首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
IP架構視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要具備的基本要素
2010/11/02
  隨著向IP系統(tǒng)的過渡,安防行業(yè)迎來了新一輪的挑戰(zhàn):包括系統(tǒng)設計、整合和預算等。本文將會探討一個成功的IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要具備哪些要素,以及當安防企業(yè)采用新技術時,如何將效益最大化、困難最小化。
  毫無疑問,成功的網絡視頻監(jiān)控系統(tǒng)的基本要素是網絡本身,對于網絡環(huán)境的要求是必要的,一個好的網絡可以支持用戶維持清晰視頻所需的性能參數。例如,一個單一百萬像素攝像機的非壓縮實時視頻信號可能需要多達每秒21Mbps的寬帶,即便使用最新的壓縮算法,一個實時信號幾乎需要1.5Mbps的帶寬。同樣的,運動檢測功能也可能影響比特率和帶寬的使用。任何情況下,為了保證視頻質量,基本要求不低于4CIF的分辨率,因此網絡必須能容納由此而產生的帶寬要求。
  對現有網絡架構的全面核查,將有助于確定哪些布線可能需要升級。由于大多數網絡攝像機(固定的)都能支持PoE供電,安裝這些攝像機只需單一的Cat-5e電纜即可,大大降低安裝成本。深入研究網絡拓撲,也可以檢查出任何需要修改的配置和性能,當系統(tǒng)變得靈活時,這些前期準備將確保實施的成功率和減少使用后的問題。
  即使是大小如100Mbps的大帶寬,如果網絡基礎設施老化,有時也無法保證數字視頻的分辨率、大小和傳輸速度,幾乎一半的帶寬被系統(tǒng)所消耗,只有大概54Mbps用于視頻、數據和語音。為了可擴展和易于管理,高帶寬應用如監(jiān)控一般需要專網,這就包括了將錄制和播放置于不同路徑,以及專用的存儲區(qū)域網絡或IP子網。
  開發(fā)一個專用IP視頻監(jiān)控系統(tǒng)會涉及到其他網絡設備,如網絡交換機、服務器、虛擬矩陣、編碼器等。這些設備驅動了網絡視頻,與傳統(tǒng)的交換機不同,使用網絡交換機可以確保網絡的帶寬條件,從而使攝像機的錄像與監(jiān)控都有相應帶寬保障。
  一旦網絡建立,它將擴大成本效益,系統(tǒng)中的每個組件都可以獨立安裝、經營和監(jiān)管。并且,還可以進行多點監(jiān)控,而不是僅僅限于單一點到點的同軸電纜設備。
  為了與系統(tǒng)匹配,壓縮級別可以更改。由于專用網絡使用標準TCP/IP,通過用戶名和密碼即可進入該系統(tǒng)。因此,任何聯(lián)網的電腦都可作為觀察和操作中心使用,標準化的數據庫和協(xié)議也可以與其他安全組件進行互動和訪問控制。
  確保操作平穩(wěn)
  雖然IP系統(tǒng)有高度集成的趨勢,但集成商應該在安裝系統(tǒng)前研究和測試不同廠商的產品。
  關鍵技術的標準化可以幫助建立更簡單、更強大的系統(tǒng),從而更易于維護、升級、擴展與管理。這種標準會被用戶已有的要求、普遍接受的行業(yè)標準,或集成商自身內部的管理所驅動。
  行業(yè)所做出的努力如ONVIF及PSIA標準的效能已經開始顯現出來了。在不久的將來,更多的視頻監(jiān)控系統(tǒng)也有可能使用HD標準,使目前的產品可以即插即用。用戶希望開放標準可以將各種技術集成到同一個系統(tǒng)中,而供應商正努力通過APIs、SDKs和戰(zhàn)略合作伙伴來滿足他們的期望,確保來自不同廠商的產品更容易整合。如此,用戶便不會被鎖定到一個單一的供應商。
  隨著網絡繼續(xù)引領視頻監(jiān)控,多系統(tǒng)的更高集成度的需求將會繼續(xù)增長,如與門禁控制、POS系統(tǒng)的整合等。系統(tǒng)集成商的這些技術專長可以幫助構建一個新系統(tǒng),或完善現有系統(tǒng),使系統(tǒng)互聯(lián)互通最大化,并降低TCO。
安防知識網
相關閱讀:
DAM88C/1616C數字音頻矩陣 2010-11-02
英文白皮書:統(tǒng)一通信視頻服務,打造卓越體驗 2010-10-28
視頻科技實施救援 哪怕千年寒冬來襲 2010-10-27
數模高標混合矩陣在會議中心的應用 2010-10-25
構筑一間沒有墻壁的多媒體會議室 2010-10-25
熱點專題:  視像通信
