會議電視系統(tǒng)在ATM網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用
劉晨 華東電力設(shè)計院
2003/11/19
摘要:詳細(xì)論述了會議電視系統(tǒng)在實際應(yīng)用中所能采用的幾種協(xié)議,以及通道組織方案。通過對開通電力系統(tǒng)會議電視業(yè)務(wù)的分析,對設(shè)備配置及相關(guān)事項提出具體建議。
關(guān)鍵詞:會議電視;多點控制設(shè)備(MCU);終端設(shè)備;協(xié)議
1 會議電視系統(tǒng)的構(gòu)成
一個完整的會議電視系統(tǒng)應(yīng)由多點控制設(shè)備(MCU)和編解碼器、攝像機(jī)、話筒、編輯導(dǎo)演設(shè)備、調(diào)音臺、顯示設(shè)備和會場擴(kuò)聲等用戶終端設(shè)備以及圖文攝像機(jī)、錄象機(jī)和掃描儀等輔助設(shè)備構(gòu)成。
1.1多點控制設(shè)備(MCU)
多點控制設(shè)備(MCU)用于多個用戶終端舉行會議時的連接,同時進(jìn)行視頻信號的切換、語音信號的混合及數(shù)據(jù)信號的傳輸,并將切換的視頻、混合的音頻以及數(shù)據(jù)信號進(jìn)行組裝,再發(fā)送給所有的用戶終端。
多點控制設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)工作方式有主席控制(Chaircontrol)、語音激勵(Automatic Voice Activated Switching)廣播請求(Broadcast Request)3種。
1.2用戶終端設(shè)備
用戶終端設(shè)備作為會議電視系統(tǒng)與用戶之間的界面,其主要功能是通過對語音、圖像進(jìn)行編碼壓縮和解碼釋放以及對各種傳輸接口進(jìn)行處理來完成語音、圖像及數(shù)據(jù)的輸入和輸出。
用戶終端設(shè)備的基本組成包括編解碼器、攝像機(jī)、話筒、顯示器、揚聲器和控制器等,其中編解碼器用于對語音、圖像和數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼和解碼釋放,是會議電視系統(tǒng)的核心設(shè)備之一。
1.3輔助設(shè)備
會議電視系統(tǒng)的輔助設(shè)備主要有圖文攝像機(jī)、錄像機(jī)、DVD和掃描儀等,用于外部資料的輸入和會議電視的輸出存檔。
2 協(xié)議的選擇
2.1會議電視系統(tǒng)采用的協(xié)議
目前會議電視系統(tǒng)采用的協(xié)議主要有以下幾種:
。1)H.320協(xié)議。通過專線方式(如直接在傳輸網(wǎng)上組織的專線、DDN網(wǎng)、ATM網(wǎng)電路仿真等)或NISDN網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行組網(wǎng),可以有效地保證會議電視的業(yè)務(wù)質(zhì)量,故大型的會議電視系統(tǒng)往往采用該協(xié)議。
。2)H.323協(xié)議。這是近年來新興在TCP/IP網(wǎng)上進(jìn)行話音和圖像傳輸?shù)耐ㄐ艆f(xié)議,對于會議電視系統(tǒng)而言,由于TCP/IP協(xié)議并不支持不同業(yè)務(wù)之間的業(yè)務(wù)質(zhì)量等級,其所能占用的網(wǎng)絡(luò)帶寬目前還無法得到有效保障,但隨著IP網(wǎng)上多媒體通信業(yè)務(wù)需求的日前增加,以及各種新技術(shù)的不斷出現(xiàn),會議電視業(yè)務(wù)所需要的實時性和充足的傳輸帶寬的要求將在日益完善的IP包交換網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下逐步得滿足。同時,它的傳輸網(wǎng)絡(luò)無關(guān)性、IP協(xié)議的普遍性、靈活性、低成本、易管理以及對用戶投資的保護(hù),使它得到越來越普遍地應(yīng)用。特別是對于本身無傳輸通道的單位,如金融系統(tǒng)、大型企業(yè),包交換網(wǎng)的高性能價格比越來越肥到青睞。
(3)H.321標(biāo)準(zhǔn)。這是H.320協(xié)議的會議電視終端應(yīng)用于ATM網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn),H.321的圖像質(zhì)量與H.320標(biāo)準(zhǔn)相同,也需要多點控制器。
。4)H.310標(biāo)準(zhǔn)。它是“純”ATM的會議電視標(biāo)準(zhǔn),傳輸速率為3-15Mbit/s,圖像質(zhì)量高。目前的H.310的視頻會議實際上是一種基于ATM網(wǎng)絡(luò)的視頻廣播,不是真正意義上的多點交互的視頻會議(允許的點數(shù)有限)。此外,沒有MCU產(chǎn)品的支持,必須通過網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的網(wǎng)管系統(tǒng)實現(xiàn)視頻的切換,而且會議的切換不可能在會議終端上實現(xiàn)。如果同一個ATM廣域網(wǎng)內(nèi)存在著不同廠家的ATM交換設(shè)備,則視頻的切換需要在不同廠家的網(wǎng)管上完成。
。5)H.324標(biāo)準(zhǔn)。它也是國際電聯(lián)ITU-T制訂的會議電視框架性協(xié)議,主要用于公共交換電話網(wǎng)(PSTN)。
2.2會議電視產(chǎn)品的技術(shù)體制和構(gòu)成
會議電視產(chǎn)品從其實現(xiàn)的規(guī)模上,可以分為會議室系統(tǒng)和桌面系統(tǒng)兩大類;從其支持的標(biāo)準(zhǔn)上,可以分為H.320、H.323、H.321、H.324、H.310等幾種類型:
。1)窄帶可視電話系統(tǒng)和終端設(shè)備--H.320標(biāo)準(zhǔn);
。2)基于LAN的可視電話系統(tǒng)和終端商務(wù)--H.323標(biāo)準(zhǔn);
。3)PSTN網(wǎng)的可視電話系統(tǒng)和終端設(shè)備--H.324標(biāo)準(zhǔn);
。4)寬帶視頻通信系統(tǒng)和終端--H.310標(biāo)準(zhǔn)。
3 會議電視系統(tǒng)的組網(wǎng)方式
會議電視傳輸通道的組網(wǎng)方式包括專線式組網(wǎng)和交換式組網(wǎng)兩類。專線式組網(wǎng)包括直連方式和DDN方式;交換式組網(wǎng)包括3種可能的交換網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,即電路交換網(wǎng)、包交換網(wǎng)(IP網(wǎng))和ATM信元交換網(wǎng)。
3.1通過直連專線組網(wǎng)
會議電視系統(tǒng)通信傳輸網(wǎng)進(jìn)行直連專線組網(wǎng)時,需占用傳輸網(wǎng)上的固定時隙,即會議電視系統(tǒng)的多點控制器與遠(yuǎn)方會議終端與傳輸設(shè)備上的N×64kbit/s或2Mbit/s接口相連接。這一方案的主要優(yōu)點是可靠性高,缺點是對傳輸帶寬的使用不夠靈活,當(dāng)會議電視不召開時,其所占用的帶寬亦無法讓出。
3.2通過ATM網(wǎng)組網(wǎng)
會議電視系統(tǒng)通過ATM交換網(wǎng)組網(wǎng)時,由于ATM網(wǎng)具有豐富的業(yè)務(wù)質(zhì)量等級,可以確保話音和圖像等實時性要求極高的業(yè)務(wù)享有最高優(yōu)先權(quán),即當(dāng)這類用戶申請傳輸帶寬時,網(wǎng)絡(luò)將予以優(yōu)先考慮,并保證為其分配所需要的帶寬。因此,ATM網(wǎng)將會議電視系統(tǒng)中繼通道設(shè)定為具有最高業(yè)務(wù)質(zhì)量等級的恒定比特率業(yè)務(wù),實現(xiàn)各會議電視終端與多點控制單元的連接。由于ATM網(wǎng)絡(luò)采用信元交換技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,具有動態(tài)帶寬分配和自動路由等功能,故采用此方案進(jìn)行組網(wǎng)時,可以大大降低會議電視系統(tǒng)的運營成本并提高業(yè)務(wù)質(zhì)量。
目前,通過ATM網(wǎng)組網(wǎng)采用較多的有以下兩種方式:
。1)采用H.321協(xié)議
H.321協(xié)議是一種新的視頻會議標(biāo)準(zhǔn),是H.320標(biāo)準(zhǔn)的會議電視終端應(yīng)用于ATM網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)。事實上,H.321終端是由H.320終端與寬帶適配器(STA)(在ATM網(wǎng)絡(luò)中25Mbit/s ATM UNI接口就是一種寬帶適配器)組成,因此,H.321標(biāo)準(zhǔn)完全可與H.320標(biāo)準(zhǔn)的視頻會議兼容。
(2)采用H.320協(xié)議
采用H.320協(xié)議的ATM交換網(wǎng)方式是指利用ATM交換機(jī)上的E1仿真接口(CES)來提供直連專線進(jìn)行組網(wǎng)。
3.3通過包交換網(wǎng)(IP)組網(wǎng)
基于包交換網(wǎng)絡(luò)的會議電視系統(tǒng)(H.323系統(tǒng)),其協(xié)議的實質(zhì)內(nèi)容是將話音和圖像等實時數(shù)據(jù)打成IP包,并在TCP/IP網(wǎng)絡(luò)上利用TCP協(xié)議的傳輸控制功能和IP協(xié)議的網(wǎng)絡(luò)選路功能進(jìn)行傳輸。雖然在技術(shù)細(xì)節(jié)上還有不少問題需要解決,但隨著Internet/Intranet技術(shù)的發(fā)展,作為下一代多媒體通信網(wǎng)平臺的H.323技術(shù)因期優(yōu)秀靈活的生命力逐步得到廣泛的關(guān)注。
隨著IP網(wǎng)上多媒體通信業(yè)務(wù)需求的日益增加,采用特殊的業(yè)務(wù)質(zhì)量等級或是實時服務(wù),并對數(shù)據(jù)包發(fā)送的優(yōu)先級進(jìn)行控制、資源預(yù)留協(xié)議及實時傳輸控制協(xié)議等新技術(shù),使會議電視業(yè)務(wù)所需要的實時性和充足的傳輸帶寬的要求將在日益完善的IP包交換網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下逐步得以滿足。
4會議電視業(yè)務(wù)在ATM網(wǎng)絡(luò)中傳輸
4.1傳輸電路的選擇
某地區(qū)目前已建成了以SDH及ATM為主干的傳輸電路,且均覆蓋需開通會議電視系統(tǒng)的站點,因而,會議電視業(yè)務(wù)的傳輸電路就有兩種方案可供選擇。
一是以SDH作為傳輸電路,利用SDH光傳輸設(shè)備支路側(cè)的E1口提供直連通道,并選擇H.320協(xié)議的會議電視系統(tǒng)進(jìn)行組網(wǎng)。H.320協(xié)議技術(shù)上比較成熟,由于速率可高達(dá)2Mbit/s,圖像質(zhì)量相當(dāng)好,是目前使用最廣泛的會議電視系統(tǒng)之一。采用這種方式的優(yōu)點是能充分滿足電力系統(tǒng)對通道安全可靠的要求,缺點是網(wǎng)絡(luò)的利用率較低,通道代價較大,但是通道帶寬資源可以保證的情況下,可靠性極高。
另一種方式是以ATM作為傳輸電路,在這種方式下,可以利用ATM交換設(shè)備的E1仿真接口(CES)提供直連專線通道,組成一個純H.320的會議電視系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò);可以利用ATM交換設(shè)備提供的25Mbit/s ATM uni接口,組成一個純H.321的會議電視系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò);也可以利用ATM交換設(shè)備提供的以太網(wǎng)口,組成一個純H.323的會議電視系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò);還可以利用以上兩種或三種接口,選擇H.320、H.321、H.323協(xié)議的會議電視系統(tǒng)進(jìn)行混合組網(wǎng),靈活性大大增強(qiáng),并為將來的系統(tǒng)擴(kuò)容提供了便利。但是,若考慮采用H.321協(xié)議,則需在ATM交換機(jī)側(cè)增配25Mbit/s ATM UNI卡板,由于該接口板在實際電路中應(yīng)用較少,因而除非傳輸平臺已有該接口板,否則采用此協(xié)議進(jìn)行會議電視組網(wǎng)代價太大,所以一般不推薦采用H.321協(xié)議。
ATM設(shè)備作為一種多業(yè)務(wù)交換平臺,有著多種類型的接口,有組成H.320的會議電視系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的E1仿真接口(CES),又有組成H.323會議電視系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的以太網(wǎng)口,這樣,就可以根據(jù)電力系統(tǒng)的實際應(yīng)用和已有的傳輸網(wǎng)絡(luò)來選擇協(xié)議。因此采用ATM作為傳輸電路能在充分考慮本期的會議電視系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的同時,還為將來擴(kuò)容時對站點、協(xié)議和終端設(shè)備的選擇提供較大的靈活性和可選性。
據(jù)此,根據(jù)該地區(qū)現(xiàn)有的傳輸電路,以及對會議電視系統(tǒng)質(zhì)量的要求,決定采用以ATM數(shù)字交換網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)傳輸電路的H.320、H.323協(xié)議混合組網(wǎng)的方式。
4.2設(shè)備配置
對通信質(zhì)量要求較高的站點的會議室里配置了大型會議室終端系統(tǒng),采用H.320協(xié)議,通過提供直連專線來保證其對通道的要求。在一些特殊的辦公場所,如局長辦公室、總工辦公室等,配置了桌面終端設(shè)備,采用H.323協(xié)議,通過辦公室內(nèi)的局域網(wǎng)口匯入多點控制單元。
由于H.323協(xié)議是基于包交換網(wǎng)絡(luò)(IP)組網(wǎng)的,而IP廣播本身在協(xié)議上就是可以方便有效地在網(wǎng)上建立一個廣播頻道,從而對頻道的享用者(用戶)數(shù)目沒有限制,又不增加廣域網(wǎng)上的帶寬負(fù)擔(dān),而H.323正是利用了這一IP協(xié)議的優(yōu)點,可以有效地在企業(yè)多媒體信息網(wǎng)上實現(xiàn)大用戶量、大范圍的多點廣播型業(yè)務(wù),而無須增加成本,并在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)上具備很強(qiáng)的健壯性,不會因為某個端點的臨時突發(fā)故障而影響整個網(wǎng)絡(luò)會議。因此采用H.323協(xié)議的桌面系統(tǒng)具有小型、靈活方便、即插即用、成本較低的特點,特別適用于領(lǐng)導(dǎo)之間的交流或現(xiàn)場辦公。
采用H.320、H.323協(xié)議混合組網(wǎng)的方式,對多點控制設(shè)備亦提出了較高的要求,因為采用不同的協(xié)議、或采用相同協(xié)議的不同類型的終端設(shè)備所需的通道帶寬亦不相同,因此,在選擇MCU產(chǎn)品時,需考慮能否滿足或通過外加硬件設(shè)備來滿足混協(xié)議、混速率的組網(wǎng)要求。
4.3網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)溥B接。
4.4同步方式
由于會議電視的圖像、話音、控制和指示等信號都是通過壓縮編碼后相互傳送的,因此,同步時鐘信號源精度的高低將會直接影響到傳送信號的準(zhǔn)確性,必須采取必要的措施實現(xiàn)會議電視網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)同步。
多點會議電視的同步有準(zhǔn)同步、主從同步和互同步3種方式。
準(zhǔn)同步方式需要每個會議電視終端有一高精度的時鐘,它的優(yōu)點是網(wǎng)絡(luò)無需傳送同步時鐘,網(wǎng)絡(luò)同步的可靠性高,缺陷是高精度時鐘投資太高,存在固有周期性滑動,而一般會議電視系統(tǒng)站點較多,時鐘占工程投資的比例相當(dāng)大,故一般不采用準(zhǔn)同步方式。
互同步工作時網(wǎng)絡(luò)中無基準(zhǔn)時鐘,每個終端的時鐘是它收到的其他終端的時鐘相互同步而產(chǎn)生的時鐘,這種方式無需高精度時鐘,且受傳輸網(wǎng)的影響小,但由于它的同步容易受到擾動而引起同步不穩(wěn)定,通信網(wǎng)中基本不采用互同步方式。
主從同步方式,在會議電視系統(tǒng)中規(guī)定一個終端的時鐘作為基準(zhǔn)時鐘,其他終端的定時時鐘都通過本地振蕩器的鎖相環(huán)鎖定到接收到的基準(zhǔn)時鐘,其優(yōu)點是避免了準(zhǔn)同步時的固有周期性滑動,鎖相環(huán)壓控振蕩器要求較低的頻率精度,費用大大降低,控制簡單,特別適用于星形網(wǎng)和樹形網(wǎng)。
為獲得較高的圖像質(zhì)量,該地區(qū)會議電視網(wǎng)絡(luò)的時鐘同步采用如下方式:
。1)定時鐘采用外接高等級時鐘源設(shè)備作為會議電視網(wǎng)絡(luò)的一級時鐘(主時鐘)接入MCU。
。2)從傳輸信道提取時鐘:可從MCU連接于傳輸設(shè)備的一個E1線路的數(shù)據(jù)碼流中提取時鐘,作為會議電視網(wǎng)絡(luò)的二級備用時鐘(從時鐘)。
。3)內(nèi)時鐘:把MCU的內(nèi)時鐘作為三級備用時鐘。
。4)各會場的會議電視終端時鐘從其相連的MCU送出的數(shù)據(jù)碼流中提取。
MCU設(shè)備內(nèi)部的PLD電路檢測外部時鐘電路的穩(wěn)定性,確定一級時鐘是否滿足時鐘的要求,如果不滿足,那么使用二級時鐘。如果二級時鐘也不滿足要求,那么系統(tǒng)將自動使用內(nèi)時鐘。
5 結(jié)束語
自20世紀(jì)80年代初期,電力系統(tǒng)通信進(jìn)入數(shù)字通信時代,為會議電視系統(tǒng)的順利開通提供了有利的條件。利用電力行業(yè)本身已具有的豐富的傳輸通道,采用H.320協(xié)議的會議電視系統(tǒng)無疑是最為安全可靠的一種方式。同時,鑒于H.323系統(tǒng)的高靈活性、高擴(kuò)展性、高性價比,在具備TCP/IP網(wǎng)絡(luò)資源的地區(qū),采用H.323協(xié)議的會議電視系統(tǒng)也是一種比較理想的方案。
中國通信網(wǎng)(www.c114.net)—摘自《電力系統(tǒng)通信》
