首頁
行業(yè)應用
移動
相關廠商信息
盤點四大定位技術
2009/09/03
GPS
GPS由空間部分、地面控制系統(tǒng)和用戶設備三部分組成。空間部分由24顆工作衛(wèi)星組成,均勻分布在6個軌道面上(每個軌道面4顆)。此外,還有4顆有源備份衛(wèi)星在軌運行。地面控制部分由一個主控站,5個全球監(jiān)測站和3個地面控制站組成。用戶設備部分即GPS信號接收機。
GPS手機導航的基本原理是測量出已知位置的衛(wèi)星到用戶接收機之間的距離,然后綜合多顆衛(wèi)星的數(shù)據就可知道接收機的具體位置。
優(yōu)點:使用免費
缺點:GPS接收器必須接收4顆(含)以上GPS衛(wèi)星的信號,才能確定位置,一旦接受不到信號,將無法實現(xiàn)定位。
A-GPS
手機本身并不對位置信息進行計算,而是將GPS的位置信息數(shù)據傳給移動通信網絡,由網絡的定位服務器進行位置計算,同時移動網絡按照GPS的參考網絡所產生的輔助數(shù)據,如差分校正數(shù)據、衛(wèi)星運行狀態(tài)等傳遞給手機,并從數(shù)據庫中查出手機的近似位置和小區(qū)所在的位置信息傳給手機,手機可以很快捕捉到GPS信號。這樣,首次捕獲時間將大大減小,一般僅需幾秒的時間。不需像GPS的首次捕獲時間可能要2~3分鐘時間,而精度也僅為5米到10米,高于GPS的精度。
優(yōu)點:解決了傳統(tǒng)GPS冷啟動時間長和終端耗電量大的問題,且定位靈敏度有一定提高。
缺點:同GPS,依然必須接收4顆(含)以上(含)GPS衛(wèi)星的信號才能定位。
gpsOne
目前,只有美國高通公司提供此項技術。采用Client/Server方式,它將A-GPS和高級前向鏈路AFLT三角定位法兩種定位技術有機結合,實現(xiàn)高精度、高可用性和較高速度定位。在這兩種定位技術均無法使用的環(huán)境中,gpsOne會自動切換到CellID扇區(qū)定位方式,確保定位成功率。gpsOne技術在室內也能完成定位,并且解決了傳統(tǒng)GPS搜尋不到衛(wèi)星信號便無法實現(xiàn)定位的問題。
優(yōu)點:定位精度能達到5米,定位速度快,可實現(xiàn)5秒左右的定位。
缺點:只適用于CDMA網絡。
WiFi定位
基于WiFi的定位技術可利用無線路由器發(fā)出的802.11無線電信號,找出個人電腦、筆記本電腦、PDA、平板電腦、智能手機,或無線射頻識別(RFID)標簽等任何WiFi設備的準確位置。
優(yōu)點:不受地形影響,適用于樓宇林立的城市或室內。
缺點:只有在知道信號源在哪里之后,用戶才能使用WiFi搜索器確定出自己的位置。因此,要想讓Wi-Fi發(fā)揮定位功效,使用者必須首先要確定用戶接入WiFi網絡中的接入點。
通信產業(yè)網
移動支付產業(yè)鏈與商業(yè)模式縱覽
2009-09-03
移動流媒體技術與標準發(fā)展趨勢
2009-09-03
中移動Mobile Market如何解決盜版問題
2009-09-02
瞄準移動互聯(lián)網 各路兵家暗“招”涌動
2009-09-01
網上應用商店打造新模式“終端+內容”
2009-08-31
