發(fā)表評論分享按鈕
云計算體系結構劃分 提供三類云服務
2011/11/09
  我們可以將云計算看成是一個新的計算機范式,它允許用戶暫時利用網格計算設施。而這些計算設施是由云的提供者包裝成服務提供給用戶。
  云體系結構劃分
  我們將云計算看成是一個組合的服務。我們通過云層次棧將云的三種模型:PaaS,IaaS和SaaS三種服務歸屬于云系統(tǒng)不同軟件架構層。
  用戶通過應用層提供的Web門戶訪問服務。一般來說,該服務是收費項目。但是這種商業(yè)模式得到大多數用戶的青睞,因為它減少對軟件維護的壓力和操作 支持的費用。另外,用戶從用戶終端導入到數據中心,大大降低用戶對硬件需求。云軟件環(huán)境層也就是軟件平臺(PaaS)。該層用戶是云平臺開發(fā)者,他們將應 用部署在云平臺上。
  云軟件基礎設施層(IaaS)該層為高層提供基礎性資源,可以組成新的云軟件環(huán)境或者應用。提供云服務分為三類:計算資源、數據存儲和通信設施。
  計算資源:給云用戶提供虛擬機。
  數據存儲:允許用戶在遠程硬盤上存儲數據并在任何時候訪問數據,它有效的擴大云用戶群。數據存儲系統(tǒng)一般要滿足維護用戶數據的諸多要求包括可用性、安全性、備份與數據一致等等
  通信設施:云服務對于網絡的質量有著較高的要求,是的網絡通信成為云系統(tǒng)中一個至關重要的基礎設施組件。云系統(tǒng)提供的通信能力:面向服務、結構化、可預測和可靠性。
  軟件內核:該層次負責管理云的物理服務器基礎軟件管理。軟件內核可以看做是操作系統(tǒng)內核。網格計算部署和運行在該層集群上,但是有網格缺乏虛擬化抽象,任務與真實的硬件基礎設施有著密切的聯(lián)系。固件和硬件:形成云的硬件骨架和交換機。
  云計算與IDC相比,對于資源利用率也有很大的不同。IDC一般采用服務器托管和虛擬主機方式對網站提供服務。每個IDC組所獲得的網絡帶寬、處理 能力和存儲空間都是固定的。然而,大部分網站之間的資源其實是不均衡的。因此,IDC無法面對突發(fā)流量所帶來的影響,會造成資源的癱瘓與浪費。
  而云計算提供彈性的服務,它根據每個租用者的需要,在一個超大的資源池里面動態(tài)分配和釋放資源,而且不需要為每個租用者提供峰值資源。而且云計算數量大、資源多、利用率可高達80%左右,優(yōu)勢傳統(tǒng)IDC的5~7倍。因此,云計算是IDC未來發(fā)展的趨勢。
  1、節(jié)能降耗
  在能源成本方面,每臺瘦客戶機相對于每臺PC機,PC機每年耗能成本是瘦客戶機的約6.25倍。
  2、維護成本基本可以忽略不計,虛擬化平臺的瘦終端是分散安裝,集中管理,服務獨享。這樣不僅解決了客服電話座席營銷問題,而且99%的故障都可在 服務端集中解決,每年維護費均攤后基本可忽略不計;原有PC是分散安裝,分散維護方式,設備損壞更換費用就更大了,更主要的是,由于營業(yè)網點分散,維護中 大量時間消耗在遠程路途上,維護功效很低。
  3、系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,且能長時間運行通過數據集中改善桌面管理,提高數據與系統(tǒng)安全,有效提高系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性。另外,數據中心的服務器與部署在桌面 的瘦客戶機在設計方面都具有更高的可靠性,整機壽命長,支持長時間連接工作;在虛擬化技術方面,其還具有DRS、HA、FT等高級特性,這些都有效保證了 系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠連續(xù)運行。
  4、實現管理集中,提高可管理和可維護性通過應用、桌面、用戶數據的集中,真正實現IT的集中管理,無需管理員再到坐席對每臺PC進行單點維護,大大提高可管理和可維護性。
  5、節(jié)能環(huán)保、無噪音,營造更為安靜舒適的工作環(huán)境瘦客戶機采用高速超低功耗CPU及先進的散熱技術設計,整機無風扇,功耗低,節(jié)能環(huán)保無噪音,更易營造安靜舒適的呼叫中心工作環(huán)境。
  6、可管理性
  模塊化(“分而治”)的概念將更容易在控制臺查看和計算接入數量的要求。
  7、安全性高
  瘦客戶機與現有終端安全機制緊密結合,實現與使用物理PC時一樣的嚴格準入以及權限控制。對于用戶配置文件的可見性增強使用的安全性。在任何站點的修改必須采用遠程管理,并對該操作進行錄像審計,因此具有高度安全性。
論壇機房360
相關閱讀:
2011經理世界年會:云計算遇到C時代 2011-11-07
華為副總裁朱波:云計算助運營商超越管道角色 2011-11-07
中美兩國云計算技術發(fā)展與應用的特點 2011-11-04
云計算下一波浪潮:新型云網絡服務(CNS) 2011-11-04
移動云計算:CIO的新利器 2011-11-04
熱點專題:  云計算
相關頻道:  云計算
