首頁>>>技術(shù)>>>NGN
眾望所歸—基于IP軟交換的關(guān)鍵技術(shù)與協(xié)議
北京郵電大學 戰(zhàn)曉蘇 2004/03/26
  軟交換技術(shù)結(jié)合了傳統(tǒng)的語音網(wǎng)絡的可靠性和新興的IP技術(shù)的靈活性與有效性優(yōu)點,能使現(xiàn)有公共交換電話網(wǎng)的能力發(fā)揮得淋漓盡致,并使公共交換電話網(wǎng)穩(wěn)步地實現(xiàn)向IP數(shù)據(jù)網(wǎng)的轉(zhuǎn)移。
  基于IP軟交換的技術(shù)特點
  軟交換技術(shù)的產(chǎn)生主要基于以下三方面技術(shù)的發(fā)展:
  一是IP技術(shù)應用于通信領(lǐng)域,成功地研究出基于VoIP技術(shù)的IP電話。
  二是將電信網(wǎng)絡中的互聯(lián)設備——網(wǎng)關(guān)功能分解為兩部分:一部分只負責不同網(wǎng)絡的媒體格式的適配轉(zhuǎn)換,稱之為媒體網(wǎng)關(guān)(MGW);另一部分是網(wǎng)關(guān)的所有控制功能單獨設置,稱之為媒體網(wǎng)關(guān)控制器(MGC)。
  三是智能網(wǎng)技術(shù)。智能網(wǎng)將業(yè)務控制和呼叫控制分離,提出了獨立于交換網(wǎng)絡的業(yè)務控制架構(gòu)。
  上述三方面技術(shù)為軟交換技術(shù)的產(chǎn)生奠定了技術(shù)基礎。
軟交換技術(shù)的主要特點如下:
·呼叫控制與承載分離。軟交換技術(shù)的基本思想是把呼叫控制功能從媒體網(wǎng)關(guān)(傳輸層)中分離出來,通過服務器上的軟件實現(xiàn)基本呼叫控制功能,使得呼叫控制功能與承載網(wǎng)絡之間無過多的依存關(guān)系,這在當前多網(wǎng)并存的情況下,為實現(xiàn)承載層網(wǎng)絡融合提供了有利條件。
  軟交換實現(xiàn)的呼叫控制功能包括呼叫選路、管理控制、連接控制(建立/拆除會話)和信令互通(如從No.7到IP)等。
·業(yè)務控制與呼叫控制分離。它使業(yè)務真正地從網(wǎng)絡中獨立出來,為縮短新業(yè)務開發(fā)周期提供了良好的條件。業(yè)務控制與呼叫控制分離使軟交換具備了靈活的業(yè)務提供方式,用戶可以自行配置和定義自己的業(yè)務特征,不必關(guān)心承載業(yè)務的網(wǎng)絡形式以及終端類型,真正實現(xiàn)“業(yè)務由用戶編程實現(xiàn)”的設想。
·采用開放式業(yè)務接口(API)及標準協(xié)議。軟交換把網(wǎng)絡資源、網(wǎng)絡能力封裝起來,通過標準開放的業(yè)務接口與業(yè)務應用層相連。各功能實體(控制層設備和傳輸層設備)之間通過標準的協(xié)議進行連接與通信,使業(yè)務提供者自由地將傳輸業(yè)務與控制協(xié)議相結(jié)合,實現(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)移。這樣,下一代網(wǎng)絡中的功能部件就可以獨立發(fā)展、擴容和升級,也使各運營商可以根據(jù)自己的需要,全部或部分地利用軟交換體系的產(chǎn)品,采用適合自己的網(wǎng)絡解決方案。
軟交換技術(shù)參考模型
  圖1為ISC(國際軟交換協(xié)會)推薦的軟交換技術(shù)參考模型,這一參考模型涉及到傳輸平面、控制平面、應用平面、數(shù)據(jù)平面和管理平面等五個平面。
  傳輸平面處于最底層,負責語音視頻等具體承載數(shù)據(jù)的傳送,包括交換功能、邏輯端口功能、適配功能和物理信令功能等,與傳輸平面相關(guān)的參考點有A、B、C。其中:A為信令信道,采用IETF IPS7協(xié)議;B參考點處于邏輯端口功能和設備控制功能之間,采用MGCP、MeGaCo、IPDC、Q.931等協(xié)議;C參考點采用VSI、GSMP等協(xié)議。傳輸平面與外部的接口1采用TDM話路或分組鏈路,包括帶內(nèi)信令。
  控制平面處于第二層,提供控制功能,如信令處理、承載連接控制、設備控制、呼叫腿(Leg)控制、網(wǎng)守(Gatekeeper)和代理信令等功能。其中:參考點D位于信令處理功能和數(shù)據(jù)庫功能之間,采用TCAP信令;參考點E在信令處理功能和會話控制功能之間,采用TCAP信令,用于IN請求等傳送,業(yè)務邏輯對呼叫的控制等消息傳送;參考點F1、F2分別采用呼叫控制API和承載連接控制API,如TAPI、JTAPI等?刂破矫媾c外界的接口2采用H.323(H.225/H.245)、SIP、TCAP(TCAP/SCCP/M3UA/SCTP/IP)等協(xié)議和信令。
  第三層應用平面提供業(yè)務和應用控制功能,包括會話控制、業(yè)務邏輯、翻譯、路由及策略等功能。其中:H參考點介于會話控制功能和業(yè)務邏輯功能之間,采用JAIN、Parlay等公共API;G參考點和I參考點采用TCAP、LDAP等協(xié)議;J參考點尚未定義。應用平面與外界的接口3采用H.323(H.225)、SIP、JCAT等協(xié)議。
  數(shù)據(jù)平面提供數(shù)據(jù)庫功能,如計費服務,其具體功能、參考點和接口另文討論。
  管理平面提供管理功能,包括對網(wǎng)絡操作/控制、網(wǎng)絡鑒權(quán)、網(wǎng)絡維護和網(wǎng)絡實體等管理,管理接口采用SNMP v2、CMIP等協(xié)議。
  基于軟交換技術(shù)網(wǎng)絡的體系結(jié)構(gòu)
  基于軟交換的網(wǎng)絡體系結(jié)構(gòu)分成媒體接入層、傳輸服務層、控制層和業(yè)務應用層,軟交換的核心位于控制層。
·媒體接入層:設有各種網(wǎng)關(guān),用于實現(xiàn)異構(gòu)網(wǎng)絡到核心傳輸網(wǎng)以及異構(gòu)網(wǎng)絡之間的互連互通。
  媒體網(wǎng)關(guān)負責管理PSTN與分組數(shù)據(jù)網(wǎng)絡之間的互通,以及不同媒體、信令的相互轉(zhuǎn)換(協(xié)議分析、語音編解碼、回聲消除、數(shù)字檢測和傳真轉(zhuǎn)發(fā)等)。
  信令網(wǎng)關(guān)負責提供SS7信令網(wǎng)絡(SS7鏈路)和分組數(shù)據(jù)網(wǎng)絡之間的交換(包括協(xié)議ISUP、TCAP等的轉(zhuǎn)換)。
  無線網(wǎng)關(guān)負責移動通信網(wǎng)到分組數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的交換。
  軟交換通過提供基本的呼叫控制和信令處理功能,對網(wǎng)絡中的傳輸和交換資源進行分配和管理,在這些網(wǎng)關(guān)之間建立呼叫或進行已定義的其他復雜處理,并生成本次處理的詳細記錄。
·傳輸服務層:提供各種信令和媒體流傳輸?shù)耐ǖ馈;谲浗粨Q技術(shù)的混合網(wǎng)絡的傳輸網(wǎng)可以是IP、ATM或其他任何類型的分組網(wǎng)絡,但是更傾向使用IP分組網(wǎng)。
·控制層:提供呼叫控制、連接控制和協(xié)議處理能力,并為業(yè)務應用層提供訪問底層各種網(wǎng)絡資源的開放式接口。IP網(wǎng)絡用于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務時沒有呼叫連接的概念,但是用于電信業(yè)務時,通信雙方還是需要先建立某種聯(lián)系(如確定對方端口地址)。這種聯(lián)系控制機制在IP網(wǎng)絡中被稱為會話控制,類似于電信中的呼叫控制。
  控制層組成主要是軟交換設備。軟交換通過與各種媒體網(wǎng)關(guān)的交互作用,實現(xiàn)不同網(wǎng)絡之間的業(yè)務層融合。
·業(yè)務應用層:決定提供和生成哪些業(yè)務,并通知控制層做出相應的處理。該層有多種業(yè)務生成服務器,提供各種業(yè)務控制邏輯,完成增值業(yè)務處理。
  應用服務器提供執(zhí)行、管理、生成業(yè)務的平臺,負責處理與控制層中軟交換的信令接口;駐留在應用服務器內(nèi)的應用程序接口(API),為下面的業(yè)務和交換功能提供接入和生成的手段;應用服務器也可單獨生成和提供各種各樣增強的業(yè)務。
  媒體服務器用于提供專用媒體資源(IVR、會議、傳真)的平臺,并負責處理與媒體網(wǎng)關(guān)的承載接口。
  基于軟交換技術(shù)的混合網(wǎng)絡采用分層、開放的體系結(jié)構(gòu),使上層業(yè)務與底層的異構(gòu)網(wǎng)絡無關(guān),體現(xiàn)了業(yè)務驅(qū)動的理念,為實現(xiàn)多網(wǎng)融合和靈活的業(yè)務提供創(chuàng)造了條件。
  與軟交換技術(shù)密切相關(guān)的協(xié)議
  軟件交換技術(shù)的目標是建設一個能夠提供話音、數(shù)據(jù)、多媒體等多種業(yè)務的,集通信、信息、電子商務、娛樂于一體,滿足自由通信的分組融合網(wǎng)絡。為了實現(xiàn)這一目標,IETF、ITU-T、ISC、IPCC制定并不斷完善系列標準協(xié)議,如H.248/Megaco、SIP、BICC、SIGTRAN、H.323等。
1. 主要協(xié)議
 。1)SIP協(xié)議(Session Initiation Protocol,會話初始協(xié)議) IETF制定的多媒體通信系統(tǒng)框架協(xié)議之一,它是一個基于文本的應用層控制協(xié)議,獨立于底層協(xié)議,用于建立、修改和終止IP網(wǎng)上的雙方或多方多媒體通信,即多媒體業(yè)務域間采用SIP協(xié)議。SIP是在SMTP(簡單郵件傳送協(xié)議)和HTTP(超文本傳送協(xié)議)基礎之上建立起來的。SIP用來生成、修改和終結(jié)一個或多個參與者之間的會話。這些會話包括因特網(wǎng)多媒體會議,因特網(wǎng)(或任何IP網(wǎng)絡)電話呼叫和多媒體發(fā)布。為了提供電話業(yè)務,SIP還需要不同標準和協(xié)議的配合,例如,實時傳輸協(xié)議(RTP)、能夠確保語音質(zhì)量的RSVP、能夠提供目錄服務的LDAP、能夠鑒權(quán)用戶的RADIUS,并實現(xiàn)與當前電話網(wǎng)絡的信令互聯(lián)等。
  SIP協(xié)議借鑒了HTTP、SMTP等協(xié)議,還與RTCP、SDP、RTSP、DNS等協(xié)議配合,支持代理、重定向、登記定位用戶等功能,支持用戶移動。
  (2)BICC協(xié)議(Bearer Independent Call Control protocol, BICC協(xié)議) 解決了呼叫控制和承載控制分離的問題,使呼叫控制信令在各種網(wǎng)絡上承載,包括MTP SS7網(wǎng)絡、ATM網(wǎng)絡、IP網(wǎng)絡。BICC協(xié)議由ISUP演變而來,是傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡向綜合多業(yè)務網(wǎng)絡演進的重要支撐工具,即電話業(yè)務域和多媒體業(yè)務域間采用BICC協(xié)議。
  BICC協(xié)議由CS1(能力集1)逐步向CS2、CS3發(fā)展。CS1支持呼叫控制信令在MTP SS7、ATM上的承載,CS2增加了在IP網(wǎng)上的承載,CS3則關(guān)注MPLS、IP QoS等承載應用質(zhì)量以及與SIP的互通問題。
 。3)H.248/Megaco(Media Gataway Control Protocal) IETF、ITU-T制定的媒體網(wǎng)關(guān)控制協(xié)議,用于媒體網(wǎng)關(guān)控制器和媒體網(wǎng)關(guān)之間的通信。H.248協(xié)議又稱為MeGaCo/H.248。
  H.248/Megaco協(xié)議是網(wǎng)關(guān)分離概念的產(chǎn)物。網(wǎng)關(guān)分離的核心是業(yè)務和控制分離,控制和承載分離。這樣使業(yè)務、控制和承載可獨立發(fā)展,運營商在充分利用新技術(shù)的同時,還可提供豐富多彩的業(yè)務,通過不斷創(chuàng)新的業(yè)務提升網(wǎng)絡價值。
  H.248/Megaco是在MGCP協(xié)議(RFC2705定義)的基礎上,結(jié)合其他媒體網(wǎng)關(guān)控制協(xié)議特點發(fā)展而成的一種協(xié)議,它提供控制媒體的建立、修改和釋放機制,同時也可攜帶某些隨路呼叫信令,支持傳統(tǒng)網(wǎng)絡終端的呼叫。該協(xié)議在構(gòu)建開放和多網(wǎng)融合的NGN中,發(fā)揮著重要作用。
  (4)SIGTRAN IETF的一個工作組,其任務是建立一套在IP網(wǎng)絡上傳送PSTN/ISDN信令的協(xié)議,SIGTRAN協(xié)議包括SCTP、M2UA、M3UA,提供了和SS7 MTP同樣的功能,SIGTRAN協(xié)議棧如圖2所示。
·SCTP:流控制傳送協(xié)議,用于在IP網(wǎng)絡上可靠地傳輸PSTN信令,可替代TCP、UDP協(xié)議;SCTP在實時性和信息傳輸方面更可靠、更安全;TCP為單向流,且不提供多個IP連接,安全方面也受到限制;UDP不可靠,不提供順序控制和連接確認。
·M2UA:MTP2用戶適配,支持MTP3互通和鏈路狀態(tài)維護,提供與MTP2同樣的功能。
·M3UA: MTP3用戶適配,支持MTP3用戶部分互通,提供信令間編碼和IP地址的轉(zhuǎn)換。
·SUA:信令用戶適配,支持SCCP用戶互通,相當于TCAP Over IP。
·M2PA:MTP2用戶對等適配層協(xié)議,支持MTP3互通,支持本地MTP3功能,支持M2PA SG(信令網(wǎng)關(guān)),可以作為STP。
 。5)H.323 一套在分組網(wǎng)上提供實時音頻、視頻和數(shù)據(jù)通信的標準,提供VoIP和多媒體應用,是具有電信網(wǎng)可管理性的IP電話體系。H.323是ITU-T制定的在各種網(wǎng)絡上提供多媒體通信的系列協(xié)議H.32x的一部分。
  總之,基于IP軟交換的網(wǎng)絡是一個融合網(wǎng)絡,包括PSTN/ISDN、H.323、ATM/IP等各種網(wǎng)絡。SIP協(xié)議是NGN多媒體通信協(xié)議,用于軟交換、SIP服務器和SIP終端之間的通信控制和信息交互,擴展的SIP-T可使SIP消息攜帶ISUP信令;在需要媒體轉(zhuǎn)換的地方可設置媒體網(wǎng)關(guān),H.248/Megaco為媒體網(wǎng)關(guān)控制器(MGC),用于控制媒體網(wǎng)關(guān),完成媒體轉(zhuǎn)換功能,它并不負責呼叫控制功能;H.323也是多媒體通信協(xié)議,它比SIP、H.248/Megaco的發(fā)展歷史更長,是一項復雜的協(xié)議,升級和擴展性不是很好,SIP+H.248/Megaco可取代H.323,為了與H.323網(wǎng)絡互通,NGN必須支持該項協(xié)議;SIGTRAN用于解決IP網(wǎng)絡承載七號信令的問題,它允許七號信令穿過IP網(wǎng)絡到達目的地;BICC可使ISUP協(xié)議在不同承載網(wǎng)絡(ATM、IP、PSTN)上傳送。
  2.協(xié)議分類
  上述協(xié)議包含非對等和對等兩類協(xié)議。非對等協(xié)議主要指媒體網(wǎng)關(guān)控制協(xié)議H.248/Megaco;對等協(xié)議包括SIP、H.323、BICC等,SIGTRAN為信令傳送協(xié)議。由于歷史原因,這些協(xié)議有些相互補充,有些則相互競爭。H.248/Megaco是一個非對等主從協(xié)議,與其他協(xié)議配合可完成各種NGN業(yè)務。SIP、H.323均為對等協(xié)議,存在競爭關(guān)系,由于SIP具有簡單、通用、易于擴展等特性,逐漸發(fā)展成為主流協(xié)議。圖3和圖4分別為各協(xié)議之間的關(guān)系/分布與其體系結(jié)構(gòu)。
  軟交換的對外接口
  軟交換與媒體網(wǎng)關(guān)之間的接口用于軟交換對媒體網(wǎng)關(guān)的承載控制、資源控制/管理,可使用媒體網(wǎng)關(guān)控制協(xié)議(MGCP)、Internet設備控制協(xié)議(IPDC)、SIP協(xié)議、H.323和H.248協(xié)議。
  軟交換與信令網(wǎng)關(guān)間的接口用于傳遞軟交換和信令網(wǎng)關(guān)間的信令信息,可采用信令控制傳輸協(xié)議(SCTP)或其他類似協(xié)議。
  軟交換之間的接口實現(xiàn)不同軟交換之間的交互,可采用SIP-T、H.323或BICC協(xié)議。
  軟交換與應用/業(yè)務層之間的接口提供訪問各種數(shù)據(jù)庫、三方應用平臺、功能服務器等接口,實現(xiàn)對增值業(yè)務、管理業(yè)務和三方應用的支持。其中:軟交換與應用服務器間的接口可采用SIP、API,如Parlay,提供對三方應用和增值業(yè)務的支持;軟交換與策略服務器間的接口對網(wǎng)絡設備工作進行動態(tài)干預,可采用COPS協(xié)議;軟交換與網(wǎng)關(guān)中心間的接口實現(xiàn)網(wǎng)絡管理,采用SNMP;軟交換與智能網(wǎng)SCP之間的接口實現(xiàn)對現(xiàn)有智能網(wǎng)業(yè)務的支持,采用INAP協(xié)議。
·觀點·
  軟交換今后要重點研究與解決的問題
  我國從上個世紀90年代后期開始啟動軟交換技術(shù)的研究,正式參加了ITU-T SG 13組的研究工作。同時,在軟交換論壇(ISC,又稱國際軟交換協(xié)會)成立之初就參加到其中進行工作。ISC后又改名為IPCC(國際分組通信論壇)。在軟交換技術(shù)的研究方面,我國基本上與國際保持同步。
  今后幾年,軟交換技術(shù)需要從以下幾個方面進行深入研究:
(1)基于軟交換技術(shù)的網(wǎng)絡控制體系結(jié)構(gòu)與協(xié)議
  考慮到基于軟交換技術(shù)的網(wǎng)絡體系結(jié)構(gòu)中控制功能日趨分布的特性,需要研究以下內(nèi)容:網(wǎng)絡接入側(cè)及核心網(wǎng)內(nèi)部的資源與QoS、媒體處理、編碼轉(zhuǎn)換和信息傳送、呼叫/會話控制、業(yè)務控制。在這個結(jié)構(gòu)中,應該包括:一是媒體訪問關(guān)口(在網(wǎng)絡邊界)管理,具有防火墻、NATP、傳送策略執(zhí)行等功能;二是具有資源控制管理,包括接納控制、接入請求處理功能;三是接入會話控制管理,包括地址分配、用戶定位、用戶訪問剖面(profile)管理功能;四是業(yè)務控制管理,包括用戶注冊、用戶業(yè)務剖面處理、業(yè)務請求處理、業(yè)務交互管理功能。
(2)協(xié)議的兼容性和互操作性
  考慮軟交換技術(shù)在服務和網(wǎng)絡層面上將涉及大量的協(xié)議,因此必須保證系統(tǒng)和網(wǎng)絡間的互操作性。該研究領(lǐng)域主要研究內(nèi)容包括:一是復雜系統(tǒng)互操作剖面規(guī)范,二是標準一致性認證規(guī)范,三是相關(guān)程序和文檔(包括開發(fā)工具)的研發(fā)。
  各設備供應商的軟交換技術(shù)與產(chǎn)品在技術(shù)標準及協(xié)議方面還難以做到相互兼容。有些協(xié)議如BICC協(xié)議、STP-T協(xié)議、H.248協(xié)議還在不斷發(fā)展,協(xié)議的選擇要由運營商根據(jù)業(yè)務的需求進一步確定。
(3)服務能力和服務體系結(jié)構(gòu)
  考慮到現(xiàn)在的趨勢和將來用戶需求的變化,業(yè)務應當包括實時和非實時、有線和無線、人與人、人與機器以及機器與機器間的通信。主要研究問題包括:具體規(guī)定應用業(yè)務與網(wǎng)絡分離;建立適當?shù)臉I(yè)務體系結(jié)構(gòu),著重解決在接口處支持不同的商用模型和不同環(huán)境下的無縫通信;應考慮后向兼容性,即現(xiàn)有的業(yè)務和系統(tǒng)的演進。
(4)網(wǎng)絡QoS和安全問題的解決方案
(5)大型網(wǎng)絡的組網(wǎng)和運營經(jīng)驗的積累,建立一個實用的商業(yè)模型
  如何建立基于軟交換技術(shù)的商業(yè)模型是軟交換應用面臨的一個實際問題,其中包換網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)、用戶標識、終端管理、QoS保證和運營策略等各方面的問題。
計算機世界網(wǎng)(www.ccw.com.cn)
趙慧玲:國際NGN標準框架基本形成 2004-03-24
綜述:以軟交換為核心NGN的三大特征 2004-03-23
下一代互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)IP QoS 2004-03-15
NGN:中國要做老大? 2004-03-12
軟交換優(yōu)勢:業(yè)務融合+網(wǎng)絡融合 2004-03-11
分類信息:     文摘   技術(shù)_NGN及軟交換_新聞   技術(shù)_NGN及軟交換_文摘
