首頁>>>行業(yè)應用>>>電信     [相關廠商信息]
發(fā)表評論分享按鈕
云計算的高效能之路
鄔江興 2011/11/01
  云計算的核心是信息處理與計算的高效能,它提供的服務,無論是公有云、私有云,還是混合云,都是為了解決一個效能問題。因此,沒有效能也就沒有云計算。
  云計算是計算技術的一次重大變革,但凡應用模式的重大創(chuàng)新都伴隨著技術的重要跨越。無論從商業(yè)運作還是從用戶使用層面,或是從服務理念上,云計算都將開辟一個新的事業(yè)。
  云計算:不同人群的美好愿景
  當前,云計算之所以如此紅火,就在于不同的人群和利益攸關方對它寄予了眾多美好的憧憬,而這些美好的憧憬在不同人群中表現出不同的訴求。
  從個人和企業(yè)用戶角度看,他們對云計算的理解是:希望能夠得到按需使用的服務,最好不要在計算機上下載那么多軟件,也不要花很大精力去維護這些軟件和文件庫。為了實現信息化,人類已經付出太過沉重的代價。因此,迫切希望能有一種“信手拈來就用,不用就收回去”的便捷服務方式。此外,人們已不再止步于大眾服務業(yè)態(tài),希望獲得更多的個性化應用,而個性化服務在現今社會如果沒有規(guī);,也就不具備商業(yè)價值。
  “云”的統(tǒng)計復用本質,能夠在大尺度空間上匯聚某個局部看似非常個性化的應用,成為有規(guī)模支撐的商業(yè)服務。當然,“云”的統(tǒng)計復用也會引發(fā)私密性和安全性等一系列新興問題。在當前的互聯(lián)網時代,個人計算機每天都遭到病毒、木馬等肆無忌憚的侵犯,人們?yōu)榇艘ㄙM大量的時間維護系統(tǒng)安全穩(wěn)定,不斷進行殺毒軟件和數據庫的更新及應用軟件的補丁升級等工作。因此,我們也更加熱切期盼“云服務”能夠幫助人們改變目前的生活方式和作業(yè)模式,大幅度減少使用傳統(tǒng)PC和服務器所帶來的煩惱。
  從運營商角度來看,他們是“云服務”的提供者,當前遇到的最大矛盾是全局資源利用率低下的問題。IBM公司提供的數據表明,實際運行時CPU利用率有時甚至不到10%,一般來說也就30%左右。對于運營商而言,大量資源被閑置絕對是一件經濟上不合算的事情。此外,現在的新興業(yè)務都需要快速靈活提供,甚至是爆炸式的部署。所謂爆炸式,就是市場容不得亦步亦趨、一點一點地擴張,必須要像原子彈爆炸那樣,在很短的時間內以摧枯拉朽之勢橫掃、席卷整個市場。這種市場開拓模式的改變,使得運營商面對的市場不僅需要更快的業(yè)務提供,還要有很好的拓展性,而最重要的還是要有更低的運營成本。目前IDC的運營方式產生的巨額運營成本,使人不堪重負。而“云服務”則能幫助運營商擺脫這種困境。當然,為了公平可信的服務,確;镜墓哦,云服務還必須提供可靠的安全性。
  從設備供應商角度來看,“云服務”為他們展示了一個極富吸引力的市場前景。對于中小軟件企業(yè)甚至個人,以往進入市場有過高的門檻,他們常常只能望而卻步,而現在應用軟件市場的經營方式使人們看到了小本買賣也有高盈利的希望。也就是說,即使一個人運營的軟件公司,也有可能獲得非?捎^的商業(yè)效益。
  基于“云”的深度統(tǒng)計服務,將從根本上改變我們現階段的經濟理念和商業(yè)模式,也將深刻地轉變我們的產品設計思想。比如,以往衡量ASIC專用電路能不能投產的重要因素,是以市場能有多少銷量預測為依據?墒窃谠朴嬎銜r代,一切皆為服務,硬件也是服務,芯片也是服務(CaaS)。因此,芯片的價格即使昂貴,但在云服務的環(huán)境下這種成本也將被平攤到服務提供的次數上,而不是市場銷售的芯片數量上。這種改變將使設備供應商可從過去的產品設計理念和約束條件中解放出來,將產品銷售數量轉變?yōu)榫W上收費服務次數,將設備銷售轉變?yōu)榉⻊兆赓U。同時,云計算還將促使售后服務方式發(fā)生改變,從面向個人或單位轉變?yōu)槊嫦颉霸坪!保浖a品也將進入“永遠都是α版本”的時代。
  總之,不同人群的美好愿景都寄托在“云”的身上。
  云計算不容回避的問題:高效能
  目前,關于云計算的嚴格科學定義還沒有達成共識,有關它的種種說法不過都是從不同需要或目的出發(fā)所作的詮釋。有人基于web來理解云計算,也有人認為云計算將是虛擬機的時代,凡此種種,不一而足。從和諧發(fā)展的角度視之,“云計算”的理想目標,至少應包括用全新的技術和商業(yè)模式來實現用戶、服務運營商和設備供應商三個層面上的共贏。
  云計算作為一種專門的規(guī);峁┑姆⻊,它的高效能問題是計算機技術領域必須面對的現實,必須通過改革創(chuàng)新來解決。改革不同于發(fā)展,發(fā)展往往可以迂回地去解決問題,而改革必須是攻堅克難,破舊立新?梢杂靡粋當今時髦的字“囧”來描述“云計算”現狀,人們現在說云計算是人云亦“云”、“云”里霧里、眾說紛“云”、不知所“云”,用“囧”來描述它目前的這種困境再貼切不過。高效能問題不僅是云計算,也是互聯(lián)網計算、高性能計算,乃至計算技術中的一個基本問題,這些問題若得到解決,云計算就有了落地生根的基礎。
  云計算高效能的解決良方
  目前能夠提高云計算效能的辦法包括以下幾種:
  一種是虛擬機VM,這是一個當今廣泛被人們接受的辦法。其實虛擬機不外乎是以虛擬化手段來提高資源的利用率。眾所周知,在Server Farm服務器領域,是用大量PC、簡單且廉價的服務器來堆疊成為IDC這樣的一個基本組織形態(tài)。實踐表明,在這樣一個組織形態(tài)下資源利用率會很低,運營成本則很高,運營保障付出的代價也很大。于是人們就產生如下思考:能否用高端的服務器甚至定制的服務器來替代目前的服務提供形態(tài),然后用層層虛擬出的虛擬機來提供比較個性化或分眾化的用戶服務?這就是虛擬化的基本思想。但是我們也應看到,虛擬化相對于一個計算實體來說,它所付出代價也并不小,因為任何計算環(huán)境的虛擬化都是以本征計算資源的開銷為基礎的。有研究表明,一個確定的計算實體,僅做一次架構或環(huán)境的虛擬化就至少要花掉30%以上的開銷,深層次的虛擬化所付出的代價將更加高昂。
  傳統(tǒng)的計算機本身就是一個虛擬化的典范,它的計算實體是基于圖靈-哥德爾可計算理論和馮•諾依曼體系結構來構建的,基本實現思路就是用最簡單的加法運算和與非邏輯運算,進行組合與迭代,最后實現各種復雜運算和功能,其本身就是一個經典的程序化的虛擬過程,所解算問題的內在結構與計算機本征結構的差異愈大,需要虛擬化的層級就越多,計算效率也就愈低。
  另一種方法就是低功耗的設計和管理。如今綠色低耗已成為世界性潮流。據說僅信息通訊網絡和服務提供的能耗,已經占到了世界總能耗的6%左右,并且還有繼續(xù)增加的趨勢,而這6%中還不包括所有的用戶終端。近年來低功耗設計與管理應該說取得了長足進步,在一個會產生很大熱量的高密度運算環(huán)境里,引入綠色低功耗設計和系統(tǒng)功耗管理技術,確實可以大幅度減少高功耗帶來的運營成本的提升。因此,低功耗綠色電路設計技術的進步,包括半導體制程工藝的進步、極低或超低電壓使用,也包括自主休眠和激活技術,以及基于任務的系統(tǒng)功耗管理技術的進步,都可以在一定程度上提高或改善計算平臺的服務效能。
  除了虛擬化和低功耗以外,計算體系結構的根本改變與創(chuàng)新,或許是一個比較徹底的解決效能的方法。有這樣一個自然法則及其推論,就是:結構決定功能,結構決定性能,更重要的是結構也能決定效能。一個確定功能可以有多種實現結構,不同的實現結構則會有不同的使用性能。由此,只有應用與功能、性能直接匹配時的結構才是高效能的結構,即由應用來決定計算環(huán)境的本征結構。
  基于這樣的認識再推廣開來,倘若在編制程序時只考慮功能而不琢磨性能,那么程序編制或設計人員的工作會簡單很多,軟件生產也會方便得多。然而不考慮性能的服務是不可能的,但考慮了性能的服務又會使軟件編制非常復雜繁瑣。能否讓系統(tǒng)自動地根據運行狀態(tài)來配置性能呢?答案是肯定的。這就是說,今后編程時只需進行功能描述,而性能將由系統(tǒng)根據運營狀態(tài)來自主識別和選擇算法結構與配置計算環(huán)境,使運行性能與負載狀況及服務質量達到最佳匹配,盡可能減少虛擬層次,從而達到效能提高的目標。
  當前計算機技術是通過剛性的計算基礎(本征)結構和軟件實現算法來解決應用問題,這種結構與多樣化的應用需求之間存在矛盾是必然的,只緣于當初僅為解決可計算(還不是高效可計算)問題而創(chuàng)立的。倘若要在這樣一個基礎結構之上虛擬出多種多樣的功能與性能,難度不亞于用元素周期表里的元素來構建整個大千世界,其效能如何也是可想而知的。目前的通用計算機都按照運算器、控制器、總線、存儲器、外存儲器的結構模式構造。假如要在數據庫里修改一個年齡數據,就要從數據庫里調出數據,從磁盤到內存,從內存到高速緩存,從高速緩存到運算器,在運算器上做一個簡單運算,結果數據然后再沿途返回。通過如此漫長的傳輸和計算路徑上的運作還有什么效率可言?所以說,在單一、剛性的基礎結構上,通過層層迭代與合成而構建出的虛擬機,來應對多樣化、規(guī);o確定模型表征的云計算應用需要的功能和性能,是很難達到理想的高效能目標的。
  基于認知的主動重構云計算體系ARC3
  通過上述觀察,我們可以得出結論,只有功能和性能與運算狀態(tài)和負荷情況相一致時的結構才是高效的,換句話說,就是要由應用來決定本征計算環(huán)境或結構,很自然就會導出我們所提出的基于主動認知的主動重構基礎計算架構這種創(chuàng)新體系。該體系結構是一種函數結構,它可以用一個復雜函數來表達,其自變量可以是時間t、負載狀態(tài)a(t)、業(yè)務類型Si、資源狀況r、計算方式md、功能粒度gt、互聯(lián)拓撲tp等等。函數結構公式為:
  f=λ ( t, a ( t ), Si, r, md, gt, tp, … ) ( x )。
  這樣,傳統(tǒng)的用一個固定的、剛性的結構,通過虛擬化過程實現各種業(yè)務的方法,就演變成了用一個可變的基礎結構,能夠根據運行狀況自主改變執(zhí)行結構,實現功能性能與運算負載相匹配的計算方式。從理論上說,這種體系結構能夠保證計算的高效能。
  傳統(tǒng)的固定結構以及業(yè)務承載情況是:上層有網銀、即時通訊、游戲、電子商務、社交網絡、個性化服務等所謂各種云業(yè)務的應用;中間有安全、管理中間件、工具鏈、操作系統(tǒng)、驅動等;下層是我們傳統(tǒng)的基礎設施,中央處理器、各種存儲器、輸入輸出設備等。
  傳統(tǒng)結構的計算機系統(tǒng)就是一個固定結構,通過層層虛擬,實現上層的虛擬功能。如果把它變成可變結構,就要從云應用層面上傳遞出有效的信息,通過中間件層面的感知和驅動,實現基礎設施層面上的計算結構變化。
  這個結構變化是根據系統(tǒng)的運營情況來選擇決定的。當然,它的變化還從傳統(tǒng)OS轉變成為云OS。通過這種感知和認知來完成底層基礎設施的改變,降低虛擬層次的級數,提高了整個系統(tǒng)的執(zhí)行效能。
  任何一個需要計算的問題一定存在一個計算該問題的最優(yōu)體系結構。因此,無論是硬件計算還是軟件計算,是通用計算還是專用計算,或者是通、;蜍、硬結合的混合計算,都相應地要有一個確定的體系結構來解決不同的問題,這應該是一種最佳的方式。
  對于傳統(tǒng)的CPU作業(yè)方式,通過軟件算法改變(即用迭代合成的虛擬(程序)方式實現的算法)能夠計算任何可計算的問題。另外一種情況,如果用硬件邏輯,即所謂專用機模式,它也是一個確定結構,面向某個應用領域或應用課題有一個確定的算法,同樣也能高效地解決確定的問題。但隨著對象的改變,完全用通用或完全用專用都難以達到高效能。所以,在通用里面加了硬件加速,在專用里面嵌入CPU,通、專結合,又有了新的結構。但是這些方式都面臨一個問題,它最終仍然解決不了多元化的服務和多元化的質量保證以及效能問題。我們期望的是:計算基礎結構可變,算法也可變,又能逼近對不同問題有最優(yōu)效能解這樣的目標。
  那么,什么是最優(yōu)效能解呢?簡而言之,就是具有可重構、可重組、可重配置的特點,追求不同服務和不同負載等狀態(tài)下的綜合高效能,構建最合適的處理部件,形成最合適的體系結構,實現計算構件的可重組(recombine),互聯(lián)拓撲的可重構(reconfiguration),計算環(huán)境的可重建(rebuild),這就是所謂Cubic—R,或者說R3結構。一個能針對不同的問題采用不同的基礎結構,來高效運行的體系結構。
  迄今為止,在傳統(tǒng)計算機上的解題一般可以看成是“削足適履”的行為,如果能把它改革成“制履適足”的行為,將是一個根本性的轉變。可重構體系的核心理念,就是研究和建立最合適的計算模型,使用和構建最合適的處理部件,設計和匹配最合適的體系結構,追求和逼近最理想的綜合效能。其思想應當能夠同時體現在系統(tǒng)級、部件級和器件級三個層面上。在器件級上有可重構的邏輯電路,有專用處理的硬核也有通用處理的軟核;在部件級上有可重構的器件組態(tài),有專用處理器件也有通用處理器件;在系統(tǒng)級有可重構的設備,有專用處理設備和通用處理設備。
  盡管可重構概念的提出至今已有40多年的歷史,然而從來就沒有出現過像今天這樣擁有如此雄厚實現物質基礎的時期。在海量晶體管時代,它們除了用作多核和眾核外別無它途,事實上世間大多數應用問題,并不能僅靠大量的眾核或多核處理器的堆砌執(zhí)行就能高效解決;谡J知的主動重構體系,是為了解決云計算與現有體系結構之間存在的矛盾而提出的創(chuàng)新的云計算體系,它包括業(yè)務感知、應用抽象、資源、管理等,核心是具有主動重構的高效計算系統(tǒng),這就是包含了通用結構和專用結構的ARC3結構。
  我們相信,這場由云計算推動的計算技術體系的革命,必將發(fā)展出巨大的可重構云計算創(chuàng)新產業(yè)鏈,從器件到部件、從軟件到硬件、從設備到系統(tǒng)等諸多方面都存在巨大的成長空間和難得的產業(yè)機遇。
  簡介
  鄔江興,中國工程院院士,解放軍信息工程大學校長,國家數字交換系統(tǒng)工程技術研究中心主任,博士生導師。國家863計劃十五周年有突出貢獻先進工作者,國家863計劃“十一五”信息技術領域專家組副組長。
CTI論壇編輯
相關閱讀:
淺談阿里云手機系統(tǒng)及移動未來 2011-11-01
華為李三琦:云計算,ICT的催化劑 2011-11-01
云計算——物聯(lián)網的基石 2011-11-01
揭秘華為“云基地” 2011-11-01
云計算存儲技術全新的業(yè)務模式解析 2011-10-31
熱點專題:  云計算
分類信息:  云計算_與_電信
相關頻道:  云計算
