首頁>>>行業(yè)應用>>>電信     [相關(guān)廠商信息]
發(fā)表評論分享按鈕
桌面云無所不在 典型的三種電信應用場景分析
2011/08/29
  無論是在營業(yè)廳,還是在呼叫中心,抑或是運營商的內(nèi)部管理系統(tǒng),都開始部署桌面虛擬化,帶來一種全新的IT服務模式。
  應用場景1:營業(yè)廳
  背景:目前電信運營商的營業(yè)廳主要分為自有營業(yè)廳和合作營業(yè)廳。營業(yè)廳營業(yè)員通常主要通過瀏覽器訪問業(yè)務系統(tǒng),需安裝Java運行環(huán)境和相關(guān)瀏覽器插件。每個終端均配置本地打印機,需在終端本地配置發(fā)票打印格式。另外,部分終端外接身份證讀卡器、掃描儀、雙屏顯示器等外設。
  改造前:無論是自有營業(yè)廳,還是合作營業(yè)廳,大多都通過1M或2M的寬帶網(wǎng)絡接入BOSS營業(yè)系統(tǒng)。由于網(wǎng)絡帶寬的原因,在網(wǎng)絡流量增大的情況下,營業(yè)廳會出現(xiàn)業(yè)務辦理速度嚴重下降的問題,甚至于在每天寬帶線路流量高峰期間,營業(yè)廳每做一個操作往往要等十幾分鐘甚至失敗的現(xiàn)象出現(xiàn),嚴重影響業(yè)務辦理,使得用戶感知大打折扣。而且運營商的IT系統(tǒng)經(jīng)常升級,每次升級,都需要IT人員親自到營業(yè)廳進行,浪費時間,效率也比較低下。
  改造后:通過云終端替代傳統(tǒng)PC,不改變現(xiàn)有安全域架構(gòu);通過終端即插即用即恢復的零維護的方式,提高IT響應效率,并規(guī)范營業(yè)廳信息安全管理。支持雙屏、支持所有外設,占地面積小、噪聲小、易維護、可管理;,對網(wǎng)絡帶寬要求不高,2M/廳,64k/終端;云終端預置了具備廣泛兼容性的驅(qū)動插件支持常見的串口、并口、USB口外設,支持雙屏顯示,極大的降低了部署的難度。例如,上海聯(lián)通營業(yè)廳部署桌面云,提出了一個3分鐘響應計劃,極大地提升了用戶業(yè)務感知。
  應用場景2:集中運維
  背景:目前,在電信運營商的IT運維系統(tǒng)中每個設備和系統(tǒng)都有自己獨立的管理軟件和管理工具,給使用、管理和安全控制帶來諸多問題和不便。同時由于采用傳統(tǒng)的C/S管理架構(gòu),帶來了管理與安全控制等方面的問題。與此同時,運營商更多的把一些運維工作外包出去,如何保證數(shù)據(jù)的安全面臨著挑戰(zhàn)。
  改造前:帶來的各種問題主要體現(xiàn)在以下幾個方面:首先,各種管理應用終端不同,用戶在使用不同的管理系統(tǒng)時,需要每個系統(tǒng)逐一登錄、多次認證,缺乏統(tǒng)一的訪問入口,不方便使用。其次,各種管理應用軟件分散部署在每個用戶各自的終端上,不利于應用軟件版本的規(guī)范化集中管理,也不利于節(jié)約硬件資源。最后,無法對業(yè)務系統(tǒng)/設備維護人員的操作進行安全控制和審計,業(yè)務系統(tǒng)/設備系統(tǒng)的配置和修改關(guān)系到業(yè)務的正常運營。由于,很多維護需要廠家和第三方維護人員直接接入網(wǎng)絡進行關(guān)鍵配置操作,目前數(shù)據(jù)中心缺少整體的管理和監(jiān)控手段,當出現(xiàn)問題后,無法回溯操作經(jīng)過,無論是解決問題還是追究責任,都缺少應有的管理手段。
  改造后:通過部署桌面虛擬化技術(shù),運營商可以將運維客戶端和管理權(quán)限上收,使得運維權(quán)限可管理,并全面解決運維操作中的安全管理、口令管理和錄像審計。此外,該方案也可以更好地解決數(shù)據(jù)中心管理中應用部署、接入控制、安全性以及應用和用戶監(jiān)控等問題。如此一來,一方面使得運維效率大幅提升,另一方面,運維的安全性得到了保證。
  應用場景3:呼叫中心
  背景:目前,運營商的呼叫中心座席主要采用PC終端,使用人員只需通過瀏覽器訪問客服系統(tǒng),需安裝Java運行環(huán)境和相關(guān)瀏覽器插件。結(jié)合自身的業(yè)務需求,部分呼叫中心采用語音卡方式,還有的則采用IP語音方式。
  改造前:針對LAN開發(fā)的應用系統(tǒng)對網(wǎng)絡帶寬有較高的要求,遠程訪問時往往效率很差,針對分支機構(gòu)要求配置很高的網(wǎng)絡帶寬,對于分散在家中的座席更是難以使用。而且遠程客戶端的維護管理復雜,很難保證IT人員能夠高效及時地對其進行系統(tǒng)維護、問題解決等工作。特別是座席人員一般流動性較大,每次有新的座席人員入職,IT人員需求對其客戶端進行全新的設置,重復工作,效率低下。因此,針對呼叫中心座席終端一般都是采用統(tǒng)一桌面,可以部署桌面虛擬化對其進行全面改造。
  改造后:客戶端采用定制化的瘦客戶機或傳統(tǒng)PC桌面后,客戶端硬件維護成本大大降低。而且云呼叫中心既可以支持局域網(wǎng)本地呼叫座席,也可以支持居家客服的遠程工作模式,客戶端遠程登錄速度和可用性大大提高,確保了業(yè)務連續(xù)性。與此同時,應用系統(tǒng)的集中部署和管理安全高效,杜絕信息流失隱患,員工無法隨意帶走客戶信息。從而為用戶打造一個綠色、高效、可盈利的呼叫中心。
通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
2011中國互聯(lián)網(wǎng)大會—云計算全面推動運營商轉(zhuǎn)型 2011-08-25
養(yǎng)老院CRM怎樣在云端省錢? 2011-08-25
中移動錢嶺:云計算目前面臨的四大挑戰(zhàn) 2011-08-24
移動云服務加速云計算落地與普及 2011-08-23
云桌面:云端虛擬資源引發(fā)無限市場空間 2011-08-22
熱點專題:  云計算
分類信息:  云計算_與_電信
