首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
視頻傳輸常見的六種方式
2009/08/21
  1、視頻基帶傳輸
  最為傳統(tǒng)的電視監(jiān)控傳輸方式,對0~6MHz視頻基帶信號不作任何處理,通過同軸電纜(非平衡)直接傳輸模擬信號。其優(yōu)點是:短距離傳輸圖像信號損失小,造價低廉,系統(tǒng)穩(wěn)定。缺點:傳輸距離短,300米以上高頻分量衰減較大,無法保證圖像質(zhì)量;一路視頻信號需布一根電纜,傳輸控制信號需另布電纜;其結(jié)構(gòu)為星形結(jié)構(gòu),布線量大、維護困難、可擴展性差,適合小系統(tǒng)。
  2、光纖傳輸
  常見的有模擬光端機和數(shù)字光端機,是解決幾十甚至幾百公里電視監(jiān)控傳輸?shù)淖罴呀鉀Q方式,通過把視頻及控制信號轉(zhuǎn)換為激光信號在光纖中傳輸。其優(yōu)點是:傳輸距離遠、衰減小,抗干擾性能最好,適合遠距離傳輸。其缺點是:對于幾公里內(nèi)監(jiān)控信號傳輸不夠經(jīng)濟;光熔接及維護需專業(yè)技術人員及設備操作處理,維護技術要求高,不易升級擴容。
  3、網(wǎng)絡傳輸
  解決城域間遠距離、點位極其分散的監(jiān)控傳輸方式,采用MPEG2/4、H.264音視頻壓縮格式傳輸監(jiān)控信號。其優(yōu)點是:采用網(wǎng)絡視頻服務器作為監(jiān)控信號上傳設備,有Internet網(wǎng)絡安裝上遠程監(jiān)控軟件就可監(jiān)看和控制。其缺點是:受網(wǎng)絡帶寬和速度的限制,只能傳輸小畫面、低畫質(zhì)的圖像;每秒只能傳輸幾到十幾幀圖像,動畫效果十分明顯并有延時,無法做到實時監(jiān)控。
  4、微波傳輸
  解決幾公里甚至幾十公里不易布線場所監(jiān)控傳輸?shù)慕鉀Q方式之一。采用調(diào)頻調(diào)制或調(diào)幅調(diào)制的辦法,將圖像搭載到高頻載波上,轉(zhuǎn)換為高頻電磁波在空中傳輸。其優(yōu)點是:省去布線及線纜維護費用,可動態(tài)實時傳輸廣播級圖像。其缺點是:由于采用微波傳輸,頻段在1GHz以上,常用的有L波段(1.0~2.0GHz)、S波段(2.0~3.0GHz)、Ku波段(10~12GHz),傳輸環(huán)境是開放的空間很容易受外界電磁干擾;微波信號為直線傳輸,中間不能有山體、建筑物遮擋;Ku波段受天氣影響較為嚴重,尤其是雨雪天氣會有嚴重雨衰想象。
  5、雙絞線傳輸(平衡傳輸)
  也是視頻基帶傳輸?shù)囊环N,將75Ω的非平衡模式轉(zhuǎn)換為平衡模式來傳輸?shù)摹J墙鉀Q監(jiān)控圖像1Km內(nèi)傳輸,電磁環(huán)境復雜場合的解決方式之一,將監(jiān)控圖像信號處理通過平衡對稱方式傳輸。其優(yōu)點是:布線簡易、成本低廉、抗共模干憂性能強。其缺點是:只能解決1Km以內(nèi)監(jiān)控圖像傳輸,而且一根雙絞線只能傳輸一路圖像,不適合應用在大中型監(jiān)控中;雙絞線質(zhì)地脆弱抗老化能力差,不適于野外傳輸;雙絞線傳輸高頻分量衰減較大,圖像顏色會受到很大損失。
  6、寬頻共纜傳輸
  視頻采用調(diào)幅調(diào)制、伴音調(diào)頻搭載、FSK數(shù)據(jù)信號調(diào)制等技術,將數(shù)十路監(jiān)控圖像、伴音、控制及報警信號集成到“一根”同軸電纜中雙向傳輸。其優(yōu)點是:充分利用了同軸電纜的資源空間,四十路音視頻及控制信號在同一根電纜中雙向傳輸、實現(xiàn) “一線通”;施工簡單、維護方便,大量節(jié)省材料成本及施工費用;頻分復用技術解決遠距傳輸點位分散,布線困難監(jiān)控傳輸問題;射頻傳輸方式只衰減載波信號,圖像信號衰減很小,亮度、色度傳輸同步嵌套,保證圖像質(zhì)量達到4.5級以上國家標準;采用75Ω同軸非平衡方式傳輸使其具有非常強抗干擾能力,電磁環(huán)境復雜場合仍能保證圖像質(zhì)量。其缺點是:采用弱信號傳輸,系統(tǒng)調(diào)試技術要求高,必須使用專業(yè)儀器。寬頻調(diào)制端需外加AC220V交流電源,但目前大多監(jiān)控點都具備這個條件。
DVBCN數(shù)字電視中文網(wǎng)
視頻會議推進銀行業(yè)全面信息化建設 2009-08-20
高清視頻會: 金融業(yè)運營加速器 2009-08-19
視頻營業(yè)廳 呼叫中心的新寵 2009-08-17
視頻會議成為企業(yè)節(jié)能減排的推手 2009-08-17
3G布局,雙鳥在林不如一鳥在手 2009-08-17
