SIP協(xié)議與視頻通信
2003/10/29
  摘 要 概述現(xiàn)有視頻通信技術(shù),包括H.320與H.323的應(yīng)用,以及SIP協(xié)議的歷史、組成部件,并展望了SIP協(xié)議用于視頻通信的前景。
  關(guān)鍵詞 SIP 視頻通信 H.323
一、引 言
  通信技術(shù)發(fā)展到今天,電話網(wǎng)幾乎覆蓋全球。語音通信(電話)似乎已基本達到在任何時間,任何地點都可以溝通。隨著技術(shù)的發(fā)展,人們已不滿足僅僅語音通信,大規(guī)模視頻通信已成為下一階段信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。雖然電視會議已出現(xiàn)20多年,當前不但有統(tǒng)一的標準而且有成熟的產(chǎn)品,但是由于種種原因一直沒有得到像電話那樣的普遍應(yīng)用。隨著SIP協(xié)議的出現(xiàn),視頻通信在技術(shù)上又有了新的發(fā)展動力。
二、視頻通信協(xié)議概
1.基于H.320的視頻應(yīng)用
  傳統(tǒng)會議電視利用以電話網(wǎng)2M或者1.544M直連數(shù)字線路連接終端會議電視設(shè)備進行實時音頻、視頻和數(shù)據(jù)信息的傳送。通過使用多點控制器,可以在一塊控制板具備所有主會場的操作切換功能。最初會議電視廠家以各自專用的壓縮和通信算法進行生產(chǎn),各個會議電視廠家產(chǎn)品無法互聯(lián)互通。
  隨著ITU-T推出H.320協(xié)議,上述問題得到很大程度的解決。H.320是同步電路交換網(wǎng)(如ISDN)上現(xiàn)頻傳輸?shù)臉藴。電路交換網(wǎng)適用于實時應(yīng)用,如長時間和具有確定延遲的音頻和視頻信號傳遞。電路的建立依賴于帶外信令、集中的路由控制和昂貴的交換設(shè)備。使用H.320協(xié)議,電話網(wǎng)商用會議電視的理想電路是384kbit/s。使用384kbit/s的電路可以以合理的成本提供高質(zhì)量的音頻和視頻信號。采用2M或者1.544M的中繼直連當然很容易滿足上述帶寬要求,但是等于建立專網(wǎng),價格令用戶難以承受。由于電話網(wǎng)絡(luò)中繼價格不斷下降以及大量既成事實的基于H.320的電視會議應(yīng)用,雖然H.320通信成本相對于現(xiàn)有的其它方式稍顯昂貴,但其市場仍將在未來數(shù)年里繼續(xù)成長。
2.基于H.323協(xié)議的視頻應(yīng)用
  H.323是國際電信聯(lián)盟制定的局域網(wǎng)上的多媒體通信系列標準。該協(xié)議專門為不提供服務(wù)質(zhì)量(QoS)保證的局域網(wǎng)技術(shù)制定,例如運行于以太網(wǎng)、快速以太網(wǎng)和令牌環(huán)網(wǎng)(Token Ring)上的TCP/IP和IPX。盡管H.323協(xié)議特別為局域網(wǎng)制定,只要帶寬時延滿足要求同樣可以應(yīng)用在更大范圍,例如城域網(wǎng)和廣域網(wǎng)。1997年5月,國際電信聯(lián)盟第15研究小組重新定義了H.323,它成為在“不保證服務(wù)質(zhì)量的分組交換網(wǎng)上傳遞信息的多媒體通信系統(tǒng)”的標準。
  H.323是在H.320的基礎(chǔ)上建立起來。增加的一些功能是由分組交換網(wǎng)絡(luò)代替電路交換網(wǎng)絡(luò)所帶來的,另一些功能則是由壓縮算法和信令技術(shù)的發(fā)展帶來的。H.323協(xié)議在規(guī)定了與H.320相同的視、音頻壓縮算法的同時又補充了一些新的算法。它是一個龐大的協(xié)議族,主要定義了四個部分:終端、網(wǎng)關(guān)、網(wǎng)守和多點控制單元。
(1)終端:在基于IP的網(wǎng)絡(luò)上是一個客戶端點。它需要支持下面3項功能:支持信令和控制;支持實時通信;支持編碼,即傳前壓縮,收后進行解壓縮。
(2)網(wǎng)關(guān):提供在包交換網(wǎng)絡(luò)和電路交換網(wǎng)絡(luò)(SCN,Switch Circuit Network)之間的一個連接。
(3)網(wǎng)守:在H.323系統(tǒng)中是可選的,但如果出現(xiàn),它們就具有某些強制性的功能,網(wǎng)守完成地址翻譯、接納控制、帶寬控制、域管理4個必須功能。網(wǎng)守還支持呼叫控制信令、呼叫鑒權(quán)、帶寬管理和呼叫管理4個可選的功能。
(4)多點控制單元(MCU):多點控制單元支持3個以上的端用戶進行會話。典型的MCU包括一個多點控制器(MC)和若干個(也可以沒有)多點處理器(MP)。MC提供控制功能,如終端之間的協(xié)商。MP完成會話中的媒體流的處理,如話音的混合、話音/視頻的交換。
  H.323是一個復(fù)雜而龐大的協(xié)議族,現(xiàn)階段是視頻應(yīng)用的主流技術(shù)。由于過于復(fù)雜,現(xiàn)在正受到基于SIP協(xié)議視頻應(yīng)用的挑戰(zhàn)。
二、SIP協(xié)議簡介
1.SIP概述
  SIP (Session Initiation Protocal)稱為會話初始協(xié)議,是由IETF(Internet Engineering Task Force)組織于1999年提出的一個在基于IP網(wǎng)絡(luò)中,特別是在Internet這樣一種結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中,實現(xiàn)實時通信應(yīng)用的一種信令協(xié)議。而所謂的會話(Session)就是指用戶之間的數(shù)據(jù)交換。在基于SIP協(xié)議的應(yīng)用中,每一個會話可以是各種不同類型的內(nèi)容,可以是普通的文本數(shù)據(jù),也可以是經(jīng)過數(shù)字化處理的音頻、視頻數(shù)據(jù),還可以是諸如游戲等應(yīng)用的數(shù)據(jù),應(yīng)用具有巨大的靈活性。
  作為一個IETF提出的標準,SIP協(xié)議在很大程度上借鑒了其他各種廣泛存在的Internet協(xié)議,如HTTP(超文本傳輸協(xié)議),SMTP(簡單郵件傳輸協(xié)議)等,和這些協(xié)議一樣SIP采用的也是基于文本的編碼方式,這也是SIP協(xié)議同視頻通信領(lǐng)域其他現(xiàn)有標準相比最大的特點之一。SIP協(xié)議的提出和發(fā)展,是伴隨著Internet的發(fā)展而發(fā)展的,到目前為止它走過了以下幾個階段:
(1)1996年首先出現(xiàn)了SIP的概念,這時SIP的主要應(yīng)用是針對Internet上的各種文本應(yīng)用,如電子郵件、文字聊天等。
(2)1999年3月,ITEF的多方多媒體會話控制(MMUSIC)工作組提出了RFC2543建議,供各廠商和機構(gòu)討論。
(3)1999年9月,SIP工作組從MMUSIC中分離并獨立出來,成立了SIP工作組,并于2000年7月發(fā)表了SIP的草案。
(4)2002年6月,ITEF的SIP工作組又發(fā)表了RFC3261建議,以取代RFC2543。
  由于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境以及相關(guān)多媒體技術(shù)的不足,在SIP協(xié)議首次提出的時候,僅針對各種文本應(yīng)用,隨著技術(shù)的發(fā)展,通過和IETF中IP電話工作組(IPTEL)、IP網(wǎng)中電話選路(TRIP)工作組等兄弟工作組配合工作,在SIP協(xié)議中大大加強了對多媒體通信的支持。
  由于Internet的飛速發(fā)展,在最近的兩年時間內(nèi),SIP已經(jīng)開始被ITU-T SG16,ETSI TIPON(歐洲標準化組織),IMTE等各種標準化組織所接受,并在這些組織中成立了與SIP相關(guān)的工作組。特別是作為ITU-T SG16主要成員,在多年發(fā)展H.323應(yīng)用的基礎(chǔ)上,針對SIP應(yīng)用在視頻領(lǐng)域的特點,提出了SIP的應(yīng)用指導(dǎo),并推出了相應(yīng)的SIP協(xié)議棧,使得ITU的成員實現(xiàn)了這兩種協(xié)議之間的互通性。
2.SIP系統(tǒng)基本組成
  按邏輯功能區(qū)分,SIP系統(tǒng)由4種元素組成:用戶代理,SIP代理服務(wù)器,重定向服務(wù)器以及SIP注冊服務(wù)器。
(1)SIP用戶代理:又稱為SIP終端,是SIP系統(tǒng)中的最終用戶,在RFC3261中將它們定義為一個應(yīng)用。根據(jù)它們在會話中扮演的不同角色,又分為用戶代理客戶機(UAC) 和用戶代理服務(wù)器(UAS)兩種。其中前者用于發(fā)起呼叫請求,后者用于響應(yīng)呼叫請求。
(2)SIP代理服務(wù)器(SIP Proxy Server):是一個中間元素,它既是一個客戶機又是一個服務(wù)器,具有解析名字的能力,能夠代理前面的用戶向下一跳服務(wù)器發(fā)出呼叫請求,由服務(wù)器決定下一跳的地址。
(3)重定向服務(wù)器(Redirect Server):是一個規(guī)劃SIP呼叫路徑的服務(wù)器,在獲得了下一跳的地址后,立刻告訴前面的用戶,讓該用戶直接向下一跳地址發(fā)出請求,而自己則退出對這個呼叫的控制。
(4)SIP注冊服務(wù)器 (SIP Register Server):用來完成對UAS的登錄,在SIP系統(tǒng)的網(wǎng)元中,所有UAS都要在某個登錄服務(wù)器中登錄,以便UAC通過服務(wù)器能找到它們。
圖1是一個SIP呼叫建立過程的示意圖,其中:
(1)SIP用戶代理向SIP代理服務(wù)器發(fā)送呼叫,建立請求(INVITE)。
(2)SIP代理服務(wù)器向重定向服務(wù)器發(fā)送呼叫建立請求。
(3)重定向服務(wù)器返回重定向消息。
(4)SIP代理服務(wù)器向重定向服務(wù)器指定的SIP代理服務(wù)器發(fā)送呼叫,建立請求。
(5)被請求的SIP代理服務(wù)器使用非SIP協(xié)議,例如域名查詢或者LDAP到定位服務(wù)器查詢被叫位置。
(6)定位服務(wù)器返回被叫位置(被叫SIP代理服務(wù)器)。
(7)被請求的SIP代理服務(wù)器向被叫SIP代理服務(wù)器發(fā)送呼叫,建立請求。
(8)被叫SIP代理服務(wù)器向SIP用戶代理(被叫)發(fā)送呼叫,建立請求(被叫振鈴或顯示)。
(9)被叫用戶代理向被叫SIP用戶代理服務(wù)器發(fā)送同意或拒絕。
(10)被叫用戶代理服務(wù)器向主叫代理服務(wù)器所請求的代理服務(wù)器發(fā)送同意或拒絕。
(11)主叫代理服務(wù)器所請求的代理服務(wù)器向主叫代理服務(wù)器發(fā)同意或拒絕。
(12)主叫代理服務(wù)器向主叫SIP用戶代理指示被叫是否同意呼叫請求。
  呼叫建立后,雙方根據(jù)協(xié)商得到的媒體和壓縮算法等信息相互通信。呼叫拆除過程類似于建立過程。
三、SIP用于視頻通信的優(yōu)勢與問題
  由于SIP協(xié)議與H.323協(xié)議族都基于分組交換網(wǎng)絡(luò),而當前分組交換網(wǎng)上最成熟的視頻通信系統(tǒng)都基于H.323協(xié)議族。所以,使用SIP協(xié)議的視頻通信系統(tǒng)不可避免地需要和H.323系統(tǒng)比較來得到優(yōu)勢與不足。雖然SIP協(xié)議和H.323協(xié)議族并不是誰替代誰的競爭關(guān)系,但是通過比較得到的優(yōu)勢和不足可以幫助我們在不同的條件下作出更恰當?shù)倪x擇。
1.協(xié)議功能模塊比較
  SIP協(xié)議功能模塊中用戶代理等價于一個H.323的終端(或者分組交換網(wǎng)絡(luò)側(cè)的網(wǎng)關(guān)),SIP服務(wù)器則等價于H.323的網(wǎng)守。另外,SIP類似H.323中的RAS和Q.931協(xié)議,而SDP則相當于H.254。在IETF的SIP體系結(jié)構(gòu)中,媒體流的承載采用了RTP協(xié)議,這是和H.323一樣的。所以,H.323與IETF的SIP主要不同在于呼叫信令和控制是如何實現(xiàn)的。
2.基本呼叫的建立和拆除
  H.323第二版的呼叫建立是基于可靠的傳輸協(xié)議--TCP協(xié)議,所以呼叫建立需要兩個連接階段:TCP連接建立和呼叫連接建立。在H.323第三版中支持TCP和UDP,簡化了呼叫建立過程。SIP的呼叫建立類似H.323第三版的處理過程,使用INVITE信息包。呼叫拆除的過程與呼叫建立相反,主叫和被叫都能拆線,H.323協(xié)議采用RELEASE COMPLETE,SIP協(xié)議采用BYE。
3.呼叫控制業(yè)務(wù)
  SIP和H.323都支持呼叫保持、呼叫轉(zhuǎn)移、呼叫前轉(zhuǎn)、呼叫等待、電話會議和其他補充業(yè)務(wù)。以呼叫保持為例:H.323定義了近點呼叫保持和遠點呼叫保持兩種保持業(yè)務(wù)的場景。網(wǎng)守僅僅透明地傳送SS-HOLD。而SIP實現(xiàn)同樣的功能,只要向需要呼叫保持的一方發(fā)送一個更改了SDP描述的INVITE命令即可。更改的SDP描述段僅將媒體發(fā)送的目的地址變?yōu)榭眨迹?0.0.0>,而其他的內(nèi)容不變。收到該用戶的UA,讓呼叫保持,直到有新的INVITE到來為止。
4.SIP的第三方控制
  第三方控制是指不參與會話的第三者具有建立呼叫的能力,這個業(yè)務(wù)特征目前只有SIP具有。H.323也在進行試圖添加同樣的業(yè)務(wù)功能的工作。第三方控制有很多應(yīng)用場合,包括秘書為經(jīng)理撥號、電話營銷的自動撥號、參加者呼叫轉(zhuǎn)移和呼叫中心業(yè)務(wù)。第三方控制是SIP值得很好利用的業(yè)務(wù)特征。由于SIP的這一特性,ITU-T和IETF在實現(xiàn)PINT(IN和因特網(wǎng)互通)業(yè)務(wù)時都采用了SIP協(xié)議。
5.能力交換
  能力交換就是彼此交流各自對媒體流的處理能力,確定雙方共有的能力,從而確保多媒體信號被雙方接受。H.323采用H.245協(xié)議進行能力交換。終端的所有能力都描述在一組Capability Descriptor結(jié)構(gòu)中,它們的每個項是一個Simultaneous Capabilities結(jié)構(gòu)和一個Capability Decriptor Number。借助這種結(jié)構(gòu),每個終端能力的精確信息被表示在相關(guān)的緊縮結(jié)構(gòu)中。
  SIP使用SDP來進行能力交換,主叫方使用一個OPTION需求去找出被叫。因為受制于SDP的表達方式,所以SIP還不如H.245有完整靈活的協(xié)商能力,例如SIP不支持不對稱能力交換(只收或只發(fā))以及聲頻和視頻編碼的并發(fā)能力。
6.服務(wù)質(zhì)量
  服務(wù)質(zhì)量包含很多不同方面的指標,一個和多媒體流相關(guān)的QoS參數(shù)包括帶寬、最大時延、時延抖動和包丟失率。另外,還有呼叫建立時延影響感覺的QoS,它在很大程度上依賴于信令協(xié)議。呼叫時延也依賴所用的承載信令信息的傳輸協(xié)議,尤其是在信令信息丟失需要重傳的時候。所以,對于媒體流,我們首先考慮信令協(xié)議對QoS的支持,然后再考察呼叫建立時延,因為呼叫建立時延受錯誤檢測和錯誤糾正機制的影響。
7.媒體流的QoS支持
  在H.323中,網(wǎng)守提供一組豐富的控制和管理功能,包括地址翻譯、接納控制、帶寬控制和地域管理。網(wǎng)守中還提供呼叫控制信令、呼叫簽權(quán)、帶寬管理和呼叫管理等選擇功能。SIP其自身不支持管理和控制功能,而是依賴于別的協(xié)議。
  近年來,新的分級服務(wù)體系結(jié)構(gòu)開始引人注目,H.323第三版能提供某些基于QoS協(xié)商參數(shù)(位流速、時延、抖動)的分級服務(wù)。在呼叫初始化時,終端可以申請擔保的服務(wù)、受控服務(wù)和無指明服務(wù)中的一種,SIP和H.323老版本均不支持類似的服務(wù)。
8.呼叫建立時延
  H.323第一版在呼叫建立時延時很大,第二版進行了改進,第三版則更好。SIP在呼叫建立時非常類似于H.323第三版,如果UDP呼叫建立失敗,則H.323第三版要好于SIP。H.323第三版幾乎同時建立一個UDP的連接和一個TCP連接,它提供一個有效的機制,如果UDP連接成功則關(guān)閉TCP連接。否則,立刻啟用TCP。SIP是順序地操作UDP和TCP,如果UDP失敗,則會增加呼叫建立時延。
9.環(huán)路檢測
  為防止環(huán)路,H.323定義PathValue域來指出信令信息在丟棄前可達到的最大數(shù)目。問題是定義一個適用的值很關(guān)鍵。此外網(wǎng)絡(luò)變化后,這個值也要相應(yīng)改。SIP采用了via頭字段,檢查其內(nèi)容,如果新端點已出現(xiàn)在via列表中,則表示有環(huán)路了。SIP的方法好于H.323。 10.互操作性
(1)版本之間的互操作性包括:H.323的完整后向兼容性使所有不同的H.323版本都能實現(xiàn)無縫集成。在SIP方面,新版本可能使某些舊功能不再被實現(xiàn)。
(2)與其他信令協(xié)議的互操作性:要支持傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù),VoIP信令協(xié)議必須支持ISDN和No.7信令,Q.931接口用于User-Network接口(UNI),ISUP用于Network-Network(NNI)。由于H.323的呼叫建立只是No.7信令/ISUP的一個子集,所以H.323只能部分地轉(zhuǎn)換No.7信令的信息。H.32x系列定義了其他互操作協(xié)議,如H.320用于ISDN和B-ISDN,H.324用于GSTN。
  SIP協(xié)議目前的版本不提供No.7信令的翻譯,但有不少Internet的協(xié)議草案在進行這方面的工作。隨著軟交換概念的提出和發(fā)展,SIP也受到了重視,SIP有可能作為軟交換設(shè)備之間的信令協(xié)議,成為各種信令互操作的紐帶。
11.實現(xiàn)的難易性
  H.323信令信息符合ASN.1PER的二進制編碼,需要特殊的編解碼器。SIP信息是基于文本的,采用ISO10646以UTF-8編碼。基于文本的編碼很容易用Java,Tcl和Perl等語言來實現(xiàn),調(diào)試方便。
四、SIP協(xié)議在視頻通信中的應(yīng)用
  SIP協(xié)議是一個建立會話的協(xié)議,類似于電話網(wǎng)中的信令。從理論上說,SIP協(xié)議可以用于任何基于會話的應(yīng)用。因此視頻應(yīng)用當然也不例外。在企業(yè)網(wǎng)、局域網(wǎng)內(nèi)使用SIP協(xié)議提供視頻應(yīng)用完全沒有問題。但是,當SIP協(xié)議應(yīng)用在為公眾服務(wù)的大范圍、大規(guī)模電信網(wǎng)絡(luò)中的視頻應(yīng)用則較少。主要原因在上面SIP協(xié)議用于視頻應(yīng)用的優(yōu)勢與缺陷中已有提及。問題的根源在于SIP協(xié)議來源于IETF,電信行業(yè)標準主要來源于ITU,IETF與ITU屬兩大陣營,IETF來源于計算機行業(yè),推崇盡力而為、免費服務(wù)與分散的控制。ITU來源于電信行業(yè),推崇保證服務(wù)質(zhì)量、收費服務(wù)與集中控制。SIP要在電信視頻通信網(wǎng)得到應(yīng)用,必須解決管理、計費以及服務(wù)質(zhì)量等問題。
  服務(wù)質(zhì)量問題與SIP協(xié)議本身無關(guān),是否能保證服務(wù)質(zhì)量問題關(guān)鍵在于分組網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量。所以,SIP協(xié)議與H.323協(xié)議在服務(wù)質(zhì)量問題上是一致的,與他們比較的是基于電路的H.320視頻應(yīng)用。
  SIP本身并不考慮計費,我們可以在用戶代理服務(wù)器上收集計費數(shù)據(jù)。從這點看,似乎使用SIP協(xié)議的視頻應(yīng)用問題不大。實際上問題在于SIP協(xié)議是IETF協(xié)議,某種程度上是分散控制。終端擁有很強大的智能,雖然通常只實現(xiàn)用戶代理,但是可以完全實現(xiàn)用戶代理服務(wù)器甚至定位服務(wù)器。用戶可以很容易地繞開收集計費信息的電信運營商設(shè)備直接在分組層取得視頻服務(wù)。這樣,電信運營商就得不到預(yù)期的利潤,也就沒有動力建設(shè)基于SIP的網(wǎng)絡(luò)。
五、結(jié)束語
  雖然SIP協(xié)議用于電信視頻應(yīng)用存在問題,但是隨著SIP協(xié)議首先在語音交互中的應(yīng)用以及軟交換中的使用,可以看到SIP協(xié)議還是有較好的前景的。未來網(wǎng)絡(luò)趨于分組網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)趨向使用簡潔有效的協(xié)議,所以SIP協(xié)議有可能在未來視頻通信網(wǎng)絡(luò)中得到廣泛應(yīng)用。
中國通信網(wǎng)(www.c114.net)—《電信網(wǎng)技術(shù)》
視頻技術(shù)的最新發(fā)展 2003-10-27
視頻標準很重要 2003-10-27
SONY專家談視頻會議何以主導(dǎo)市場 2003-10-13
贏家“小字輩”視頻通信獲益非淺 2003-09-30
視頻應(yīng)用進入“采摘”季節(jié) 2003-09-27
