首頁
技術
視像通信
視像通信產(chǎn)品
VGA視頻傳輸技術工作原理
2011/04/26
VGA信號放大器
VGA信號傳輸是最近的視頻信號傳輸?shù)臒狳c,各種不同的傳輸方式引發(fā)很多工程商的關注,各種不同的宣傳也模糊了工程商的正常判斷,作為雙絞線傳輸?shù)纳a(chǎn)商,就VGA傳輸?shù)陌l(fā)展及原理做一個小小的論述,希望可以澄清大家可能的誤判!
VGA信號包含有R/G/B/H/V五種,分別是三原色和行場同步信號。VGA線材雖然包含15根線,VGA線材里面實際傳輸圖像信號的只有5根線,所以看VGA線材好不好首先看用來傳輸RGBHV的那五根線的線芯質(zhì)量。
VGA線芯雖然很細小,衰減比較大,VGA線材在短距離傳輸?shù)臅r候基本不會有問題,。而早期為解決傳輸距離遠的難題,一般都是加大線芯直徑,將銅芯做得很粗。但是傳輸距離長以后,VGA線里面五種信號相互之間產(chǎn)生串擾的問題就嚴重起來,同時在比較復雜的環(huán)境中粗大的VGA線材布線極為困難,拐彎時候VGA線容易折斷,其他問題也是非常多(如:外部干擾,焊接點不好等)。
工程中為解決VGA視頻傳輸問題,依照時間順序VGA視頻傳輸?shù)陌l(fā)展依次是:(VGA線材+VGA放大器)→(RGB線纜+RGB長線驅(qū)動器)→(雙絞線+雙絞線傳輸設備)
A)VGA信號放大器
它采用簡單的放大原理,或?qū)l(fā)送端信號放大,或?qū)⒔邮斩艘呀?jīng)衰減的信號放大。在接收端放大的方式一出來就被拋棄,因為他會將傳輸中的干擾一起放大,包括內(nèi)部信號間的串擾。采用發(fā)送端放大的設備在采用特制VGA視頻線纜為傳輸介質(zhì)后,可以將電腦的VGA視頻信號傳輸上幾十米。但是隨后人們將VGA線材線芯越做越粗,沒有改變VGA傳輸技術原理的缺點越來越明顯:
第一,長距離VGA線材又粗又硬,不容易找到,需要到工廠定做,拐彎劇烈還容易出現(xiàn)內(nèi)部斷裂,布線極為不便。
第二,VGA頭在焊接的時候也非常容易出各種問題(如駐波干擾,虛焊等)。
第三,它不能抵抗干擾,不能消去串擾。VGA線材本身決定它長距離傳輸內(nèi)部串擾、共模干擾非常大。而隨著距離的增加,一些本來不是很強的干擾也在長距離的線材里面變得強大,導致有些試驗環(huán)境下能成功而實際工程做了卻根本沒有辦法應用,造成返工或無法驗收的巨大損失。所以超過30米距離這種方式就不應該采用。
B)RGB傳輸技術
人們根據(jù)VGA信號分為RGBHV五種信號的原理,將VGA線纜拆分開來,用五根同軸線纜來傳輸,這種傳輸方式叫RGB傳輸。這種方式有效的解決了衰減的問題(RGB線纜的線芯比VGA線纜的單根線芯粗很多),同時同軸線纜的屏蔽層,對串擾也有一定的抑制作用,但是由于傳輸技術原理沒有根本的改變,串擾問題并沒有真正解決!而且RGB方式傳輸距離達到一定距離以后,由于施工現(xiàn)場環(huán)境復雜,布線的時候就出現(xiàn)RGB五根傳輸RGBHV信號的線纜長度不一致、到達時間不同的現(xiàn)象,造成RGB三原色及行場信號不能同步到達。屏幕上面就出現(xiàn)三種顏色不能重合在一起、甚至無法顯示的現(xiàn)象。這就是RGB傳輸中容易出現(xiàn)的不同步的問題,這個問題很難得到廉價的解決方法。
C)VGA雙絞線傳輸技術
為解決這些傳輸中的問題,近兩年一種采用普通網(wǎng)線(雙絞線)為傳輸介質(zhì)的VGA視頻傳輸技術迅速成為目前VGA視頻傳輸技術的熱點。
該傳輸方式采用一個發(fā)送器一個收接受器,發(fā)送器將VGA視頻信號進行重新編碼以差分信號在網(wǎng)線上面?zhèn)鬏敚竭h端接收器解碼還原成VGA視頻信號。網(wǎng)線傳輸采用的視頻差分技術,每對雙絞線傳輸一個信號的時候,都是同時發(fā)出波形相同、極性相反的信號,這樣一對雙絞線對外發(fā)散的信號就相互抵消為零,從技術上就解決VGA信號內(nèi)部的串擾問題。
網(wǎng)線里面只有4對雙絞線,用網(wǎng)線傳輸VGA的五種信號的時候怎么辦?早期我們把VGA信號里面的RGB分3對雙絞線傳輸,剩下一對傳輸HV信號,
網(wǎng)線里面每對雙絞線長度也是不一樣的,不是也存在不同步的問題嗎?解決辦法:線路補償!和RGB線纜傳輸不同的是:網(wǎng)線里面每對雙絞線長度差別都有國際標準,我們可以根據(jù)這個標準來知道每對雙絞線的線路長度大致差別,根據(jù)這個長度來進行線路補償,這樣VGA信號用RGB方式不能解決問題在這里也得到解決!
VGA視頻雙絞線傳輸技術其他優(yōu)勢
采用的差分技術本身抗干擾性能就強,再加上一些技術處理,抗干擾性得到大大提高。即使最惡劣的電廠強電強磁環(huán)境都可以使用它來長距離傳輸VGA視頻。抗干擾性是保證工程質(zhì)量的重要指標,如何保證產(chǎn)品的抗干擾性就顯示出設計電路的研發(fā)人員的水平了。不同的產(chǎn)品抗干擾效果不一樣,有條件用戶在選擇產(chǎn)品的時候最好先做干擾測試,沒有條件的用戶最好在現(xiàn)場或者比現(xiàn)場更惡劣的情況下測試了再定型選購。這樣才能保證工程質(zhì)量得到甲方認可,保證雙方合作愉快。以網(wǎng)線為線材取材便宜,水晶頭制作比VGA或者RGB線纜的焊接容易,線材柔軟,布線也方便。目前VGA視頻延長器和VGA長線驅(qū)動器價格相差并不大,距離越遠,線材成本越低,對比抗干擾效果越好,性價比更高?梢哉f30米以上距離VGA視頻延長器取代VGA信號放大器已經(jīng)是一種趨勢。
技術是不斷進步的,雙絞線傳輸技術也是在不斷進步!當VGA視頻傳輸技術可以用雙絞線傳輸方式解決后,技術人員的又在思考是否可以用一對雙絞線傳輸更多信號:網(wǎng)線里面只有4對雙絞線,VGA信號里面的RGB分3對雙絞線傳輸,剩下一對傳輸HV信號,當我們同時需要電腦其他功能的時候,這個辦法就不行了。技術人員將H/V信號重新編碼,混入RGB信號里面?zhèn)鬏敚浇邮掌髂沁呍俳獯a出來。這樣就只需要3對就可以完成VGA的R/G/B/H/V五種信號的傳輸。省下的一對線我們可以傳輸音頻或RS485信號或鼠標鍵盤信號,甚至可以是USB信號。當然同時傳輸鼠標鍵盤VGA這三種信號,技術難度更高,要求的抗干擾性更強。本公司擁有雙絞線傳輸電腦外設各種接口信號的技術并一直在這方面保持領先,可以為工程用戶提供性能更好功能更全面的產(chǎn)品。
慧聰安防網(wǎng)
相關閱讀:
如何規(guī)避高通脹給企業(yè)帶來的影響?
2011-04-22
高清視頻技術、時移技術在網(wǎng)絡電視臺中的應用
2011-04-08
尋找失去的93%,建立100%高效的完美溝通平臺
2011-03-22
視頻監(jiān)控中分布式存儲技術方案分析
2011-03-15
上海華平總經(jīng)理劉曉露:“視”領先機 “踐”證韜略
2011-02-18
熱點專題:
視像通信
