視頻通信中MPEG-4的誤碼彈性
2004/08/17
隨著多媒體系統(tǒng)和無線移動(dòng)通信先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展,對各種多媒體業(yè)務(wù)的支持需求日益增長,如利用移動(dòng)多媒體技術(shù)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)電話會(huì)議、遠(yuǎn)程醫(yī)療、移動(dòng)TV,遠(yuǎn)程教學(xué)等。由于MPEG-4提供的高壓縮效率及其差錯(cuò)恢復(fù)性能,廣泛的應(yīng)用與無線網(wǎng)絡(luò)通信,而MPEG-4編碼的視頻數(shù)據(jù),由于采用了VLC和時(shí)域預(yù)測,對誤碼是非常敏感的。當(dāng)遇到差錯(cuò)時(shí),VLC使得解碼器很容易丟失與編碼器的同步,時(shí)域預(yù)測使得重組視頻中的差錯(cuò)會(huì)在后續(xù)視頻幀中擴(kuò)散,因此需要采用各種差錯(cuò)恢復(fù)技術(shù),來減少比特流中的誤碼,當(dāng)然這需要付出增加的比特開銷。
一、MPEG-4關(guān)鍵技術(shù)
在MPEG-4制定之前,MPEG-1、MPEG-2、H.261、H.263都是采用第一代壓縮編碼技術(shù),著眼于圖像信號的統(tǒng)計(jì)特性來設(shè)計(jì)編碼器,屬于波形編碼的范疇。第一代壓縮編碼方案把視頻序列按時(shí)間先后分為一系列幀,每一幀圖像又分成宏塊以進(jìn)行運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償和編碼,這種編碼方案存在以下缺陷。
(1)將圖像固定地分成相同大小的塊,在高壓縮比的情況下會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的塊效應(yīng),即馬賽克效應(yīng);
(2)不能對圖像內(nèi)容進(jìn)行訪問、編輯和回放等操作;
(3)未充分利用人類視覺系統(tǒng)(HVS,Human Visual System)的特性。
MPEG-4除采用第一代視頻編碼的核心技術(shù),如變換編碼、運(yùn)動(dòng)估計(jì)與運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償、量化、熵編碼外,還提出了一些新的有創(chuàng)見性的關(guān)鍵技術(shù),充分利用了人眼視覺特性,抓住了圖像信息傳輸?shù)谋举|(zhì),從輪廓、紋理思路出發(fā),支持基于視覺內(nèi)容的交互功能,這適應(yīng)了多媒體信息的應(yīng)用由播放型轉(zhuǎn)向基于內(nèi)容的訪問、檢索及操作的發(fā)展趨勢。
1、視頻對象提取技術(shù)
MPEG-4實(shí)現(xiàn)基于內(nèi)容交互的首要任務(wù)就是把視頻/圖像分割成不同對象或者把運(yùn)動(dòng)對象從背景中分離出來,然后針對不同對象采用相應(yīng)編碼方法,以實(shí)現(xiàn)高效壓縮。盡管MPEG-4 框架已經(jīng)制定,但至今仍沒有通用的有效方法去根本解決視頻對象分割問題,視頻對象分割被認(rèn)為是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的難題。
目前進(jìn)行視頻對象分割的一般步驟是:先對原始視頻/圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行簡化以利于分割,這可通過低通濾波、中值濾波、形態(tài)濾波來完成;然后對視頻/圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取,可以是顏色、紋理、運(yùn)動(dòng)、幀差、位移幀差乃至語義等特征;再基于某種均勻性標(biāo)準(zhǔn)來確定分割決策,根據(jù)所提取特征將視頻數(shù)據(jù)歸類;最后是進(jìn)行相關(guān)后處理,以實(shí)現(xiàn)濾除噪聲及準(zhǔn)確提取邊界。
2、VOP視頻編碼技術(shù)
視頻對象平面(VOP,Video Object Plane)是視頻對象(VO)在某一時(shí)刻的采樣,VOP是MPEG-4視頻編碼的核心概念。MPEG-4在編碼過程中針對不同VO采用不同的編碼策略,即對前景VO的壓縮編碼盡可能保留細(xì)節(jié)和平滑;對背景VO則采用高壓縮率的編碼策略,甚至不予傳輸而在解碼端由其他背景拼接而成。這種基于對象的視頻編碼不僅克服了第一代視頻編碼中高壓縮率編碼所產(chǎn)生的方塊效應(yīng),而且使用戶可與場景交互,從而既提高了壓縮比,又實(shí)現(xiàn)了基于內(nèi)容的交互,為視頻編碼提供了廣闊的發(fā)展空間。
3、視頻編碼可伸縮性技術(shù)
視頻編碼的可伸縮性(scalability)是指碼率的可調(diào)整性,即視頻數(shù)據(jù)只壓縮一次,卻能以多個(gè)幀率、空間分辨率或視頻質(zhì)量進(jìn)行解碼,從而可支持多種類型用戶的各種不同應(yīng)用要求。
。牐燤PEG-4通過視頻對象層(VOL,Video Object Layer)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)分級編碼。MPEG-4提供了兩種基本分級工具,即時(shí)域分級(Temporal Scalability)和空域分級(Spatial Scalability),此外還支持時(shí)域和空域的混合分級。每一種分級編碼都至少有兩層VOL,低層稱為基本層,高層稱為增強(qiáng)層;緦犹峁┝艘曨l序列的基本信息,增強(qiáng)層提供了視頻序列更高的分辨率和細(xì)節(jié)。
。牐犜陔S后增補(bǔ)的視頻流應(yīng)用框架中,MPEG-4提出了FGS(Fine Granularity Scalable,精細(xì)可伸縮性)視頻編碼算法,F(xiàn)GS編碼實(shí)現(xiàn)簡單,可在編碼速率、顯示分辨率、內(nèi)容、解碼復(fù)雜度等方面提供靈活的自適應(yīng)和可擴(kuò)展性,且具有很強(qiáng)的帶寬自適應(yīng)能力和抗誤碼性能。但還存在編碼效率低于非可擴(kuò)展編碼及接收端視頻質(zhì)量非最優(yōu)兩個(gè)不足。
二、MPEG-4誤碼彈性(error resilience)工具
MPEG4視頻標(biāo)準(zhǔn)也包含幾個(gè)差錯(cuò)恢復(fù)工具,來提高信道差錯(cuò)下的性能。
1、數(shù)據(jù)分割
由于視頻數(shù)據(jù)參數(shù)的差錯(cuò)敏感度不同,可將視頻數(shù)據(jù)分成兩部分來提高M(jìn)PEG-4的差錯(cuò)健壯性。每個(gè)視頻分組(VOP)的輪廓和運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)放在第一部分,相對敏感度較低的紋理數(shù)據(jù)(AC TCOEFF)放在第二部分。分割兩個(gè)部分的再生同步碼,在INTER VOP中稱為運(yùn)動(dòng)標(biāo)志,在INTRA VOP中稱為DC標(biāo)志。當(dāng)差錯(cuò)不敏感的第二部分紋理數(shù)據(jù)發(fā)生一些比特差錯(cuò)時(shí),視頻解碼器可存儲視頻分組中無差錯(cuò)的運(yùn)動(dòng)和輪廓數(shù)據(jù)。也就是說,可成功隱藏第二部分的差錯(cuò),僅會(huì)有輕微的視覺失真。由于紋理數(shù)據(jù)組成了VOP的主要部分,數(shù)據(jù)分割允許分組的主要部分出錯(cuò),僅對視頻質(zhì)量有輕微影響。
運(yùn)動(dòng)矢量比紋理數(shù)據(jù)對差錯(cuò)更敏感,輪廓數(shù)據(jù)對面向?qū)ο笠曨l編碼差錯(cuò)健壯性的影響還需確定。當(dāng)紋理差錯(cuò)隱蔽較好時(shí),運(yùn)動(dòng)和輪廓數(shù)據(jù)的隱蔽會(huì)使得圖像失真較大。當(dāng)序列運(yùn)動(dòng)量大,幀間的視頻內(nèi)容會(huì)變化較大,也使得在解碼端很難實(shí)現(xiàn)隱藏。若比特流誤碼率不高,紋理數(shù)據(jù)的損傷對可視失真影響很小。
2、FEC中的RCPC(速率兼容的收縮卷積碼)
速率兼容的收縮卷積碼(RCPC碼)用于多速率信道的差控。此技術(shù)必須伴隨高速反饋信道指示機(jī)制,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)動(dòng)態(tài)更新編碼器。卷積編碼器以僅發(fā)送母碼開始而不加保護(hù)位。如果FEC解碼器由于出錯(cuò)不能解釋母碼,那么就通過反向信道通知編碼器,從而相應(yīng)提高保護(hù)率。四個(gè)寄存器的卷積編碼器可提供四種不同速率,編碼器先設(shè)定的速率為1作為起始,再按需要來降低速率。對降級的信道條件,信道編碼器必須為輸出信號分配較大數(shù)目的保護(hù)比特,以增強(qiáng)信道解碼器的糾錯(cuò)能力,然后速率保持逐漸降級,直到解碼器能維持無檢測差錯(cuò)重構(gòu)母碼比特為止。當(dāng)已達(dá)最后速率而解碼器仍未能糾正差錯(cuò)信號時(shí),解碼器就剔除當(dāng)前像塊而轉(zhuǎn)向下一個(gè)像塊。因此,卷積編碼器的速率依據(jù)糾正損壞比特的能力而變化,所需速率越高,為獲得較好的差錯(cuò)保護(hù)而對輸出信號添加的冗余比特就越多。這種多速率的差錯(cuò)保護(hù)編碼被稱作截?cái)啻a。RCPC技術(shù)主要用于延遲敏感的視頻應(yīng)用,由于反饋信息和對損傷信號的重傳可能會(huì)引入過多的時(shí)延,對實(shí)時(shí)應(yīng)用不是很適合。RCPC和反向信道指示經(jīng)常組合使用,來實(shí)現(xiàn)MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)的差錯(cuò)彈性恢復(fù)。
3、AIR(自適應(yīng)INTRA幀更新技術(shù))
AIR是MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)中Annex E所規(guī)定的技術(shù),與對VOP中所有MB進(jìn)行統(tǒng)一的INTRA編碼的循環(huán)INTRA更新(CIR)截然不同,它包括在每個(gè)VOP中發(fā)送限定數(shù)目的INTRA宏塊。AIR進(jìn)行INTRA編碼的宏塊數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于每VOP或每幀的總宏塊數(shù)。根據(jù)通過標(biāo)記運(yùn)動(dòng)宏塊位置得到的更新映射圖,AIR對每幀中固定和預(yù)定的宏塊數(shù)目,有選擇地進(jìn)行INTRA編碼。通過對MB的絕對誤差和(SAD)與其門限值(SADth)進(jìn)行比較,來得到運(yùn)動(dòng)估值,SAD是通過MB和在先前VOP中空間相應(yīng)的MB間計(jì)算得到,SADth是先前VOP中全部宏塊的平均SAD值,如果某一宏塊的SAD超過了SADth,編碼器就判定該MB屬于高運(yùn)動(dòng)區(qū)域,也就是對傳輸差錯(cuò)敏感的區(qū)域,從而標(biāo)志該MB要進(jìn)行INTRA編碼。如果標(biāo)志INTRA編碼的宏塊數(shù)超過了設(shè)定的數(shù)目,那么視頻編碼器就以垂直掃描方向下移幀來編碼INTRA MB,直到預(yù)定數(shù)目的MB被INTRA編碼。對于下一幀,編碼器從相同的地方開始,并對INTRA宏塊開始編碼,包括在先前幀中標(biāo)志要進(jìn)行INTRA編碼的宏塊。編碼宏塊的數(shù)目要基于視頻應(yīng)用需求的比特率和幀率來確定。然而,為了提高差錯(cuò)健壯性,宏塊的數(shù)目可以根據(jù)每個(gè)視頻幀運(yùn)動(dòng)特征來動(dòng)態(tài)調(diào)整。由于圖像運(yùn)動(dòng)區(qū)域通常以INTRA模式編碼,就可能快速更新?lián)p壞的運(yùn)動(dòng)區(qū)域。
顯然,增加每幀中更新的宏塊數(shù)目可以加速差錯(cuò)恢復(fù),但在給定目標(biāo)比特率時(shí),會(huì)降低無差錯(cuò)時(shí)的視頻質(zhì)量。這是由于為了獲得目標(biāo)比特率,而采用了粗量化過程。然而,在相同的目標(biāo)比特率下,AIR比常規(guī)INTRA更新技術(shù)能提供更好更持久的客觀無差錯(cuò)質(zhì)量,因此,要進(jìn)行INTRA編碼的宏塊數(shù)目是在健壯性和比特速率、無差錯(cuò)視頻質(zhì)量間的權(quán)衡。
4、雙向解碼及RVLC
雙向解碼是來降低視頻流中有效誤碼率的差錯(cuò)彈性技術(shù),比特差錯(cuò)對感覺視頻質(zhì)量損傷最大,也導(dǎo)致了解碼器端丟失同步。在這種情況下,會(huì)忽略數(shù)據(jù)流中該差錯(cuò)之后的部分,直到檢測到無差錯(cuò)的同步碼字。然而,拋棄的視頻數(shù)據(jù)可無差錯(cuò)接收,從而明顯增強(qiáng)感覺質(zhì)量,拋棄的比特?cái)?shù)是差錯(cuò)位置和下一個(gè)無差錯(cuò)同步字位置間距離的函數(shù)。結(jié)果,實(shí)際誤碼率的數(shù)量級遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)際信道比特差錯(cuò)率。為了僅將損傷限制在受影響區(qū)域,并節(jié)省無差錯(cuò)接收的比特,雙向解碼還可進(jìn)行反向解碼。基于前向檢測到的差錯(cuò),解碼器會(huì)停止其搜索下一個(gè)同步字。當(dāng)解碼器在同步碼字處恢復(fù)了同步時(shí),再由反向恢復(fù)操作,對前向操作中跳過的數(shù)據(jù)段解碼。
為了實(shí)現(xiàn)雙向路解碼,須采用可逆VLC(即RVLC)?赡娲a字是變長編碼,可以前向和后向解碼,產(chǎn)生同樣的輸出?刹捎靡韵聨讉(gè)技術(shù)產(chǎn)生可逆VLC碼(Takashima,Wada and Murakami,1995;Watanabe,1996):其一是生成恒重碼(二進(jìn)制序列中1的數(shù)目),另一種生成恒重RVLC碼表的方法是,利用一個(gè)碼字第一符號的固定數(shù)目,或者說,如果解碼器從0開始解碼,則在碼字中搜索固定長度的0,反之亦然。
由于在每個(gè)碼字中第一個(gè)被檢測到的符號數(shù)目可以確定,這些碼字都能雙向解碼,除了恒定碼重策略,其他生成RVLC表的方法是在每個(gè)碼字中分配固定數(shù)目的0、1。在這種情況下,RVLC碼可能的設(shè)定由01、10、0011、1100、001011、000111、110100等組成。相比于優(yōu)化的Huffman碼,雙向可解碼的編碼比特率增加2~3個(gè)百分點(diǎn)。
5、EREC(差錯(cuò)彈性的熵編碼)
盡管雙向解碼算法提高了抑制同步丟失的效率,但是相關(guān)聯(lián)的可逆VLC碼字在編碼比特流中引入了不必要的開銷,EREC通過在各種視頻參數(shù)的連續(xù)傳輸間提供轉(zhuǎn)換,顯著提高了編碼視頻流的差錯(cuò)彈性。視頻通信中差錯(cuò)最具破壞性的作用是使解碼器丟失同步,這源于視頻參數(shù)的變長碼和兩個(gè)連續(xù)同步字之間參數(shù)的可變數(shù)目。EREC試圖使用定長的時(shí)隙結(jié)構(gòu)來重組變長碼,使得每個(gè)VLC碼的起始總是跟定長時(shí)隙起始位置相一致。定長時(shí)隙長短由編碼器決定,并在傳送該時(shí)隙之前,放在視頻塊首發(fā)送給解碼器。如果解碼器檢測到VLC碼中有比特差錯(cuò),同步總在下一個(gè)時(shí)隙開始時(shí)恢復(fù),因此限制了受損時(shí)隙中的比特差錯(cuò)損傷。
三、組合的誤碼彈性工具
除了前述獨(dú)立的差錯(cuò)彈性機(jī)制,在視頻編碼算法中還可以使用組合技術(shù)來優(yōu)化差錯(cuò)彈性。彈性技術(shù)具有多種選擇,為了獲得擬選的優(yōu)化視頻質(zhì)量,我們應(yīng)選擇特定分組段。例如,分組的第一部分是由所包含宏塊的輪廓和運(yùn)動(dòng)編碼數(shù)據(jù)組成的,尚包含有關(guān)的管理數(shù)據(jù),如COD標(biāo)志和MCBPC。第二部分包含變長的DCT數(shù)據(jù)和某些符合標(biāo)準(zhǔn)的控制數(shù)據(jù),如CBPY和差分量化步長(DQUANT)。為了在差錯(cuò)發(fā)生時(shí),解碼器能在重要的第一部分中自動(dòng)恢復(fù)同步,采用EREC將編碼的運(yùn)動(dòng)矢量放入定長時(shí)隙。使用HEC(信頭擴(kuò)展碼)標(biāo)志,對每個(gè)視頻幀中重要的頭部數(shù)據(jù),在視頻分組中被復(fù)制,來減少在視頻序列中剔除的幀數(shù)。進(jìn)一步說,第二部分的TCOEFF系數(shù)(DCT數(shù)據(jù))采用RVLC碼字而便于后向解碼,減少了由于同步丟失而拋棄的DCT數(shù)據(jù)。第一部分的運(yùn)動(dòng)矢量也可采用可雙向解碼的編碼方式,但是EREC則取消了可逆VLC碼介入的開銷。實(shí)驗(yàn)表明組合差錯(cuò)彈性技術(shù)所改善的客觀質(zhì)量(以110kbit/s和25f/s的速率采用MPEG-4編碼的Suzie序列)。首先,應(yīng)用數(shù)據(jù)分割將幀中編碼的運(yùn)動(dòng)矢量(第一部分)和紋理數(shù)據(jù)(第二部分)分開,對第一部分的運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)應(yīng)用EREC;而當(dāng)解碼器標(biāo)志第二部分出錯(cuò)時(shí),DCT數(shù)據(jù)采用可逆的VLC碼,可對DCT系數(shù)雙向解碼;進(jìn)而,采用半碼率的Turbo碼來保護(hù)第一部分的頭部數(shù)據(jù)。
四、結(jié)束語
差控策略用來減輕傳輸差錯(cuò)對解碼視頻質(zhì)量的影響,策略的選擇依賴于很多因素,如在雙向和多點(diǎn)通信中介入的延遲、誤碼恢復(fù)技術(shù)帶來的比特率開銷、處理過程的復(fù)雜度等,這是任何系統(tǒng)應(yīng)用需要設(shè)計(jì)的問題。
信道差錯(cuò)對感覺視頻質(zhì)量有著決定性影響,可以有各種形式。然而,最有破壞性的信道差錯(cuò)會(huì)導(dǎo)致解碼端的同步丟失。由于在視頻編碼算法中應(yīng)用了時(shí)間和空間預(yù)測,差錯(cuò)會(huì)在視頻序列范圍內(nèi)從時(shí)間和空間上迅速傳播。為了限制這種差錯(cuò)傳播并減輕其影響,采用了差控機(jī)制來滿足用戶需求和期望。最簡單的差控技術(shù)是當(dāng)受到傳輸差錯(cuò)影響,需要隱蔽出現(xiàn)在視頻內(nèi)容中的“馬賽克”。這些技術(shù)基于解碼器,則在壓縮視頻流中不必增加開銷。另一類差控技術(shù)包含一些力圖阻止差錯(cuò)在時(shí)空間累積的機(jī)制。這類技術(shù)中最典型的代表是INTRA更新,該技術(shù)以規(guī)則的時(shí)間間隔發(fā)送INTRA幀。改進(jìn)后的自適應(yīng)INTRA更新(AIR)是以INTRA模式發(fā)送預(yù)定數(shù)目的運(yùn)動(dòng)宏塊,每幀發(fā)送一次。
由于AIR在更規(guī)則的間隔上更新視頻場景中最活躍的部分,比INTRA更新獲得更穩(wěn)定的視頻質(zhì)量。再一類差控機(jī)制是致力于檢測到差錯(cuò)時(shí)恢復(fù)同步的機(jī)制,這類差錯(cuò)彈性機(jī)制的例子有EREC和雙向解碼。EREC將變長碼放到預(yù)置的定長時(shí)隙中,當(dāng)解碼器不能完成對當(dāng)前VLC碼解碼時(shí),其能在下一時(shí)隙起始處恢復(fù)同步。這樣就減少了由于丟失同步而拋掉的比特?cái)?shù)目。當(dāng)編碼視頻流遇到傳輸差錯(cuò)時(shí),雙向解碼是最小化有效誤碼率的高效算法。雙向解碼是解碼器能對比特流雙向解碼,來恢復(fù)全部或部分在前向解碼中扔掉的比特流。為了使解碼器能反向解碼,在比特流中采用了可逆碼字。
ChinaByte(e.chinabyte.com)—中國多媒體視訊
