首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
視頻監(jiān)控傳輸方式的比較
2010/06/25
  視頻監(jiān)控有視頻基帶傳輸、光纖傳輸、網(wǎng)絡傳輸、微波傳輸、雙絞線平衡傳輸、寬頻共纜傳輸六種傳輸方式。
  1、視頻基帶傳輸
  是最為傳統(tǒng)的電視監(jiān)控傳輸方式,對0~6MHz視頻基帶信號不作任何處理,通過同軸電纜(非平衡)直接傳輸模擬信號。其優(yōu)點是:短距離傳輸圖像信號損失小,造價低廉。缺點:傳輸距離短,300米以上高頻分量衰減較大,無法保證圖像質(zhì)量;一路視頻信號需布一根電纜,傳輸控制信號需另布電纜;其結構為星形結構,布線量大、維護困難、可擴展性差。
  2、光纖傳輸
  常見的有模擬光端機和數(shù)字">光端機>,是解決幾十甚至幾百公里視頻監(jiān)控傳輸?shù)淖罴呀鉀Q方式,通過把視頻及控制信號轉(zhuǎn)換為光信號在光纖中傳輸。其優(yōu)點是:傳輸距離遠、衰減小,抗干擾性能最好,適合遠距離傳輸。其缺點是:對于幾公里內(nèi)視頻監(jiān)控信號傳輸不夠經(jīng)濟;光熔接及維護需專業(yè)技術人員及設備操作處理,維護技術要求高,不易升級擴容。
  3、網(wǎng)絡傳輸:
  是解決城域間遠距離、點位極其分散的視頻監(jiān)控傳輸方式,采用MPEG音視頻壓縮格式傳輸視頻監(jiān)控信號。其優(yōu)點是:采用網(wǎng)絡視頻服務器作為視頻監(jiān)控信號上傳設備,有Internet網(wǎng)絡安裝上遠程視頻監(jiān)控軟件就可監(jiān)看和控制。其缺點是:受網(wǎng)絡帶寬和速度的限制,只能傳輸小畫面、低畫質(zhì)的圖像;每秒只能傳輸幾到十幾幀圖像,動畫效果十分明顯并有延時,無法做到實時監(jiān)控。
  4、微波傳輸
  是解決幾公里甚至幾十公里不易布線場所視頻監(jiān)控傳輸?shù)慕鉀Q方式之一。采用調(diào)頻調(diào)制或調(diào)幅調(diào)制的辦法,將圖像搭載到高頻載波上,轉(zhuǎn)換為高頻電磁波在空中傳輸。其優(yōu)點是:省去布線及線纜維護費用,可動態(tài)實時傳輸廣播級圖像。其缺點是:由于采用微波傳輸,頻段在1GHz以上常用的有L波段(1.0~2.0GHz )、S波段(2.0~3.0GHz)、Ku波段(10~12GHz),傳輸環(huán)境是開放的空間很容易受外界電磁干擾;微波信號為直線傳輸,中間不能有山體、建筑物遮擋;Ku波段受天氣影響較為嚴重,尤其是雨雪天氣會有嚴重雨衰。
  5、雙絞線傳輸(平衡傳輸):
  是解決視頻監(jiān)控圖像1Km內(nèi)傳輸,電磁環(huán)境復雜場合的解決方式之一,將視頻監(jiān)控圖像信號處理通過平衡對稱方式傳輸。其優(yōu)點是:布線簡易、成本低廉、抗共模干憂性能強。其缺點是:只能解決1Km以內(nèi)視頻監(jiān)控圖像傳輸,而且一根雙絞線只能傳輸一路圖像,不適合應用在大中型視頻監(jiān)控中;雙絞線質(zhì)地脆弱抗老化能力差,不適于野外傳輸;雙絞線傳輸高頻分量衰減較大,圖像顏色會受到很大損失。
  6、寬頻共纜傳輸
  是解決幾公里至幾十公里視頻監(jiān)控信號傳輸?shù)淖罴呀鉀Q方案,采用調(diào)幅調(diào)制、伴音調(diào)頻搭載、FSK數(shù)據(jù)信號調(diào)制等先進技術,可將四十路視頻監(jiān)控圖像、伴音、控制及報警信號集成到“一根”同軸電纜中雙向傳輸。其優(yōu)點是:充分利用了同軸電纜的資源空間,四十路音視頻及控制信號在同一根電纜中雙向傳輸、實現(xiàn)寬頻共纜“一線通”;施工簡單、維護方便,大量節(jié)省材料成本及施工費用;頻分復用技術解決遠距傳輸點位分散,布線困難視頻監(jiān)控傳輸問題;射頻傳輸方式只衰減載波信號,圖像信號衰減很小,亮度、色度傳輸同步嵌套,保證圖像質(zhì)量達到4.5級以上國家標準;采用75Ω同軸不平衡方式傳輸使其具有非常強抗干擾能力,電磁環(huán)境復雜場合仍能保證圖像質(zhì)量。其缺點是:采用弱信號傳輸,寬頻調(diào)制端需外加AC220V交流電源,但目前大多視頻監(jiān)控點都具備這個條件。
  綜合以上幾種傳輸技術,解決幾公里甚至幾十公里內(nèi)視頻監(jiān)控信號傳輸應選用寬頻共纜傳輸方式,寬頻共纜傳輸方式布線簡潔、擴展靈活、性價比高、集成性強,可集成圖像、伴音、控制及報警信號于“一根”電纜,實現(xiàn)了視頻監(jiān)控信號傳輸?shù)睦锍淌娇缭健?br />
  附:寬頻共纜“一線通”的工作原理及組成
  所謂寬頻是相對于傳統(tǒng)視頻監(jiān)控采用視頻基帶傳輸而言的,同軸電纜的帶寬為0~1000MHz,而傳統(tǒng)視頻監(jiān)控信號只占用其中的0~6MHz,帶寬利用率不到 1%。寬頻指的是為充分利用同軸電纜資源空間,將多路音視頻及控制信號調(diào)制到不同載波上。共纜就是將調(diào)制到不同載波的音視頻及控制信號集成到一根同軸電纜雙向傳輸。故寬頻共纜“一線通”應理解為多系統(tǒng)、多信號集成一根同軸電纜傳輸?shù)摹耙痪通”雙向傳輸平臺,寬頻共纜 “一線通”電視視頻監(jiān)控傳輸系統(tǒng)可定義為以多路視頻監(jiān)控圖像、伴音及控制信號集成傳輸為主,預留報警、廣播等信號傳輸空間的“一線通”多功能寬頻共纜雙向傳輸系統(tǒng)。
  寬頻共纜視頻監(jiān)控系統(tǒng)原理及組成:主要有攝像機+寬頻調(diào)制器+多路視頻解調(diào)器+FSK數(shù)據(jù)調(diào)制器等組成,通過寬頻調(diào)制器將圖像信號調(diào)制到高頻載波,使多路信號可在同軸電纜中上行傳輸,傳輸?shù)街骺厥医?jīng)過單路或多路視頻解調(diào)器解調(diào)出標準視頻信號;對前端鏡頭、云臺等控制信號通過FSK數(shù)據(jù)調(diào)制器進行數(shù)據(jù)載波調(diào)制,調(diào)制到38MHz載波上通過同軸電纜下行傳輸,經(jīng)過寬頻調(diào)制器把控制信號解調(diào)為RS485控制模式輸出給解碼器,從而達到對云鏡的控制。這種方式實現(xiàn)了多路監(jiān)控信號 “一線通”,所采用技術成熟穩(wěn)定可靠,大大簡潔了布線結構和費用。
C114中國通信網(wǎng)
相關閱讀:
BT Conferencing宣布擴展其統(tǒng)一通信(UC)服務組合 2010-06-25
蘋果稱iPhone 4視頻通話不會產(chǎn)生語音電話費用 2010-06-22
最新研究:網(wǎng)真會議可減少550萬公噸二氧化碳排放 2010-06-22
北京移動加速手機視頻 助推三網(wǎng)融合應用進程 2010-06-21
烏魯木齊用流動視頻監(jiān)控系統(tǒng)打造平安公交 2010-06-21
熱點專題:  視像通信
