3G手機(jī)眾多功能尚待開發(fā) 視頻通話成尷尬
2009/08/12
用戶少、信號(hào)差、機(jī)型土、眾多功能尚待開發(fā),使這個(gè)通訊“巨無霸”叫好卻并不叫座從移動(dòng)第一個(gè)3G試商用到今天已經(jīng)走過了兩年時(shí)間,到今年5月最后一家運(yùn)營商——聯(lián)通開始試商用,3G時(shí)代全面開花。然而,記者經(jīng)過連日的調(diào)查發(fā)現(xiàn),這個(gè)傾注了巨大人力物力財(cái)力的通訊“巨無霸”正在經(jīng)歷一個(gè)非常尷尬期,無論是信號(hào)、話費(fèi),甚至漫游都出現(xiàn)了不盡如人意的種種狀況。
視頻通話還僅是個(gè)想法
曾經(jīng)讓3G風(fēng)光無限的視頻電話,成為3G遭遇尷尬的元兇之一。雖然記者一直很想從三大運(yùn)營商得到3G用戶的實(shí)際數(shù)量,但是均遭到拒絕。
不過,記者從過往業(yè)內(nèi)分析得知,目前深圳移動(dòng)的3G用戶沒有超過10萬,而聯(lián)通的試商用用戶只有1萬多,只有電信的WCDMA用戶由于可以直接轉(zhuǎn)網(wǎng),才會(huì)有很多用戶直接使用3G,但是由于這個(gè)群體的總數(shù)只有30萬,所以實(shí)際使用3G的用戶也就可想一般。面對(duì)深圳市通訊用戶接近2000萬的數(shù)字,3G的用戶只能說是“滄海一粟”。正是因?yàn)檫@個(gè)數(shù)字直接構(gòu)成了對(duì)于視頻通話的威脅。
“我周圍沒有人買3G手機(jī),所以我一直沒有辦法視頻通話!边@是中國3G手機(jī)的首批嘗鮮者之一王先生遇到的尷尬事。由于周圍的人都沒有人使用3G手機(jī),王先生的3G手機(jī)也變得跟2G手機(jī)沒有區(qū)別。
用戶這么少,于是部分市民出現(xiàn)了持幣待購的情況。“對(duì)我而言,至少要等到有1/3的GSM用戶都開始使用3G的時(shí)候才會(huì)去買3G,F(xiàn)在周圍的人都沒有,我買了也沒有用啊!痹诳萍脊旧习嗟狞S先生這樣告訴記者。
正是這個(gè)原因,讓很多打算購買3G的用戶最終觀望,而購買了3G的市民由于無法實(shí)現(xiàn)視頻電話,甚至一度出現(xiàn)了退網(wǎng)的情況。
3G據(jù)說已經(jīng)在十幾個(gè)城市開通了,但是對(duì)于能嘗鮮3G的市民來說,很多人都屬于成功的商業(yè)人士,如果僅僅使用一個(gè)3G號(hào)碼,根本無法完成正常出差的通話使用。市民劉先生是一家公司的市場部總監(jiān),他是嘗鮮3G的首批用戶,但是非常不全面的信號(hào)讓劉先生把3G僅僅當(dāng)成了玩具。如果不多帶一個(gè)手機(jī),到外地出差根本就不行,很多地方都沒有信號(hào)。
新功能只是看上去很美
用手機(jī)結(jié)算、用手機(jī)開門、用手機(jī)發(fā)工資……這些3G的未來,還依然是個(gè)未來,雖然這曾經(jīng)被作為3G展望的噱頭大肆推廣,但是這些豐富的3G功能還在展望過程中。
目前,運(yùn)營商選擇性地開發(fā)了3G手機(jī)某些功能,而非全部功能,現(xiàn)在所能夠使用的功能也非常有限,主要是視頻通話,然后還有一些上網(wǎng)、收發(fā)郵件的功能,并不如想象中的那么豐富。譬如手機(jī)電視、視頻會(huì)議等功能都不成熟。雖然手機(jī)電視早已經(jīng)在2G時(shí)代就開通了,但是由于內(nèi)容比較少,所以目前并不吸引市民。
一位業(yè)內(nèi)人士這樣分析,就拿TD來說,3G已經(jīng)完全能夠?qū)崿F(xiàn)各種功能,這是因?yàn)樗俣葔蚩,容量夠多,但是用戶體驗(yàn)下來卻感覺3G的功能還不全面,那是由產(chǎn)業(yè)鏈中的軟件設(shè)計(jì)和商業(yè)模式?jīng)Q定的,是產(chǎn)業(yè)鏈的問題。也就是說,是運(yùn)營商選擇性開發(fā)了3G手機(jī)的某些功能,而不是全部功能。這和TD本身系統(tǒng)的成熟與否沒有必然聯(lián)系。由于3G剛剛投放市場不久,真正的產(chǎn)業(yè)鏈條并沒有完成,所以功能過于簡單也就可以理解了。
視頻通話讓手機(jī)成“監(jiān)視器”
電影《手機(jī)》里不厚道的嚴(yán)守一,有很多的方法應(yīng)對(duì)情人,在不可視的2G時(shí)代,嚴(yán)守一用了渾身解數(shù),后來把手機(jī)丟入火盆。但是3G時(shí)代,卻是視頻通話時(shí)代,手機(jī)更容易成為太太們的隨身監(jiān)視器,男人們簡直是“非誠勿用”。
“我的手機(jī)是老婆給買的,就是用來匯報(bào)行蹤的,每天這樣沒有一點(diǎn)空間,煩不勝煩,好在現(xiàn)在有時(shí)候沒有信號(hào),還能蒙混過關(guān),不知道以后會(huì)怎么樣!蓖跸壬刻毂皇謾C(jī)煩著。
劉小姐的手機(jī)不是男朋友買的,卻是老板買的!拔覀冏鰳I(yè)務(wù)的每天要用視頻跟老板報(bào)行蹤,以前管理還比較松散,現(xiàn)在越來越不自由,老板隨時(shí)打電話來讓你報(bào)行蹤,我也不知道這是否侵權(quán),但是上班時(shí)間我想老板有這個(gè)權(quán)利。很討厭這個(gè)手機(jī)!
另外,有很多人習(xí)慣在上廁所時(shí)打電話以打發(fā)時(shí)間,有了視頻電話,這個(gè)習(xí)慣可能就要改一下了。有市民表示,如果上廁所時(shí),老板打來視頻電話,你到底是接還是不接呢?所以,還是不要用3G,省得麻煩。而以上情況還是小兒科,更有女性市民表示,如果有一個(gè)陌生人打來視頻電話,一接通,就看到一些猥褻的東西,很可能被嚇?biāo),還是不用為好。
3G手機(jī)與最新機(jī)型絕緣
時(shí)尚的蘋果、諾基亞等最新機(jī)型都和3G沒有緣分,F(xiàn)在3G手機(jī)雖然已經(jīng)有了很多款,例如中國移動(dòng)3G采用的是TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn),僅幾家本土企業(yè)在做TD手機(jī),雖然也有國際品牌加入進(jìn)來,但是還是少數(shù)行為。至于電信和聯(lián)通,也存在類似的情況。不過由于這兩家公司的標(biāo)準(zhǔn)屬于國際標(biāo)準(zhǔn),還能有很多機(jī)型進(jìn)行選擇,因?yàn)門D不是國際3G的主流,所以終端設(shè)計(jì)數(shù)量不多。
主流的3G技術(shù)是WCDMA以及CDMA2000標(biāo)準(zhǔn),可能占據(jù)80%左右的市場份額,而中國3G采用的是TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn),這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的市場份額在15%左右。因此,國外知名的移動(dòng)通信運(yùn)營商主要投入在WCDMA上,只有幾家本土企業(yè)在做TD的手機(jī)開發(fā),在手機(jī)芯片開發(fā)、天線尺寸等方面都可能存在經(jīng)驗(yàn)不足的問題。
這個(gè)現(xiàn)象造成了手機(jī)終端的選擇十分少。日前,日本最大的手機(jī)生產(chǎn)商夏普高調(diào)宣布,將和中國運(yùn)營商在3種3G制式(TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA)領(lǐng)域“全面鋪開合作”,“盡早推出多種3G機(jī)型以及和日本市場同級(jí)的高端產(chǎn)品”。據(jù)透露,夏普與中國移動(dòng)合作的TD制式手機(jī)現(xiàn)已在開發(fā)中,夏普將“全面邁開在中國的3G步伐”。記者注意到,這是日系手機(jī)進(jìn)入中國3G的首家企業(yè),未來,豐富多彩的3G終端還須假以時(shí)日。
雖然3G時(shí)代已經(jīng)家喻戶曉,但似乎只是看上去很美,未來如果相關(guān)產(chǎn)業(yè)不去加速產(chǎn)業(yè)進(jìn)步,我們的3G很有可能在尷尬的重重包圍下,成為第二個(gè)虧損的歐美通訊,只是叫好卻并不叫座。
南京報(bào)業(yè)網(wǎng)-江蘇商報(bào)(南京)
