首頁>>>技術(shù)>>>NGN
NGN承載網(wǎng)IP地址分配和路由規(guī)劃
2003/02/11
  NGN業(yè)務(wù)具有端到端(Peer-to-Peer)及永久在線(Always-on-Line)的通信模式,需要分配大量IP地址,存在公網(wǎng)IP地址不足的問題。同時(shí)運(yùn)營(yíng)商在城域網(wǎng)中必須采用靜態(tài)路由、動(dòng)態(tài)路由、策略路由和路由策略等技術(shù)設(shè)置城域網(wǎng)路由,以保證用戶業(yè)務(wù)接入相應(yīng)的業(yè)務(wù)網(wǎng)。
一、 IP地址分配
IP地址范圍
  在城域網(wǎng)內(nèi)將NGN業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)二層隔離,NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)是一個(gè)獨(dú)立邏輯網(wǎng),可以獨(dú)立規(guī)劃IP地址,可采用私網(wǎng)地址,也可采用公網(wǎng)地址,還可采用公網(wǎng)地址私用。公網(wǎng)地址私用的優(yōu)點(diǎn)是地址數(shù)量大,理論上40億個(gè)地址,方便規(guī)劃和擴(kuò)容,但與其它公網(wǎng)互通時(shí)需要IP-IP互通網(wǎng)關(guān)。
地址分配方式
  NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)核心設(shè)備如較交換、TMG、AG、服務(wù)器可以分配靜態(tài)IP地址,大量樓道IAD、SIP智能終端及PC機(jī)通過城域匯聚層的BAS設(shè)備接入NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng),由BAS對(duì)接入的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)證和IP地址分配。BAS應(yīng)為IAD分配NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)IP地址,為PC分配數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)IP地址,兩個(gè)IP地址池不能重疊。
  從運(yùn)營(yíng)商可運(yùn)營(yíng)、可管理的角度出發(fā),IAD的IP地址可以通過DHCP進(jìn)行動(dòng)態(tài)分配。BAS支持內(nèi)置DHCP SEVER或DHCP RELAY。BAS通過DHCP RELAY,可以從集中的DHCP服務(wù)器為IAD或PC機(jī)分配IP地址,更符合運(yùn)營(yíng)商集中管理IP地址的思路。
BAS在IP地址分配中的作用
  在城域接入層NGN業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)通過VLAN二層隔離,再通過PE設(shè)備映射到城域骨干層的MPLS VPN中。如果IAD和PE之間完全是二層設(shè)備,這時(shí)大量的IAD的VLAN就會(huì)終結(jié)到PE上,一方面PE支持VLAN的數(shù)目有限(VLAN<4096),另一方面每個(gè)VLAN都需要一個(gè)地址段,使得DHCP的作用域非常多,地址塊非常碎,地址浪費(fèi)嚴(yán)重,每個(gè)IAD至少占用4個(gè)IP地址。如果在IAD和PE之間增加了BAS設(shè)備,通過內(nèi)置DHCP Server或DHCP Relay功能,可根據(jù)VLAN來識(shí)別不同的業(yè)務(wù),分配不同的IP地址域,進(jìn)行業(yè)務(wù)匯聚后分流到相應(yīng)的上行物理接口和VLAN子接口,再接入PE設(shè)備,使PE能將NGN業(yè)務(wù)流映射到NGN業(yè)務(wù)網(wǎng)相應(yīng)的MPLS VPN。通過BAS上的Super Vlan技術(shù)可以解決VLAN隔離用戶時(shí)存在的地址塊碎的問題,在同IP網(wǎng)段的VLAN用戶之間通過ARP PROXY解決互通問題。這種方式避免了大量IAD的VLAN直接終結(jié)在PE上,同時(shí)節(jié)約了大量的IP地址。如果BAS支持PE時(shí),也可直接將NGN業(yè)務(wù)與城域網(wǎng)MPLS VPN進(jìn)行映射。
二、 路由規(guī)劃
  BAS設(shè)備為IAD分配IP地址,所以IAD的路由在BAS上是直達(dá)路由。城域匯聚層的BAS不僅對(duì)接入的IAD進(jìn)行認(rèn)證,分配IP地址,還對(duì)接入的PC機(jī)進(jìn)行認(rèn)證,分配IP地址。通過認(rèn)證,BAS可以識(shí)別出接入設(shè)備的業(yè)務(wù)屬性,通過策略路由,可以將不同的業(yè)務(wù)分流到不同的上行物理口或VLAN子接口,通過PE接入相應(yīng)的業(yè)務(wù)網(wǎng)中。對(duì)于下行流,PE通過靜態(tài)路由將下行流路由到BAS,BAS根據(jù)直達(dá)路由,將下行流路由到相應(yīng)的用戶端口。
下一代網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)及其標(biāo)準(zhǔn)化問題 2003-02-10
NGN承載網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全 2003-02-10
面向NGN的網(wǎng)絡(luò)管理器 2003-01-27
軟交換在下一代網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用 2003-01-22
軟交換機(jī)與下一代網(wǎng)的重新審視 2003-01-17
分類信息:  網(wǎng)絡(luò)文摘_與_NGN及軟交換  網(wǎng)絡(luò)文摘_與_NGN及軟交換     文摘   網(wǎng)絡(luò)文摘   技術(shù)_NGN及軟交換_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
