首頁>>>呼叫中心>>>運營管理
在溝通中提升呼叫中心服務質量
Michael 2010/08/24
  提升服務質量,不只是質檢部門的責任,也是上至呼叫中心高層領導,下到基層管理人員以及CSR共同的職責。要做到全面質量管理,必須要做到全中心緊密的配合,“溝通”在這項工作中起著非常重要的作用。
  在提升服務質量的溝通中,有兩個關鍵環(huán)節(jié):“質量標準的溝通”與“質量異常的溝通”。
一、質量標準的溝通:
  “質量標準的溝通”既我們通常所說的“校準”過程,首先要確保服務質量標準在每個人心中是一致的。這里通常包括三個層面的“校準”溝通:1、質檢人員與中心領導的溝通;2、質檢人員與基層管理人員的溝通;3、質檢人員與CSR的溝通。
1、質檢人員與中心領導的溝通
  質量標準是需要由中心統(tǒng)一定設定的,質檢人員衡量CSR服務質量的標準應該附合中心的要求。所以,質檢人員要做到與中心領導充分的溝通,以保證不偏中心的質量目標。在這個溝通過程中,中心領導也可以通過與質檢人員的交流,了解到目前服務質量處于什么水平,哪一項是做得好的,哪一項是需要提升的。我們知道,質量標準并不是越高越好,應該充分考慮客戶對服務的期望與中心的戰(zhàn)略規(guī)劃,制定切實可行的質量標準。
  質量標準一經確定,質檢人員還需要分階段對標準的執(zhí)行情況做及時反饋溝通,對標準的適用性與中心領導進行溝通,根據(jù)需要和可能調整標準,以保證標準真正能夠滿足客戶的需要,并且設定在CSR實際服務水平可以達到的范圍內。
2、質檢人員與基層管理人員的溝通
  在呼叫中心,質檢人員與基層管理人員的矛盾時有發(fā)生。當某個CSR被質檢扣了分,而基層管理人員認為其服務質量沒有問題時,往往出現(xiàn)基層管理人員替CSR找質檢“說理”的情況。
  所以,在明確了質量標準后,中心應該組織質檢人員與基層管理人員的溝通,通過溝通,使質檢人員與基層管理人員對于服務質量的衡量標準達成共識;通過溝通,使基層管理人員認識到質檢人員是輔助他們進行質量管理的,是為了與基層管理人員一起提升CSR服務水平的;通過溝通,消除質檢與基層管理人員的“對立”情緒,形成統(tǒng)一認識。
  質檢人員與基層管理人員的溝通,通?梢远ㄆ诎才欧⻊召|量分析會等形式開展。
3、質檢人員與CSR的溝通
  相對質檢人員與基層管理人員,質檢與CSR之間的“矛盾”更為明顯,因為質檢扣分往往直接影響到CSR的績效。質檢與CSR對于“標準”的溝通是化解矛盾的首要途徑。
  對于“標準”,CSR往往只關注“標準”對于其個人績效的影響,比如沒有正確使用結束語會扣幾分,沒有準確判斷用戶來電目的要扣幾分,這就從根本上形成了與質檢人員的對立。所以,質檢人員與CSR對“標準”的溝通,應該側重于每項標準對于保障服務質量的意義,使CSR真正意識到衡量他們服務質量的每一條每一款標準,都有著重要的意義——為客戶提供優(yōu)質服務;扣分只是手段不是目的,質檢關注的是CSR服務水平的提升,而不是要扣CSR多少分。一旦明確了質檢的目的與意義,CSR會從客戶角度認識服務質量,將質檢人員當成提升自己服務技能的老師。
二、質量異常的溝通
  質檢工作的開展必然會發(fā)現(xiàn)各種各樣的質量問題,這些問題相對于“標準”而言就是質量異常點。發(fā)現(xiàn)了質量異常點,通過有效的溝通能夠更好地運用質檢結果,采取有效措施,改善服務水平。對于質檢人員來講,對于質量問題的溝通,通常有兩個方面:1、與基層管理人員溝通;2、與CSR溝通。
1、與基層管理人員溝通
  對于服務質量中發(fā)現(xiàn)的共性問題,建議質檢人員要更多地與基層管理人員溝通,探討出現(xiàn)問題的根源在哪里。是培訓不到位?或是知識庫不完善?還是對CSR的輔導不夠?當然,也可能是“標準”設定的有問題。
  通過積極的溝通,找出產生服務質量問題的原因,進而設計措施來改善。在措施方案的設計時,同樣要有充分的溝通:質檢人員與基層管理人員在改善服務質量中分別承擔什么樣的職責?質檢人員與基層管理人員分別需要采取哪些措施?通過什么樣的方式檢驗措施的有效性?什么時候檢驗?誰是重點監(jiān)控對象?
  只有建立在質檢與基層管理人員的有效溝通基礎上,才能夠對影響服務質量的因素進行全面的分析,才能設計出有效的改進措施,也才能夠將措施的有效執(zhí)行,從而實現(xiàn)服務質量的不斷提升。
2、與CSR溝通
  對于服務質量中發(fā)現(xiàn)的個性問題,質檢人員不妨可以直接與CSR進行溝通。這時,鼓勵質檢人員創(chuàng)造與CSR更多的溝通機會,因為這樣會使CSR與質檢之間形成良好的工作關系,而不是質檢每天在幕后行使扣分的權力,而不管CSR是否真正認識到問題,是否則愿意采取行動改善服務水平。
  質檢人員與CSR直接溝通時,應該提前做好準備,而不是拿著質檢評分表來找CSR“談話”。質檢溝通的準備,一般包括準備好錄音片段、關鍵應對記錄、存在問題分析,以及改進建議等。
  質檢人員找到CSR時,溝通應該從一起分析問題開始,最好能夠引導CSR自己發(fā)現(xiàn)問題,同時指出這樣的服務對于中心服務質量的影響到,并就改進方法達成共識。通過這樣的溝通,CSR從內心接受問題,并愿意為提升自己的服務質量做出努力,遠遠比單純通過扣分來制約CSR改變服務態(tài)度或技巧要有效得多。
  當然,對于這類個性問題,也可以將相關情況反饋給基層管理人員,由他們與CSR進行溝通與輔導,具體看呼叫中心的質量管理流程如何設定。
  工作中的溝通無處不在,呼叫中心運營管理中溝通的作用也遠不止這些,這里主要提及的是在提升服務質量方面,如何有效地運用溝通,達到從質檢部門到中心高層,由質檢人員到基層管理人員以及CSR對服務質量標準的統(tǒng)一認識,以及培養(yǎng)對服務質量異常點的積極態(tài)度,借助溝通這種更加人性化的途徑,提升呼叫中心的服務質量。
客戶服務評論
相關閱讀:
呼叫中心常見的排班策略 2010-08-24
呼叫中心運行原理三則 2010-08-23
金融聯(lián)絡中心績效管理的起點、目標與路線 2010-08-23
淺議呼叫中心運營體系建設規(guī)劃 2010-08-16
唐駿門引發(fā)思考:企業(yè)招聘亟待進行員工背景調查 2010-07-30
熱點專題:  呼叫中心    運營管理專欄
