云計算是關鍵 IDC企業(yè)同質(zhì)化嚴重
2011/06/22
完全肯定或否定云計算都不合理,IDC企業(yè)需要把握好向云計算轉(zhuǎn)型的速度和步驟。
云計算與IDC就像一對糾纏不清的雙螺旋。一方面沒有大型的數(shù)據(jù)中心,云計算就沒有根基;另一方面,IDC本身在云計算理念影響下,也在重構自身。
云計算是整個計算模式的變革,自企業(yè)計算拉開帷幕的六十多年來,計算模式出現(xiàn)了三大變化:第一次是大型機計算模式,隨后是客戶機/服務器計算模式,現(xiàn)在,“云計算”成為第三代計算模式。新的計算模式的變革正在對整個IT架構產(chǎn)生影響。
現(xiàn)在主流的客戶機/服務器模式的弊端顯而易見,它導致了服務器數(shù)量大幅增加、資金和運營成本的急劇攀升。越來越復雜的數(shù)據(jù)中心很難快速配置和有效管理以滿足不斷變化的需求。而且由于應用程序的工作負載是不斷變化的,專用于單一應用程序的服務器通常得不到充分利用。
人們發(fā)展出各種技術以改善這些缺點,例如集群、網(wǎng)格等分布式計算技術,借助這些技術,企業(yè)用戶可以很方便地訪問共享、可擴展的IT基礎架構,用大眾化硬件的價格獲得極高的計算能力和資源利用率。而云計算就是集群、網(wǎng)格計算的一種自然延伸,它幫助我們更方便、靈活地管理和使用計算資源。
云計算的核心就是數(shù)據(jù)中心,實現(xiàn)云計算的硬件設備主要是成千上萬的工業(yè)標準服務器,通過這些服務器之間的協(xié)同工作,提高服務器的使用效率,并改變傳統(tǒng)的IT交付方式,使客戶可以按需、自助地使用IT資源。
因此云計算能否落地的關鍵就在于IDC能否成功接受改造,IDC企業(yè)能否發(fā)展出一套成熟的商業(yè)模式。當IDC遭遇云計算,并不是一定能夠逢云化雨。
前景無限美好
營DC是數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)流通的中心,它位于Internet網(wǎng)絡中數(shù)據(jù)交換最集中的地方,是伴隨著人們對主機托管和虛擬主機服務提出了更高要求的情況下產(chǎn)生的。可以說IDC是由ISP的服務器托管機房演變而來的。隨著Internet的高速發(fā)展,網(wǎng)站系統(tǒng)對帶寬、管理維護的要求越來越高,很多企業(yè)漸漸無法承受,于是它們開始將網(wǎng)站托管服務以及相關的事務交給專門的IDC,而將精力集中在增強核心競爭力的業(yè)務中去。所以,IDC是互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟中企業(yè)分工更加細化的產(chǎn)物。
傳統(tǒng)的IDC業(yè)務可分為基礎業(yè)務和增值業(yè)務兩種,基礎業(yè)務包括主機托管、寬帶出租、IP地址出租、服務器出租和虛擬主機出租等,增值業(yè)務包括數(shù)據(jù)備份、負載均衡、設備檢測、遠程維護、代理維護、系統(tǒng)集成、異地容災、安全系統(tǒng)和逆向DNS等,就目前國內(nèi)IDC市場結構而言,基礎業(yè)務仍然是數(shù)據(jù)中心市場需求的主流,占比達90%以上。
由于過度集中于基礎業(yè)務,IDC行業(yè)的競爭呈現(xiàn)同質(zhì)化的態(tài)勢。價格戰(zhàn)此起彼伏,利潤空間很小。一些中小IDC企業(yè)也因為長期低價經(jīng)營而難以為繼,走向“絕路”。而同時用戶對負載均衡,災難恢復,數(shù)據(jù)流分析,資源占用分析等增值業(yè)務方面的需求又無法得到滿足。
現(xiàn)有IDC的能源利用率相對較低。IDC不斷攀升的電費成本使運營商不堪重負,相關數(shù)據(jù)顯示,IDC企業(yè)的能耗成本占總運營成本的50%左右,IDC服務器增加的時候,配套用電量將呈指數(shù)級上升。這客觀上要求IDC提高服務器的利用率。而現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心還無法做到這一點,在低谷期,IDC會出現(xiàn)資源閑置;在高峰期,數(shù)據(jù)中心又面臨著巨大業(yè)務壓力。IDC必須具備快速擴容的能力,使數(shù)據(jù)中心更具彈性與靈活性。
此外,移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,使得數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆炸性增長的局面,需要大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心來應對。而現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心絕大多數(shù)是以小型和微型數(shù)據(jù)中心為主,不同數(shù)據(jù)中心之間缺乏整合,導致計算能力無法滿足日益增長的數(shù)據(jù)處理需求。
云計算的到來,給傳統(tǒng)IDC帶來一片曙光。
圖:云計算平臺將給用戶帶來巨大價值
美國國際數(shù)據(jù)公司(IDG)預測,到2012年,全球云計算服務市場規(guī)模預計將達到420億美元。美國市場研究公司IDC公布的數(shù)據(jù)顯示,2010年中國云計算服務市場規(guī)模已經(jīng)達到3.2億美元,未來將以接近40%的年復合增長率增長,到2014年其規(guī)模將超過10億美元。云計算發(fā)展所帶來的業(yè)務量、信息量及用戶數(shù)量的快速膨脹,迫切需要規(guī);臄(shù)據(jù)中心來提供平臺支持。這給數(shù)據(jù)中心帶來新的機遇。
而云計算的理念正在重塑數(shù)據(jù)中心的架構,云計算技術為IDC提供了一種既基于未來發(fā)展戰(zhàn)略,又符合當前發(fā)展要求的解決方案。云計算技術使實體資源為“輸入”、適時適量的虛擬資源為“輸出”的資源服務管理系統(tǒng)的建立成為可能。云計算正在推動IDC向CDC(Cloud Data Centre)云數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)型,驅(qū)動數(shù)據(jù)中心走向升級換代。
云計算的核心技術之一是虛擬化技術。這項技術可以單CPU模擬多CPU并行,允許一個平臺同時運行多個操作系統(tǒng),并且應用程序都可以在相互獨立的空間內(nèi)運行而互不影響,從而顯著提高計算機的工作效率。IDC中的服務器和存儲等IT資源可以通過虛擬化技術實現(xiàn)彼此協(xié)同,從而擴大數(shù)據(jù)中心的硬件容量,簡化軟件的重新配置過程。服務器數(shù)量的減少,還能直接減少數(shù)據(jù)中心的能源消耗,實現(xiàn)綠色環(huán)保。正如Cisco大中華區(qū)數(shù)據(jù)中心首席技術官王紀奎所說,從整個數(shù)據(jù)中心發(fā)展和云計算的演進路線來看,以后的趨勢其實是數(shù)據(jù)中心的整合、虛擬化、自動化,是網(wǎng)絡資源的統(tǒng)一、計算資源的統(tǒng)一、存儲資源的統(tǒng)一。未來統(tǒng)一的計算架構,將達到服務器、網(wǎng)絡和存儲的融合,相關的存儲系統(tǒng)和相關計算系統(tǒng)都是一種資源池的方式,按需配制,按需購買,用服務的方式體現(xiàn)出來,在整個數(shù)據(jù)中心架構上提高CPU利用率、存儲空間利用率、內(nèi)部網(wǎng)絡交換效率。
云計算通過虛擬化技術把IDC中心的服務器、存儲、網(wǎng)絡等資源形成一個巨大的資源池,管理者通過云計算管理平臺可以動態(tài)監(jiān)控、調(diào)度和部署其中的各種資源,并通過網(wǎng)絡提供給用戶。通過云計算管理平臺動態(tài)監(jiān)控、調(diào)度和部署虛擬化資源池中的各種資源,并通過網(wǎng)絡提供給用戶,提高了IDC資源的使用率和響應時間,降低了管理的復雜度,提高了運營維護的效率。同時改進了IDC的擴展靈活性,當IDC用戶需要擴大資源時,新的資源隨時能夠加入到原有的云計算資源中,而不必重新部署。
而且云計算平臺能夠調(diào)配出更多的業(yè)務資源,這些資源無論是開放給第三方還是進行深度開發(fā),都能夠使IDC服務提供商在增值業(yè)務上實現(xiàn)新突破,加速向以用戶為中心的差異化增值業(yè)務的方向轉(zhuǎn)型。而且云計算為IDC服務提供商提供了一種創(chuàng)新的收費模式,使其可以根據(jù)用戶租賃資源情況計費,用戶支付相應的使用費,使IDC服務提供商的服務收費更加透明,對用戶更具吸引力。
云計算給IDC產(chǎn)業(yè)帶來按需使用、按量計費的全新軟硬件資源出租服務模式。從企業(yè)用戶角度看,使用云計算架構的數(shù)據(jù)中心服務,可以降低硬件和軟件的投資,企業(yè)可以根據(jù)自身的需要租賃資源,并且根據(jù)服務效果來付費,從而降低企業(yè)運作的成本。而且自動化,流程化和統(tǒng)一的服務管理平臺能夠快速滿足用戶對資源需求的增加和及時獲取,使用戶快速響應市場需求,實現(xiàn)業(yè)務創(chuàng)新。
移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,智能終端的普及對數(shù)據(jù)中心提出了新的要求。相對于PC,移動終端的能力有限,傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心無法提供有效的支持。而云數(shù)據(jù)中心可以通過集中計算,輕量化終端負載,從而拓展依托于移動終端的業(yè)務。
落地困難重重
2011年,云計算開始逐漸落地,諸如天云科技、云快線科技公司均已推出具體的云計算產(chǎn)品和服務,天云科技的云服務器可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的集裝箱化,提高部署效率,并降低運作成本。云快線科技通過引入一些虛擬化和云計算的技術,對傳統(tǒng)的自有數(shù)據(jù)中心進行改造,實現(xiàn)從過去的物理資源到虛擬資源的升級。不過從整體來看,云計算在整個IDC行業(yè)還存在很大爭議,落地的過程還是困難重重。
從目前的市場來看,IDC企業(yè)還僅將云計算作為一項拓展型業(yè)務,它們在對待云計算的態(tài)度上還非常矛盾。因為從概念上講,云計算確實是新的計算模式的變革,將對IT架構產(chǎn)生巨大影響,如果不能適應這一進程,很可能會被淘汰。正如微軟亞太區(qū)全球技術支持中心總經(jīng)理柯文達所說,如果忽視云計算,微軟可能在一瞬間失去所有客戶。但是從實際的操作上講,云計算在數(shù)據(jù)中心的落地還面臨商業(yè)模式、用戶的安全疑慮及使用習慣等多方面的問題。
主營數(shù)據(jù)中心,CDN、IT外包、災備、云計算等業(yè)務的鵬博士數(shù)據(jù)副總裁劉江濤曾經(jīng)對媒體表示,雖然IDC企業(yè)最適合做云計算,但目前還是不要指望云計算賺錢。因為云計算本身還存在不足,如果商用,客戶難以容忍。IDC企業(yè)應該用低收費、零收費的策略,吸引客戶使用。
在云計算的部署上,IT廠商提出了兩種解決方案,一種是漸進式的方式,即本著最大程度地利用現(xiàn)有IT資產(chǎn)的原則,幫助企業(yè)將現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心改造成私有云;一種是快速部署模式,即推出一個涵蓋硬件和軟件的整體解決方案,迅速搭建起“資源池”。不過這兩種方案基本停留在設計層面,即使落地,很多廠商還是采取了非常謹慎的態(tài)度,帶有實驗的性質(zhì)。例如富士康的EasyCloud云計算解決方案只有4個云計算物理節(jié)點。
IDC向CDC轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)很可能被低估。因為現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心需要在硬件和軟件方面進行全面的革新才能建構起最有效的云計算服務模式。就像中科院計算所常務副所長孫凝暉所表示的那樣,對于整個云計算而言,現(xiàn)有的各種軟硬件產(chǎn)品和技術只能湊活著用。中國計算機用戶協(xié)會理事長陳正清先生在談到云計算在中國企業(yè)中的應用時也表示,云計算絕不是買幾臺機器,買幾臺設備,上幾個服務器和虛擬化系統(tǒng)就可以完成的。他建議IDC企業(yè)在構建云計算平臺時應考慮如何建設更加靈活,更加面向業(yè)務的IT技術架構。
中國萬網(wǎng)CTO范春瑩認為中國云計算目前處于野蠻生長階段,還需要較長的時間來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化與規(guī);。他認為目前國內(nèi)云計算大多處于IaaS階段,即云計算的基礎服務層,主要是解決IDC以前的弊病,使其變得更經(jīng)濟,更方便。而SaaS的概念較云計算要稍早一些進入中國市場,國內(nèi)也有很多廠商提供SaaS服務,但其需求仍然不夠旺盛。
從積極的角度看,云計算可以幫助IDC企業(yè)形成一種新的收費模式,但是新的收費模式應當如何設計還是一個難題。云計算的優(yōu)勢在于靈活計費,用戶根據(jù)自身的需求租賃資源,并繳納相應的費用。而現(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心的業(yè)務并不是都適合這種計費模式。IDC的虛擬產(chǎn)品的租用模式、按需使用的特點比較適合云計算模式,比如國內(nèi)知名IDC服務商中國諾網(wǎng)推出的優(yōu)惠秒殺活動,150M美國空間,秒殺價:280元;350M美國空間,秒殺價:444元;500M美國JAVA主機,秒殺價:1000元。但是某些業(yè)務如帶寬出租就無法使用這種模式。針對云計算“實際用時、實際流量、實際使用量”的按需計費方式還很難完全鋪開。
有不少IT和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領袖人物都表示了他們對云計算的質(zhì)疑。例如甲骨文CEO拉里。埃里森就曾表示,云計算只是IT界出于商業(yè)目的所追捧的廣告詞。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領軍者百度公司CEO李彥宏也認為,云計算的理念已經(jīng)產(chǎn)生了很多年,是新瓶裝舊酒,沒有新東西。
而且安全問題一直是云計算無法解決的一個頑疾。云計算的安全問題主要有三個,第一個,云計算服務提供商的網(wǎng)絡是否安全,企業(yè)的信息是否會被竊。康诙䝼,在線使用云計算企業(yè)提供的業(yè)務也有安全性的問題。例如在線服務是否穩(wěn)定,數(shù)據(jù)的存儲是否可靠?第三個,用戶使用云計算服務的賬號是否會被盜?
更重要的是用戶使用習慣的問題。有業(yè)內(nèi)人士表示,電子郵箱其實就可以視為一種簡單的云計算服務,現(xiàn)在電子郵箱已經(jīng)非常普及,用戶并不擔心自己的隱私被泄露。而云計算還沒有被接受,很大程度上是因為它是一個新概念,而新概念的落實本身就需要一定的時間。
所以,完全肯定或否定云計算都不合理,IDC企業(yè)需要把握好向云計算轉(zhuǎn)型的速度和步驟。不能落后于競爭對手,更不能失去未來發(fā)展的機會,同時又不能過于超前,以規(guī)避投入過多而收入不足的危險。
突破的關鍵節(jié)點
1)分階段、分步驟實現(xiàn)。在云計算概念還存在廣泛質(zhì)疑的情況下,大躍進式的發(fā)展還不現(xiàn)實。通過規(guī)劃將傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心向云計算數(shù)據(jù)中心的轉(zhuǎn)型過程分為幾個階段,分步實施最為可行。具體可分為傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心->動態(tài)數(shù)據(jù)中心->云計算數(shù)據(jù)中心->私有云、公有云、混合云這樣幾個階段;诂F(xiàn)有的數(shù)據(jù)中心架構,首要任務是向動態(tài)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)變。
1、建立小區(qū)域內(nèi)的動態(tài)資源調(diào)配機制。比如一組應用,可以形成一個小的動態(tài)資源組,由前端的應用交付設備來完成對客戶請求的資源分配,通過自動或者人工的手段,對后臺資源的使用進行調(diào)配。
2、從比較成熟的服務器虛擬化技術入手,選擇一些商業(yè)或者開源的虛擬化系統(tǒng),從試驗和測試環(huán)境開始,測試虛擬化的運行環(huán)境,熟悉服務器虛擬化后的整體運行環(huán)境,確定哪些系統(tǒng)適合虛擬化,哪些不適合。
3、建立系統(tǒng)和應用的自動化安裝平臺。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心需要人工安裝操作系統(tǒng),安裝業(yè)務軟件。應用自動化安裝平臺應當能實現(xiàn)環(huán)境的自動準備。
4、建立應用的自動化管理平臺。通過統(tǒng)一的管理平臺,編寫各種設備的控制接口,將網(wǎng)絡、應用交付設備、系統(tǒng)和應用納入到統(tǒng)一的管理平臺上。
5、建立統(tǒng)一的監(jiān)控平臺。在實現(xiàn)動態(tài)數(shù)據(jù)中心建設的過程中,一個非常重要的工作就是實現(xiàn)規(guī)范化管理,針對各類設備的使用,包括到應用開發(fā),都采用一個標準的規(guī)范。定義設備管理和監(jiān)控接口,應用開發(fā)的互操作規(guī)范等,對應用系統(tǒng)開發(fā)采用強制性要求,使其能納入到整體的統(tǒng)一管理和監(jiān)控中。
2)借助政府的公信力突破云計算的安全瓶頸,不失為云計算的一個突破點。2010年11月,工業(yè)和信息化部和國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《關于做好云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作的通知》,明確指出,北京、上海、深圳、杭州、無錫等5個城市將先行開展中國云計算服務創(chuàng)新發(fā)展試點示范工作。政府的支持一方面說明云計算已經(jīng)不再停留在概念層面,另一方面,政府的積極態(tài)度也可以影響到市場的反應。
中國電信、中國聯(lián)通目前在IDC市場占據(jù)主導地位,這兩家具有政府背景的企業(yè),在發(fā)展云計算的態(tài)度上,肯定會受到政府的影響。而民營IDC更是瞄準了云計算,將其作為突破同質(zhì)化競爭、實現(xiàn)利潤增值的重要渠道。政府的牽頭示范有助于突破企業(yè)對云計算的遲疑態(tài)度,從而為IDC服務提供商創(chuàng)造更好的政策和輿論環(huán)境。
而且云計算在政府的公共事業(yè)中可以發(fā)揮重要作用,也就是說政府本身就是云數(shù)據(jù)中心的客戶。例如云數(shù)據(jù)中心所提供的云存儲服務可以用于電子政務、電子醫(yī)療、在線教育等領域,通過信息訂閱、推送等方式,將市民的電子病歷信息、重要政務信息、公共服務信息、在線教育資源等存儲到市民的個人存儲空間中。這既方便了市民享受公共服務,還能推動電子醫(yī)療、電子政務等的應用。
2011年,財政部發(fā)布的《2011年政府采購工作要點》,其中指出“2011年,我國政府采購將加大對服務類采購項目的實施力度,爭取將更多的公共服務、專業(yè)服務等傳統(tǒng)服務項目納入政府采購范圍;積極探索合同能源管理、"云計算"等新型服務業(yè)態(tài)的政府采購工作,不斷拓展服務類采購領域。”財政部首次把新型服務業(yè)態(tài)的采購納入政府采購范圍,也預示著提供云計算、云服務等新型服務業(yè)態(tài)的企業(yè)將迎來新的機遇。
eNet硅谷動力
相關閱讀:
