TD-SCDMA則是我國的自主3G標(biāo)準(zhǔn)(目前已升級(jí)為HSDPA),運(yùn)營商只有中國移動(dòng)一家,目前處于起步階段。
  目前國內(nèi)3G的局勢,可以用三分天下來形容。獲得國家支持的移動(dòng)TD,可謂占盡天時(shí);掌握先進(jìn)技術(shù)的聯(lián)通WCDMA,可謂坐擁地利;而最后形成勢力、唯一按時(shí)長計(jì)費(fèi)的電信CDMA2000,目前也頗得民心。和2G時(shí)代的一家獨(dú)大不同,3G時(shí)代很可能在較長時(shí)間內(nèi)保持均勢,這對(duì)我們用戶來說無疑是個(gè)好消息。
  那么,這三種3G標(biāo)準(zhǔn)在速度和資費(fèi)兩方面,具體有哪些區(qū)別呢?下面我們就來詳細(xì)對(duì)比一下。首先在速度方面,聯(lián)通最快,我們?cè)诙鄠(gè)地方測試到的平均下載速度約為180KB/秒;其次是電信,實(shí)測均速在100KB/秒左右;然后是移動(dòng),均速約為60KB/秒。
  我們?cè)跍y試中發(fā)現(xiàn),3G網(wǎng)絡(luò)的下載速度并不穩(wěn)定,和基站距離(即信號(hào)強(qiáng)度)有很大關(guān)系。以電信上網(wǎng)本為例,它在某個(gè)地點(diǎn)的下載速度可達(dá)200KB/秒以上,而在另一個(gè)地方則只有30KB/秒。目前三家運(yùn)營商都存在這樣的問題,不過在未來幾年應(yīng)該會(huì)得到改善。
  需要說明的是,運(yùn)營商喜歡用Mbps(即Mb/s)這個(gè)速度單位,而我們用戶習(xí)慣用MBps(即MB/s),唯一的區(qū)別就是小寫b和大寫B(tài),它們之間存在8倍的乘除關(guān)系。比如:2.8Mbps÷8=0.35MBps。此外,0.35MBps還可寫作350KB/s或350KB/秒。
  而在資費(fèi)方面,移動(dòng)和聯(lián)通都是按流量計(jì)費(fèi),只有電信是按時(shí)長計(jì)費(fèi),因此對(duì)那些下載愛好者來說,電信CDMA2000 EVDO顯然更為劃算。以北京電信為例,每月160元可獲得300小時(shí)的本地上網(wǎng)時(shí)長(相當(dāng)于每天10小時(shí)),如果您需要在不同地點(diǎn)上網(wǎng),甚至可以考慮用它來取代家里的ADSL有線寬帶。
  面對(duì)電信咄咄逼人的價(jià)格策略,移動(dòng)在沒閑著,針對(duì)許多城市進(jìn)行更大力度的優(yōu)惠,比如在北京推出“560元包7個(gè)月不限流量”的促銷套餐,平均每月僅80元。和電信相比,其不限時(shí)、不限量的舉措無疑更有吸引力。而在速度方面,還是要看具體地點(diǎn),有些地方電信比移動(dòng)快很多,而有些地方則相差無幾。
  三分天下的競爭格局確實(shí)有效,一向只宣傳速度優(yōu)勢的聯(lián)通現(xiàn)在也不得不降低價(jià)格,宣布在9月30日前將原來的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)“腰斬”,希望通過半價(jià)的大幅優(yōu)惠來吸引用戶。不過和移動(dòng)、電信相比,打折后的聯(lián)通資費(fèi)依然不算便宜。另一方面,由于尚未找到自己的“殺手級(jí)應(yīng)用”,聯(lián)通的速度優(yōu)勢暫時(shí)也是無從發(fā)揮。
如何選擇3G上網(wǎng)的最佳終端?
  目前,可實(shí)現(xiàn)3G上網(wǎng)的終端主要有三種:手機(jī),上網(wǎng)本,USB上網(wǎng)卡。它們各有千秋,比如3G手機(jī)小巧便攜,是名副其實(shí)的“掌中寬帶”;如需在屏幕、性能和便攜中找到一個(gè)平衡點(diǎn),則可以考慮3G上網(wǎng)本;如果您經(jīng)常隨身攜帶筆記本,那么USB上網(wǎng)卡也是很好的選擇。
  通過下面這張表格,我們對(duì)三種上網(wǎng)終端的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)進(jìn)行了對(duì)比,您可以根據(jù)實(shí)際情況,選擇最適合自己的3G上網(wǎng)方式
  值得一提的是,新興的上網(wǎng)本也受到了運(yùn)營商的高度重視,尤其是中國移動(dòng),它率先聯(lián)合多家PC廠商推出了支持TD的3G上網(wǎng)本,并且給予了最大力度的補(bǔ)貼:一部3000多元的TD上網(wǎng)本,內(nèi)含2100元的補(bǔ)貼資費(fèi)——包括1500元的3G上網(wǎng)費(fèi)和600元的話費(fèi)(可充到任何移動(dòng)手機(jī)號(hào)里)。
  這1500元的上網(wǎng)費(fèi),可在上頁介紹過的四種普通資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)里挑選。如果選擇300元包10GB的話,那么這新買的TD上網(wǎng)本可以免費(fèi)上網(wǎng)5個(gè)月。需要補(bǔ)充的是,如果單月流量超過10GB,將按0.01元/KB收費(fèi),即10元/MB;由于開一個(gè)ZOL首頁就需要消耗2MB,因此建議大家盡量不要超過套餐額定流量。在用完這1500元后,您可以改用更實(shí)惠的促銷套餐(比如7個(gè)月560元不限流量)。
  相比之下,聯(lián)通和電信對(duì)3G上網(wǎng)本的補(bǔ)貼力度就要小一些,分別只有600元和1200元。在聯(lián)通半價(jià)優(yōu)惠期間,每月75元包3GB,這600元就可用8個(gè)月,不過每個(gè)月都要“小心翼翼”,盡量避免下載文件。看來,速度快但資費(fèi)貴的聯(lián)通更適合那些商務(wù)人士。
  而電信的補(bǔ)貼可滿足用戶未來一年的使用,雖然每月100元只能用80小時(shí)(平均每天2小時(shí)40分鐘),但畢竟是贈(zèng)送的因此可以接受,而且在信號(hào)好的地方,兩個(gè)小時(shí)下一部rmvb電影也沒什么問題(按100KB/秒計(jì)算,兩個(gè)小時(shí)可以下載約700MB)。
手把手教您用3G上網(wǎng)卡
  除了手機(jī)和上網(wǎng)本,您還可以選擇3G上網(wǎng)卡,配合現(xiàn)有的筆記本使用。它的好處是即插即用(自帶驅(qū)動(dòng)安裝程序),而且十分小巧——您把它放進(jìn)褲兜里,即可帶到任何地方、連接任何電腦,從而實(shí)現(xiàn)3G上網(wǎng)。
  根據(jù)上游制造商的不同(比如華為、中興、大唐等),目前這種上網(wǎng)卡的價(jià)格也有較大差異,不過通常來說,和上網(wǎng)套餐捆綁在一起的會(huì)便宜一些。比如我們花980元購買了移動(dòng)的“隨e行G3禮品卡A套裝”,其中560元是“7個(gè)月不限流量”的上網(wǎng)費(fèi),另外420元就是購買上網(wǎng)卡的價(jià)格(一次性消費(fèi))。
3G上網(wǎng)卡的外包裝
打開包裝,取出各種附件
使用前請(qǐng)仔細(xì)閱讀說明書
  初次使用3G上網(wǎng)卡有三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),第一個(gè)就是USIM卡及其卡身。USIM卡需要裝入到適配器中(見下頁),卡身上則寫著卡號(hào)和密碼,因此需要妥善保存——日后有問題需要客服幫忙時(shí),都需要先說出您的卡號(hào)和密碼。
  第二個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)就是適配器。USB適配器的大小和普通U盤差不多,它要配合USIM卡使用才能提供3G上網(wǎng)功能。在下面的圖片中,您可以看到正確裝入U(xiǎn)SIM卡的方法。另外值得一提的是,考慮到部分用戶的特殊情況,套裝中還附送了一根USB延長線。
內(nèi)嵌USIM卡的卡身
支持3G上網(wǎng)的USIM卡
USB適配器和延長線
把USIM卡放入槽中,塞進(jìn)適配器
裝好后連接筆記本,自動(dòng)安裝驅(qū)動(dòng)
  將USB上網(wǎng)卡插入運(yùn)行狀態(tài)下的筆記本后,它會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)內(nèi)置的軟件安裝程序,我們按照提示一路”下一步“即可,和安裝普通軟件沒有任何區(qū)別。接下來就是第三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)了:撥打電話激活3G卡。
  在撥打電話時(shí),如果您找不到激活方法,也可摁0來尋求客服幫助,他們會(huì)幫您轉(zhuǎn)接到激活號(hào)碼,您只需先后輸入禮品卡號(hào)碼和密碼,即可激活上網(wǎng)卡,順利接入3G網(wǎng)絡(luò)。雖然整個(gè)過程稍顯復(fù)雜,但以后用的時(shí)候就很方便了,真正實(shí)現(xiàn)了即插即用——說句玩笑話,在大街上任何一位行人的筆記本,您拿過來接入上網(wǎng)卡,都可以無線上網(wǎng)和高速下載。
中關(guān)村在線
HPProcurve稱 3G互補(bǔ)效應(yīng)推進(jìn)802.11n發(fā)展 2009-07-24
3G加速 手機(jī)銀行代替網(wǎng)銀 2009-07-23
WLAN與3G融合組網(wǎng)大有可為 2009-07-22
聚焦3G操作系統(tǒng)之戰(zhàn) 2009-07-22
推動(dòng)手機(jī)支付業(yè)務(wù)須借助政府力量 2009-07-20
