詳解TD-SCDMA手機電視終端解決方案
2011/05/30
  隨著國際三大3G標準(TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000)在中國落地,形成了以運營商為核心的巨大產(chǎn)業(yè)鏈,經(jīng)歷一段時間的發(fā)展,中國3G通訊時代的產(chǎn)業(yè)架構初具規(guī)模。與此同時,中國手機電視CMMB產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅速,網(wǎng)絡建設和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟成就了CMMB成為世界網(wǎng)絡覆蓋最大的手機電視網(wǎng),產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具雛形。2010年3月,中國移動集團宣布將推出TD-SCDMA和CMMB融合發(fā)展的商用業(yè)務,奠定了具有自主知識產(chǎn)權的最大化發(fā)展的堅實基礎。
  為了支持中國自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)業(yè)化,展訊通信有限公司(以下簡稱“展訊公司”)全力研發(fā)相關產(chǎn)品及解決方案,以推動中國通訊產(chǎn)業(yè)與廣播電視產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。時分同步碼分多址通訊系統(tǒng)(TD-SCDMA)是被國際電信聯(lián)盟(ITU)頒布為國際標準的中國自主知識產(chǎn)權第三代移動通訊標準。展訊公司于2004年開始陸續(xù)推出業(yè)界首款商用TD-SCDMA/GSM/GPRS多模通訊基帶芯片SC8800等系列芯片。中國移動數(shù)字多媒體廣播(CMMB)是被中國廣電總局頒布為行業(yè)標準的自主知識產(chǎn)權移動多媒體廣播標準。展訊公司于2008年5月推出業(yè)界首款CMMB標準的手機電視單芯片SC6600V。此外,展訊公司在2009年世界3GSM大會上發(fā)布了世界首顆支持TD-SCDMA/GSM/GPRS/HSDPA的通訊射頻芯片;谡褂嵉腡D-SCDMA手機基帶芯片SC8800、CMMB移動多媒體芯片SC6600V和多模通訊射頻芯片QS3200的3G手機電視解決方案,不僅具有全功能、低成本和Turn Key方案的優(yōu)勢特點,而且可以開發(fā)支持中國自主知識產(chǎn)權標準的產(chǎn)品方案。
  高集成度、全功能、低功耗通訊多媒體TD-SCDMA移動基帶芯片
  目前,支持TD-SCDMA的3G手機解決方案多是采用5到6顆核心芯片來實現(xiàn),集成度低、功耗大、產(chǎn)品面積大等問題已經(jīng)給終端廠商帶了極大困惑。從TD-SCDMA通訊模塊的解決方案來看,很多方案需要采用一顆TD-SCDMA基帶芯片和一顆TD-SCDMA射頻芯片,同時還需要一顆GSM/GPRS基帶芯片和一顆GSM/GPRS射頻芯片來實現(xiàn);從多媒體處理模塊的解決方案來看,有些方案仍需要增加一顆專用多媒體處理(如MP3\MP4)的協(xié)處理器芯片才能實現(xiàn)基本的多媒體功能。SC8800是業(yè)界首顆集成了TD-SCDMA基帶處理和GSM/GPRS基帶處理以及多媒體處理等核心功能模塊的一款高集成度芯片,實現(xiàn)了3G功能手機解決方案。 SC8800支持HSDPA/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE多模基帶處理,支持HSDPA高速下載功能。
  SC8800功能結構如圖1所示。SC8800從功能上劃分主要包括一個HSDPA/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE多;鶐幚韱卧⒁粋多媒體處理單元、一個電源管理單元,以及豐富的通用外圍接口(包括外部的存儲控制器和顯示控制器等),每個功能模塊都采用了模塊化設計,模塊化的設計使得整個芯片具有非常好的可靠性和靈活度。這款芯片的主要特點如下:
  多模的通訊基帶處理:SC8800芯片支持HSDPA/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE標準,在2G標準方面,支持四頻GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900和EGPRS Class12。在3G標準方面支持TD-SCDMA標準(3GPP版本 5),同時支持三個標準頻段:F頻段(1880-1900MHz),A頻段(2010-2025MHz)和E頻段(2320-2370MHz)。該通訊模塊完全支持中國移動2G和3G融合的技術規(guī)范要求。
  功能強大的多媒體:SC8800芯片具有功能強大的多媒體處理能力,內嵌視頻處理器進行視頻編解碼處理,同時增加了多媒體硬件加速器增強圖像處理能力,如支持MPEG4播放25fps等。音頻方面支持多種制式的編解碼,如MP3/AAC/AAC+等音樂格式的解碼和和弦鈴聲的處理,能夠處理常用音頻信源的解碼和播放,立體聲輸出也給該多媒體處理模塊添彩不少。特別是內置2百萬像素數(shù)碼相機控制器,可直接連接至數(shù)字 CMOS圖像傳感器,實現(xiàn)攝像和照相功能。
  全面的LCD屏支持:SC8800最高支持WQVGA的分辨率(400x240),如2.0寸、2.4寸、2.8寸、3.0寸和3.2寸等LCD屏都支持,并支持雙彩屏,而且集成了LCD控制器和觸摸屏控制器,便于客戶選擇更加豐富的屏的類型,定義出更多形式的產(chǎn)品。
  高性價比的存儲器支持:SC8800內置Nandflash控制器和SDRAM/DDR控制器,支持NAND booting,支持主流型號的NAND+SDRAM MCP。對于NAND FLASH的供電電壓配置靈活,在系統(tǒng)上電前,可以通過STRAPPING進行配置,可以配置成1.8、2.65、2.8、3.0V。在供電方面也設計合理,使用2.65V電源給NAND FLASH供電,1.8V電源給SDRAM供電。NAND FLASH與SDRAM分別直接與SC8800芯片的NAND接口和SDRAM接口相連。可以根據(jù)需要和市場行情,Memory可以選擇最具性價比的MCP(如1Gb/512Mb或者512b/256Mb等)。
  豐富靈活的外圍接口:SC8800擁有豐富的外圍接口,既能夠滿足常規(guī)必備的外接設備,如RF芯片、Memory芯片等,也便于外接功能性第三方器件,如藍牙、GPS、WiFi等。針對常規(guī)接口,本芯片設計了內置USB2.0、SIM/USIM 卡接口、JTAG 接口和實時時鐘接口等。針對多媒體輸入輸出接口,音頻輸出可以采用PCM音頻接口輸出,CMMB手機電視處理可以采用LCM-IF接口進行連接。針對擴展FM、藍牙、G-Sensor等第三方功能模塊,本芯片提供UART接口、 SPI接口、I2C接口、I2S接口、 GPIO接口、SDIO接口 進行數(shù)據(jù)的輸入輸出。芯片設計的架構上再外圍接口這一方面進行了詳細的考慮,針對未來3G技術的發(fā)展以及手機可能擴展的功能進行了詳盡的規(guī)劃,提供的豐富接口也滿足日益增加的功能業(yè)務的擴展。
  穩(wěn)定的電源管理: 芯片本身集成了電源管理單元,支持待機、開機等的電源管理功能,此外,本單元不僅可以支持片內的供電,還可以實現(xiàn)對片外芯片進行供電,從而在某些應用情況下可大幅降低系統(tǒng)功耗。芯片內核電壓1.8V,I/O接口電壓1.8~3.3V。
  超低功耗、高集成度TD-SCDMA通訊射頻芯片
  QS3200是一顆超低功耗、高集成度的TD-SCDMA通訊射頻芯片,可以支持包括TD-SCDMA、HSDPA、EDGE、GPRS、GSM等在內的多種通訊協(xié)議標準。由于是單芯片方案,其體積已做到同類產(chǎn)品中的最小規(guī)格,采用展訊QS3200的印刷電路板(PCB)總面積可以小于600平方毫米。
  體積小、功耗低、支持多制式的QS3200單芯片射頻收發(fā)器,可極大提高手機的接收、發(fā)送和功率放大能力。
  高集成度、低成本的射頻解決方案:展訊QS3200是支持雙頻TD-SCDMA和四頻EDGE的單芯片射頻收發(fā)器。它采用CMOS技術生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品成本低,芯片經(jīng)優(yōu)化適用于低成本的3G設計,可滿足當今的體積小,低功耗,高性能的手機設計要求。
  體積最小的TD-SCDMA/EDGE的射頻解決方案:展訊QS3200采用9x9毫米的QFN64封裝方式。由于是單芯片方案,因此采用QS3200的射頻解決方案的PCB總面積可小于600平方毫米。
  性能卓越的射頻解決方案:展訊QS3200支持HSDPA和HSUPA,其射頻性能超出3GPPTS25.102標準的所有要求,TD-SCDMAHSPA下的上行EVM(誤差矢量幅度)小于3%,下行EVM小于5%。
  可支持多種外接主控芯片的射頻解決方案:展訊QS3200可支持包括展訊SC8800系列雙;鶐Ш推渌腡D-SCDMA基帶芯片等產(chǎn)品。QS3200采用SPI控制接口使用,它的TD-SCDMA系統(tǒng)層支持兩個模擬I/Q以及LVDS接口,GSM系統(tǒng)層支持模擬I/Q接口。
  高集成度、全功能CMMB手機電視核心芯片
  目前,支持CMMB標準的芯片產(chǎn)品多是信道解調芯片,必須要外配信源解碼處理器芯片來完成信源解碼,從而才能真正實現(xiàn)手機電視功能。SC6600V是業(yè)界首顆集成了CMMB解調和H.264信源解碼的高性能、低功耗芯片,它的集成度提高直接帶來利益點就是功耗和成本的降低,豐富的外圍接口以及靈活的功能選擇給這款芯片增添了增值的空間,擴展了其應用領域。
  SC6600V功能結構如圖1所示。SC6600V從功能上劃分主要包括一個高性能的微處理器、一個CMMB解調器,一個視音頻解碼器、一個電源管理單元,以及豐富的通用外圍接口(包括外部的存儲控制器和顯示控制器等),每個功能模塊都采用了模塊化設計,模塊化的設計使得整個芯片具有非常好的可靠性和靈活度。這款芯片的主要特點如下:
  豐富的外圍接口:SC6600V的輸入信號支持是從Tuner接收下來的中頻信號,也可以是經(jīng)過CMMB信道解調之后的MFS流。因此,SC6600V除了可以支持中頻輸入信號之外,還可以支持外配主流CMMB解調器,提供了靈活的輸入接口。在視頻輸出方面,支持解碼后的視頻YUV標準輸出,并且可以直接輸出到LCD顯示屏進行顯示。同時也支持旁路視頻解碼器而直接輸出MFS流,這兩種選擇可依據(jù)應用方案的不同而定。音頻輸出支持I2S接口,也可通過SPI輸出到主控芯片。此外,還有很多豐富的外圍接口可為產(chǎn)品應用方案的擴展提供便利。
  靈活的信道解調:信道解調模塊完全支持CMMB標準的信號傳輸和復用規(guī)范,將中頻信號解調為MFS流輸出到其他模塊。在標準頻率范圍內,實現(xiàn)了移動多媒體廣播系統(tǒng)廣播信道物理層各功能模塊,完成了移動多媒體廣播信道物理層傳輸信號的幀結構、信道編碼、調制技術以及傳輸指示信息。可以實現(xiàn)支持多種信道編碼和調制方式用以滿足不同業(yè)務、不同傳輸環(huán)境對信號質量的不同要求。
  多標準信源解碼:信源解碼模塊支持H.264視頻解碼標準以及多種通行的音頻解碼標準(如MPEG1 audio layer 1/2, MP3, AAC LC和AAC + (LP)等),采樣率最高可達到48KHz,解碼速率最高可達320kbps,同時支持雙聲道。并且完全可以通過更新固件來實現(xiàn)對新增標準的支持。
  全功能視頻后處理:顯示圖像可以支持WQVGA、QVGA、CIF以及QCIF等,并且可以實現(xiàn)對解碼視頻進行縮放功能以適配不同的顯示屏幕,這樣就從硬件上支持了芯片對終端產(chǎn)品顯示屏幕大小的自適應,擴展了產(chǎn)品應用的范圍。支持三層邏輯層(背景層、圖像層和視頻層)。針對圖像抖動和色彩糾正都采取了相應的技術手段。
  全功能、高集成度、低成本3G手機電視解決方案
  TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)在中國移動的大力推動下逐漸成熟,而TD-SCDMA終端成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐點,各種形式的終端應運而生,如上網(wǎng)本、無線固話、數(shù)據(jù)卡、智能機和功能手機等,其中能夠發(fā)展終端用戶同時又能夠很好的推動TD-SCDMA業(yè)務的終端非功能手機莫屬,一方面低成本的優(yōu)勢可以被廣大消費者接受,另一方面目前大量TD-SCDMA的業(yè)務也能被集成在功能手機上,便于運營商發(fā)展3G業(yè)務。在諸多功能手機的方案中,展訊公司的手機方案以絕對優(yōu)勢獲得市場的認可。展訊公司擁有TD-SCDMA的通訊射頻芯片QS3200和基帶芯片SC8800,以及CMMB手機電視解調解碼芯片SC6600V,三顆芯片再搭配簡單的周邊器件就可以實現(xiàn)完整的TD-SCDMA多媒體手機電視解決方案。核心芯片集成度高,周邊器件少,功耗低,成本高,功能全等諸多優(yōu)勢成就了該方案的大力推廣。方案主要特點如下:
  方案集成度高、設計簡潔:基于SC8800、QS3200和SC6600V的設計方案框圖如下圖,僅三顆主芯片就實現(xiàn)了TD-SCDMA多媒體功能手機電視方案,方案公司硬件設計方便。
  軟件平臺穩(wěn)定完善:為了縮短客戶的設計時間,增強其產(chǎn)品開發(fā)能力,本方案提供一套完善的驅動程序和應用軟件的通用接口,能夠提供快速有效的客戶軟件設計。同時考慮了產(chǎn)品差異化設計的通用接口和優(yōu)化空間。對于上層業(yè)務功能的拓展和軟件的優(yōu)化提供了靈活的平臺基礎。
  底層軟件靈活而穩(wěn)定: 固件程序開發(fā)中考慮到了產(chǎn)品的可擴展性,如音頻解碼可以通過更新固件來完成對新標準的支持,還有傳輸層可以通過更新固件來更換或者增加條件接收(CA)模塊等。模塊驅動程序開發(fā)完善,從外圍接口到基帶處理以及信道解調,從視頻解碼到音頻解碼,從圖形處理到第三方硬件功能模塊的集成,都具有穩(wěn)定而完善的驅動程序,這將作為芯片軟件庫提供給用戶。但是,由于底層軟件的開發(fā)與客戶差異化設計是透明的,因此底層軟件不具備用戶可開發(fā)性。
  應用軟件擴展性能強大:基于實時操作系統(tǒng)的展訊Mocro平臺(展訊Mocro平臺以展訊多模通信芯片為核心,整合了通信軟件、應用軟件、參考設計、開發(fā)板、開發(fā)工具和技術支持的一站式完整解決方案。基于MocorTM平臺,可幫助客戶在追求產(chǎn)品差異化的同時極大的縮短產(chǎn)品的上市時間),在應用軟件方面采用標準化和模塊化相結合的設計思想,使得新業(yè)務應用可以按照展訊公司的標準接口在不同的系統(tǒng)平臺上進行擴展。中間件都可以進行更新和再擴展,而針對手機電視不同的應用產(chǎn)品終端,本方案的軟件平臺都進行了完善和科學化的設計,可使客戶產(chǎn)品迅速上市。
  產(chǎn)品差異化設計空間大:雖然目前同類產(chǎn)品還沒有充斥市場,但是展訊在進行本方案的軟件設計上早已考慮到產(chǎn)品差異化問題。針對不同的用戶可以提供具有差異化的應用平臺,靈活的GUI設計、支持不同的條件接收(CA或者MBBMS)。本方案將提供一整套的SDK給客戶,從底層驅動/固件到適配層軟件/API,再到中間件以及針對不同終端產(chǎn)品的應用軟件。
  本文小結
  目前,TD-SCDMA功能手機電視方案功能基本上只能在昂貴的智能手機上實現(xiàn),而本方案芯片方案可以讓手機制造商和運營商能把手機電視服務和3G技術有機結合起來,推向主流功能手機市場,并把推出更多的電視點播、組播等業(yè)務。憑借本方案的研發(fā)成功,展訊將為業(yè)界提供全方位的完整的TD-SCDMA手機電視終端解決方案,推動3G手機電視進入大眾市場,從而滿足3G手機電視業(yè)務的商用需求。
互聯(lián)網(wǎng)
相關閱讀:
“社交+電子商務”的移動未來分析 2011-05-27
移動位置服務應用平臺開發(fā)與設計流程 2011-05-26
Forrester:移動行業(yè)未來發(fā)展重點在于背景識別 2011-05-26
NFC—近距離無線通訊將在互聯(lián)網(wǎng)時代大放異彩 2011-05-25
移動號碼攜帶政策的國際經(jīng)驗及其啟示 2011-05-23
熱點專題:  移動增值   移動增值_移動電視   3G應用   3G視頻
分類信息:  移動增值_與_移動電視  移動增值_與_3G應用  移動增值_與_3G視頻  移動增值_與_媒體
相關頻道:  增值電信文摘
