基于Mesh技術(shù)的無(wú)線語(yǔ)音通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2010/12/02
越來(lái)越多的大型企業(yè)建立自己的符合ITERET國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的VOIP通信系統(tǒng)。如同電子郵件系統(tǒng)不會(huì)被淘汰一樣,SIP系統(tǒng)只會(huì)越來(lái)越被廣泛地使用,是企業(yè)既跨入信息交流的先進(jìn)行列,投資又得以保護(hù)。通過(guò)SIP協(xié)議支撐的多媒體通信平臺(tái)作為其信息服務(wù)支撐系統(tǒng),同時(shí)配合無(wú)線Mesh網(wǎng)絡(luò),可以將覆蓋范圍跨越室內(nèi)外的辦公樓宇和廠區(qū),提供廣泛的無(wú)線語(yǔ)音接入服務(wù)。
無(wú)線語(yǔ)音通信系統(tǒng)提供了了語(yǔ)音調(diào)度功能,在現(xiàn)有的固定電話終端基礎(chǔ)上,加入無(wú)線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中接入的無(wú)線電話終端;這樣,在內(nèi)部固定電話語(yǔ)音調(diào)度和通話的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)無(wú)線電話終端之間的語(yǔ)音調(diào)度和通話,并且令固定電話和無(wú)線移動(dòng)電話終端之間可以無(wú)縫的進(jìn)行語(yǔ)音通話,滿足日常工作、管理和運(yùn)行維護(hù)等多個(gè)部門(mén)之間的日常通信需求。
無(wú)線語(yǔ)音通信Mesh系統(tǒng)主要包括以下幾個(gè)應(yīng)用:
1.移動(dòng)辦公電話:
通過(guò)無(wú)線SIP系統(tǒng)的建設(shè),意味著工作人員有一個(gè)隨身的移動(dòng)辦公電話,當(dāng)有領(lǐng)導(dǎo)或人員撥通辦公電話時(shí),即使工作人員不在辦公室或在家或在國(guó)外考察學(xué)習(xí),只要WI-FI終端是聯(lián)網(wǎng)的都可以接聽(tīng)辦公電話,真正實(shí)現(xiàn)高效、靈活的可移動(dòng)辦公要求。
2.大量節(jié)約通訊成本:
為企業(yè)辦公大量地節(jié)省開(kāi)支,無(wú)論是內(nèi)部的用戶還是在政府內(nèi)各個(gè)委辦局單位,僅支付寬帶上網(wǎng)的費(fèi)用,就可以享受豐富的多媒體通信的服務(wù);
企業(yè)信息服務(wù)支撐系統(tǒng)的用戶不僅可以實(shí)現(xiàn)相互之間的多媒體通信,同時(shí)也可以和全球的任何服務(wù)商提供的任何SIP用戶之間實(shí)現(xiàn)多媒體即時(shí)通信,因此,可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有辦公環(huán)境、出差人員和各個(gè)駐外機(jī)構(gòu)等之間再進(jìn)行打電話或開(kāi)電話會(huì)議時(shí)將不用再支付任何的電話費(fèi),可以極大的降低辦公的通話費(fèi)用。
3.無(wú)線應(yīng)急集群通信功能:
通過(guò)可移動(dòng)的Mesh無(wú)線寬帶網(wǎng)絡(luò)的支持,將可以補(bǔ)充現(xiàn)在的無(wú)線集群功能。工作人員不管在任何地點(diǎn)都可以通過(guò)Wi-Fi多媒體終端訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)查詢信息,可以訪問(wèn)企業(yè)辦公系統(tǒng)進(jìn)行移動(dòng)辦公,可以接聽(tīng)自己的辦公電話,可以隨時(shí)開(kāi)電話會(huì)議并且可以像數(shù)字集群對(duì)講機(jī)一樣,只需要按某個(gè)鍵就可以實(shí)現(xiàn)多方通話功能。
4.豐富的增值服務(wù):
通過(guò)無(wú)線SIP平臺(tái)提供完備的多媒體既時(shí)通信服務(wù)可以集成到企業(yè)辦公OA系統(tǒng)當(dāng)中,提供的服務(wù)手段進(jìn)一步增強(qiáng)了現(xiàn)有的無(wú)紙化辦公系統(tǒng)功能。
使用先進(jìn)的MESH技術(shù)和SIP技術(shù)與目前廣泛使用的ITERET網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合,為企業(yè)的快速發(fā)展提供了先進(jìn)的信息交流手段,同時(shí)也為企業(yè)辦公的多樣性建立了潛在的可能性。
作為第三代無(wú)線局域網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和推廣的主要廠家,Strix在北美、歐洲和日本等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行了無(wú)線城市、無(wú)線園區(qū)、公安應(yīng)急等環(huán)境下的大規(guī)模部署;Strix革命性的Mesh(無(wú)線蜂窩網(wǎng)格網(wǎng)絡(luò))技術(shù)使這種廣域范圍的大規(guī)模部署成為可能。
基于Mesh技術(shù)的Access/Oe無(wú)線網(wǎng)絡(luò)支持完全無(wú)線的方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè),可以迅速地進(jìn)行無(wú)線網(wǎng)絡(luò)搭設(shè),具有高機(jī)動(dòng)性、快速部署展開(kāi)的特點(diǎn);同傳統(tǒng)的有線和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相比極大地降低了初期的安裝和部署成本。
無(wú)線語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
語(yǔ)音子系統(tǒng)應(yīng)由以下幾個(gè)部分組成:
- 語(yǔ)音控制系統(tǒng)
- lTelephoy Gateway 語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)
- lIP Telephoy Server IP語(yǔ)音服務(wù)器
無(wú)線移動(dòng)語(yǔ)音終端
作為語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò)的控制系統(tǒng),語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)和語(yǔ)音服務(wù)器放置在機(jī)房位置,只要保證網(wǎng)絡(luò)連通。
利用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提供工作區(qū)域范圍的無(wú)線信號(hào)覆蓋,無(wú)線移動(dòng)語(yǔ)音終端可以在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部自由的進(jìn)行語(yǔ)音撥打和接聽(tīng)等語(yǔ)音調(diào)度需要,快速地提供實(shí)時(shí)的語(yǔ)音服務(wù)。
通過(guò)Strix Access/Oe室外型無(wú)線基站的覆蓋,可以開(kāi)闊空間實(shí)現(xiàn)250米以上的覆蓋半徑,滿足廠區(qū)內(nèi)大規(guī)模使用的要求。
位于機(jī)房的語(yǔ)音控制系統(tǒng)將包括語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)和語(yǔ)音服務(wù)器兩部分。所有來(lái)自于無(wú)線移動(dòng)語(yǔ)音終端的語(yǔ)音流量都通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)匯聚到語(yǔ)音控制系統(tǒng)。其中,語(yǔ)音服務(wù)器負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)無(wú)線語(yǔ)音終端的注冊(cè)和呼叫建立的信令控制,語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)負(fù)責(zé)處理無(wú)線語(yǔ)音網(wǎng)提供與現(xiàn)有語(yǔ)音網(wǎng)之間的交互,使無(wú)線移動(dòng)語(yǔ)音終端可以實(shí)現(xiàn)和固定電話的互聯(lián)互通。
為了保證Wi-Fi手機(jī)在無(wú)線基站覆蓋范圍外仍然能進(jìn)行語(yǔ)音呼叫,建議選用專業(yè)的高靈敏度2.4GHz Wi-Fi手機(jī)。
無(wú)線Mesh技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于:
無(wú)線Mesh網(wǎng)絡(luò)支持點(diǎn)到點(diǎn)、點(diǎn)到多點(diǎn)、網(wǎng)狀組網(wǎng)等拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
支持大規(guī)模組網(wǎng)—幾十平方公里甚至上百平方公里的無(wú)線規(guī)模組網(wǎng)
多無(wú)線技術(shù)、多頻點(diǎn)、多扇區(qū)的高性能Mesh網(wǎng)絡(luò)
業(yè)界領(lǐng)先的高性能組網(wǎng)- 為無(wú)線回程和匯聚基礎(chǔ)架構(gòu)提供多個(gè)802.11a無(wú)線模塊,確保每跳無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的帶寬損耗低于10%
多扇區(qū)提供網(wǎng)絡(luò)整體性能- 光纖點(diǎn)位置使用多扇區(qū)組網(wǎng)技術(shù)(3扇區(qū)、6扇區(qū)等),充分的將光纖點(diǎn)的帶寬資源注入到無(wú)線Mesh網(wǎng)絡(luò)
抗干擾能力強(qiáng)- 利用Strix OWS設(shè)備的智能頻點(diǎn)掃描和多頻點(diǎn)規(guī)劃能力,避免無(wú)線Mesh網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)的干擾問(wèn)題;配合扇區(qū)和定向天線,減少M(fèi)esh中繼鏈路和無(wú)線回傳點(diǎn)處受到外界干擾的機(jī)會(huì)
安全性
無(wú)線Mesh基站設(shè)備互聯(lián)安全性
面向無(wú)線用戶接入的多種安全機(jī)制
管理性
管理簡(jiǎn)單便捷- 跨三層網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)一網(wǎng)管系統(tǒng),批量配置、統(tǒng)一配置
支持統(tǒng)一SMP網(wǎng)管,支持事件和告警等多種功能
網(wǎng)絡(luò)自愈和自動(dòng)性能調(diào)整
采用Layer 2 Mesh技術(shù)組網(wǎng),分布式智能快速建立Mesh拓?fù)浜褪諗烤W(wǎng)絡(luò)
自愈和自動(dòng)鏈路性能調(diào)整,網(wǎng)絡(luò)自愈或者M(jìn)esh鏈路切換不會(huì)造成用戶業(yè)務(wù)中斷,不需要手工參與對(duì)用戶透明
快速切換
支持Wi-Fi手持設(shè)備地速移動(dòng)下的漫游和切換
采用Strix車載節(jié)點(diǎn),可支持240公里時(shí)速下的高速移動(dòng)和切換;車載節(jié)點(diǎn)支持高性能和高安全性組網(wǎng),支持多VLA功能
組網(wǎng)靈活
多個(gè)射頻技術(shù)和頻段靈活使用
多層次組網(wǎng)--無(wú)線Mesh網(wǎng)絡(luò)由三層組網(wǎng),形成立體的、有層次的分布式無(wú)線Mesh網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),以城市無(wú)線組網(wǎng)為例:
u無(wú)線建筑物樓頂鐵塔高度的Mesh匯聚層
u街道沿線燈桿高度的Mesh分布層
u道路、小區(qū)和園區(qū)、熱點(diǎn)和室內(nèi)的Mesh接入層
可以滿足不同高度下的安裝和設(shè)備互聯(lián)
支持配合不同類型的天線-全向天線、板狀天線、扇區(qū)天線和拋物面天線等實(shí)現(xiàn)無(wú)線Mesh設(shè)備互聯(lián)和網(wǎng)絡(luò)覆蓋,都可以通過(guò)選擇相應(yīng)的外接天線和調(diào)整天線垂直角度,以實(shí)現(xiàn)最大化的組網(wǎng)靈活度和多層次的組網(wǎng)。
通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
