發(fā)表評論分享按鈕
項目管理員需要關(guān)注CRM選型的加減法
2011/10/09
  一個CRM系統(tǒng),一般可以將其分為加法系統(tǒng)與減法系統(tǒng)。簡單的說,加法系統(tǒng)就是一個平臺式的系統(tǒng)。這個CRM平臺上沒有現(xiàn)成的功能,或者功能比較少,需要項目管理員根據(jù)企業(yè)的需求加進去。為此平臺式的CRM系統(tǒng)又可以稱之為加法系統(tǒng)。減法系統(tǒng)就是模塊化的系統(tǒng)。在CRM軟件上已經(jīng)實現(xiàn)了企業(yè)常用的功能。在使用過程中,項目管理員需要將多余的功能除去,而只選擇對企業(yè)有用的功能。那么企業(yè)在CRM選型過程中,應(yīng)該選擇哪一種系統(tǒng)呢?對此筆者有如下一些建議。
  一、適合采用加法系統(tǒng)的企業(yè)
  筆者對一些CRM項目進行分析,發(fā)現(xiàn)采取加法系統(tǒng)的系統(tǒng),他們系統(tǒng)實施有一個特點。天平往往是向企業(yè)的一個強勢部門傾斜。如一家企業(yè),如果企業(yè)的銷售部門比較強勢,那么這個采取加法系統(tǒng)的CRM項目,就是圍繞這個銷售部門來展開的。如果企業(yè)的客戶開發(fā)部門比較強勢,則系統(tǒng)就圍繞客戶開發(fā)部門展開。這顯然不符合企業(yè)管理的需要。在實施CRM項目時,應(yīng)該全面開花、重點關(guān)注。而并不是哪個部門強勢,就對哪個部門特別關(guān)照。為此如果企業(yè)要采用加法的CRM系統(tǒng),那么項目管理員就要有一定的權(quán)力與經(jīng)驗。才能夠避免這個誤區(qū)。
  另外,如果采用平臺式的CRM系統(tǒng),對企業(yè)的IT技術(shù)人員也有比較要的要求。畢竟大部分功能需要企業(yè)根據(jù)自己的實際情況來搭建。這就好像那種LOFT框架的房子。開發(fā)商只提供了一個框架,里面房間的布局等等都需要裝修工程時根據(jù)用戶的需要進行設(shè)計。這就對裝修設(shè)計人員提出了比較高的要求。企業(yè)如果沒有比較充足的IT人員,這種平臺式的CRM系統(tǒng)很難在企業(yè)中落地生根。如對于這種系統(tǒng),企業(yè)至少有一個開發(fā)人員、一個項目實施人員,才能夠把控這個CRM系統(tǒng)。
  第三,企業(yè)的管理要比較完善。平臺式的CRM系統(tǒng),基本上沒有現(xiàn)成的管理模型可以作為參考。而需要項目管理員進行搭建。這雖然在一定程度上可以提高系統(tǒng)的靈活性。但是太過于靈活,也造成了新的問題。即項目管理員設(shè)計的功能,是否真的能夠給企業(yè)創(chuàng)造價值?其只是簡單的掩蓋了錯誤,還是將錯誤連根撥除呢?恐怕這只有后續(xù)使用了才知道。由于需要項目管理員自己構(gòu)建管理模型,為此就對于企業(yè)的管理制度與管理流程有比較嚴格的要求。需求有比較健全、完善的管理制度與流程。
  可見,如果企業(yè)采用的是平臺是的CRM系統(tǒng),那么就要求企業(yè)的項目管理員有一定的全局能力以及權(quán)利,并具有完善的管理制度和IT基礎(chǔ)實力。采用平臺式CRM軟件,一般只有兩項優(yōu)勢:靈活與成本。在其他方面,與模塊CRM系統(tǒng)相比,只有劣勢沒有優(yōu)勢。通常情況下,如果企業(yè)是集團型的(一般管理比較完善、又要求具有相對靈活的管理機制),并且有IT背景(如本身就是CRM類似軟件的提供商),才建議使用平臺式的CRM系統(tǒng)。其他的企業(yè),最好還是對這種類型的CRM軟件避而遠之。
  二、適合采用減法系統(tǒng)的企業(yè)
  減法系統(tǒng),簡而言之就是模塊化的系統(tǒng)。這種類型的CRM軟件,是根據(jù)企業(yè)客戶關(guān)系管理的標準化模型設(shè)計的。通常情況下,企業(yè)在客戶關(guān)系管理方面所需要的功能,都可以在系統(tǒng)中找到。但是實際情況是,企業(yè)往往用不到這么多的功能。根據(jù)筆者的了解,企業(yè)只要能夠用到CRM軟件中60%的功能已經(jīng)是非常了不起了。為此接下去的任務(wù),項目管理員就是需要根據(jù)企業(yè)的需求,在CRM軟件中選擇合適自己的管理功能。這就是減法的實質(zhì)。
如果把平臺式的CRM軟件比喻中LOFT框架房子,那么模塊式的CRM軟件就好像是精裝修的房子。與框架房子相比,模塊化的CRM軟件靈活性并不是很足。這主要是因為CRM軟件是根據(jù)標準化流程來設(shè)計的。其核心思想是要通過標準化管理流程去約束企業(yè)現(xiàn)在比較自由的操作方式。為此在實施時,企業(yè)往往需要通過調(diào)整現(xiàn)有的操作流程,才能夠符合CRM軟件的需要。精裝修房子的優(yōu)勢在于用戶不用再搞裝修了,基本上可以拎包入住。故模塊化的CRM軟件,項目管理員不需要自己去搭建管理模型。所以對于企業(yè)IT實力沒有很大的要求。少數(shù)的二次開發(fā)需求也可以交給軟件提供商來操作。
  企業(yè)在CRM項目上如果采取減法的模式,那么需要注意如下幾個方面:
  一是需要調(diào)整企業(yè)現(xiàn)有的流程,去適應(yīng)CRM軟件的需求。通過采用減法的模式,筆者并不建議去對CRM軟件原有的流程做出重大的更改。畢竟企業(yè)購買的是套裝軟件。這種類型軟件的主要價值就在于蘊含在其中的標準化管理流程。如果對這些管理流程做出更改的話,那么還不如直接找軟件公司開發(fā)更加的簡便?偠灾,利用行業(yè)化的標準流程來武裝自己的企業(yè),可以發(fā)揮更大的價值。當然,在一些細節(jié)方面,企業(yè)可能有自己的特點。在這種情況下,企業(yè)可以根據(jù)需要進行一些二次開發(fā)。不過仍然需要注意,二次開發(fā)的內(nèi)容不要牽涉到CRM企業(yè)的核心流程。
  二是不要片面的追求軟件的規(guī)模。企業(yè)在選用模塊化的CRM軟件時,要充分發(fā)揮其模塊化的特點。模塊化CRM很重要的一個特點是,可以像搭積木一樣,來搭建自己所需要的功能。如企業(yè)的CRM軟件,可能在未來需要跟工作流進行集成。但是現(xiàn)在由于資金或者管理方面的限制,還不需要工作流。此時企業(yè)在選性時就不需要進行購買。等到以后需要時,在購買一個工作流模塊即可。由于工作流與原先的CRM系統(tǒng)是同一個平臺上開發(fā)的,為此不同模塊之間的功能可以實現(xiàn)無縫集成。這就在選型上提供了很大的便利。
  三是外來和尚好念經(jīng)。在企業(yè)中做過相關(guān)管理員的用戶一般都有這樣的感覺。在企業(yè)中做項目管理員,壓力特別的大。很為缺乏權(quán)力的約束,有時項目管理員說的話,下面的用戶都不聽。但是他們對于外部的實施顧問則是百依百順,這就是外來的和尚好念經(jīng)。不過這個實施顧問也有兩面性。一方面企業(yè)的用戶對于實施顧問言聽計從。如果實施顧問有豐富經(jīng)驗與能力,其引導(dǎo)的方向比較正確的話,顯然對于企業(yè)來說是非常有利的。由于企業(yè)用戶對于實施顧問的崇拜,可以在很大程度上消除用戶的不滿,推動項目的進展。
  另一方面,如果實施顧問能力欠佳或者只會紙上談兵,那么企業(yè)用戶就可能會被實施顧問引向錯誤的方向,從而導(dǎo)致CRM項目效果不佳或者以失敗告終。通常情況下,企業(yè)用戶對實施顧問言聽計從,這也要分開來看。主要的關(guān)鍵在于企業(yè)在CRM系統(tǒng)選型時有沒有選擇適合企業(yè)自己的實施顧問。對于平臺式的CRM軟件來說,往往有自己實施。而對于模塊化的CRM系統(tǒng),一般都選擇的是外部的實施顧問。為此項目管理員對于實施顧問,即要信,又要防。其主要的思想就是,不能夠?qū)嵤╊檰柮つ砍绨荨?br />
  可見,減法CRM系統(tǒng)與加法CRM系統(tǒng),無論在軟件的設(shè)計上,還是在項目的實施上都有很大的區(qū)別。蘿卜青菜、各有所愛。如果讓筆者選的話,會選擇減法模式的CRM系統(tǒng)。畢竟對于企業(yè)來說,風險與成本,企業(yè)更多的是考慮更低的風險。
IT專家網(wǎng)
揭秘國內(nèi)首個“道術(shù)器”相結(jié)合的企業(yè)管理秘笈 2011-09-28
電子商務(wù)CRM通過挖掘數(shù)據(jù)掘金分析 2011-09-26
零售銀行業(yè)務(wù)為什么選擇 Microsoft Dynamics CRM? 2011-09-19
Microsoft Dynamics CRM:零售銀行業(yè)務(wù)CRM方案價值 2011-09-19
CRM的具體含義及其最終目標 2011-09-19
熱點專題:  客戶關(guān)系管理-CRM
