淺析基于圖像處理的鐵路沿線視頻監(jiān)控算法設(shè)計
趙智雅 王澤勇 2010/02/10
引言
  近些年來,在很多涉及生命財產(chǎn)安全的行業(yè)中,安全監(jiān)控越來越引起人們的重視。鐵路行業(yè)的安全監(jiān)控一直以來是鐵道部和國家關(guān)注的重點項目,隨著我國火車的不斷提速,安全問題不容忽視,如何保證行車安全和行人安全直接關(guān)系到整個鐵路行業(yè)的發(fā)展。
  本文設(shè)計的鐵路沿線視頻監(jiān)控方法是通過一種基于視頻圖像處理實現(xiàn)對于行人穿越鐵路線的監(jiān)控。當(dāng)被監(jiān)視區(qū)域中出現(xiàn)目標(biāo)后可以自動報警并且存儲相應(yīng)的故障照片,為事后的工作提供可靠的依據(jù)。算法設(shè)計的最大特點是提出一種以圖像處理為核心的安全監(jiān)控設(shè)計,通過圖像處理可以自動判斷有無危險情況發(fā)生并自動報警,特別是在監(jiān)控人員不在時能夠發(fā)揮很大的作用。
1.視頻監(jiān)控系統(tǒng)中背景的提取
  背景圖像是指視場中沒有運動目標(biāo)的圖像,即使視場內(nèi)有運動目標(biāo),背景算法也通過技術(shù)處理除去目標(biāo)而獲得沒有運動目標(biāo)的背景圖像。目前常規(guī)的背景提取的方法有統(tǒng)計直方圖法、統(tǒng)計中值法、多幀圖像平均法和連續(xù)幀差法等。
  以上四種方法分別有各自的缺點。統(tǒng)計直方圖法存在的問題是隨著統(tǒng)計幀數(shù)的增加,得到的背景圖像效果并不明顯;統(tǒng)計中值法存在的問題與統(tǒng)計直方圖法也相差無幾,此外該算法實現(xiàn)時計算量較大,占用計算機內(nèi)存較大,處理較慢;多幀圖像平均法得到背景圖像受目標(biāo)運動量的影響比較大,隨著平均幀數(shù)的增加,噪聲消除才會有所改善;連續(xù)幀差法靜止的背景圖像不能直接獲得,其關(guān)鍵是如何在有目標(biāo)運動的情況下獲得良好的背景圖像,由于該算法并沒有對幀差分本身進(jìn)一步處理,存在的問題是易把紋理相似的前景交疊區(qū)域誤認(rèn)為背景。
  綜合考慮以上四種背景提取方法,本文采用結(jié)合多幀圖像平均法和連續(xù)幀差法這兩種方法來進(jìn)行視頻序列背景的提取?紤]到運動目標(biāo)的多樣性,有目標(biāo)經(jīng)過視場而引起的變化長時間內(nèi)可忽略不計。多幀圖像平均法時將運動目標(biāo)看作為噪聲,用累加平均的方法消除噪聲,利用目標(biāo)運行一段時間的序列圖像進(jìn)行平均而得到視場背景圖像。連續(xù)幀差算法是通過當(dāng)前幀的圖像與前一幀圖像的差值找到運動區(qū)域,對運動區(qū)域的背景保持不變,而非運動區(qū)域的背景則用當(dāng)前幀進(jìn)行更新,經(jīng)過一段時間的迭代便可提取出背景。兩種方法的結(jié)合可以很好地彌補各自的缺點,能夠適應(yīng)鐵路沿線周邊環(huán)境的要求,對存在運動目標(biāo)的背景能夠提取出質(zhì)量較高的背景圖像。具體過程如下:
  只考慮三幀的情況下,首先從視頻序列中隨便提取三幀,如圖1(a)~圖1(c)所示。然后對提取出來的三幀圖像分別轉(zhuǎn)換為灰度圖并求出它們的灰度平均圖像,以灰度平均圖像作為連續(xù)幀差法的第一幀圖像(即原始圖像)。通過原始圖像和提取的三幀圖像來做連續(xù)幀差法,得到的背景圖像經(jīng)過灰度圖如圖1(d)所示。
2.視場中危險區(qū)域的劃定
  從已經(jīng)得到的背景圖像灰度圖開始,進(jìn)行一系列的圖像處理,將會得到一幅標(biāo)定了危險區(qū)域的二值圖像。首先對背景灰度圖進(jìn)行均勻化處理,依次是圖像增強、圖像二值化、區(qū)域標(biāo)記、除去圖像毛糙和圖像膨脹。
  圖像二值化后的結(jié)果如圖2(a)所示,得到的最終結(jié)果如圖2(b)所示。從兩幅圖像的對比可以看出,圖像經(jīng)過一系列處理后,基本標(biāo)定了危險區(qū)域。對于得到的圖2(b),圖中白色的區(qū)域為鐵道雙軌內(nèi)部即設(shè)定的危險區(qū)域。應(yīng)用此種方法得到的結(jié)果圖像在光照條件充足情況下能夠得到更好的效果,不適用于光照條件不足和夜間的危險區(qū)域標(biāo)定。
3 .危險情況存在時圖像的自動保存
  由于視頻拍攝的位置是平行于地面,所以拍攝到的視場很寬廣。如果對拍到的整個鐵路線進(jìn)行監(jiān)控,那么周圍環(huán)境會對圖像處理帶來很大的干擾。所以為了達(dá)到較好的監(jiān)控效果,只考慮沿線的某一塊區(qū)域,本文選定的監(jiān)測區(qū)域是:行的位置從346~386的像素點,列的位置從341~370的像素點。待監(jiān)測的視頻是25幀/s,每秒鐘從視頻中抽取一幀進(jìn)行監(jiān)測。對于每一幀待監(jiān)測的圖像首先要進(jìn)行圖像的預(yù)處理,處理步驟包括有轉(zhuǎn)換為灰度圖、二值化、圖像膨脹等。把預(yù)處理后的圖像和圖2(b)做相與運算,然后對得到的結(jié)果圖像在監(jiān)測區(qū)域內(nèi)進(jìn)行像素統(tǒng)計。
共 2 頁:1 2
中電網(wǎng)
Saas部署拓寬軟件視頻會議普及化發(fā)展的空間 2010-02-10
雙絞線傳輸器橫紋干擾模擬實驗和解決辦法 2010-02-09
探究幾大主流雙向網(wǎng)改方案的應(yīng)用 2010-02-09
采用預(yù)加密方式在單向網(wǎng)中實現(xiàn)增值服務(wù) 2010-02-09
三洲迅馳數(shù)字電視業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng) 2010-02-09
分類信息:  視像通信_與_交通  視像通信_與_視頻監(jiān)控技術(shù)  交通_與_視頻監(jiān)控技術(shù)
